Автор Тема: Советы обо всем  (Прочитано 1665255 раз)
Оффлайн Raendin
Re: Советы обо всем
« Ответ #5040 : 14 Октября 2019, 00:17:19 »
A кто как платы моет? Ванну ультразвуковую надо? Или можно и так?
Re: Советы обо всем
« Ответ #5041 : 14 Октября 2019, 12:15:49 »
Если что-то средней ответственности - можно просто щеткой и спиртом. Я вот надысь мыл плату преобразователя для ФЭУ, там в ОС стабилизатора делитель 5 ГОм... Два раза в спирте, потом в УЗ, потом в вакууме силиконил - и есть стойкое ощущение, что все равно где-то что-то осталось  >:(
Re: Советы обо всем
« Ответ #5042 : 17 Октября 2019, 13:47:58 »
Я не про правильность подключения спрашиваю, почему он в минусовом  проводе а не в плюсовом, вот что меня интересует.
Разность напряжения между катодом и нитью накала.
Если кенотрон включить в плюс питания, то ему понадобиться отдельная обмотка накала. У этого диода +100 -700 вольт допустимое напряжение между накалом и катодом.
« Последнее редактирование: 17 Октября 2019, 13:57:51 от TANk »
Re: Советы обо всем
« Ответ #5043 : 17 Октября 2019, 15:32:17 »
TANk, так точно, накальная обмотка одна. А я то думал это аудиофильские заморочки  :facepalm:
Оффлайн Вадим Пузанов
Re: Советы обо всем
« Ответ #5044 : 21 Октября 2019, 18:16:49 »
Мужики, у кого-нибудь есть схема зарядно-пускового устройства УПЗ-12в-300/30а производителя "Источники тока" Смоленск. Оно 2001 года выпуска, сгорело нах..., а транс, весом эдак килограммов 16, цел. Если не найду оригинальную схему, придётся что-то самому городить.
Re: Советы обо всем
« Ответ #5045 : 21 Октября 2019, 19:22:36 »
У транса первичка на 220 или 380?
Оффлайн Станислав
  • Стас
Re: Советы обо всем
« Ответ #5046 : 22 Октября 2019, 01:05:12 »
Вадим, пусковые устройства на 50 Гц трансформаторах вредны для аккумулятора. С одним из купленных аккумуляторов была таблица. В ней время службы при регулярном использовании пускового устройства сокращалось в полтора раза.
Тряхни стариной, сделай импульсный.
Re: Советы обо всем
« Ответ #5047 : 22 Октября 2019, 10:17:38 »
Станислав, Стас, эмммм, а почему, собственно, они (именно трансформаторные) вредны? :d_know: Речь идет, скорее, о том, что АКБ неправильно подобран (имеет пусковой ток меньше требуемого), что вынуждает при пуске загонять его в запредельный режим. Пусковое устройство, все же, это костыль. Оно же (никакое) не выдаст, скажем, 500 ампер. Ну, кроме так называемой "Машки" :D Это такая тележка с парой АКБ 192 АЧ и кабелями квадратов под 50, жутко тяжелая :o. Используется для запуска с утра целого парка транспорта на Северах. Вручается водиле - залетчику по синьке, вместе с переходящим титулом "начальник Машки" ;D
Re: Советы обо всем
« Ответ #5048 : 22 Октября 2019, 10:41:41 »
Учитывая убойный режим заряда АКБ на автомобиле, я бы не стал особо заморачиваться с ЗУ. Мой рабочий прибор имеет  на выходе 9, 10 и 12 вольт (выпрямленное, пульсирующее) Три ступени. Заявленный ток 20А. Для зарядки вполне хватает. Заявленный режим пуска 120А со сдохшей батареей не тянет. Для этого есть шведский аппарат на 380в. На колёсиках. Полцентнера всего. На морозе крутит пятикиловаттные стартеры без оглядки на состояние АКБ.
Re: Советы обо всем
« Ответ #5049 : 22 Октября 2019, 11:13:38 »
Была у меня похожая штука в бытность работы в грузовом автосервисе. Как-то привезли тягач с маслом в цилиндрах, слесаря открутили форсунки и хотели вытолкнуть масло провернув колено, но стартеру не хватило сил. Подключили "пускач" и крутанули, в масле был потолок, мастер-приемщик, кабина и полы вокруг тягача  ;D
Оффлайн volli
  • Владимир г. Псков
Re: Советы обо всем
« Ответ #5050 : 22 Октября 2019, 23:19:51 »
 Постоянно, каждое утро на "расхват" :) Автобусный парк в "цейтноте", денег на запчасти не хватает - вчера приехала огромная фура - привезли резину - всего 26 колёс... . :( А к вечеру заявка - на пол дороги в Печёры у автобуса взорвалось переднее правое колесо, со слов водителя на 80км/ч., полный автобус, 25 человек. Ездил менять, по приезду в парк ему дали сразу два новых колеса на передок.
 А с АКБ - утром завели с "катюши", на обед заглушили - и не завести... . А у нас техпомощь на базе "ИКАРУСА" три месяца стит с мотором, работаем на "УРАЛ-375Б", 12в, не "прикуришь", :d_know: хотя на площадках отстоя при возможности подгоняю другой автобус и "прикуриваю" от него ( концы есть), а то тянешь в парк... . :d_know: Как-то раз за смену три автобуса притянул в парк с "севшими" АКБ. :)
« Последнее редактирование: 22 Октября 2019, 23:42:05 от volli »
Оффлайн Станислав
  • Стас
Re: Советы обо всем
« Ответ #5051 : 23 Октября 2019, 01:35:44 »
Проседает на них напряжение при пуске. Чтоб осталось вольт 9-10, и стартер крутился, на холостом у него будет вольт 20, может, больше. После подключении его к аккумулятору и до пуска идет очень большой ток зарядки, а потом сразу огромный ток разрядки. На импульсном можно сделать стабилизацию напряжения, обязательно в комплекте ограничение тока. Но задача для меня не тривиальная на таких токах.
Re: Советы обо всем
« Ответ #5052 : 23 Октября 2019, 06:25:02 »
Для этого и существуют режимы зарядки и пуска. Если есть время, включаю АКБ  на заряд на полчаса, потом переключаю на пуск. В мощном пускаче есть пульт ДУ проводной. Сначала,  включаешь ключом стартер, затем кнопкой пускач. "Смотри не перепутай, Кутузов!" Там 40 вольт :laugh:
Оффлайн Станислав
  • Стас
Re: Советы обо всем
« Ответ #5053 : 24 Октября 2019, 00:58:06 »
вот и я про это. Не зря же такое сделали. Но, вообще, пусковое имеет смысл в гараже, где много машин. Для себя купить аккумулятор не дороже или не намного дороже пускового устройства.
Re: Советы обо всем
« Ответ #5054 : 24 Октября 2019, 07:04:07 »
Стас, они все комбинированные пуско-зарядные.
Вон у соседей жутконавороченный зарядник-автомат. Заряжает АКБ неделю :D по одному ему ведомому алгоритму... Они аккумы ко мне возят :laugh:
Оффлайн Станислав
  • Стас
Re: Советы обо всем
« Ответ #5055 : 24 Октября 2019, 09:15:46 »
Смысл моей тирады в том, что пусковое (зарядно-пусковое в режиме пускового) используют, как правило, когда аккумулятор сдох или около того. Если машин много, и у нескольких аккумуляторы "устали", имеет смысл купить зарядно-пусковое устройство, одно вместо нескольких аккумуляторов, пока они окончательно не умрут. Если машина одна, лучше купить новый аккумулятор.
Оффлайн volli
  • Владимир г. Псков
Re: Советы обо всем
« Ответ #5056 : 24 Октября 2019, 09:48:48 »
Одно время были проблемы - через полторы-две недли "садился" акб, приходилось снимать и заряжать. Так как длительных поездок нет - короткий городской цикл, постоянно свет, особенно зимой, происходила недозарядка. В итоге нашёл реле регулятор на 14.5 вольт (вместо стоявшего 14.1) и проблема практически изчезла. Но на прошлую зиму купил новую акб, а старую периодически подзаряжаю и держу в резерве - уже неоднократно выручал соседей, да и сам пару раз забывал выключить свет. ;D
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Re: Советы обо всем
« Ответ #5057 : 27 Октября 2019, 21:09:20 »
А я вот "к своим баранам". Про однотранзисторный усь. Мдамс... Кто-то говорил что нифига не всё? - он был прав  ;-[
Слушаю-слушаю каждый день часа по три-четыре собранный яшчик на мосфетах, на которых типа определился, а сегодня включил старый макет на КТ805... И таки шо? Таки полное расстройство. В процессе прослушивания с целью выбрать лучший по слуху мосфет я полностью потерял контроль и увлекся общей картиной. Результат - бас размылен и потерялиссь "деталюшки". И этот "точечный" бас и все деталюшки я снова услышал на биполяре.
Биполяр - это вера? Вот, думаю, есть что-то в этом.
А теперь вопрос. Насоветуйте, пожалуйста, новодельных биполяров что покатят в А-шник ватта на 4. Какие хоть туда ставят? Чтоб были по цене не как чугунный мост. Смотрю на BD439, где-то на форуме они проскакивали как выходные в какой-то простой схеме.
Или хотя бы направление куда копать а куда не копать.
Спасибо  :drink:
Re: Советы обо всем
« Ответ #5058 : 28 Октября 2019, 09:36:45 »
Вопрос о sPlan7.
Есть, грубо говоря два exe-файла: дистрибутивный exe-шник и исполняемый после установки программы файл. Вроде все очевидно, какой для чего нужон.
Проблема в следующем: когда делаешь привязку программы по типу файла, то присвоить "схемному" файлу исполняемый файл splan70.exe не получается совсем никак - эта программа не появляется в диалоговом окне винды (речь о 7-ке, по другим не знаю). Прикол в том, что если указать в качестве программы для открытия самораспаковывающийся exe-шный файл дистрибутива, то он прекрасно "привязывается". И даже открывается. Но этого не надо, ибо библиотеки доступны только дефолтные в таком случае.
Приходится постоянно сначала открывать программу, а потом из-под неё уже открывать нужный файл, что весьма задротно.
Вопрос - это у меня глюк такой или это "фича-баг" сплана? И как это победить, если это можно, конечно.
Re: Советы обо всем
« Ответ #5059 : 28 Октября 2019, 12:09:37 »
Леша, эту историю проходили все  :laugh:
Re: Советы обо всем
« Ответ #5060 : 28 Октября 2019, 12:47:32 »
dm34, Дима, не понял, как вообще самораспаковывающийся инсталляционный 'exe' открывает файл ??? Вроде должен начаться диалог установки. Или у тебя какой-то пересобранный инсталлятор? Когда у тебя нет никакой привязки к файлам sPlan и ты щёлкаешь по такому, открывается диалог выбора программы для ассоциации с этим расширением? С Win7 давно не сталкивался, уже не помню. А по ПКМ пункт типа "Открыть с помощью" и дальнейший выбор программы-обработчика есть? Ты через "Панель управления" пытаешься, "Программы по умолчанию" или как оно там в Win7 называется?
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Re: Советы обо всем
« Ответ #5061 : 28 Октября 2019, 13:30:09 »
Дык поделитесь, чтоль в какую сторону смотреть-то?..
Хотя есть вариант скупить все что есть из биполяров в своем ценовом диапазоне в местном радиомагазине и поперепробовать. К лету следующего года и определюсь.
Но есть же старшие товарищи, чтоб подсказать, мол, "Лёша, не ешь каку, отдел с конфетами за углом"  :drink:
Re: Советы обо всем
« Ответ #5062 : 28 Октября 2019, 13:34:43 »
Re: Советы обо всем
« Ответ #5063 : 28 Октября 2019, 13:38:13 »
Почему именно новодельные? Классные  старички 2Т908
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Re: Советы обо всем
« Ответ #5064 : 28 Октября 2019, 13:43:44 »
Лёша, в отделе за углом тот же вкус и консистенция, в нюансах разбираться не обязательно :D
Тоесть предложений нет?.. Неее, я на такое пойтить не могу. Упёртый, понимаешь  8)
Тут же дело не в высоких концах, а шоп было из нового недорого, но идеологически правильно  :facepalm:
Потому, что новодельные пошел и купил, а за старичками надо ехать на радиобалку раз в неделю, что не всегда получается. Точнее получается только раза три-четыре в год )))
Re: Советы обо всем
« Ответ #5065 : 28 Октября 2019, 13:44:26 »
А мне они не глянулись  :d_know:, это я к чему, вкусы у всех разные, поэтому советы опосредованы  :yes:
Так что, Леш, своими ушами  ;)
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Re: Советы обо всем
« Ответ #5066 : 28 Октября 2019, 13:45:37 »
Мужики, я за 1240 рублей сам за Джудас Пристов слабаю  :laugh:
Re: Советы обо всем
« Ответ #5067 : 28 Октября 2019, 13:46:58 »
Мне нравятся биполяры Тошибы 1943-5200 и Санкены как в милле.
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Re: Советы обо всем
« Ответ #5068 : 28 Октября 2019, 13:47:06 »
Принял. Знач будет квест как и с мосфетами: взять чо есть по приемлемой цене и менять...
Re: Советы обо всем
« Ответ #5069 : 28 Октября 2019, 13:47:41 »
Хиба це не гарно?
36 Ответов
35684 Просмотров
от Ринатыч 911
51 Ответов
43061 Просмотров
от Sergey49
10743 Просмотров
от Protos8622
61 Ответов
41814 Просмотров
от Werter
2188 Ответов
341138 Просмотров
Последний ответ 05 Апреля 2024, 18:43:37
от Profi
