Автор Тема: Схема Александра на компактронах  (Прочитано 23485 раз)
Вот схема. На схеме усилителя небольшая ошибка антизвонные R3 R8 имеют номинал 100 ом. Резисторы проволочные С5-5. Они еще и как дроссели работают.
Обычные металлопленочные резисторы лучше взять номиналом побольше 500 ом - 1кОм. Хотя лампа достаточно устойчивая и после отладки схемы эти резисторы можно и совсем убрать. Конденсаторы С6 и С7 в катоде драйвера можно убрать. Возможно кому то это понравится по звучанию больше. Усиления у драйверной половины и так с избытком.
Схема блока питания. Электронные дроссели можно заменить железными индуктивностью порядка 5 Гн. Трансформатор ТАН65 на анодной обмотке выдает 250в переменки. На накалы ламп подано положительное смещение, чтобы исключить фон.
Блок питания и сам усилитель собраны в отдельных блоках.
Корпусом для БП послужил старый компьютерный бесперебойник. Для усилителя подошла хорошо старая силовая распределительная коробка от какого то силового электрооборудования.
Кожухи для трансформаторов сделаны из жестяных банок от сигарет (такие же банки продаются в хозмагах для специй, или в них продают дорогой чай)
Передняя панель сделана из оргстекла (кусок светорассеивателя от матрицы 15" ЖК монитора) и снизу подсвечена двумя красными светодиодами. Светодиоды включены последовательно и запитаны от накала через диодный мостик и сопротивление в 100 Ом.
Трансформаторы выходные
Железо ШЛ 25х40 Окно 46Х15 после изготовления каркаса габарит для намотки 42х14 мм. Такой сердечник можно найти в унифицированном силовом трансформаторе ОСМ-0.1. Провод у меня, в количестве достаточном для намотки пары трансформаторов, был двух диаметров 0.25 и 0.35мм.
Мой вариант намотки такой:
Первичная обмотка секции по 590 витков проводом 0.25. Каждая секция состоит из 4-х слоев. Последняя 4-я секция содержит 880 витков провода 0.25. Итого 2650 витков. Неодинаковое количество витков в секциях первичной обмотки получилось по банальной причине. Намотав последнюю верхнюю секцию первичной обмотки, я увидел что на каркасе осталось еще место и положил сверху еще 2 слоя обмотки, чтобы не пропадало место в окне трансформатора. Если кто то будет повторять этот вариант намотки, то лучше обмотки разместить более равномерно. Например сделать 2 и 3 секции первичной обмотки состоящими из 5 слоев. В каждый слой у меня вмещалось примерно по 147-148 витков. Вторичная обмотка состоит из 3 секций. В каждой секции 3 слоя провода 0.35. В один слой у меня вмещалось по 97 витков. Итого вторичная обмотка состоит из 9 соединенных параллельно слоев по 97 витков. Трансформатор рассчитывался на нагрузку в 4 Ома. С такой нагрузкой для лампы они имеет Ra равное 3 кОм. В качестве межслойной изоляции использовал бумажный малярный скотч. Межсекционная изоляция – два слоя малярной ленты и между ними фторопластовая лента ФУМ.
После намотки трансформаторы были сварены в парафине.
« Последнее редактирование: 11 Мая 2012, 21:56:14 от TANk »
Оффлайн tissot
Re: Схема Александра на компактронах
« Ответ #1 : 12 Мая 2012, 05:34:29 »
Уважаемый, TANk ,буду собирать по Вашей
схеме. Только доступа к советским и российским
деталям абсолютно никакого нет.  Григорий
уже рекомендовал мне кое что, например
резисторы kiwame, конденсаторы multicap,solen.
Раньше Вы мне рекомендовали вот этот силовик:
http://www.ebay.com/itm/NOS-POWER-TRANSFORMER-120-Watt-Tube-Amp-120-240VAC-Primary-7018-/221010723867?_trksid=p4340.m185&_trkparms=algo%3DSIC.NPJS%26its%3DI%252BC%26itu%3DUA%26otn%3D5%26pmod%3D320809359118%26ps%3D63%26clkid%3D8353150022090988888
но там по описанию не совсем понятно по напряжениям.
Есть фирма http://www.edcorusa.com у них большой выбор, например
http://www.edcorusa.com/p/643/xpwr050_120 , только я что то не нашёл
с двумя накальными обмотками. Вщт ещё такой:
http://www.antekinc.com/details.php?p=71
 Вобще какой дипазон переменки на высоковольтной обмотке, и необходима ли вторая накальная? Так же Вы говорили про выходной:
http://www.ebay.com/itm/OT10SE-Output-Transformer-SE-12VA-5K-7Kohm-4-8-16-60mA-/160651317099?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item2567908f6b
Аудиокармовцы в этом усилителе применяют:
http://www.edcorusa.com/p/537/gxse15-8-5k
может такой и взять, чтобы была возможность поковыряться и с их схемой.
Ну в общем сейчас вопросы по комплектации, выбор большой. Хотя вот ещё с блоком питания.
Значит всё таки на полупровoдниках?
« Ответ #2 : 12 Мая 2012, 10:59:10 »
XPWR050-120
Power transformer for a 120V, 60Hz. line to 250V at 200mA and 6.3V at 3.5A.
Накал одной 6LU8 - примерно 1.5А. накалы можно соединить параллельно и подключить к одной обмотке с током в 3.5А. Тут этот Эдкор подойдет очень хорошо.
Я делал раздельные накалы по причине того, что ТАН65 по цепи накала каждая обмотка  допускает только 2.3А. Поэтому и сделал по одной обмотке накала на канал. У этого трансформатора мощности накальной обмотки хватит на обе лампы.  Переменка на анодной вторичной обмотке может быть от 200 до 270в. Это не сильно критичный параметр. 250 оптимально.
Выходной трансформатор кроме gxse15-8-5k пойдет еще и такой:
http://www.edcorusa.com/p/524/gxse15-4-3_5k
3.5 кОм на 4 Ом нагрузку - оптимально для триодного режима лампы. Если нагрузка будет 8 ом, то Ra получится 7 ком. Это оптимально для пентодного/УЛ режима включения лампы.  Да и цена у этих трансформаторов достаточно демократичная. Если бы не цена доставки в Россию, сам бы их ставил и не маялся бы с намоткой самодельных.
Чтобы сделать блок питания с кенотронным выпрямителем надо искать трансформатор силовой с 2-мя обмотками по 300в, обмоткой накала для кенотрона 5в 3А и обмоткой накала ламп 3.5А 6.3в. и тогда надо будет обязательно пару железных дросселей по 5-10 Гн. Повозившись с кенотронами, пришел для себя к выводу, что каменные диоды лучше как в плане динамичности всего усилителя так и в плане простоты схемы источника питания.
Оффлайн tissot
« Ответ #3 : 12 Мая 2012, 20:19:20 »
Колонки у меня вот такие:
http://www.imageup.ru/img227/944114/davidkrueger_632744002411613750_onkyo03.jpg.html
И что для этих 8 ом в моём случае оптимально?
А это трансформатор для кенотрона:
http://www.edcorusa.com/p/595/xpwr007_120
http://www.edcorusa.com/search?q=xpwr008
xpwr007 наверное универсальней и для вашего
варианта питания и для кенотронного.
« Ответ #4 : 12 Мая 2012, 21:53:32 »
Акустика 3-х полосная, но достаточно чувствительная. Поэтому наверное лучше будет немного проиграть в мощности, но зато уменьшить выходное сопротивление для лучшего контроля динамиков. Поэтому моя рекомендация 5к/8 Ом
Для усилителя на 6П21С я сделал силовой трансформатор с напряжением на выходе 285+285в В результате получил на аноде лампы после кенотронного выпрямителя те же самые 290в. В этой схеме с XPWR007-120  и кенотроном (что то типа 5DJ4, 5U4G) получим примерно те же 270в анодного напряжения. Плюс не забываем про пару дросселей железных.  На мой взгляд, это дает только лишнее усложнение и утяжеление блока питания. К тому же портится дизайн. Рядом с толстыми приземистыми  компактронами будет торчать длинная палка кенотрона с октальным цоколем.  Хочется лампового выпрямителя, то тогда его надо собрать на паре демпферных диодов с таким же компактроновским цоколем и аналогичным внешним видом. Что нибудь типа 6BE3 6BZ3
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/093/6/6BE3.pdf
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/123/6/6BZ3.pdf
У этих ламп очень хорошая изоляция между катодом и накалом Поэтому их можно подключить к одной накальной обмотке вместе с усилительными лампами.
У XPWR007-120 6.3в обмотка способна выдать 6А ток. Как раз хватит на все 4 лампы (1.5+1.5+1.2+1.2). Применение этих диодов косвенного накала даст еще и задержку подачи анодного напряжения. Эти диоды прогреваются секунд 20-30 пока выйдут на рабочий режим, в это время напряжение на анодах усилительных ламп будет плавно нарастать. К тому же у этих ламп гораздо меньше падение напряжения в рабочем режиме чем у обычных кенотронов.
Так что моя рекомендация про выпрямитель на диодном мостике и трансформатор с одной анодной обмоткой остается в силе. Но если есть желание попробовать и то и другое - никто не запрещает.
« Ответ #5 : 14 Мая 2012, 16:00:37 »
Если я всё правильно понял по этой ссылке ...транс расчитан на 120 Вольтовую сеть при 60 Гц .  Олег (Tissot), Вас это не смущает ?
Оффлайн tissot
« Ответ #6 : 14 Мая 2012, 16:09:43 »
Да у меня в розетке как раз столько и есть.
Оффлайн tissot
« Ответ #7 : 15 Сентября 2012, 20:48:03 »
Здравствуйте.
Уважаемый TANk, собрал я наконец то усилитель
по Вашей схеме. Ну что сказать, звук приятно порадовал,
правда не во всех жанрах звучит одинаково.
Никакого постороннего фона, шума не наблюдается.
Только вот дёрнуло меня подключить к нему
генератор и осциллограф.
Здесь максимальный не искажённый сигнал 1кгц
http://www.imageup.ru/img224/1044057/img_0003.jpg.html
Здесь 80гц
http://www.imageup.ru/img224/1044058/img_0002.jpg.html
Здесь 60гц
http://www.imageup.ru/img224/1044060/img_0004.jpg.html
Здесь 40гц
http://www.imageup.ru/img224/1044061/img_0005.jpg.html
На картинках -верхняя 1 вольт нижняя 5 вольт.
Наверно это лечится только заменой трансформаторов?
Трансформаторы ot10se
http://www.musicalpowersupplies.com/products/
Я уж потом посмотрел, что они вроде бы как “гитарные”
100-15т. Режимы примерно такие же как на Вашей схеме,
Только два резистора отличаются номиналами, в первом катоде 330 ом и
и вместо 2.4 к - 2.2к.
« Ответ #8 : 15 Сентября 2012, 21:19:27 »
А сигнал на сетке выходного тетрода? Что идет с драйвера на частоте 40 и 100 Гц например.
Можно еще сделать небольшую ОС с выхода усилителя в катод драйверной лампы. Похоже это именно тот случай, когда ОС только на пользу пойдет. Не надо ее бояться.
Оффлайн tissot
« Ответ #9 : 15 Сентября 2012, 21:34:00 »
« Ответ #10 : 15 Сентября 2012, 21:52:33 »
С драйвера все чисто и красиво. Тогда надо попробовать еще так
все таки пара постоянных резисторов на 33 Ома и пара подстроечных на 3.3 кОм найти гораздо проще и дешевле чем новую пару выходных трансформаторов.
Подключаем ОС подстроечником регулируем так, чтобы выходной сигнал уменьшился в 2 раза по сравнению с сигналом при отключенной ОС. Чувствительности усилителя хватит даже после введения ОС чтобы раскачаться до максимума от СД или ДВД проигрывателя или звуковой платы.
Картинка на выходе должна стать гораздо красивее даже на более низких частотах.
Оффлайн tissot
« Ответ #11 : 15 Сентября 2012, 23:15:43 »
Судя по осциллограмам пациенту полегчало.
40гц
http://www.imageup.ru/img216/1044197/img_0001.jpg.html
30гц
http://www.imageup.ru/img216/1044203/img_0002.jpg.html
Правада музыку ещё не слушал.
Наверно это всё, что можно сделать в моём случае?
Вообще, хотел я совсем другие трансформаторы покупать,
эти купил как то спонтанно, да ещё в нетрезвом виде  :facepalm:
Что Вы думаете например на счёт S15 или
каких других на этой странице  -
http://www.analogmetric.com/category.php?id=36
А имеющиеся я просту выставлю на ибей.
« Ответ #12 : 16 Сентября 2012, 00:15:24 »
Да, пожалуй, S15  будут в самый раз. К тому же выглядят неплохо с крышками.
Оффлайн tissot
« Ответ #13 : 16 Сентября 2012, 01:43:40 »
Ну, крышки на трансформаторах для меня значения не имеют,
всё закрыто :
http://www.imageup.ru/img216/1044308/img_0006.jpg.html
http://www.imageup.ru/img216/1044309/img_0013.jpg.html
По результатам прослушивания пока оставил без ООС, со
временем поменяю трансы. Спасибо, TANk.
Оффлайн tim
  • Андрей. город Орел
    • Сайт ламповика
« Ответ #14 : 17 Сентября 2012, 10:49:38 »
Я вот нечто подобное планирую собрать теще в офис. С ТВЗ-1-9 на выходе и красивым корпусом
« Ответ #15 : 17 Сентября 2012, 13:39:37 »
Для 6LU8/6LR8 ТВЗ-1-9 маловато будет. Чтото размером с ОСМ-0.1 надо.
Хотя, у тебя вроде были компактроны типа 6GF7A - двойные триоды несимметричные. Там триод поменьше - 7-10Вт на аноде и для него ТВЗ будет в самый раз. Только вторичку надо домотать немного, чтобы Ra было в районе 3.5 кОм (внутреннее сопротивление триода выходного 700 ом).
« Ответ #16 : 17 Сентября 2012, 13:56:33 »
Саш, а есть предпочтения по "фирмам".....в нашей деревне есть такие лампы
 http://www.thesoundshop.ru/index.php?ukey=product&productID=1104
« Ответ #17 : 17 Сентября 2012, 15:39:42 »
Предпочтений по фирмам не заметил. Пробовал RCA, Sylvania, GE, Raytheon - 6LR8, 6LU8 - разницы на слух не уловил. Даже если в разные каналы ставить лампы разных производителей. Звучат одинаково и по параметрам практически один в один.
Расжился тут небольшой партией 16LU8 (16вольтовый накал) - буду делать на них двухтактный усилитель. Уж больно понравилось вот это.  :v:
http://audioportal.su/showthread.php/44824-%D0%94%D0%B2%D1%83%D1%85%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-21LU8
Подозреваю, что к этому проекту кроме  авторской была еще приложена рука (ну или голова) Дмитрия Андронникова  ???
Оффлайн tim
    • Сайт ламповика
« Ответ #18 : 18 Сентября 2012, 15:59:35 »
6GF7
В даташите написано, что он 11 Вт рассеивает. По его виду - не сказал бу. Но буду пробовать
« Ответ #19 : 18 Сентября 2012, 18:01:22 »
Однотактник на 6GF7A - мы делали. Звучит замечательно. Не пожалеешь.  :v: Делали с фиксированным смещением, но иногда уходило в саморазогрев. Запаса по напряжению смещения на силовике было маловато предусмотрено.  Для надежности все таки лучше включить с автоматическим смещением. 250в анод катод 40мА ток смещение при этом примерно 30-35в. так что анодный источник должен давать примерно 290вольт (с учетом падения на катодном резисторе и первичной выходного трансформатора). Ra-3,5-4k
Оффлайн tissot
« Ответ #20 : 05 Декабря 2012, 03:38:13 »
Здравствуйте.
Поменял я трансформаторы в этом усилителе –
cлучайно попался убитый  ламповый  магнитофон  Sony TC500a .
Звук субъективно стал лучше и низких добавилось, в общем  на данном
этапе пока устраивает. Но вопрос не в этом. У этих трансформаторов , кроме
вторички  8ом есть ещё и 600ом. Максимальное неискаженное амплитудное
значение на резисторе 600ом - 10вольт. Это нормально будет для  наушников
с сопротивлением в 600ом? Если да, то не могли бы что  нибудь  посоветовать .
Понимаю, что всё субъективно, но у самого в этом вопросе опыта никакого.
« Ответ #21 : 05 Декабря 2012, 08:01:45 »
U^2/R=100/600=0,16W = вполне должно подойти для наушников. Сгореть не должно ничего.
« Ответ #22 : 05 Декабря 2012, 16:53:40 »
Здорово!
А я разжился небольшой партией 21LU8, и тоже из-за этой схемы. ;D
« Ответ #23 : 05 Декабря 2012, 17:01:18 »
Уже распотрошил и приготовил к перемотке пару ТС160-2 в качестве выходных. Еще один такой же будет перемотан на питание.
Оффлайн tissot
« Ответ #24 : 05 Декабря 2012, 19:01:37 »
По этой формуле я тоже считал, но она вроде бы как для действующего
напряжения. Если пересчитать для амплитудного, мощность получится
в два раза меньше, это и смутило, к тому же и сопротивление наушников не
одинаковое на разной частоте. Тут наверное много будет зависеть от
чувствительности  конкретных наушников. Были бы эти наушники , а они довольно
не дешевы, я бы воткнул и никого не мучил вопросами. Ну да ладно, разберёмся.
Ещё один вопрос. При подключении наушников к своей обмотке, восьмиомную
нужно коммутировать на эквивалент нагрузки 8ом? И когда усилитель работает
на восьмиомную, нужно подключать  эквивалент к шестисотомной ? Сейчас  она
у меня подключена к 1,5 ком.
« Ответ #25 : 05 Декабря 2012, 20:05:36 »
Я так думаю, что при подключении наушников на 600 Ом низкоомную обмотку не надо шунтировать 8Ом. Нагрузка для каскада есть, причем согласованная по сопротивлению с первичной обмоткой. Вот совсем без нагрузки оставлять усилитель не рекомендуется, поэтому резистор на 1.5кОм я бы с 600 омного выхода не убирал.
Оффлайн tissot
« Ответ #26 : 05 Декабря 2012, 20:28:10 »
Спасибо, TANk.
T.e. если я правильно понял, с этими 1,5 ком
усилителю ничего плохого во включенном состоянии
не будет и без нагрузки 8ом?
Перечитал свои посты, подумал, что неправильно сформулировал
свой вопрос про наушники.  Дело не в том , что  сгорит или нет что то, а
“ раскачаются” ли  нормально эти шестисотомные или нет  в моём случае.
В этой соньке на обмотки 600ом  линейный выход.
« Ответ #27 : 18 Декабря 2014, 15:30:54 »
Подниму старую тему. Сегодня забил большой и толстый болт на все. Пока начальники бегают по клиентам и утрясают проблемы возникшие в связи с новой экономической политикой я следуя указаниям президента занялся работой. Практически завершил переселение усилителя в новую квартирку.
« Ответ #28 : 18 Декабря 2014, 15:33:08 »
ИМХО отличный новый домик!  :v: :br:
« Ответ #29 : 18 Декабря 2014, 15:34:35 »
323f, Сергей, а как у тебя дела с этим усилителем? Эта схема стопроцентно заслуживает того чтобы быть реализованной в окончательном варианте.
Как не пытался сделать правильное фото все что то не так получается. Медь коварный материал. Тем более когда на нее вспышкой от мыльницы пыхаешь. А без вспышки надо штатив (или дневной свет) чтобы фото получались правильные.
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2014, 15:37:15 от TANk »
