Начинающим и не только... => Спроси совет => Тема начата: WolfTheGrey от 30 Августа 2017, 00:36:19
Добрый день - а где ни будь подымалась тема: как своими руками изготовить микрофон??? Нужен микро для записи и замеров АЧХ колонки. Хочу своими руками сворганить сие чудо.
День первый:
Прикупил таких капсулей: https://www.chipdip.ru/product/hmo0603b
собрал схему пред усилителя: http://www.votshema.ru/uploads/posts/2012-09/1348500208_shema_tranzistornogo_usilitelya_3.jpg
по этой технологии думаю собрать корпус http://oldoctober.com/ru/dslr_microphone/
Одна беда. гудит это дело все страшной силы (наводки 50Гц). Хотя запитано от аккумуляторов. и с сетью ни каким боком связи не имеет. Если взяться за корпус капсуля микрофона, то гул значительно уменьшается. Печалька, а так прикольно. Печатаешь, и слышно в наушниках как по клавишам цокаешь :)
писи: правда там не положенные 3 вольта, а 6 вольт. Подключил микрофон через резистор 22 ком, при питании 12 вольт. (поставил резистор 36 ком, напряжение на микрофоне пришло в норму 3.4в, а гул не ушел)
День второй:
Собрал каскад предварительного усиления из схемы:
http://radiolamp.net/uploads/Image/schemes/amplifier/transistor-usiliter-shema-3.png
Интересно, а какое напряжение подводить к предварительному усилителю (модулю состоящему из транзисторов Т1+Т2) вольта 3 - 5 ?
Сделал, Первый транзистор поставил МП26б (черный) Hfe-60, второй транзистор МП42а Hfe-40 Питание подал +5 вольт.
Все работает, что то там усиливает. Напряжения в контрольных точках незначительно отличается от нормы где то на 0.2 вольта в минус (должно быть 2в, а по факту 1.8 итд)
Усиление очень слабое, почти отсутствует, по сравнению с первой схемой на транзисторе МП38А (общий эмиттер).
Заключение:
Зато уловил одну особенность. Если брать как привычно минус питания за землю, то как и в прошлой схеме - то все гудит безбожно (наводки 50Гц). Потом сделал как нарисовано, за землю взял плюс питания - и молчит как рыба в рот пчел набрала. Как то так??? Почему так, понятия не имею.
Лёша, сам микрофон требует питания, а не только схема.
http://cxema.my1.ru/publ/razdel_skhem_dlja_nachinajushhikh_radioljubitelej/konstrukcii_prostoj_slozhnosti/podkljuchenie_ehlektretnykh_mikrofonov/23-1-0-1331
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2822&page=3&p=115158#post115158
http://diy-audio.narod.ru/audio/mic.htm
http://www.ha-lab.narod.ru/mic_amp.html
http://diyaudio.pp.ua/viewtopic.php?f=1&t=2697
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5182.30
Да и wm-61 люди продают.
На данный момент самый ленивый и недорогой известный мне вариант это
https://ru.aliexpress.com/item/MAX9812-Microphone-Amplifier-Sound-MIC-Voice-Module-for-Arduino-3-3V-3-5V-MIC-microphone-amplifier/32759236553.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.RdjHWj
Единственный недостаток - время на доставку.
Да подвел питание, все по феншую. А вот:
Пайка самого капсюля должна быть крайне быстрой, т.к. пленочная мембрана внутри капсюля от нагрева просто съежиться и аккуратной, т.к. контактные площадки расположены в миллиметре друг от друга.
Этого не знал :-[ К счастью тренировался на микрофоне снятого с телефонной гарнитуры.
Думаю побалуюсь еще чуток и возьму уже готовый из штатов Behringer-ECM8000, скоро закончатся торги, и где то штуки за 2500 выйдет.
Тоже интересно, без разделительного конденсатора: http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=5182.0;attach=36836;image
писи: впаял новый капсуль, пошла на оскопе звуковая дорожка амплитудой под 90мВ. (микро в 3 метрах от колонки) Пока с этими капсулями поработаю, по идее тоже должны быть неплохими. частотка от 30Гц до 16кГц, динамический диапазон 60дБ
Паять сплавом Розе :learn:
Не так страшен, черт, как его малюют. Паял обычным припоем без последствий. А некоторые даже заливали термоклеем. :ROFL:
Значит капсуль такой дохлый был. Смотрю микрофоны тоже делятся на категории чуйка от 20 мв/па до 70. Правда понятия не имею какой лучше?
wm-61a (http://www.ebay.com/itm/172168647362) Они?
Читаю ветку на веоолабе промикрофоны, говорят что не потому пути пошли, в моих целях лучше использовать динамический микрофон.
http://forum.vegalab.ru/newreply.php?do=newreply&p=83944
А в чем прикол применения транзистора в микрофонном усилителе на лампе?
Статью читал (https://lib.rus.ec/b/602721/read), там ни слова по схеме, просто приведена как пример.
Добавляет к тёплому ламповому звуку благородное транзисторные звучание :cr: .А если серьезно, повышение КУ. Я бы это не собирал
Коэффициент шума меньше.
А есть где почитать статью: как работать с капсульными микрофонами? Когда работал с дешевым микрофоном, он шумел жутко, чуйка была низковата, визглявил. Поборол его шумы и визглявость шунтирующим конденсатором 30пФ.
Решил поработать с новенькими WM-61. По АЧХ результат удовлетворителен, чуйка на высоте, раз в 10-20 выше! А вот с шумами все печально ;-[ Пробовал микрофон шунтировать конденсатором (с прошлым микрофоном помогало) А тут сила шумов не изменна, только АЧХ страдает, и запускается микрофон долго. с конденсатором 15пФ микро выходит в режим секунд 30 -40
Еще у него очень адская чуйка, в перегруз ввести легко.
А вот 5 пФ конденсатор пришелся ему по вкусу.
