Автор Тема: О диодах, фастах и ультрафастах  (Прочитано 89696 раз)
Re: О диодах, фастах и ультрафастах
« Ответ #120 : 11 Декабря 2011, 21:17:58 »
Ну, дыкось, хочется на кракозябры помех глянуть воочию.
« Ответ #121 : 11 Декабря 2011, 21:27:16 »
Субнармоники - это не совсем то, что интермодуляция.
Привет, Толь, это ясно, тама речь шла о влиянии ИИП .
Ну вот, если усилитель склонен к самовозбуждению, то теоретически помехи по питаию могут это самовозбуждение инициировать, на более низкой частоте, чем сами помехи. То бишь - субгармоники. Но так как усилитель усиливает звуковые сигналы, то эти сигналы тоже будут наступать на грабли самовозбуждения.
« Ответ #122 : 11 Декабря 2011, 21:29:09 »
Насколько я помню, у Олега (sudjok) БП Милла выполнен на обычном низкочастотном мосте и и вроде его усь тестировали недавно достаточно серьезные люди, включая Батя. И никто никаких помех не услышал...
« Ответ #123 : 11 Декабря 2011, 21:32:01 »
Кушать подано.
Гоша да несЬедодно это. Не надо меня дурить. Особенно понравилась разница между пилой и треугольником. Хоть бы подумал, прежде чем выставить. Возьми нормальные приборы и посмотри сам. Есть какая то привычка верить печатному слову да еще и с картинками.
 С обертонами.... Обыкновенные гармоники это. Сын на скрипочке играл. Ниже основного сигнала и в музыке нет.
Например -- на конусе динамка прыгает шарик.
Так в инструментах с этим бороться надо.
« Ответ #124 : 11 Декабря 2011, 21:43:03 »
Все, ребята. Я умываю руки, иначе начну ругаться. Невзирая на возраст и все мое уважение к оному.
ЗЫ. А скрипочка-то как раз дает ОФИГЕННЫЙ спектр от герц до мегагерц. Или меня в консерватории не тому учили?
Принимаю, как личное оскорбление. Ибо верю математике и своим ушам. Dixi.
Разрешение самого навороченного железного спектроанализатора реального времени - 12 бит. Разрешение моего образца - 24 бита, помноженное на фунционал профессионального софта, который делали НЕ ДУРАКИ.
ЗЗЫ. Камрады, держитесь. Кажись, тролли завелись.
« Ответ #125 : 11 Декабря 2011, 21:43:24 »
Где усилитель с чувсвительностью 1в и где помехи на выходе БП  в несколько миливольт. У меня коректор для винила на ИБП. Оставил головки без нагрузки 1 мом на входе. появился как бы фон и помеха в раене 7кгц. думал ИБП. отключаю вертушку от коректора все пропадает. Оказалось средневолновые станции навелись и интермодуляция. поставил нагрузку 47к и все пропало. Это с 6н23п, с 6н1п было тихо.
« Ответ #126 : 11 Декабря 2011, 21:47:38 »
В инструментах это есть,и с этим не нужно бороться.
При возбуждении например одной из струн,колебания возникают во всех остальных,
и выше и ниже.
« Ответ #127 : 11 Декабря 2011, 21:53:54 »
Гоша да не хотел я вас обидеть. Но это же не вы смотрели. Я на это уже насмотрелся. Ну нет такого от меандра.
И очень правильно делаешь. Ряды Фурье. Там меандр можно разложить. И смотреть на приборы не надо. И нет там ниже. И таких картинок не получится.
и добавил...     (11 Декабря 2011, 21:55:44)
Согласен, но спор о другом.
« Ответ #128 : 11 Декабря 2011, 22:05:42 »
Кстати разделение на импульсные и обычные ,не совсем корректно.
Выпрямление и фильтрация импульсов с частотой 50гц,тоже не сахар!
« Ответ #129 : 11 Декабря 2011, 22:12:33 »
Суть одна, матчасть одинаковая.
Матчасть разная. Процесс один.
Скорее сам динамик. У него факторов, порождающих как линейные, так и нелинейные реакции на колебательное воздействие - море.
« Ответ #130 : 11 Декабря 2011, 22:20:10 »
Если идеализировать и не вдаваться в сопромат, то в основе все равно периодические колебания. А что колеблется - струна, или потенциал в проводах - уже не столь важно.
« Ответ #131 : 11 Декабря 2011, 23:53:55 »
Тогда надо вообще систему к питанию не подключать -- а вдруг кто ненароком на скрипочке сыграет, резонансы в динамиках возбудит... ;)
« Ответ #132 : 08 Мая 2015, 07:23:41 »
Хорошая тема, только предлагаю страницу 4 и 5 почистить и продолжиить кому интересно дальше. Есть вот такой взгляд на на выпрямители ДППВ.  Заметки по поводу “моста”
« Ответ #133 : 08 Мая 2015, 08:53:03 »
при подобных измерениях скоп от другого источника запитывать надо.
Вот это самое главное. И еще из практики: применяйте трансы с пониженной индукцией в первичке и геморра станет в разы меньше. Я остаюсь приверженцем торов.
« Ответ #134 : 08 Мая 2015, 09:10:37 »
Скоп изобретён работать не от другой фазы сети.
 Цитата статьи: Сочетание трансформатора с низкоомной вторичной обмоткой,  рассчитанного без запаса по индукции насыщения сердечника, конструктивно выполненного без технологического зазора, мостового выпрямителя на полупроводниковых диодах и фильтра с первым конденсатором необоснованно большой емкости – гарантирует резкое ограничение импульсов зарядного тока, возникающего из-за насыщения сердечника трансформатора.
 - это приверженцам ТОРов.
« Ответ #135 : 08 Мая 2015, 11:03:30 »
При чем другая фаза. Розетки у вас двухпроводные. Нужен или разделительный транс или батарейный скоп.
« Последнее редактирование: 08 Мая 2015, 15:45:13 от TANk »
« Ответ #136 : 08 Мая 2015, 12:26:51 »
Володь, бумага все стерпит... А я малограмотный, но практик. В силовиках тор с пониженной индукцией в первичке - отличная штука, а если еще с колпаком из стали и электростатическим экраном между первичкой и вторичками - лучший вариант  :v: Но недешево и трудозатратно,  потому массово и применяется ШЛ. Что касается мнения трансомотальщиков о непригодности торов в качественной аппаратуре - не более как маркетинговый ход: на торах много не заработаешь... Вот сейчас заканчиваю мотать приятелю ТАН на торе. Три дня по вечерам убил. А цена ему, если продавать - максимум 7-8 килорублей и то поискать таких покупателей.
« Последнее редактирование: 08 Мая 2015, 12:29:05 от smarold »
« Ответ #137 : 08 Мая 2015, 13:04:40 »
Цветные осицилограммы к помехам никаким образом не относятся. Автор смотрит ТОК. А точнее падение напряжения на проводочке от моста до первого электролита. Цитировать не буду. Сами найдете.
« Последнее редактирование: 08 Мая 2015, 13:09:27 от Slava »
« Ответ #138 : 08 Мая 2015, 17:45:15 »
Да ну на! Намотаю гораздо дешевле,раза в два,было бы кому надо,хоть на торе,хоть на чём угодно.
Применения всяких ультрафастов для выпрямления 50гц синуса , этого я хоть убей не пойму, нахрена оно надо.
Для тора наружный экран не особо нужен,если он конечно по правилам намотан,исключительно ради понтов ставят .
А вот вывод от сердечника видел у некоторых трансов.
« Последнее редактирование: 08 Мая 2015, 18:01:10 от SixtySeven »
« Ответ #139 : 09 Мая 2015, 00:18:49 »
Аналогично.
Асланыч, так ты, видать, станок в загашнике имеешь... Я то ручками, и свои изделия практически не продаю, только под свои нужды, да просьбы друзей иногда выполняю. Насчет внешнего экрана: при плотной компоновке  НУЖЕН, проверено.
Оффлайн GRafGRay
  • Максим, Ростов-на-Дону
    • Лекарство от пьянства
« Ответ #140 : 04 Февраля 2017, 16:05:56 »
Банжур други! Будьте любезны, скажите, имеет ли право на жись диодный мост на 1N4148?
в нескольких моих поделках такие мостики трудятся и в ус не дуют, однако схем в интернетах с такими мостами я не встречал. Думаю мож это "дурной тон" а я и не в курсе, м? (схемы разумеется слаботочные)
« Ответ #141 : 04 Февраля 2017, 16:16:06 »
естественно
а это еще естественней  ;D
« Ответ #142 : 04 Февраля 2017, 16:27:09 »
дурной тон в данном случае обусловлен плохой переносимостью импульсных токов. (а даже в "слаботочных" устройствах заряд конденсатора при включении никто не отменял)
Оффлайн GRafGRay
« Ответ #143 : 04 Февраля 2017, 16:51:20 »
xar, интернеты кажут что 1N4148 - импульсный диод
Касательно кондеев .... теже интернеты (даташиты) пишут что ежели импульс длиной меньше 1 секунды, то диодик способен 1А тока протянуть, ежели 1мкс то до 4А. Вопрос видимо в емкости кондея и внутреннем сопротивлении источника. Понятное дело что в БП уся с 10000 мкф  такой мостик не переживет и первого включения.
Ради интереса только что вскрыл свою поделочку, там двухполярное питание, на двухполупериодном выпрямителе со средней точкой и по 2000мкф в каждом плече. Трудится уже около года.
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2017, 16:56:56 от GRafGRay »
« Ответ #144 : 04 Февраля 2017, 17:28:04 »
GRafGRay, 4А за 1мкс это конечно хорошо, но насколько помню выпрямительные 1n400х расчитаны на кратковременный импульс в 40А длительностью в 1мс.
« Ответ #145 : 04 Февраля 2017, 18:08:01 »
Максим, если появились вопросы, значит душа не спокойна. Ставь Шоттки, те же 1N5819 стоят копейки тянут долго 1 А, а кратковременно (8.3 ms) аж 25 А. Душевное спокойствие дороже. Я, хотя разницы ни на слух, ни по приборам не вижу и не слышу, ставлю Шоттки и сплю спокойно.
Оффлайн GRafGRay
« Ответ #146 : 04 Февраля 2017, 18:14:53 »
xar, я ж не спорю, 1N400x повсеместно стоят в диодных мостах и это выпрямительные диоды "специально обученые" для этих целей
 1N4148 - импульсные диоды, однако функцию выпрямителя переменного тока (я о 50Гц) в слаботочных схемах ИМХО вполне.
У меня кстати они трудятся в выпрямителях для питания ЦАП + LPF, фонокорректоре и нескольких поделках на МК.
Марат об их пользовании я задумался когда обнаружил что их дюже много в тумбочке, думаю отчего добро пропадает. Из бонусов - миниатюрность и дешевизна.
« Ответ #147 : 04 Февраля 2017, 18:22:39 »
да я тоже не спорю. просто ты спросил почему не ставят в выпрямители, я ответил.
« Ответ #148 : 10 Февраля 2017, 15:04:50 »
Я купил упаковку UF4007 они вроде как и выпрямительные и быстрые. Можно не только 50Гц но и от импульсников питание выпрямлять.
В анодном питании 400в легко выдерживают включение на конденсаторы 470 мкФ без всяких задержек.
Оффлайн gulbariy
  • Сергей, Санкт-Петербург
« Ответ #149 : 10 Февраля 2017, 15:44:27 »
тоже пользую UF4007... удобно, работают везде
