Автор Тема: Раздумья о применении германия  (Прочитано 121668 раз)
Оффлайн ilya.pro-rock
  • Гы-гы...
Re: Re: раздумья о применении германия
« Ответ #60 : 23 Января 2012, 08:31:04 »
Charm, Света, -6 дБ на 16 кГц - это же ужасно... Или я может чего не понял?
Charm
  • Гость
« Ответ #61 : 23 Января 2012, 09:52:16 »
Действительно ошиблась, на 20кГц -6дб  http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/3807-Усилок-на-германии?p=96596&viewfull=1#post96596
Что то с памятью мой стало... Ладно извеняюсь, зато попалась еще простенькая схемка
http://radiobooka.ru/usilit/6-usilitel-nizkoj-chastoty-selskogo-radiolyubitelya.html
и добавил...     (23 Января 2012, 10:00:32)
А вообще мне симпатична  вот эта схема. :)
Если спецы перевели бы её на германий.
« Последнее редактирование: 23 Января 2012, 10:02:20 от Charm »
« Ответ #62 : 23 Января 2012, 10:12:08 »
Первую схему делал в далекой юности, УНЧ сельского радиолюбителя, повторял один в один, даже радиаторы из куска алл. листа.
Вторая схема одна из моих самых любимых, вариантов переделал до десятка.
Звучит, причем в моем любимом ключе, слушаю от полуватта до пары ватт.
полностью на германий не переводится.В токозадающие цепи нужен кремний. Слушал на германии - неплохо. Однако схема коммерческая, из Ивантеевки, права публиковать мне никто не давал.
Однако, думаю, инфы уже достаточно, чтоб повторять и пробовать.
Charm
  • Гость
« Ответ #63 : 23 Января 2012, 10:47:01 »
Кстати по поводу 16 кгц, у _гора есть тема  "Ge. Германий в аудио" где именно Жан Цихисели пишет что линейность того усилителя на П210  20-16000гц.
Все мы Владимир собирали в детстве эти простенькие схемы. Работали, но какой был спрос по качеству в те скажем 14 лет, в те далёкие застойные Брежневские времена. Сейчас же, с хорошими источниками и наушниками тема стала актуальна, именно германия, как более близкого по качеству звука к лампе.
« Последнее редактирование: 23 Января 2012, 10:53:03 от Charm »
  • Гы-гы...
« Ответ #64 : 23 Января 2012, 11:03:45 »
Надо поглядеть по какому уровню там 16 кГц? Если по -1 дБ, то ещё куда не шло, а если по -3 - то такой усилитель только в коровник вешать.
« Ответ #65 : 23 Января 2012, 12:26:34 »
Ждать от П210 16 кГц (даже 12 кГц) на таком уровне весьма сомнительно, что бы там автор не писал... Кстати, в первоисточнике таких данных не приводится, отсюда еще большие сомнения. Но вот засунуть сюда штук по 10 в плечо ГТ402 или по паре-тройке  высокочастотных ГТ905 - может что-то широкополосное получиться.
и добавил...     (23 Января 2012, 12:30:29)
Я, собственно, хочу для себя разобраться с "германиевым" окрасом звука, т.е. на одних и тех же АС прогнать германца, ламповик и каменный уси, дабы расставить для себя все точки над "i" в этих мутных разговорах.
и добавил...     (23 Января 2012, 12:35:47)
Да, собственно, и автор сам пишет: "Отчетливо осознаю желание многих сделать германиевый усилитель более широкополосным. Но реальность такова, что для звуковых целей многие высокочастотные германиевые транзисторы не совсем подходят. Из отечественных могу рекомендовать П201,П202,П203,П4,1Т403,ГТ402,ГТ404,ГТ703,ГТ705,П213-П217,П208,П210. Метод расширения полосы пропускания - применение схем с общей базой. Или использования импортных транзисторов."
« Последнее редактирование: 23 Января 2012, 12:35:47 от smarold »
Charm
  • Гость
« Ответ #66 : 23 Января 2012, 13:01:50 »
Жан помоему вообще лукавит. На другом форуме он даёт этому усилителю 18 кГц. И вот смотрю в списке нет чудных П605, которые вроде Аббас называл лучшими из совковых.
в аттаче схема Акулиничева и неизвестного на П605
« Последнее редактирование: 23 Января 2012, 13:04:53 от Charm »
« Ответ #67 : 23 Января 2012, 13:21:55 »
Заметьте, не я это сказал.
Прослушивая вариант усилителя для наушников а ля Филин с германием на выходе, пришел к выводу, что гт905, 906 звучат в нем неплохо, но, имеют некоторый напряг по звуку, по сравнению с п605 (п609 не отличить по звуку от 605, но Кус у 609 раза в 3-4 выше).
Инструментальные измерения разницы не выявили, может играет роль брутальность, ибо свой тотестерон деть некуда, 605 массивнее 905, однако ушами слышу.
Закралась мысль попробовать в этом ушнике п214, или, даже п4 (есть пара последних с беттой по 160, можете не верить, но мерил несколько раз подряд)
и добавил...     (23 Января 2012, 13:29:25)
Очень хороши гт402, 404.
Только никак не приловчусь тепло от них отводить без особого геммороя.
« Последнее редактирование: 23 Января 2012, 13:57:08 от hippo64 »
« Ответ #68 : 23 Января 2012, 13:33:51 »
Все одно не верю... Имею кучку, выше 40 не попадались.
« Ответ #69 : 23 Января 2012, 13:54:31 »
Кидаю в ящичек.
и добавил...     (23 Января 2012, 13:55:47)
Юра, сам охренел, единственное объяснение - приехали от Кости, а он, видно, их, в з я л рядом с г. Королев.
и добавил...     (23 Января 2012, 13:56:30)
Мерял при токе коллектора 500мА
« Ответ #70 : 23 Января 2012, 14:22:08 »
Не кидай, не надо... Из них только превосходные диоды получаются, благо фланец отличный!!! :v:
и добавил...     (23 Января 2012, 14:25:24)
Мои П4БЭ - тоже все военка, но чтобы с такими коэффиц-ми... Это даже тогда Моторолле не снилось....
« Последнее редактирование: 23 Января 2012, 14:25:24 от smarold »
Оффлайн L0ki
« Ответ #71 : 23 Января 2012, 15:28:23 »
Юр, своими глазами видел у Володи эти П4 с написанной на них маркером беттой.
« Последнее редактирование: 23 Января 2012, 15:32:14 от L0ki »
« Ответ #72 : 23 Января 2012, 16:55:05 »
Да верю, просто как-то странно... Вот уж действительно: по германцам у нас технология была не хуже!
Берешь два пластинчатых радиатора, стачиваешь пластины по высоте, между ними круглым надфилем выбираешь ложе на половину корпуса ГТ404-404, немного КПТ-8, кладем транзюк, накрываем сверху вторым так же подготовленным  радиатором, стягиваем шпильками и радуемся.
« Ответ #73 : 23 Января 2012, 18:18:52 »
Юра, я что похож на узника замка Иф?
и добавил...     (23 Января 2012, 18:19:40)
Я просто хотел насверлить отверстий в толстом радиаторе
Charm
  • Гость
« Ответ #74 : 23 Января 2012, 18:22:47 »
Медные трубки, ромашки из них... :)
« Ответ #75 : 23 Января 2012, 18:28:13 »
Да, что то типа этого, самое простое из медной ленты 0.5-1 вокруг транзюка кольцо и ушки отогнуть, но хочется чего то аудиофильского и красивого.
10мм алюминий уже надыбал, доберусь до токаря закажу разъемный радиатор, а его уже на другой.
Уж больно облизываюсь на ВАХи 402-404
« Ответ #76 : 23 Января 2012, 18:32:25 »
Пардоньте, круглым напильником... Выемка небольшая, лишь бы транзюк улегся. Сверлить дырки я пробовал: хрень, дольше подгонять будешь, чтобы плотно влезли. И все равно тепловой контакт получится никудышний.
ромашки из них...
Ага, "любит - не любит", "сгорит - не сгорит"... ;D Света, я речь веду о 5-10 шт. параллельно устанавливаемых транзюках.
и добавил...     (23 Января 2012, 18:34:26)
Ну это совсем другая песня... Узник, блин... :P
« Последнее редактирование: 23 Января 2012, 18:35:59 от smarold »
« Ответ #77 : 23 Января 2012, 18:37:01 »
А шо, не узник?
Сижу, смотрю на доски, в которые надо 24 шт. 5гдш вкрутить и думаю, зачем мне это надо, но послушать очень охота.
« Ответ #78 : 23 Января 2012, 18:40:15 »
Это благородней и нужнее, поскольку первостепеннее. Мне же пока уготовано только облизываться :wall:
Оффлайн Mastersound
  • Владимир ( UR3LMN)
« Ответ #79 : 23 Января 2012, 19:20:30 »
: hippo64
Приладить к небольшому радику элемент пельтье и будет порядок!
« Ответ #80 : 23 Января 2012, 19:24:25 »
А к элементу пельтье что приладить?
Правильно - радиатор. :tease:
  • Гы-гы...
« Ответ #81 : 23 Января 2012, 19:37:25 »
термопасты пожирнее намажет и всё путём будет)))
Оффлайн al Ex
  • Саша
« Ответ #82 : 19 Февраля 2012, 09:36:42 »
Усилитель для наушников ещё можно сделать,как сделал Lynx(Дмитрий Андронников),чтобы этот усилитель обладал превосходными звуковыми качествами именно за счёт применения Ge
Уважаемый Игорь и все форумчане, дайте пожалуйста ссылку на этот дивный усилитель, очень нужно :srr:
« Ответ #84 : 19 Февраля 2012, 14:12:26 »
В те годы меряли часто по отношению тока эмитера к току базы. Для мощных надо дельта на дельту.
и добавил...     (19 Февраля 2012, 18:34:36)
 Ошибка. Тока коллектора.
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2012, 18:34:36 от Slava »
« Ответ #85 : 19 Февраля 2012, 18:37:24 »
Да это ясно, можно было не поправляться, да и разница невелика, даже без поправок
« Ответ #86 : 17 Августа 2014, 22:47:23 »
Подарили пару Тамуровских трансов для ВК а-ля Григорьев/Цихисели. 2х600 и 2х36 витков, вроде подходят как родные.
Попробую сваять что-нибудь, как жутики с работой закончатся.
Как считаете, чем лучше качнуть? Транзисторы предвидятся моторольные, аналог П210, только 400кГц тянут, в отличие от. (ну, если Володя hippo расщедрится на две пары, конечно. ;))
Я не апологет гомогенности схемы, могу качнуть и кремнёвым одно/двухтактником, могу вообще мощным буферком а-ля 634Т, без ООС все равно не обойтиться. Вопрос - что, по мнению уважаемых софорумчан, будет гармоничнее звучать? Есть сомнения на тему П215 в драйвере у Цихисели, я помню этот транзюк как унылый и маловыразительный.
И еще чертовы терморезисторы: у дедулек на рынке, полагаю, можно порыться, но допуск 30% не радует, как и, в общем-то, паспортная предельная частота в 400 Герц. Может, термостабилизацию поизящнее сделать как-то...
« Последнее редактирование: 17 Августа 2014, 23:10:09 от cu6apum »
Оффлайн Andy13
« Ответ #87 : 11 Января 2016, 04:49:10 »
здравствуйте всем
тема подзатихла, попытаюсь немного оживить...
Давно запал в глаза этот усилитель.... даже не знаю чем (внешней простотой..?),
но подкупает эта схема
вопрос - можно ли улучшить технические характеристики без особой переделки-усложнения первоисточника?
увы, но в схемотехнике - не силён..... :-[
Ещё не делал в железе.. поэтому и интересуюсь.
Хотелось бы сохранить исходную схему по-максимуму.
Применяться планируется в паре с широкополосниками 1ГД-40Р...2ГД-40,
т.е. нагрузка не 16ть, а 8 Ом, как компьютерные...медиаплейерные... и т.д.
от схемы больше 2-3Вт (не максимальных! не с 10% искажений!) не требуется...,
а "параллелить" ГТ402-404 (хотелось бы АВ-класс.. чтоб в "А" хотя бы 0,5 Вт было :-X)
ведь не возбраняется?
« Последнее редактирование: 11 Января 2016, 13:48:05 от Саня (orial) »
« Ответ #88 : 11 Января 2016, 06:39:12 »
Andy13, тут, кажется, вообще B-класс.  ???
« Ответ #89 : 11 Января 2016, 06:55:37 »
Andy13, посмотри на черный холодильник. там все на много прекраснее. и не сказал бы что прям сложнее :d_know:
