Автор Тема: РАСПОЗНАВАЛКА  (Прочитано 662352 раз)
Оффлайн vdij
  • Валерий, Рыбница ПМР
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #570 : 30 Марта 2013, 00:19:18 »
Прошу прощения, исправил. ,,50В не дал,, слишком растяжимое понятие. Меня интересует не конкретно этот кондей, а маркировка по напруге конденсаторов этого типа. После значения емкости, ниже МЕ, под ним Т9.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #571 : 30 Марта 2013, 00:40:24 »
Этот на 16 В (у меня были подобные).
По маркировке я пас.
Спасибо за уточнения габаритов.
Оффлайн vdij
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #572 : 30 Марта 2013, 01:00:45 »
Спасибо. Есть у меня с полведра, выпаяных с промимпульсников. Хочу засунуть их в свой ИИП, вот и мучаюсь :d_know:. Кодовую маркировку нашел, а буквенную ну никак.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #573 : 30 Марта 2013, 01:19:30 »
Если полведра, я бы так сделал: парочку-троечку последовательно, и в цепь (видя напряжение цепи). Три не стрельнуло -- два оставил. Два не стрельнуло -- один. Если стрельнул -- ставим два, и не паримся, разве что ёмкость пересчитать, и разводку платы под реальные габариты.
Оффлайн vdij
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #574 : 30 Марта 2013, 01:29:53 »
 :off: Ну это уже экстрим ;D. Накрайняк для шунтирования эл.литов в питании предв. каскадов пойдут. Для цепи вых. каскадов - пленка. :)
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #575 : 30 Марта 2013, 02:40:26 »
Это стандартная кодовая маркировка для резисторов и конденсаторов.
На рабочее напряжение указывает вторая буква в маркировке А-3.2в; B-6,3в; D-10в; E-16в; F-20в. Больше чем на 20вольт конденсаторов этого типа нет. Буква и цифра во второй строке, это год и месяц выпуска.
Оффлайн alexanderzas
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #576 : 30 Марта 2013, 03:25:44 »
Не  знаю  как  такие  а  вот жёлтые  СМД танталы  при  неправильном  подключении  полярности  или  чт  лучше  превышении  напряжения   можно  применять  в  качестве  детонатора в  самодельных  взрывных  устройствах , выстрл  громкий  и  пламя  нехилое.
Оффлайн Sergey49
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #577 : 30 Марта 2013, 08:05:11 »
Рубен, ну ты замахнул, 50 вольт, 16 максимум. Тут и без масштаба видно всю фитюльчность этого кондея.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #578 : 30 Марта 2013, 08:44:36 »
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #579 : 30 Марта 2013, 08:48:11 »
Это К53-19 http://cityradio.narod.ru/spr/rasp/resistor.html
оне самые. У нас их "кАпельками" называли :)
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #580 : 30 Марта 2013, 11:18:47 »
Страшнее всего взрываются танталовые ЭТО-2
Прочный стальной корпус и заливка концентрированной серной кислотой тому способствуют.  :o
Убить не убъёт, но покалечить на всю жизнь может.  :learn:
« Последнее редактирование: 30 Марта 2013, 11:24:12 от TANk »
Оффлайн Nick
  • Николай
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #581 : 30 Марта 2013, 12:00:48 »
А вот мне когда-то понадобилось такое сделать - взорвать не получилось  :(. Батарею ЭТО-2 90-вольтовых душили переменкой вольт 40 изолировав в тумбочку. Мучали их минут двадцать, нужно было довести до визуального разрушения. Грелись сильно, текстолит потемнел. В короткое не уходили упорно (да и как?), потом один или два (не помню уж) с большим трудом приоткрылись по изолятору и сбросили давление практически безшумно. Своей стойкостью поразили.
Сгоревшую проводку кунга списали на дефект комплектации (девочки какой-то ШР запаяли "в зеркало"  :%):).
Оффлайн vdij
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #582 : 30 Марта 2013, 13:44:27 »
Спасибо всем, Horri за ссылку. Взрывать никого не собираюсь (пока), но приму к сведению :) Уж с полвердра чего нибудь выберу, для импульсников они даже очень гут.
Оффлайн Lelik
  • Леонид
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #583 : 30 Марта 2013, 15:28:34 »
Если бы вы знали что колпак у конденсаторов ЭТО-2 чистое серебро, взрывать бы не стали.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #584 : 30 Марта 2013, 16:25:20 »
Колпак там стальной, а вот под ним - да, рубашка из серебра, но тонкая ( http://www.155la3.ru/datafiles/eto.pdf  )
Оффлайн Lelik
  • Леонид
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #585 : 30 Марта 2013, 17:06:36 »
:off:   У нас мужик делал мормышки из этой рубашки.
« Последнее редактирование: 30 Марта 2013, 17:09:49 от Lelik »
Оффлайн vdij
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #586 : 30 Марта 2013, 17:28:51 »
Ну вы, блин, даете - пособие для терроистов и рыбаков ;D :v:
Оффлайн GLC
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #587 : 08 Апреля 2013, 11:48:01 »
Чистое серебро - корпуса конденсаторов К52-1. А если кому нужен тантал -корпуса конденсаторов К52-9.
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2013, 11:50:40 от GLC »
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #588 : 27 Апреля 2013, 12:55:37 »
Господа, ни у кого нет данных по таким мостам? Гугл молчит...
Оффлайн vdij
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #589 : 27 Апреля 2013, 14:27:27 »
Почему ж молчит, 100В, 3А.http://www.155la3.ru/v2m1_5.htm
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2013, 14:36:16 от vdij »
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #590 : 27 Апреля 2013, 16:17:50 »
Спасибо! Мосты, конечно, так себе, благо почти задаром достались...
Оффлайн vdij
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #591 : 27 Апреля 2013, 16:51:45 »
Да, на сегодня это отстой, но может куда и сгодятся :)
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #592 : 27 Апреля 2013, 18:50:47 »
Вижу пока одну ценность: медное основание с 4-мя изолированными через стекло штырями...
Оффлайн vdij
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #593 : 27 Апреля 2013, 19:24:30 »
Если медь перекроет ,,почти задаром,,, тогда нормально.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #594 : 27 Апреля 2013, 19:28:18 »
Сомневаюсь что Юрий не найдет более ценного применения ) замуровать в корпус гиперфасты например  :D
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #595 : 27 Апреля 2013, 19:57:27 »
Здесь конечно не место,но кто бы объяснил неграмотному,в чём преимущество гиперфастов при выпрямлении  например синусоидального тока с частотой 50гц. А то я его в упор не вижу.
Оффлайн vdij
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #596 : 27 Апреля 2013, 20:49:46 »
Вообщето здесь ну очень интересно (может только мне, как новенькому). Задается вопрос, потом ответ. Через несколько постов все поворачивается таким боком, что сам забываеш о чем спросил ;D
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #597 : 27 Апреля 2013, 21:02:47 »
3 руб/шт., 15 шт. чуть, бляха, не разорился  :laugh:
Это точно! Вообще-то они рядом с транзюками ТО-3 симпатично смотрятся. Эти мосты были лишь заманухой для "синяка", к ним бонусом забрал вот таких симпатичных германцев ASX12D  ;D
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #598 : 28 Апреля 2013, 10:08:40 »
А не германиевые ли они случаем? Чтото конструкция очень похожа на сплавные германиевые диоды, которых 4шт в один корпус запаяли  ???
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #599 : 28 Апреля 2013, 10:23:54 »
В справке температура +155 :d_know:
