Автор Тема: РАСПОЗНАВАЛКА  (Прочитано 662414 раз)
Оффлайн boroda
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #870 : 12 Января 2015, 19:14:06 »
WolfTheGrey, хреновый дешёвый кабель, на котором сэкономили строители. Из какого только говна не делали изоляцию...
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #871 : 14 Января 2015, 09:57:00 »
Химическая реакция не происходит в твердой фазе. Такие рисунки могут появиться только если в комнате долго небыло отопления и/или все по какой-то причине отсырело. А уж 220В + сырость - сами знаете.... ;D
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #872 : 14 Января 2015, 10:15:35 »
А стену штукатурили перед поклейкой обоев, или прямо на замазанные штробы приклеили?
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #873 : 14 Января 2015, 13:26:04 »
Незнаю, если стену покрасить, то со временем снова проявится.
Не я эти провода клал, незнаю что там.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #874 : 14 Января 2015, 13:36:32 »
Незнаю, если стену покрасить, то со временем снова проявится.Не я эти провода клал, незнаю что там.
У меня такая хрень была пока обои сохли, высохли и все пропало. Возможно эти обои наклеили на сырую стену, говорят помогает масляной краской пройтись по швам перед поклейкой.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #875 : 19 Января 2015, 14:01:41 »
Менял старые накладные выключатели на новенькие красивые, под которые коронкой отверстие в стене выдалбливать надо. Вобщем вскрытие провел. Жуть  :o заложены старые алюминиевые провода 40 летней давности. Вот их изоляция как то чернит.
Оффлайн boroda
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #876 : 19 Января 2015, 14:14:45 »
Что и требовалось доказать...
У моего знакомого были аквариумы. В общей сложности где-то на 750 литров. Всё это дело освещалось, обогревалось, и продувалось воздухом с одной розетки. Через год затеяли ремонт и, по привычке, ободрали обои. Под ними, как по линейке, тянулась тёмная полоса от розетки по всей стене к распредкоробке. Полосу замазали, розетку заменили, аквариумы распределили равномерно по квартире. Но, как рассказывали новые владельцы квартиры, "затереть" эту полосу не смогли и после третьего ремонта.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #877 : 19 Января 2015, 14:18:24 »
Давно хотел на наебае купить на пробу светодиодную лампочку. Привлекает она тем что очень необычна. Обычно кристалл светодиода монтируется на теплоотводящей подложке, чтоб не перегреть. А тут крристалл висит в воздухе, светит довольно ярко, и не греется.  :d_know:
В цоколе вакуум, или газ инертный?
Оффлайн jank5
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #878 : 19 Января 2015, 14:23:03 »
Вакуум по определения не теплопроводящая субстанция.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #879 : 19 Января 2015, 14:27:23 »
Так какая нагрузка с люстры? чтоб провода стену чернили, ничего не понима.
Ага, а штатная температура балона радиолампы 180 градусов - это опечатка  :)
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #880 : 19 Января 2015, 15:02:19 »
Специально для тебя https://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%E5%EF%EB%EE%EF%E5%F0%E5%E4%E0%F7%E0
Оффлайн boroda
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #881 : 19 Января 2015, 21:39:12 »
Если я что-то понимаю в старой проводке - если уж она почернела, то её уже ничем не возьмёшь.
Сам с ужасом смотрю на кошмар в щитке дома постройки конца 70-х, где на "орехах" стянуты алюминиевые провода с чернущей изоляцией, "коптящей" регулярно потолки в подъезде.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #882 : 19 Января 2015, 23:14:11 »
если только этим привлекает - ну ее. охлаждать надо нормально, а какой бы там газ не был (не уверен, что вообще герметична она кстати) теплопроводность ниже чем у чего либо негазообразного
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #883 : 20 Января 2015, 03:28:50 »
Я опять снова с проводами. А то что изоляция стену чернит, от этого не изменятся диэллектрические свойства изоляции? В вкратце - квартира не загорится??? :)
Варианты с высокой влажностью отпадают. Провода просто старые, швы замешаны цементом. ну как делали в 50х.
Оффлайн boroda
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #884 : 20 Января 2015, 04:08:54 »
До тех пор, пока между фазовым и нулевым проводом есть необходимое расстояние - всё нормально. Ну и если не "греть", как в случае с аквариумом.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #885 : 20 Января 2015, 06:18:47 »
Модеры, может сюда еще вопросы оштукатуривания стен и побелки сада включим?... Ну зачем ветки то хламить?
Оффлайн Sergey49
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #886 : 20 Января 2015, 08:37:49 »
И то верно, СОВЕТЫ ОБО ВСЁМ ведь есть.
А по теме, помогите найти инфу по вот этой CI373HA
Перерыл много но что то ничего нет. 8 ног, на обороте надпись SINGA  PORE, да, именно так.  :)
« Последнее редактирование: 20 Января 2015, 21:35:18 от Sergey49 »
Оффлайн alexanderzas
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #887 : 28 Января 2015, 14:19:05 »
] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] может  кто  определит  возраст  этих  уважаемых  апаратов?
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] глючит
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] и внутри
« Последнее редактирование: 28 Января 2015, 14:22:35 от alexanderzas »
Оффлайн Sergey49
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #888 : 28 Января 2015, 16:00:40 »
А чьё производство? На первый взгляд - середина 20х 20 века.
Может начало 30х
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #889 : 28 Января 2015, 16:38:29 »
грамофон  имеет  табличку  мейд  ин  джермани  ,на  механизме  тоже  самое   приёмник  филипс .
Оффлайн Sergey49
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #890 : 28 Января 2015, 16:59:41 »
Ну вроде всё срастается, именно такие конструкции и выпускались в 20х годах. Более точную дату выпуска озвучить не берусь.
Видно что провода менялись, а остальные детали менялись? Он вообще в рабочем состоянии?
« Последнее редактирование: 28 Января 2015, 17:04:21 от Sergey49 »
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #891 : 28 Января 2015, 17:06:57 »
приёмник  20х годов??  мне  он  достался  в  таком  виде   поменяо  пару  конденсаторов  и  резистор
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] на  лампах  интерессные  цоколи  вот  например  кенотрон ,и  такой же  цоколь  на  зелёном  глазе.
Приёмник  в  рабочем  состоянии , единственное скрипит  потенциометр  громкости  а  так  чуть  почистил  контакты  смазал  механику  и  в сё  слушаю.
« Последнее редактирование: 28 Января 2015, 17:20:43 от alexanderzas »
Оффлайн Sergey49
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #892 : 28 Января 2015, 17:28:31 »
Да нет, приёмник то скорее всего 30х, а может и послевоенный. Это выдаёт его минималистический дизайн, в 50х было уже другое оформление корпусов. Но, возможно я и ошибаюсь (не сильно).
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #893 : 28 Января 2015, 17:30:42 »
Дизайн приёмника - середина тридцатых.
А в патефоне за дверцами должен быть рупор
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #894 : 28 Января 2015, 17:34:27 »
Приёмник скорее всего 40-50-х ,можно посмотреть на маркировки деталей.
Грамофон затруднительно опознать.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #895 : 28 Января 2015, 17:44:54 »
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] 456А 1936 год.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #896 : 28 Января 2015, 17:46:23 »
Естественно  он  там  и  есть  деревянный  а  от  тонарма  идёт  волновод.
нет  на  деталях  года  выпуска  ,или  я  по  крайней  мере  не  нашёл, интересно  всётаки  сколько  лет  может  быть  патефону  или  грамофону  не  знаю  к  чему  отнести  данный  девайс.
« Последнее редактирование: 28 Января 2015, 17:50:18 от alexanderzas »
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #897 : 28 Января 2015, 17:53:17 »
Граммофон от патефона отличается адаптером. Граммофон воспроизводит пластинки, записанные поперечным методом, а патефон - глубинным. Внешний вид ни о чём не говорит...
Оффлайн Sergey49
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #898 : 28 Января 2015, 18:00:46 »
Я всё же думаю что патефон 20х. Точнее 25 - 28 год. Но вполне возможно что и начало 30х. Но это уже последние годы их выпуска, дальше пошли только портативные модели.
456А 1936 год.
Вот, по этому схожему дизайну и можно делать вывод о дате выпуска этого приёмника, а дата на лампах и других деталях могла и не сохраниться, сколько лет то прошло. Тем более в то время не уделяли должного внимания таким "мелочам", да и технологии нанесения были ещё те.
Вот полезная инфа по приёмникам и радиолам http://rw6ase.narod.ru/000/rprl.html   можно свериться если что...
« Последнее редактирование: 28 Января 2015, 18:12:50 от Sergey49 »
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #899 : 28 Января 2015, 18:21:53 »
Кстати, 456А - это Филипс.
