Автор Тема: РАСПОЗНАВАЛКА  (Прочитано 662071 раз)
Оффлайн puntus
  • Иван
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #240 : 11 Января 2011, 23:23:27 »
доброго времени суток. а я вот попробую воспользоваться распознавалкой наоборот. Впервые встретил такие обозначения на схеме, подскажите что за звери
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #241 : 11 Января 2011, 23:28:16 »
1 динистор (тиристор без управляющего электрода).
2 двуханодный стабилитрон (2 стабилитрона включенные навстречу друг другу). Во первых такой стабилитрон пофиг как впаивать, во вторых он обладает лучшей термостабильностью, чем одиночный.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #242 : 14 Января 2011, 10:08:54 »
Саш, на первом рисунке - симметричный динистор... Тоже пофиг, как впаивать   :)
Оффлайн Ketchup
  • Костя ... просто костя
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #243 : 27 Февраля 2011, 19:42:44 »
Принёс мне отец таких зверей , годны ли они для звука ?? [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2011, 19:45:52 от Ketchup »
Оффлайн Leopold
  • Лёва
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #244 : 27 Февраля 2011, 20:02:48 »
первый на фото вроде с серебром - что есть гут
а второй лучше в помойку либо содержит яды.
где то на _горе был топик про них.
нашел - http://forum._gor.ru/index.php?showtopic=1752&st=199
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2011, 20:08:12 от Leopold »
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #245 : 27 Февраля 2011, 20:06:04 »
Костя, верхний - это знаменитый кондюк СМ (станиолевый). Если их раздеть таким образом, чтобы потом была полная герметизация, причем они должны, как и прежде, немного плавать в масле, то ты получишь четыре замечательных межкаскадных конденсатора (там четыре параллельно соединенных рулона). Я пытался, но не получилось. Еще вариант - не раздевать, а поставить шунтом в фильтр анодного напряжения.
 Нижние выброси немедленно, они из серии кондюков для ламп дневного света, давно сняты с производства по причине крайней ядовитости в случае разгерметизации. Вообще по хорошему их нужно отдать в санэпиднадзор для правильной утилизации...
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #246 : 27 Февраля 2011, 20:46:33 »
Ketchup,
ЛСЕ к черту!!!!!!!
Оффлайн Ketchup
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #247 : 27 Февраля 2011, 20:52:27 »
А можно ли без разборки использовать как межкаскадные? вообще думаю будет лучше чем МБМ или БМТ-2 которые я обычно использую
ЗЫ:ядовитые утилизировал)
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #248 : 27 Февраля 2011, 21:06:34 »
А сколько таких СМ?
Я аккуратно раздевал и использовал бумагу для межслойной прокладки.
Мне были интересны корпуса для заливки в них трансов.
Если что, могу предложить обмен на явно хорошие звуковые кондёры. :)
Оффлайн suzi
  • Василий
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #249 : 27 Февраля 2011, 21:10:03 »
Насчёт ЛСЕ я бы так не горячился :)
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #250 : 27 Февраля 2011, 21:32:58 »
А сколько таких СМ?
Костя, у меня есть пара таких СМ.   Торговец азер на рынке мне их просто так подарил в нагрузку к МБГТ, если поспрашивать, то можно найти еще несколько штук.
Конденсаторная бумага у меня тоже есть еще со старых запасов купленная в "Юном технике" лет наверное 30 назад.
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2011, 21:35:05 от TANk »
Оффлайн Ketchup
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #251 : 27 Февраля 2011, 21:33:59 »
ВКН, могу предложить 4 шт , а то у меня звуковых кондёров нема..
ЗЫ:два из них были с дырами я их и разобрал , они как раз под выходники. А бумагу я сохранил , бумагу тоже могу переслать. А прошлый хозяин хотел этих красавцев в фундамент закатать ! >:(эх.. не ценял люди СССР
Идем дальше, кто это такой и для чего он нужен [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2011, 16:26:45 от Ketchup »
Оффлайн Leopold
  • Лёва
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #252 : 11 Марта 2011, 16:12:50 »
что за диоды такие- T3JU 4-e japan
вырвал из старого монитора, профессор Гугель молчит... 8)
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #253 : 11 Марта 2011, 16:31:40 »
Стабилитрон DT2NH45 от HYUNDAI.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #254 : 11 Марта 2011, 21:09:11 »
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #255 : 11 Марта 2011, 21:17:16 »
А открутить винтик под пломбой сбоку и 4 винтика снизу и выложить фото внутренностей? Самому интересно что там может быть с таким количеством контактов.
Хороший кожух для входного трансформатора или выходного послецапового. Это сразу на вскидку, если внутри ничего полезного не найдется.
Оффлайн Mastersound
  • Владимир ( UR3LMN)
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #256 : 11 Марта 2011, 21:27:46 »
Похоже на релле.
Оффлайн suzi
  • Василий
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #257 : 11 Марта 2011, 21:43:10 »
Был такой в военке переключатель (типа двухпозиционное поляризованное рэле) - очень похож.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #258 : 12 Марта 2011, 09:48:47 »
Вчера получил посылку с долгожданной AD1865N-K
распаковал и удивился. (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Что-то случилось с корпусом микрухи. Она похудела, почти в 2 раза :o
Глянул в даташит, затем в фотки разных конструкций на ней - нигде таких как у меня не нарисовано.
что это?:
а) не те даташиты глядел
б) в Китае сломался станок, формующий широкие корпуса
в) сама Аналог Девайсез зорко следит за процессом, не давая новоделам путаться с классикой
г) и то и другое и третье сразу
д) ни чего из вышеперечисленного
Оффлайн Uzver
  • Андрей RN3ZNX г.Белгород Россия
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #260 : 13 Марта 2011, 10:48:04 »
Когда взял в руки на толпе эти конденсаторы - не поверил глазам: все же слишком компактно для 25 мкфх450V AC. Рысью прибежал домой, замерил - даже 26 вышло, сунул на выпрямитель 430 вольт через резистор 100 ком - утечка мизер. Что за фирма такая чудная и какая пленка тут стоит?
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #261 : 13 Марта 2011, 11:54:13 »
Какая-то разновидность пусковых али балластных. Гибкие выводы... для ламп люминесцентных скорее всего...
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #262 : 13 Марта 2011, 12:21:59 »
Они стояли в шунтах по питанию (параллельно электролитам) высоковольтного оборудования.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #263 : 13 Марта 2011, 12:46:38 »
CBB60 25uF 450V (К78-17) шт.Пусковые конденсаторы (импорт)
Это то что элитан глаголит....
глянул каталоги RUICHI вообще про конденсаторы не слова... за кажется 2009 или 2008 была строчка про фильтры, но до ее содержания не добрался.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #264 : 13 Марта 2011, 16:18:11 »
У меня CBB61... Дал в поиске CBB61 25uF 450V - почему то как аналог указывают МБГЧ...
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #265 : 13 Марта 2011, 21:00:16 »
Пусковой конденсатор для электродвигателя. Напряжение указано для переменного тока 50Гц.
Поэтому постоянку этот конденсатор обязан держать в 1.4 раза больше. А для таких конденсаторов как правило проверку проводят на постоянном напряжении в 2 раза больше номинального переменного.
Так что вольт 600-700 постоянки для него раз плюнуть.
Материал - метализированный лавсан скорее всего. Полипропиленовые по размерам больше.
По поводу производителя - скорее всего узнать точно не получиться с какого завода какой фирмы был взят ОЕМ конденсатор на который написали название фирмы.
http://www.ruichi.ru/
Судя по сайту эта фирма активно торгует ОЕМ продукцией самых разных китайских производителей под своим брендом. Перепродавцы, одним словом. Хотя раздел по динамикам, в свете того что народ занялся линейными массивами меня заинтересовал
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #266 : 14 Марта 2011, 07:49:59 »
Фирма кое-что все же и сама производит, может статься, что и эти кондюки тоже. Смешно выглядят наши старые названия, но на латынице (MBGO).
Кондюки эти все же - металлизированный полипропилен, пусковые. Сегодня с утра подцепил их в удвоитель напряжения по схеме lOki в качестве разделительных - и не нужно никаких электролитов! По одному кондюку в плечо хватило на 230-ваттный транс за глаза при полной нагрузке. Но в работу все же поставлю по паре в параллель... :D
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #267 : 25 Марта 2011, 01:41:21 »
Юрий, CBB61 - это металлизированный полипропилен. Серия - пусковые, для электродвигателей.
Оффлайн yurkov
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #268 : 01 Апреля 2011, 02:12:51 »
Что это? (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Оффлайн GLC
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #269 : 01 Апреля 2011, 10:28:33 »
СВЧ лампа - отражательный клистрон.
