Подарил сыну электрогитару, встал вопрос о комбике. Дабы нас из дома не выгнали(двух гитарастов дома терпеть-ангелами надо быть)
, требования выглядели так-ламповый, 1-3 вт, с небольшим динамиком, и чтоб с педальками дружил. После недолгих раздумий с чердака был снят ламповый телек и тут же разобран на запчасти. Силовик намотал на трансе от принтера какого-то, вышло 6,2в и 15в, к ним прибавил перевертыш на 9в (с учетом просадки), на выходник нашел какой-то советский силовичок небольшой на ШЛ 0,35мм пластины, перебрал, поставил прокладки 0,1мм в зазоры, мне он показался подходящим-сопротивление первички 260 Ом\провод 0,12мм, вторичка 1,2 Ом\провод 0,46мм. Динамик тоже позаимствовал из телека-овальный 3гд-какой-то, 8Ом, я так понял, широкополосник. Схема была набросана на бумажке, к сожалению не сохранилась, а расписанную лейку прилагаю. Пока я не засунул плату и трансы в ящик с динамиком, приветствую замечания и критику по делу. На столе запускал, работает, звук прикольный, теплый ламповый
, тыкал его педальками (TS808, Deep blue delay)-реагирует как положено, только вот выдает чуть меньше вата, а должен 1,8-2, видимо надо подгонять режимы под выходник. Вобщем жду советов...
