Автор Тема: Ламповые двухтактные усилители с симметричной топологией.  (Прочитано 334118 раз)
22 осталось, похоже, первой версии.
заказывал 35 штук......
25 осталось.
ну не знаю............
вроде как 20  :o :%):
Timbuktu          8шт + 4 шт---оплатил
aleksandrtmb    4шт
Alik_r               3шт------------оплатил
xar                   2шт  +2шт
Viktor D            4шт
Карта               2шт  +2шт-----оплатил
TANk                2шт  +2шт
Alex01              2шт
Vofka               1шт
WolfTheGrey     2шт
Леший              2шт--50%  ---оплатил
dm34                2шт--50%  ---оплатил
tochka.66         1шт --50%
первой редакции = 35-10.
разницы нет. тем более "принципиальной" Виктор уже все проверял. просто в окончательном варианте стоит конденсатор шунтирующий(но если самостоятельно просверлить пару отверстий..... его можно поставить) и сами дорожки разведены немножко по другому.
Сверлить ничего не надо. В первой версии платы тот же конденсатор стоит на плате БП - это не принципиально.
Мне всё ясно,  как должно быть.  Размеры!!!
Виктор, только что добрался до компа.
Вот проставил размеры на эскизе.
Красные линии границы на которые должен встать кожух для трансов (один, общий) его высота 140мм.
Крепёжные отверстия под платы согласно их контурам.
Вентиляционные отверстия примерно как показано - это не слишком принципиально. В днище и в кожухе тоже предусмотреть вент. отверстия.
На передней панели - 2 отв. для тумблеров и одно для РГ.
На задней панели отв. для входных, выходных терминалов и сетевого кабеля. Диаметры надо уточнять.
По краям развёртки отв. диаметром 1.5 мм для крепления боковин - я их потом рассверливаю под винт М3, а сначала как по кондуктору через них засверливаю уголки крепления.
По линиям сгиба - вопрос открытый - либо гнём на производстве, либо делаем канавки. Надо уточнить у того, кто будет изготавливать.
Впрочем, это всего лишь рекомендации. Можете делать как считаете правильным.
Для удобства могу выслать .lay напомните свой емейл в ЛС.
Посмотрел, на загруженном эскизе ничего не разобрать, файл во вложении в посте 427.
« Последнее редактирование: 23 Августа 2017, 02:53:54 от Viktor D »
Виктор ,если не трудно можно мне то же LAY. ;-[
Что именно - развёртку корпуса? Там толком ничего не доведено до ума.
да.
Смотри во вложении в предыдущем посте.
Мне вот интересно как ты собираешься по этому файлу изготавливать корпус?
Игорь, по деньгам я правильно посчитал? - см ЛС.
а мне интересны только размеры верхней железяки. а корпус для меня проще сделать из дерева.
Смотри там внимательно - нарисовано немного не в масштабе. Цифры правильные.
вот прикидка к ФК. (пока то же не в размере) :D(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
железяка будет стоять в выбранной четверти.
« Последнее редактирование: 23 Августа 2017, 03:18:27 от W.GARIK »
Оффлайн Леший
  • Алексей. Новосибирск.
Е-мое! Я по запарке подумал что возобновили производство плат для ПП на 6п6 + фазоинвертор с разделенной нагрузкой( издалека похожи ;D)! И купил пару... А тут немного не так! Ну ладно, опера уже заказал. Посоветуйте конструкцию выходного транса с катодными обмотками для этой схемы :)
Конструкция будет очень сильно зависеть от имеющегося в наличии железа и провода.
Оффлайн Виктор_51
Виктор, добрый день! Предлагаю для шасси открыть новую тему, т.к. вопросов будет не мало. Ведь я не все моменты точно представляю, что Вы
желаете получить. Например как будут крепиться боковые панели. Из фото в первом посту (его надо тоде вынести в отдельную тему) понимаю так, что на панелях
будет закреплён уголок, а через верх шасси винтиками она будет прикручиваться. Так?
Моё предложение для боковинок сделать подгибы. И через отверстия в них шурупчиками прикрутить. А внизу по-вашему, через днище. Таким образом уберём шляпки с верхней части. На скрине показана одна сторона.
Второй момент. Для крепления днища сделан подгиб (где передняя и задняя панели). В нём тоже будут предусмотрены отверстия для крепления. Как делать? Со скосом или без? Обведено красными кругами вверху и внизу.
И третий вопрос: Панельки будут на плате или на шасси?
Оффлайн aleksandrtmb
Может, если не трудно, хотя бы схему намотки? ;-[ В основном на более-менее распространенном железе (типа ОСМов) кол-во витков обмоток, в среднем, не сильно отличается, а под свои нужды можно будет и "подогнать". Имхо, намотать сначала пробный вариант для себя, а потом, если что, можно и более точную намотку сделать, кто сам себе намотает, а  кто будет заказывать? :)
Например ТС160 ПЛ20х40х80 (ТС180, ТС200 точно так же)
Для нагрузки 8 Ом Ктр 31.6 Для нагрузки 4 Ома Ктр 44.5 Raa=8кОм
На каждой катушке
750 витков 0.25 (3 слоя по 250вит) 1я секция анодной.
250 витков 0.25 (1 слой 250вит) катодная.
125 витков проводом 0.5 4 слоя параллельно (вторичка 8 ом)
или 90 витков проводом 0.7 примерно 3 слоя параллельно (вторичка 4 Ома)
1000 витков 0.25 (4 слоя по 250вит) 2я секция анодной.
Первички соединяем перекрестно последовательно. Вторички с обеих катушек параллельно.
Оффлайн Виктор_51
Или боковушки крепить на подгибах
W.GARIK, можно схему бп? чего то понять не могу что куда  :laugh:
вот
бп
« Последнее редактирование: 23 Августа 2017, 12:03:47 от W.GARIK »
Сколько раз читал, но что-то не доходит ;-[, если катушка одна, со средней перегородкой, то половинки первички мотаются в разных направлениях и соединяются так же- перекрестно последовательно? :yes:
aleksandrtmb, направление в данном вопросе роли не играет. Главное чтоб в каждой половинке оказались обмотки из внутреннего слоя с малым активным сопротивлением и из внешнего с большим. Так получится более близкое сопротивление половинок.
W.GARIK, перевод подтверди)
W.GARIK, отлично
Так в этом главный смысл? Я почему то считал, что это нужно для более тесной связи обмоток между собой. В таком случае, если Оммическое обмоток равно, можно и не "крестить"?
А мой пришел?
aleksandrtmb, не обраьил внимание что в варианте Александра еще и количество витков разное.
Да так же перекрестно последовательно.
Тогда получается так что начала обмоток (которые ближе к железу) на обеих катушках  (неважно это 2 катушки на ПЛ железе или каркас с перегородкой на Ш/ШЛ) идут на аноды ламп. А концы катушек (с самого верхнего слоя) идут на источник питания.
При перекрестном соединении у меня получается полоса частот в ВЧ области на 5-10кГц выше чем при простом последовательном соединении.
Я это один раз экспериментально для себя выяснил и в теорию почему так не вдаюсь.
Теперь достоверно понятно, спасибо :drink:
А мой пришел?
:yes:
Timbuktu          8шт + 4 шт---оплатил   12446013023998
aleksandrtmb    4шт  +2шт ---оплатил   12446013024063
Alik_r               3шт--+2шт ---оплатил   12446013024025
xar                   2шт  +2шт----оплатил   12446013024049
Viktor D            4шт  +4шт----оплатил   12446013024001
Карта               2шт  +2шт-----оплатил  12446013024056
TANk                2шт  +2шт-----оплатил  12446013024049
Alex01              2шт
Vofka               1шт   +1шт----оплатил
WolfTheGrey     2шт          ----оплатил     12446013023981
Леший              2шт--50%  ---оплатил    12446013024032
dm34                2шт--50%  ---оплатил    12446013024018
tochka.66         1шт --50%
еще осталось шесть плат версии РР 1.1  если что...........
и одна версии РР 1.2  :yes:
« Последнее редактирование: 23 Августа 2017, 18:14:36 от W.GARIK »
16171 Просмотров
Последний ответ 26 Декабря 2010, 13:06:36
от Mastersound
81 Ответов
124818 Просмотров
Последний ответ 25 Января 2015, 09:50:29
от valve
33920 Просмотров
Последний ответ 12 Марта 2012, 20:46:07
от ToxiN
34648 Просмотров
Последний ответ 23 Января 2012, 13:56:13
от ilya.pro-rock
32 Ответов
15026 Просмотров
от Злой
