Автор Тема: AK4495  (Прочитано 61033 раз)
Оффлайн sergey367
Re: AK4495
« Ответ #120 : 19 Июня 2017, 18:08:54 »
Это архитектура АRM ПК, но там мало знают об этих ЦАП.  Получается, что  с напрямую по I2s (Linux) их мало кто уже подключил?
Я вот не пойму , а клок выходит в этой I2s шине (Linux OS) . Если  да,  то какой ? .
Оффлайн Katran
  • Ближнее Зарубежье
Re: AK4495
« Ответ #121 : 19 Июня 2017, 19:09:44 »
384Khz * 128fs = 49.152Mhz.
Надыбал ещё одну платку.
Что скажете по схеме, которую скрывают китайские товарищи. Комплектуха вроде ничего?
Сложно определится какая плата лучше?
« Последнее редактирование: 20 Июня 2017, 14:16:25 от Katran »
Оффлайн Katran
  • Ближнее Зарубежье
Re: AK4495
« Ответ #122 : 22 Июня 2017, 08:46:50 »
Уважаемый Morpheus123 сделал цап и выложил  фото. XMOS модуль мне не нужен так как подключение напрямую по I2s.
Прошу помочь разобраться, что на них :
1)   Плата для декодирования DAC AK4495
2)   АК4118 плата цифрового приёмника
3)   STUDER 900 power supply board
4)   стабилизатор -/+ 15в
5)   трансформатор  30вт с двумя обмотками на 18в и одной на9в (RN20 115V / 230V 30W R-Core Headphon amp preamplifier Transformer 15V+15V)
Нужна ли будет АК4118 плата цифрового приемника,  если SPFIF и оптический выход мне не нужен?
Что за жёлтая плата на фото, какая её маркировка?
Что ещё понадобиться прикупить?
Оффлайн Locki
  • Олег г. Дубна МО
Re: AK4495
« Ответ #123 : 27 Июня 2017, 17:35:52 »
Немного не в тему, но тут уже наоффтоплено-)))...
Вопрос№1. А вот питание подтяжки к ОУ, как вычисляется? Вот в Д60 оно взято с vcml\vcmr, в ад1853 с Vref.  Я так понимаю, можно его подавать и с независимого чистого источника, так? Так какое напряжение туда подается? Как вычислить или где про это почитать? А то все цапы на выходе имеют постоянку, а кроме диф ОУ непонятно, как применять другие схемы. Скажем схема выхлопа Д60 или 1853 даташитная. То есть принцип понятен, а вот такие детали...
Вопрос№2. Опять же, почему не сделано так в Эволюшен боарде ак4495, а сделано через электролиты 100мкф? Что  мешало разработчикам так сделать?
Вопрос№3. (родился в процессе написания). Стоит ли для оу делать сверхчистое питание на TP7A49 \TP7A3001?
Или достаточно lm317|337? Имеет ли смысл в случае 6 ОУ  в "выхлопе" ставить на каждый отдельную пару 317/337 или пары на канал (на 3шт) достаточно.
« Последнее редактирование: 27 Июня 2017, 17:41:05 от Locki »
Оффлайн Locki
  • Олег г. Дубна МО
Re: AK4495
« Ответ #124 : 28 Июня 2017, 17:48:43 »
Видимо вопросы не из легких...-))) Ну хоть ваши мнения напишите? -)))
Обновлю еще фотками.
Кому нужны платы, могу предложить по 500р., кстати :-X
5 стабилизированных линий. 4 положительных + 1 отрицательная.
Стабилизаторы LM317/337.
Выходное напряжение задается резисторами (SMD 1206).
Снаббер на каждой обмотке. "Софт старт" на резисторах SMD 2512.
Выпрямители на диодах шоттки в корпусе SMA.
Посадочные места под большие электролиты - 30мм диаметр, 10мм межвыводное.
Посадочные места под меньшие электролиты - 18мм диаметр, 7.5мм межвыводное.
Компактные размеры - всего 120х47мм.
В качестве радиатора для стабилизаторов можно использовать дно корпуса или установить их сверху платы и применить дополнительные пластины.
Данный блок питания подойдёт для питания плат ЦАП, не имеющих стабилизатора для выхлопа (Ciry, SMpcb и аналогичные).
еще
« Последнее редактирование: 28 Июня 2017, 17:55:08 от Locki »
Оффлайн wuriks
Re: AK4495
« Ответ #125 : 01 Июля 2017, 20:53:45 »
первый вопрос не понял, а искать схемы не охота...
Чистое питание никогда не помешает...
хватит двух пар на канал, но LM-ки... так чтобы проверить что все работает...
Оффлайн Язычник
Re: AK4495
« Ответ #126 : 02 Июля 2017, 22:17:53 »
если я правильно понял, что Вам нужно:
If pull-up resistors are used to bring the output of the I/V converters to 0 V for maximum headroom and THD balance, as shown
in the applications circuits, the following equation can be used:
Rpullup=[Vsupply- Vbias] / [Ibias + (Vbias / Ri/v)]
Для AD1955 по схеме рис.7 из даташита  [12.0V- 2.80V]/ [3.24mA+(2.80V/2.00K)] = 1.98K
Все это есть в даташите на AD1955. Но это ЦАП с токовым выходом, а АК4495 с выходом по напряжению.
Оффлайн Locki
  • Олег г. Дубна МО
Re: AK4495
« Ответ #127 : 06 Декабря 2017, 22:07:43 »
итак, процесс пошел. Все напряжения в норме. Нашел 2 мелких недочета. Фотки "с полей":(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Оффлайн Locki
  • Олег г. Дубна МО
Re: AK4495
« Ответ #128 : 08 Декабря 2017, 21:58:06 »
второй акт марлезонского балета:   (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Завтра операция "Ы" ;-))
моя прреееееелллесть! =))
Оффлайн Locki
  • Олег г. Дубна МО
Re: AK4495
« Ответ #129 : 10 Декабря 2017, 20:53:43 »
"УРАААА! ЗАРАБОТАЛА!!!" (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
О звуке позже. Пару дней будем "греть".
PS^По сравнению с известным сейчас на веге DYK DAK (который в топ сборке комплектующих мне не понравился совсем) просто холодный. Стабы еле теплые.
PSS^Но вот косячек, что пришлось проводок на чип кидать. Тупанул, ноги установки принимающего фомата на землю кинул-((
(я про это http://skrinshoter.ru/s/101217/jJLlc7IQ)
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2017, 21:03:42 от Locki »
Оффлайн lomonosoff
  • Олег г.Берёзовский КО
Re: AK4495
« Ответ #130 : 13 Декабря 2017, 07:59:39 »
Locki, Ну и как звучит данный ЦАП?
Оффлайн Locki
  • Олег г. Дубна МО
Re: AK4495
« Ответ #131 : 13 Декабря 2017, 08:11:00 »
Пока все запитано от 1го транса, не слушаю, чтобы не портить мнение. "Греется".
Заказал транс в "роднике" на нужное кол-во обмоток. Придет, все напишу.
Ну, не думаю, что хуже китайского от Вейлианга 4495, а тот с апгрейдом на нормальные детали (Ельны и Дейлы, Вимы, и оу опа1611 (два через переходник)) звучит довольно неплохо.
С родными (скорее всего поддельными ельнами, обычными резисторами, оУ 5534), сильно похуже...
Притом, что разведена она Вейлиангом по-китайски и на простых стабах 1086 (вроде)...
Как придет, все сравню с этим 4495, с цапом на 4399 (двух в монорежиме) и, как с эталоном, с клоном Д60.
ААА! И еще есть такой, как фотки чел выше кидал на синих платах. "Устарс" что ли...
Ээээх. на ад1853 пришлось продать... Бюджет-с не бесконечный...
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2017, 08:25:33 от Locki »
Оффлайн lomonosoff
Re: AK4495
« Ответ #132 : 13 Декабря 2017, 08:30:30 »
Хорошо,подождём результатов.
Оффлайн Locki
  • Олег г. Дубна МО
Re: AK4495
« Ответ #133 : 28 Декабря 2017, 21:36:10 »
Послушал. Коротко - офигенно!
ЗЫ: встрою в корпус, буду сравнивать детально.
На фото: черная плата на фанерке Вейлианг 4495 (Детали- оригинальные: резисторы такман, конденсаторы ельна+вима) 0У: опа1611
В корпусе: Устарс 4495 (Детали- оригинальные: резисторы такман, конденсаторы ельна+вима) оу: опа627 оригинальные.
на полке коррпус с надписью "мейшун аудио"  4399 вейлианг дак 9 после апгрейда (Детали- оригинальные: резисторы такман, конденсаторы ельна+вима) 0У: опа627  - ПОКА БЫЛ КАК РЕФЕРЕНС.
ИБО ЛУЧШЕ ЕГО ИГРАЛ ТОЛЬКО КЛОН Д60 -))
Ну и  объект на фанерке с перепутанными проводами - "моя пррреелесть".  ОУ опа 627 - лучше высоких частот не слышал. Близко опа1611. Именно в фильтре, не в I|U например.
Коротко:
"прелесть" против вейлианг 4399 = звук у 4399 мягче, воздуха у 4399 меньше, бас у "прелести"  четче. Разрешение у прелести выше.
"прелесть" против вейлианг 4495 = почти похоже - контроль баса у "прелести" лучше. разрешение самую капельку выше. Звук у вейлианговского капельку мягче.
"прелесть" против Устарс. ХМ... Ну устарс совсем в пролёте, похоже его создали под ДСД и поэтому высокие приглушены (сильнее было только в ДЮК ДАК - там вообще настолько все приглушено, что даже эмоции у исполнителей пропадают. Стерильно мёртвый звук, если нужен - советую ДЮК ДАК). Что зразу убирает воздушность и легкость звучания... Бас в устарс неплохой.
Возможно надо пощелкать режимами фильтра и выбрать лучший для него... Ну в будущем.
Теперь попрошу клон Д60 у друга после установки в корпус "прелести"  укорачивания и нормальной укладки проводов и т. д.
Короче, вывод такой: ОНО ТОГО СТОИЛО!
Пока что спид-тест.(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Да, еще... в вейлианговом 4495 микросхема SEQ, в Устарсе тоже SEQ, у меня просто EQ. Не знаю сильно ли это значимо, но SEQ дороже, что то там про серебряные утолщенные дороги внутри кристалла написано было на сайте производителя...
А еще ж Ельны ибн Силмик2 едут и таки НП0 туда, где просто х7R http://skrinshoter.ru/s/281217/y3h8c0hY
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2017, 22:08:02 от Locki »
Оффлайн lomonosoff
Re: AK4495
« Ответ #134 : 29 Декабря 2017, 09:25:44 »
Что следующее теперь 4493 или 4497?
Как сравнишь с D60 напиши  :audio:
Оффлайн Locki
  • Олег г. Дубна МО
Re: AK4495
« Ответ #135 : 29 Декабря 2017, 11:09:44 »
lomonosoff,  Угук. НАпишу. А потом еще будет мега-сравнение  оригинального Д60 (сейчас друг собирает) с клоном д60 -)) И колонки будут повыше моих классом у него скоро (корпуса осталось заказать и детали кроссов получить и собрать) такие: http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64958
А думаю над этим (сделать или ну его...)(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
PS^Но как то понял, что надо Альтиум посмотреть... На будущее может сильно облегчить все...
 Накачал видео с ЮТЮБА и поставил 15ю версию.. Видео посмотрю на каникулах (8-го на работу), если по гостям не затаскают...
PS^ А потом хочу 4495 (с питанием как здесь) с генераторами на борту и питанием под них, Аманеро в соответственном режиме  и выхлоп от Алекса (в 10ке его)...Чем то он меня зацепил. И питание выхлопа, как в ад1853 , что выше скрин на TPS.  Еще б ДСД сделать... Хоть на Дельфях и кодил лет 10 назад, но микросхемы как то иначе... Хоть разница не велика, но отдельно время много съест... Тут бы кто помог, как то...-)))
Это такое мега-желание-))
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2017, 11:48:33 от Locki »
Оффлайн lomonosoff
Re: AK4495
« Ответ #136 : 14 Февраля 2018, 11:33:52 »
Locki, Ещё не сравнивал?
Оффлайн Locki
  • Олег г. Дубна МО
Re: AK4495
« Ответ #137 : 14 Февраля 2018, 17:23:13 »
 10.02.2018. текст скопирован из WhatsAp-а, писал другу, чей Д60 собственно:
Короче, слушал сегодня три цапа.
Ну и что то сегодня слышится мне все с трудом.
Но что услышал: Вот то что мой как бритва четко все вырисовывает, а д60 играет мягче, и устарс мягче. При этом устарс как бы еще все в глубину отодвигает (такой, как из трубы окрас), и сцена в Устарс совсем узкая.
Потом у д60 сцена почти как в моем, самая широкая в моем и локализация обьектов точнее кажется, но почти одинаковая с Д60, но это на грани восприятия, возможно домыслы.
А так что то сильно не понял... Громкость на всех трех одинаковую до пол децибела трудно выставить...А при отличии в децибел уже, где громче, там кажется лучше.
 Ну и сейчас не так сильно казалось, что по высоким устарс завален. Ну чуточку сильнее чем д60... И д60 самую чуточку сильнее чем мой... Но как то сегодня не тот день, когда сразу и легко слышится... В зале наприседался до головокружения сегодня.... Мож уставший или че..  ну хз.... Не могу понять д60 мне больше нра или мой...))) Устарс все равно поменьше мне нравится...
С одной стороны свое дитя, так сказать... А с другой слегка более комфортный звук.
Сложно сказать... Еще есть время... Буду еще слушать мой и д60.
 Ааа. Ну еще ж не переключал устарса фильтры. Но там же все в дефолте, знач в равных условиях с моим по крайней мере... И Дсд еще на устарсе хочу заценить. Накачал, но время поджимало, не слушал.
*Везде , где написано  Д60 читать "копия д60".
Оффлайн lomonosoff
Re: AK4495
« Ответ #138 : 14 Февраля 2018, 17:29:25 »
Над чем сейчас работаешь?
Оффлайн Locki
  • Олег г. Дубна МО
Re: AK4495
« Ответ #139 : 14 Февраля 2018, 17:32:45 »
ну и о грустном: Альтинум слишком замороченный... Че то тоску нагоняет... Забил пока на это от скуки порисовываю))) :off:
Оффлайн lomonosoff
Re: AK4495
« Ответ #140 : 14 Февраля 2018, 17:39:18 »
А я думал во всю 4497 на дискретном питании разрабатываеь  :srr:
Оффлайн Locki
  • Олег г. Дубна МО
Re: AK4495
« Ответ #141 : 14 Февраля 2018, 17:45:43 »
Не. Я не считаю, что достоин 4497. Нет достаточных знаний. А перебирать даташиты и получить в итоге "чуточку лучше, но возможно домыслы" денег жалко... Если б были знания продвинутее, возможно, чисто из спортивного интереса потратился бы... А так... Не дорос. И врядли доросту. Образование другого профиля(
Это только  широко известный (в узких кругах) Аудиоманьяк, считает, что с образованием Юрист, может делать "вылизанную с технической и инженерной стороны" аудиотехнику ( на Лм3886) И продавать ее с дикой накруткой. Я вот готов 2 оставшиеся платы подарить тому, кто даст слово, что точно их соберет и отслушает!)))
Оффлайн lomonosoff
Re: AK4495
« Ответ #142 : 14 Февраля 2018, 17:53:43 »
А есть знакомые кто на коммерческой основе может воплотить(перевести) твои идеи в схему и как итог на печатной плате?
Я в этом плане тоже :d_know:
Оффлайн Locki
  • Олег г. Дубна МО
Re: AK4495
« Ответ #143 : 14 Февраля 2018, 18:01:11 »
Да мои то идеи и я смогу, но они приземленные.
То бишь, улучшить 4495 по типу  выхлоп вместо нонешнего заменить выхлопом Алекса с вегалаба, добавить генераторы на плату. И вместо питания выхлопа на 317/337 использовать ТПС на напряжение 12в. Но что то это кажется плагиатом, оттого и скушно. И нет желания связываться.
Вон на 1853 уже готовая *.lay ка лежит. Заказывай и паяй. Но так и не могу решиться.
Наделал плат на тда7294  в инверте с буфером на 49710  для друзей знакомых усилки... Собрал, сравнил с Маньяковским на лм3886 - ничем не хуже. Ну, конечно, есть отличие. Так сказать подчерк, по которому их могу отличить закрытыми глазами. Но сказать, что мой на ТДА хуже вообще нельзя.
Пока вот знакомым несу АудиоСветач задешево)))
Оффлайн lomonosoff
Re: AK4495
« Ответ #144 : 14 Февраля 2018, 18:07:25 »
Тебе легче,так что не знаешь таких ребят,не попадались?
Оффлайн Locki
  • Олег г. Дубна МО
Re: AK4495
« Ответ #145 : 14 Февраля 2018, 20:22:09 »
Нет((
Оффлайн odinss20
  • Андрей Санкт-Петербург
Re: AK4495
« Ответ #146 : 15 Февраля 2018, 10:57:35 »
lomonosoff, Извеняюсь что влезаю
отслушал всю серию АК  если и делать то на паре ак4490 или 4497
Даже одна 4490 в хорошо приготовленном состоянии в плане питания и выхлопа напрочь убивает Д60 даже оригинал и подобные на 4399 4495 и даже не важно на каких платах она собрана
4497 как одна так и в паре это пожалуй лидер
При все при этом есть один минус чем выше качество цап тем больше указывает на недостатки системы в целом и тянет за собой дальнейший апгрейд всей системы ..........
Re: AK4495
« Ответ #147 : 15 Февраля 2018, 11:07:10 »
Оффлайн Locki
  • Олег г. Дубна МО
Re: AK4495
« Ответ #148 : 15 Февраля 2018, 11:33:05 »
odinss20
А у меня совершенно противоположное мнение. У 4490 звук плоский, простой   а-ля муз. центр (ну это если не расписывать на несколько листов, а в нескольких словах охарактеризовать), а у 4399 и 4495 насыщенный и детальный.
4497 не слышал. НО (!) сомневаюсь, что она похожа на 4490 -))) с которой вы ее ровняете.
Из лЮбопытства можно узнать тракт прослушивания?
Re: AK4495
« Ответ #149 : 17 Февраля 2018, 12:49:59 »
Схему в студию какой вариант исполнения АК4490 слушали? Если даташитное включение...
23 Ответов
21167 Просмотров
Последний ответ 11 Января 2016, 19:20:55
от ilya_blazer
6320 Просмотров
Последний ответ 15 Января 2017, 22:43:35
от Иван09
