Автор Тема: нужен совет по зарядному для АКБ  (Прочитано 14531 раз)
Оффлайн quoter
Re: нужен совет по зарядному для АКБ
« Ответ #30 : 27 Мая 2017, 19:01:20 »
можно не париться... :laugh:
или все-таки делать поправку и вместо 9А выставлять 9.5А ?
Оффлайн real64
  • Евгений, г. Бобров
« Ответ #31 : 27 Мая 2017, 19:09:42 »
Самый простой и правильный вариант.
Мерять переменное напряжение на известном сопротивлении и вычислять ток
  Или после моста поставить сглаживающую емкость в несколько десятков тысяч мКф и только тогда измерять на постоянных пределах.
  Можно также контролировать напряжение на АКБ и прекращать зарядку при достижении напряжения, рекомендуемого производителем.
« Ответ #32 : 27 Мая 2017, 19:22:47 »
"Наощупь" мощность транса какая?
Женя, вольтметр же выпрямляет переменное и меряет среднеквадратичное
« Последнее редактирование: 27 Мая 2017, 19:30:00 от drummer »
Оффлайн quoter
« Ответ #33 : 27 Мая 2017, 19:26:18 »
тоже про эл.литы подумал...10.000мк. хватит?
ватт 200  тор от стабилизатора.
Оффлайн real64
« Ответ #34 : 27 Мая 2017, 19:53:32 »
   Это вольтметр переменного напряжения, и в том случае если его "шкала" (кавычки потому что это может быть и цифровой мультиметр) проградуирована в большинстве случаев  для измерения  среднеквадратичного синусоидального напряжения. Реже вольтметр умеет действительно  измерять среднеквадратичное напряжение. В случае вольтметра постоянного напряжения он отградуирован на измерение именно постоянного а не пульсирующего напряжения. Отсюда и полученные топикастером результаты.
10.000мк. хватит?
  Для получения точных измерений вряд ли но для точности процентов в 10 вполне.
« Последнее редактирование: 27 Мая 2017, 20:08:54 от real64 »
Оффлайн quoter
« Ответ #35 : 27 Мая 2017, 20:12:28 »
поставлю 20.000,место позволяет.
Всем спасибо.
9141 Просмотров
Последний ответ 15 Апреля 2019, 21:45:26
7646 Просмотров
от quoter
219 Ответов
61228 Просмотров
Последний ответ 19 Января 2020, 20:07:42
от SSS2
3919 Просмотров
Последний ответ 14 Декабря 2021, 12:34:50
от Werter
17 Ответов
4079 Просмотров
Последний ответ 16 Июня 2023, 17:32:00
