Излишнее сопротивление обмотки по постоянному току, только ухудшит качество этой самой связи...
Насколько ухудшит? И что в данном случае понимать под ухудшением? Глубина ОС уменьшится? Я тоже предполагаю, что уменьшится... а насколько она уменьшится, если вместо 20-30ом сопротивления обмотки + резистор катодного смещения величиной 300ом, катодная обмотка будет иметь активное сопротивление 300-400ом и смещение будет задаваться на ней, без всякого резистора? Тут не настолько всё печально и зря Вы, не разобравшись начинаете махать шашкой, скандируя прописные истины. Поверьте уж на слово, с работой трансформатора я немного знаком. Я просто выдал ежесекундную сомнительную идею и вовсе не настаиваю на ней, ничего более.
U.L.F., А вторичку межкаскадника не думали манганином намотать?
А смысл? Встречал на просторах сети, что кто-то мотал манганином анодный дроссель... Это ещё можно как-то понять, хотя тоже логики не вижу. Да и провода у меня на полноценный межкаскадник не хватило бы в любом случае, катушка небольшая совсем.
Катоды внутри ГМИ6 судя по рисунку соединены вместе, следовательно либо этой точкой к земле, либо под неё общий резистор смещения. Катодные обмотки туда не приладишь. Сам на ГУ-32 задумал делать усилитель. Крутил-вертел в голове варианты....
Эх, ступил я, жаль... не выйдет одна на два плеча... Либо отказываться от идеи один баллон на два плеча, либо отказываться от идеи пуш-пулла, в пользу экспериментов с пентодным однотактником.
U.L.F., А вот интересно какой длины будет манганиновый проводник при сопротивлении 1Ом? У вас есть провод, проверьте плиз.
Отрезал кусок примерно 1м, замерил сопротивление, вышло 96ом. провод у меня примерно 0,12-0,14 диаметром.
