Автор Тема: Sansui W-207  (Прочитано 12566 раз)
Оффлайн mikky
  • Миша
Sansui W-207
« : 19 Октября 2010, 16:19:50 »
Вечор была подарена пара таких динамиков в девственном состоянии - тащусь как удав ;D . Цель похода к соседу (с застольем и мирной беседой о ламповом звуке) была выклянчить 6ГД-2 для ламповой акустики, но жаба ему  позволила расщедриться только на это, хотя я думаю что не многим хуже получилось. Теперь надо думать как их приготовить...Есть какие мысли?
Параметры динамиков:
 93 дб, 5 ом, Fрез - 44 гц, полоса 50 гц - 3000 гц , Qt - 0,55. В родном оформлении (S-65) был ФИ 60 литров, настроенный на 40 гц.
« Последнее редактирование: 19 Октября 2010, 16:32:32 от mikky »
Re: Sansui W-207
« Ответ #1 : 19 Октября 2010, 22:26:48 »
Я пару лет назад столкнулся с такой же проблемой, когда приобрел пару НЧ динамиков от Tannoy. Сначала долго думал, потом решил, что инженеры этой фирмы в акустике разбираются лучше меня и нашел рекламный проспект на акустику в которой они стояли. Сделал размеры один в один как было у оригинала. Результатом остался доволен.
Так что мой вариант - взять габаритные размеры S65 и просто повторить ее. СЧ-ВЧ динамики уже поставить свои.
Чувствительность Сансуев неплохая, с лампами должны подружиться. В крайнем случае небольшую ОС в усилитель добавить.
Оффлайн mikky
  • Миша
Re: Sansui W-207
« Ответ #2 : 19 Октября 2010, 22:34:08 »
Саш, я в общем то тоже так подумал..В смысле что на крайняк повторить НЧ часть от S65. НаписАл тему от избытка чуйств  ;D  и в надежде что кто то уже сталкивался с этими динами и сможет что сказать по оформлению, ибо живьём вижу их в первый раз. Щас будет делаться рупор под 12"Beyma - первым делом его с Сансуем можно будет послушать..
« Последнее редактирование: 19 Октября 2010, 22:41:57 от mikky »
Re: Sansui W-207
« Ответ #3 : 19 Октября 2010, 23:28:51 »
Вот мой вариант Tannoy Oksford
ВЧ рупора от Танноя я не нашел (точнее говоря жаба задавила покупать) поэтому на ВЧ поставил рупор от Fostex. Фильтр 2-го порядка. На ВЧ динамик поставил гаситель в виде 20Вт переменного проволочного резистора. чтобы можно было чувствительность НЧ и ВЧ выровнять. Черная дудка свистит почти под 100 дв/вт/м а НЧ всего 92. Корпус МДФ, оклеен пробковым покрытием для стен. С лампами уживается хорошо, но все таки лучше их цеплять к двухтактному усилителю. Сейчас эти колонки подключены к усилителю на LT1210.
Re: Sansui W-207
« Ответ #4 : 20 Октября 2010, 13:31:13 »
Александр, а с фильтрами как поступил? Сам считал?
Отлично смотрится покрытие из пробки! А по вкусу еще можно и лаком покрыть..
Re: Sansui W-207
« Ответ #5 : 20 Октября 2010, 14:05:49 »
Частота раздела в даташите на оригинал была указана - 3.5 кГц.  Дальше всё просто. Нашел пару пусковых конденсаторов К78 на 3.75мкФ. Расчитал индуктивности катушек и намотал. Тестером потом подогнал точно.
Рупора когда то стояли в акустике EPI Epicur Magnus
http://www.humanspeakers.com/e/epi-he19.htm
Так что можно было бы наверное и частоту раздела снизить. Рупор уверенно с 1500 Гц выдает частотку.
Пробку лаком покрывать не пробовал. Она и так блестит, как лакированная.
Кстати, пробка очень хорошо глушит ящики. Как демпфирующее покрытие. Можно сверху, как у меня или внутри.
Стеновые покрытия из пробки продаются в строительных магазинах. Упаковка 5 листов 600х300мм стоила в районе 360руб. На пару колонок ушло 2 упаковки и потом еще осталось на разные поделки.
Пробку клеил на ПВА. держится насмерть. При попытке оторвать пришлось ножом соскребать вместе с верхним слоем МДФ. Ящики с таким покрытием можно собирать на шурупах. Под пробкой и их потом видно не будет.
« Последнее редактирование: 20 Октября 2010, 14:15:56 от TANk »
Оффлайн mikky
  • Миша
Re: Sansui W-207
« Ответ #6 : 20 Октября 2010, 14:42:38 »
Ага, я тоже хотел это отметить..В "доме на набережной" до сих пор есть квартира полностью отделаная пробкой в 1см толщиной - какой то дипломат в 70-е года заморочился, чтобы его дочка могла играть на пианино и не мешать соседям. Говорят, звукоизоляция стопроцентная...
Re: Sansui W-207
« Ответ #7 : 20 Октября 2010, 15:13:47 »
Интересно. Рассмотрю этот вариант в качестве альтернативы шпону. Он и дешевле, а по красоте не уступает.
Re: Sansui W-207
« Ответ #8 : 20 Октября 2010, 16:01:36 »
В дорогих моделях фирменной акустики тоже пробкой не брезгуют. Причем видимо именно по причине ее звуковых свойств, а не внешнего вида. При такой стоимости колонок отделать корпуса по настоящему красивым редким шпоном проблем не составляет. Что и сделано на боковых стенках.
Tannoy GRF Memory TW
http://usr.audioasylum.com/images/y2009/03/21604/1233543922_Tannoy_GRF-Memory_TW_001.jpg
Tannoy Stirling
http://www.geocities.jp/ja4cam/img2/tannoy.jpg
Хотя смотрится пробка (особенно цельным листом, а не пробковые обрезки, как у меня) тоже очень хорошо.
« Последнее редактирование: 20 Октября 2010, 16:07:35 от TANk »
7 Ответов
18022 Просмотров
Последний ответ 13 Ноября 2011, 20:40:42
от Slava
27535 Просмотров
Последний ответ 14 Ноября 2016, 10:43:51
