Трансформаторы => Аудиотрансформаторы => Тема начата: vmelan от 01 Февраля 2013, 15:43:39
Дайте "вразумительное" пояснение - выходной трансформатор для триода и для пентода.
Никто не даст, потому что принципиальной разницы нет. Истоки непонимания "разницы" в следующем.
Одна и та же лампа, положим ГУ-50 в триодном включении и в пентодном может отдать разную мощность, допустим, 8 Вт и 15.
При этом сильно разнИтся внутреннее сопротивление Ri, соответственно и паразитные параметры влияют по-разному.
Габаритная мощность трансформатора для триода составит не менее 120 Вт, для пентода не менее 225. Разве это не разница?
Сопротивление нагрузки Rн в одном случае 5 кОм, в другом 2 кОм. Разница тоже есть.
Транс рассчитанный на триодное включение не сможет полноценно "сработать" при переключении лампы в пентодный режим.
У триода с ростом альфы (Rн\Ri) суммарный Кг уменьшается, у пентода он имеет вид провала при совершенно конкретном Rн.
И так далее и "со всеми остановками" по любому пункту расчётов. Вот и вся "разница".
