Автор Тема: SE 6Э5П + 2 х 6С19С  (Прочитано 40763 раз)
Оффлайн igor1969
Re: SE 6Э5П + 2 х 6С19С
« Ответ #30 : 19 Мая 2015, 20:01:03 »
ну не совсем
« Ответ #31 : 19 Мая 2015, 21:07:21 »
Решил собирать. Схему обсуждаем.
Ну вот что получилось.
Сказал - сделал. и 5 дней не прошло :v:
« Ответ #32 : 19 Мая 2015, 21:16:54 »
Ну вот что получилось. Во второй сетки 6Э5П, перепробовал много чего, пленку и электролиты, остановился на ЭКГ 30х150 вольт.
Игорь, а схемкой БП не поделишься? И где такие красивые дроссельки покупал? Если не секрет ;-[
Оффлайн igor1969
« Ответ #33 : 19 Мая 2015, 21:22:59 »
ТАН-104, три обмотки по 28 вольт в удвоении - 230 постоянки, для драйверного каскада 28 +6,3 + 6,3 в удвоении и добавляем к анодному выходного каскада получается 320 вольт. Две 6,3 вольта по 3,3 А питание накалов по канально. Дросселя - были какие-то трансы с военки, еле разобрал, вставил прокладки, нашел необходимые обмотки и получились дросселя
« Ответ #34 : 19 Мая 2015, 21:46:17 »
спасиб. Попробую что-нить в этом роде замутить. Есть у меня ТА с четырьмя обмотками по 28 Вольт. И схема на 2*6с19п+6ж43п пентодом отмакетирована давно уж. Только я от тс180 пробовал, а он гудит. ???
« Ответ #35 : 19 Мая 2015, 21:49:53 »
не вари -- мёртвому припарка, гудит так же. лак не пробовал
« Ответ #36 : 19 Мая 2015, 21:52:22 »
Вот я и думаю, Рубен. От чего б запитаться. Если мой та взять - надо будет накалы и смещение от ещё одного трансика запитывать.
Оффлайн igor1969
« Ответ #37 : 19 Мая 2015, 22:02:03 »
Редко встречал негудящие ТС-180, ТСШ-170, сколько не пробовал их варить, пропитывать лаком - ничего не получается. Стараюсь их вообще не использовать.
« Ответ #38 : 19 Мая 2015, 22:02:27 »
 :off:ИМХО учись слушать прекрасное, промодулированное рёвом ТС-180, перфораторами и прочими прямотоками  :yes:
Поэтому последнее время получаю удовольствие от видимых сочетаний букв, вроде |Dm|Gm|C|F EmA|Dm C|Gm Gm/E|A/E A|Dm
Оффлайн igor1969
« Ответ #39 : 19 Мая 2015, 22:05:13 »
Рубен, сколько принял сегодня на грудь? :ROFL:
« Ответ #40 : 19 Мая 2015, 22:06:02 »
igor1969, Игорь, а дроссели у тебя только по питанию драйверов, или по всему сразу?
Оффлайн igor1969
« Ответ #41 : 19 Мая 2015, 22:06:50 »
Дроссели для выходных каскадов, так как питание разное по каскадам
Место под еще дросселя и под межкаскадные ТВЗ нет
« Ответ #42 : 19 Мая 2015, 22:10:06 »
Интересный у тебя бп получился. Мне такой, пожалуй, не грозит. Я уж по-старинке, на мосфетах ;-[
Оффлайн igor1969
« Ответ #43 : 19 Мая 2015, 22:11:45 »
Тоже хотел УЗФ, но потом передумал, а то что-то последнее время только их и ставлю, решил обойтись без них
Я не знаю, можно ли при разном анодном питании, в целях экономии поставить дросселя в землянную шину, по одному для каждого канала.
« Последнее редактирование: 19 Мая 2015, 22:14:21 от igor1969 »
« Ответ #44 : 19 Мая 2015, 22:18:43 »
Насколько мне фантазия позволяет пофантазировать: как ни крути, а пульсации одного выпрямителя 28 вольт прибавятся к одному из питаний непродросселированными. Хоть в какой из проводов дроссель ставь
Оффлайн igor1969
« Ответ #45 : 19 Мая 2015, 22:21:03 »
Ну представь к одному питанию 230 вольт добавляем еще 100, получается относительно земли есть питание на 230 и 330 вольт. Так что у них общее? Землянная шина, вот по ней можно дроссель поставить?
« Ответ #46 : 19 Мая 2015, 22:25:47 »
Представил. Имеем два последовательно соединённых источника 230В и 100В. Первый- с дросселем. Второй - без. Пульсации этого источника в 100 вольт будут приложены к аноду драйвера.
« Ответ #47 : 19 Мая 2015, 22:27:56 »
Припарки не помогают. Только перемотка. Минимум 4,5 а лучше всего 5 витков на вольт.
Оффлайн igor1969
« Ответ #48 : 19 Мая 2015, 22:30:32 »
Так возможно? В обоих квадратиках удвоители напряжений.
« Ответ #49 : 19 Мая 2015, 22:34:32 »
Ну грязных будет только 100 вольт от 330. Так что лучше, чем ничего
« Ответ #50 : 19 Мая 2015, 22:36:07 »
 :off:Игорь, от этой схемы питания просто тащусь и не спрашиваю "сколько"  ;D
Оффлайн igor1969
« Ответ #51 : 19 Мая 2015, 22:36:58 »
Почему 100 будут грязными? После дросселя два электролита, один на 330 линию и один на 230 линию, я просто их не нарисовал
У меня не так, это просто мысли вслух
« Ответ #52 : 19 Мая 2015, 22:45:18 »
Почему будут грязными? После дросселя два электролита, один на 330 линию и один на 230 линию, я просто их не нарисовал
Ну эт я так выразился. Корректней было б их назвать бездроссельными, а не грязными. Можно и без дросселя вычистить питание как след.
Зы. Как у тебя сейчас - я понял. Это вродь наихудший вариант.
Дроссель в земле - слегка аляповато, но без двойного моно - единственный, вроде как, эффективный вариант
Вот только взаимопроникновение каналов от дросселя в земле пострадает :wall:
Оффлайн igor1969
« Ответ #53 : 20 Мая 2015, 08:21:56 »
Так можно ведь и два дросселя поставить ;D
У меня сейчас так
« Последнее редактирование: 20 Мая 2015, 08:31:01 от igor1969 »
« Ответ #54 : 20 Мая 2015, 09:25:51 »
и с двух гальванически развязанных ЦАПов звук в усилитель подавать :D
У меня сейчас так
Ну эт я ещё из вчерашнего словесного портрета догадался  ;)
Оффлайн igor1969
« Ответ #55 : 20 Мая 2015, 09:30:03 »
вот и раздельная земля  ;D
Оффлайн SergeL
« Ответ #56 : 20 Мая 2015, 15:24:53 »
Через дроссель (в общем проводе) течёт суммарный ток обоих каналов, следовательно он в равной степени давит пульсацию и для 230, и для 330 В.
« Ответ #57 : 20 Мая 2015, 17:02:03 »
Подавление будет самооптимизироваться под средний ток двух потребителей: 230 и 330 вольт. По 230 потребляется львиная доля энергии. Пульсации её и будут выглажены дросселем. Что там кушается по 330 и не кушается по 230 будет нещадно выделено и нарочито запульсировано
Оффлайн igor1969
« Ответ #58 : 21 Мая 2015, 09:35:28 »
Ток драйверного каскада небольшой, можно и цепочку дополнительно RC поставить
« Ответ #59 : 21 Мая 2015, 10:33:30 »
У меня сейчас так
Вроде реальный вариант, я тоже такой сварганил на тан55, осталось к усилителю подключить.
7 Ответов
14242 Просмотров
Последний ответ 25 Октября 2010, 18:48:09
от oleg82
53 Ответов
40287 Просмотров
Последний ответ 10 Декабря 2013, 20:07:01
315 Ответов
161219 Просмотров
Последний ответ 23 Ноября 2023, 21:58:26
от Grey_Sergio
5275 Просмотров
Последний ответ 20 Сентября 2017, 14:55:18
7 Ответов
4638 Просмотров
Последний ответ 04 Марта 2021, 17:18:33
от Revelator
