Автор Тема: Хочу вот такой цап закупить сильно сложно собрать?  (Прочитано 83160 раз)
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Там тока то нет никакого че им поджпрится? Какой там ток на звуковое гнездо то?
Делитель слабоват но никак не 1 к двум по ощущениям , 1 к 10 гдето
да нет именно что 1:2, ну или точнее 10:21.
Обьясните пожалуйста , (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Вот тут совсем другой результат
Я в замешательстве просто вынос мозга...
Или то что я на минус резистор посадил чтото меняет?
« Последнее редактирование: 06 Марта 2017, 20:22:49 от ftx »
Меняет. Коэфициент деления будет не 11, а 21 и ток в цепи в 2 раза меньше.
Только если на входе 20 вольт, то 10 ом 2 ватта должны были сгореть нахрен.
« Последнее редактирование: 06 Марта 2017, 21:12:10 от dimonos »
так тут и схема совсем другая
должны были уже сгореть нахрен.
об чем я и говорю
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Только вот если на входе цепи 20 вольт 2 ватные 10 ом должны были уже сгореть нахрен.
Спасибо) но 20 вольт там не было вольт 5 , а как этот тип делителя называется где про это почитать?
Еще хотел узнать если резистор сгорает он ток вобще не пропускаем? Или там замыкается наоборот?
об чем я и говорю
Успел, значит... 10 ом должны были нахрен, а 1 ом нет. Если там было 20 вольт, которых явно не было, раз все целы.
Вообще то мерять мощностями выходных ватт, как то некошерно в делителях напряжения, вам не кажется?
Зы я себе представляю как некто определяет выходную мощность поданную на выход усилка...догадываюсь.
Поо ручечке громкости наверное, не? Ручечка вправо- максимальная 100 ватт, на 12 часов 50 ватт...и так далее....
Я в правильно думаю?
Попробуй, расскажешь.
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Ну там посередине больше половины будет
А крутил я часов на 8
В общем с минусового резистор убираю и все норм?
Я продолжу.
Теперича крутанем ручку на 5 часов, на максимум. И выдернем штекер со входа...не так не надо.
Лучше сначала выдернем, потом крутанем. Лучше так.
Спрашивается какую мощность отдает усилитель?
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Дмитрий я непонимаю о чем вы, зачем мне крутить туда сюда ручку?
Будем выяснять мощность усилителя?
Ок выдёрну штекер со входа ручка на максимум, далее что?
Ребяты, сходите на Флибусту, там в трюме такооое можно творить, можно матом, можно хохлосрачь, обзываться можно по разному, гораздо веселее будет, а результат тот же.
Изя, таки куда вы идете?
Иду покупать яйца.
Таки на Привоз или у лавку тети Розы?
У теплом море.
Нет, будем выяснять что такое мощность, откуда она берется и когда к месту, в когда хрень в вакууме.
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
Хоровиц & Хилл, и Сворень.
Медитировать до полного просветления, чтобы карма стала переливаться всеми цветами отечественной радуги и вместо нимба над головой были видны силовые линии магнитных полей.
Не поможет - отформатировать мозг циркулем и сделать лоботомию.
Ударом молотка.
сделать лоботомию.
Зачем? Там же белый лист...
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
у Кена Кизи "Пролетая над гнездом кукушки" было красиво расписано про удаление лобных долей коры головного мозга...
Пока настойчиво предлагаю обойтись глубоким и внимательным изучением тематической литературы.
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Вы походу дела еще и выдающиеся херурги а не просто радиобители)))
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
Из последних пяти сообщений, не включая текущее, этот момент был единственным информационно ценным, применительно к рассматриваемой задаче.
Алексей, Вы, судя по реакции, его пропустили.
Илья, сам себя не похвалишь? :)
 А кто есть "херурги"? :o
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Я вижу все великие умы форума на сайте, по делителю то поможете? Я хожу завтра взять на 30 ком и на 1ком и сделать по схеме Дмитрия. Или на 20ком достаточно будет?)
И что будет если в мостовой усь это подключу, я как понимаю автомогнитолы все мостовые? А я ее тоже мерить хочу или для могнитолы оставить схему которая сейчас есть
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
Александр, посмотрите на информационную ценность сообщений применительно к решаемой задаче (как я уже говорил), а затем посмотрите на метафоры, сарказм и издевательства.
Ну, постебались, может кому-то с хорошим чувством черного юмора было приятно, теперь стоит решать обозначенную задачу.
Алексей, сначала разберитесь с законом Ома, потом с делителями, поэкспериментируйте, а затем уже можно приступать к измерениям.
 :off: Мне одному кажется, что тема несколько выбилась из заявленной?
Господа, все же очевидно и тривиально - это те люди, которые хЕрят все что коснется их взгляд  ;D
« Последнее редактирование: 09 Марта 2017, 08:17:05 от ilya_blazer »
Если вы считаете, что над топикпостером издеваются, покажите пример как надо решать поставленную задачу.
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
Для начала, другая тема, не в этом разделе-  с сообщения 49.
Ответы - сообщения 50, 62, 73, 75.
Вопрошающему было недостаточно информации, потому что наблюдается недостаток знаний и навыков.
После этого в долгой и практически (для Алексея) бесполезной полемики значимый ответ был в сообщении 130.
На этом можно тему временно (до получения необходимого и достаточного опыта уважаемым ftx-ом) закрывать.
И заодно попросить модератора весь оффтоп (для раздела источников аудиосигнала) перенести в другую ветку.
Да, издеваются, точнее тролят:
« Последнее редактирование: 09 Марта 2017, 09:05:28 от ilya_blazer »
Ну да, конечно!
 Предложить почитать умные книжки это практический совет, браво!
Плюс еще что то про лоботомию.
Т.е. умный, добрый, практический совет, который решит поставленную задачу.
(Только не в этой пятилетке  ;D)
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
Вы же ему прислали и ссылку, и номиналы рассчитали - не помогает.
Можно конечно было расписать пошагово что делать, но на это и Вы не подписались....
(Только не в этой пятилетке  ;D) - это уж как пойдет...
У меня другое, прямо противоложное мнение.
Я уже предложил вам показать как надо отвечать, культурно, вежливо и с практической пользой.
Ваш совет  почитать литературу, больше ничего?
Вы из разряда советчиков как надо советовать?
Хорошо, давайте сделаем как вы говорите, пусть парень почитает книги. Когда он начнет в них понимать, тогда и продолжим.
Если вам мешает весь тутошний оффтоп и тролинг, просите модераторов сами, лично мне это жить не мешает.
« Последнее редактирование: 09 Марта 2017, 09:59:56 от dimonos »
Дима, человек уже взрослый, учиться не желает, от слова совсем. Да и ты просто прикалываешься, сам себя накручиваешь. А вот зачем, не знаю, показать какие люди злые? Это не злость, это элементарщина.
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
Ваш совет  почитать литературу, больше ничего? увы, больше ничего не остается, разве что либо приобрести такое же оборудование, или же приехать в гости и сделать измерения.
Вы из разряда советчиков как надо советовать? я дал прямой ответ,  правда чуть более долгий, и который может помочь разобраться. Воспринимать можно по-разному.
Хорошо, давайте сделаем как вы говорите, пусть парень почитает книги. Когда он начнет в них понимать, тогда и продолжим. пусть почитает, если еще поймет и научится, ему будет более чем достаточно той информации, которая уже высказана.
Если вам мешает весь тутошний оффтоп и тролинг, просите модераторов сами, лично мне это жить не мешает. Когда тема закроется, можно будет попросить перенести.
Местами прикалываюсь, и что?
 На себя посмотри :yes:  ;D
Я себя накручиваю? Ты намекаешь, что я нервничаю? Ух ты...
Было написано, что я издеваюсь над топикпостером и тролю его.
Со стороны это так выглядит? Вы прочитали все ? Во все въехали?
Я бы хотел выяснить правильную линию поведения. :yes:
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
Дословно сказано, что тролили, и привел свою же цитату, по поводу медитации до полного просветления (сообщение 140).
Вас же, Дмитрий, не упомянули ни разу.
Есть такой прием -  когда говоришь что люди делали, но не говоришь кто именно, и смотришь, кто принимает на себя или начинает оправдываться.
Здесь же явно и недвусмысленно я привел ссылку на себя же :)
Я бы хотел выяснить правильную линию поведения. :yes: Будь собой, не дай себе засохнуть ( (С), из старой рекламы прохладительных вроде бы напитков).  :)
Очевидно, что я выступил в роли провокатора.
Забавно, даже сам не ожидал такой реакции...
Оффлайн misa
Мне кажется, читая не первую тему  топикастера ,и не только на нашем форуме, что он нас всех тролит. Это не первая тема которую он поднимает, в предыдущей он вёл себя в точности также. Задать вопрос  понятный всем , кто имеет  опыт, и постарается ему помочь, а потом долго задавать наводящие вопросы доходящие  до абсурда, с невинным видом.  Он не обижается, но и не пользуется советами, он терпелив при достижении своего результата, понятного только ему.   Результат, бесконечно раздутые темы,  и  мнение  , что форумчане не достаточно внимательны к Алексею, потерянное время и не приятный осадок.  А может это игра такая? А мы не в курсе.
misa, а мне кажется что это мы такие наивные и верящие в светлое будущее, а подобные топикстартеры в последнее время зачастили и пишут на полном серьезе (. это я про
7 Ответов
10536 Просмотров
Последний ответ 07 Ноября 2011, 20:01:38
46 Ответов
39635 Просмотров
Последний ответ 03 Февраля 2012, 18:15:49
от ilya.pro-rock
29 Ответов
22801 Просмотров
Последний ответ 16 Апреля 2013, 17:39:26
от vadas
8849 Просмотров
Последний ответ 19 Июня 2013, 09:27:35
от patrik_2025
12 Ответов
11311 Просмотров
Последний ответ 20 Января 2014, 22:32:03
от yooree
