Автор Тема: Франкенштейнушка: хороший звук из китайского кита на ES9018.  (Прочитано 1159479 раз)
Оффлайн bogi
магазины есть, но что чтотам продают……?
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Марат,
Какой средой разработки ты пользуешься для STM? Откуда ты ее скачал? Вчера пришел программатор для STM. Хочу поиграться с контроллером.
Morpheus123, я не Марат, но порекомендую CoIDE. при чем не второй, а первый (на офф сайте лежит в предыдущих версиях)
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
xar,
Спасибо!!! Только что установил CoIDE, последнюю версию. А чем первая версия лучше?
Morpheus123, может уже и не чем, но вторая сразу после релиза отжирала все что можно и тормозила дико.
Оффлайн minzurka
  • Макс Минск
Заказал новый комп. Жду :)
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Вчера подключил USB через авиациннный разьем к ЦАПу на Сабре и, наконец, закрыл корпус крышкой. Почему-то мне показалось, что с закрытой крышкой звук становится хуже. Может это мне только показалось, а может это ХМОС создает помехи, так как он установлен прямо над чипом Сабри. ХМОС я соединил с разьемом экранированным кабелем, он не должен создавать помехи.
Оффлайн wuriks
Ты уже запустил RMAA? Можно в нем посмотреть меняется ли что нибудь от изменения температурного режима когда крышку закрываешь.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Хорошая идея. Правда, я уверен, что это не связано с нагревом, так как звук меняется в ту же секунду, когда я снимаю, или одеваю крышку.
Оффлайн bogi
сталкивался с подобной проблемой, только вместо цапа был магнитофон. закрываешь крышку и слышишь, что то не так причем я не могу это описать, все на уровне подсознания, а победил эту болезнь случайно. усилитель воспроизведения висел на проводах и развернулся на 90 градусов, так я его и прикрутил потом
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Ты точно описал проблему: закрываешь крышку и чувствуешь, что звук меняется, причем не в лучшую сторону.
Оффлайн Язычник
Думаю, что проблема в топологии и схемотехнике. Ибо "правильное" устройство не может зависеть от погоды на марсе. Представляю космонавтов на орбите которые ориентируют аппаратуру по направлению на 10° левее луны ).
на два пальца левее Алголя ;D, хотя не так давно было, кондеры в БП задевали за верх корпуса, а он алюминевый короб и появлялся жуткий скрип. Первый раз я думал сдохли транзисторы, а без корпуса все ок :d_know: Потом заизолировал и все ок :v:
Оффлайн bogi
забавно на это смотреть с высоты прожитых лет. на то время бы теперешний опыт и знания.
Ой. Пропустил одну уведомляшку, а тут столько вопросов ко мне. Пардон!!
1. Да, coIDE. Простенько и со вкусом.
2. Твикать авторские изделия никакого смысла не вижу. Либо копеешного китайца как макетку заюзать, либо взять что-то фабричное и вернуть на место сэкономленные маркетоложцами комплектующие. :)
3. До дисплея так руки и не дошли. Собираю балансный вариантец Тутти, надо еще поошкуривать прошивку.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Недавно пришел программатор для STM. Я подключил его к контроллеру с OLED дисплеем и для начала сохранил его прошивку в файле. Все работает нормально. Теперь можно его перепрошить. Осталось переделать мою программу под STM. На самом деле, самое сложное это узнать какой контроллер используется для дисплея и найти к нему библиотеку.
Меня что-то леший кружит. Сергей, у твоей софтины нет проблем с чтением sample rate? Мне выдается какая-то ересь, я понять не могу, то ли из-за разных кварцометров (45 и 49МГц), то ли я не так читаю unsigned long из четырех регистров кряду.
В режиме спдиф всё прекрасно читается из 51-го регистра, НЕВЗИРАЯ на клок - очевидно, данные содержатся в потоке. А вот что с DPLL?
Никто не сталкивался?! Какая-то тупая ошибка, наверняка на поверхности, но из-за нее я сейчас полезу впаивать навесом второй оптрон, брать данные с ХМОСа... Из этих 4 регистров читается дребедень, остальное пашет как нужно.
Добавил оптрон.
« Последнее редактирование: 24 Июля 2016, 21:37:00 от cu6apum »
В общем с синхронным клоком регистр DPLL Number неприменим.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Отлично, что ты смог разобраться. А как ты сделал синхронный клок?
Я через несколько дней уезжаю в отпуск на 2 недели...
Как у Андронникова в Д48, только проще. Контроллер переключает кварцы по команде от ХМОСа.
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
Был случай (рассказывал знакомый, который был в курсе ситуации). Закупили линию по производству полупроводниковых кристаллов (дело было в РФ, с его слов). Она выдавала бракованные изделия. Все было правильно (маски, техпроцесс, кристаллы). Потом, экспериментально, повернули линию на угол в 7 градусов, и все заработало. Почему - не понятно. Но факт.
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
Сергей, а Вы уверены что здесь все хорошо?
Менее чем за 1000 рублей плату с одним только цап стоимостью более 100 долларов в розницу?
Конечно можно надеяться на лучшее, но если есть чем проверить параметры устройства - то тогда можно утверждать что это именно оригинальная es9018, а не бракованная микросхема.
Оффлайн bogi
это забава в свободное от работы время цена копеечная 10$ xmos есть подцеплю да послушаю.
Это к2м, облегченная мобильная версия.
Оффлайн bogi
да я знаю мне такая и нужна, интересно как будет играть? может уже кто юзал это чудо?
может у кого распиновка есть на ES9018K2M
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Я тоже такую себе заказал на пробу. Я прочитал о ней очень хорошие отзывы в этой ветке: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:55491-150.
А я - тда1540 оттуда же. :D
Оффлайн bogi
полноно датшита на es9018k2m нет я нашел хорошее фото платы и срисовал схему.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
А почему именно тда1540? У меня есть ЦАП на тда1541. Звучит он не очень, но возможно, он плохо приготовлен.
А можно схему запостить сюда?
16466 Просмотров
от gvamps
1662 Ответов
641409 Просмотров
от kudrik
60 Ответов
64595 Просмотров
от U.L.F.
7861 Просмотров
от kotofey
6321 Просмотров
