Усилители мощности и предусилители => Полупроводниковые => Тема начата: lgedmitry от 27 Октября 2010, 11:24:30
Название: Cтабилизированное питание УМЗЧ
Отправлено: lgedmitry от 27 Октября 2010, 11:24:30
По всему вродь стабильное лучше, нежели нестабилизированное. никакой тебе болтанки в питании, да и защита дополнительная. Однако ж где-то читал, что бас ухудшается. Имею горелый Одиссей010. Там БП стабилизирован изначально. можно ли его использовать для совремённого усилителя, или всё ж переделывать надо?
Название: Re: Cтабилизированное питание УМЗЧ
Отправлено: alexanderzas от 27 Октября 2010, 11:32:50
Чтото  я  не  понял  почему  бас  ухудшаетса?  по  моим  наблюдениям  и  измерениям  как  то  наоборот, может  изза  плохого  блока  питания  низкочастотная  интермодуляция  и  буханье  с  искажениями  некоторыми  радиослушателями  воспринимаетса  как хороший  бас.
Не видел  стаб  одиссея  но  думаю  что  он  малопригоден  ,лучше  сделать  по  науке  нормальный  стаб  и на  хороших  полевых  транзисторах
Отправлено: lgedmitry от 27 Октября 2010, 11:36:01
alexanderzas,Вот и я думаю, что быть не должно. Но так как в нашей сфере научный подход не катит, я такую темку и поднял)
ну, так нагуглить его недолго: http://www.qrz.ru/schemes/detail/6589 (http://www.qrz.ru/schemes/detail/6589)
Отправлено: FDoich от 27 Октября 2010, 11:43:45
Он там стабилизирует на малых мощностях, потом больше фильтром работает.
Отправлено: alexanderzas от 27 Октября 2010, 12:45:18
Взглянул  на  схемку сразу  понятно  чем  такой  бп  лучше  просто  выпрямитель с  кандюками.
А  вообще  я  уже  почти  год  как  сделал  стабилизированный  источник  питания  для  транзисторных  усилителей  мощьности, в  нём настраиваетса  максимальный  ток  по  которому  срабатывает  тригерная  защита. Начиналось  всё  для  постройки  усилителя  на  германиевых  транзисторах , но  до  германия  так  дело  и  не  дошло. А  вот  усь  на  3886  подклюбченный  от  этого  питальника  думаю  по  звуку  мало  чем  отличим  от  креля.
Отправлено: TANk от 27 Октября 2010, 14:59:39
То что звук от стабилизированного источника питания лучше я сам убедился. Делал Агеевский усилитель, как только он был опубликован. Делал со стабилизатором напряжения питания. Пробовал и так и так. Разница в звуке, что он чище и глубже и низы более плотные чувствовалось сразу. Стаб был обычный параметрический на П210+П213+МП26+стабилитрон.
Отправлено: alexanderzas от 27 Октября 2010, 15:10:09
Параметрический  стаб  конечно  хорошо  , но  всёже  лучше хороший  скоростной  стаб  на полевике  и следящем  опере  на  очень  скоростном  оу, а м для  питания  усилителя  напряжения  вообще  паралельный. В  моём  стабе  напряяжение  на минимальной  нагрузке(светодиод  индикации) настроено  на  30,5 вольт  и  под  нагрузкой  5  амп  просадка  микровольты  , то  есть  даже  не  маргнёт, в  обычном  без  стаба  выпрямителе  падение  от  2  до  5  вольт  на  просадке, естественно  усь  на  пиках  сигала  перемигиваетса  с  питальником  и  эту  мигалку  мы  хорошо  слышим.   моём  случае  5  амп  держит  как  вкопанный , далее  срабатывает  тригерная  защитаЮ напряжение  при  этом  не  мигает  а  чуть  превысил  порог  защита  чик  и  всё. По  рассщёту  нужно  сделать  так  чтобы  ток  потребляемый  усём  при  любых  пиках  не  превышал  порог  ограничения  тригера, в  прочем  искаений  при  превышении  не  будет  усь  просто  резко  замолчит.
Отправлено: Valera от 27 Октября 2010, 15:28:55
Саша , а на схемку можно посмотреть?
Отправлено: ДДО от 27 Октября 2010, 15:33:12
Бас обычно ухудшается, если нет в источнике запаса по мощности. Всё становится яснее, если смотреть спектры сигнала. Основная энергия в системе потребляется в низкочастотном и очень низкочастотном диапазоне. Потому и полезно иметь стабилизированный БП где то с восьмикратным запасом по мощности от расчётной величины средней мощности акустики. И ещё полезно иметь допустимо максимальные ёмкости после стабилизации. Тогда и проявится и достойная энерговооруженность  усилителя (  4 - 6 Джоулей на Ватт выходной мощности), и бас, который будет удивлять и радовать.
Отправлено: lgedmitry от 27 Октября 2010, 15:36:58
Присоединяюсь, Александр! Не для праздного интересу, а практически надобно ;)
Отправлено: alexanderzas от 27 Октября 2010, 15:37:53
Не  согласный  я , при  мощьном  стабе  который  не  просаживаетса  ни  под какой  реальной  нагрузкой  никаких  огромных  кондюков  не  надо ,короткие  импульсы  тока  в нано  или  микросекунды  вполне  способны  и  полипропиленовые  кондюки  отстоять  микрофарад  по  200 500
Так  давно  уже  выложено  ,смотрите  в  соответствующей  теме.
Отправлено: ДДО от 27 Октября 2010, 15:40:31
Это не мало. И не противоречит предыдущему. Но побольше - будет лучше. И про спектры помнить не грех (в смысле полезно).
Отправлено: alexanderzas от 27 Октября 2010, 15:48:01
Можно и  побольше  , правдо  усь  будет  побольше  и  тяжелее,  а  от  электролитов  я  избавляюсь  везде  где  это  хоть  как  то  возможно , вплоть  до  трёхфазного  питания.
Отправлено: ДДО от 27 Октября 2010, 15:50:36
Писал же "допустимо максимальные". А уж как кто допускает (по конструктивным ли, по электрическим ли, по экономическим ли соображениям) - дело каждого.
Отправлено: alexanderzas от 27 Октября 2010, 15:55:27
Если  практически  надобно, так  у  меня  даже  печатка  гдето  разработана  в  пикаде ,правда  не  для  утюга  и  принтера  а  для  промышленного  изготовления.
Отправлено: Valera от 27 Октября 2010, 16:20:30
Надо бы судя перенести..потому как к названию этой ветки самое прямое отношение имеет
Отправлено: alexanderzas от 27 Октября 2010, 16:45:28
Могу  тебе  на  скайп  кинуть  или  комуто  ещё  , как  выложить  сдесь  чтоб  было  хорошо  видно  я  не  знаю.  Одну  из вариаций  этой  схемы  выложил  Юра  Смарольд  под  названием  лабораторный  источник  питания, он  и  схему  красиво  в  плане  перерисовал. А  вообще  если  тут  найдётса  доброволец  или  добровольцы  перевести  в  план  множество  моих  наработок  то  я  только  за  , сам я  этим  заниматьса  не  буду  потому  как  планом  не владею  а  рисую  схемы  в  пикаде.  Попытки  обьяснить мне  что  план  освоить  легко  и  тд  сразу  автоматом  пресекаю  потому  как  не  важно  мне  легко  это  или  тяжело , это  для  меня  попросту  безполезно.
Отправлено: MetalHeart от 27 Октября 2010, 16:54:46
Схему можно выложить через нашу галерею. Инструкция есть в "Работе портала". Это не сложнее, чем через radikal ;)
Отправлено: alexanderzas от 27 Октября 2010, 17:01:31
Денис  давай  я  тебе  по  скайпу  кину  а  ты  уже  выложишь  как положено , я  со  временем  освою  технологию.
Отправлено: Viktor D от 27 Октября 2010, 17:17:51
Повторюсь, ранее писал на датагоре http://www.shemopay.do.am/publ/6-1-0-59 (http://www.shemopay.do.am/publ/6-1-0-59) вот такой стаб собирал - при максимальной простоте довольно хорошие результаты. И транзисторы можно прямо на шасси усилителя сажать, только тогда в этом месте окажется общая точка заземления всех блоков.
Отправлено: alexanderzas от 27 Октября 2010, 17:26:49
Ну максимальная  простота  при  приемлемых  характеристиках  это  параметры  по  которым  сделано  большинство  китайчатины , так  нужно  ли  своими  руками  сделать  такое  если  чуть  не  в  каждой  аптеке  продаётса.
Отправлено: MetalHeart от 27 Октября 2010, 17:34:28
Александр, лучше на почту.
А в чем конструктивные минусы такого стаба (по ссылке Виктора)?
P.S. У китайцев таких транзисторов нету :) Они вроде и Су-шки из тех же деталей делают что и наши, а они чента падають :)
Отправлено: alexanderzas от 27 Октября 2010, 17:38:05
Я  уже  вроде  раз  100 разжёвывал  как  я  вижу  источник  электропитания усилителя, Минусов  в  этой  схеме  никаких  в  пределах  своих  возможностей  она  замечательная, но  реально  для  усилителя  толку  от  неё  мало.
Так  и  мерсы  делают  из  того  же  железа  что  и  запорожцы, и  даже  возможно  из  продукции  запорожь  сталь, но  ездят  они  немного  по  разному.
Напиши  свой  почтовый  адресс я  отправлю.
Отправлено: lgedmitry от 27 Октября 2010, 20:52:12
Это потому что транс не тянет, или тока базы транзюкам в БП не хватает?
Отправлено: FDoich от 27 Октября 2010, 22:16:24
Ну ты сам то по схеме сообрази. 33 переменки, а выход - 37 вольт.
Отправлено: alexanderzas от 27 Октября 2010, 22:30:53
НУ тогда  это  не  стабилизатор  а  чтото  типа  квазистабилизатор  или  псевдо, нормальный  стаб  должен  при  любом  возможном  токе  который  потребует  усь  держать  насмерть  напряжение  такое  же  как  и  на  холостом  ходу.
Для  этого  естественно  во  первых  входное  напряжение  должно  быть  выше  выходного.
Отправлено: lgedmitry от 27 Октября 2010, 22:37:13
кажется мне, что запасец вполне достаточный. Выпрямленное на ХХ - 50Вольт. А для управляющих цепей стаба - и вовсе идёт 56 Вольт с отдельной обмотки. Ну да ладно, попробую включить и нагрузить на днях.
Отправлено: hippo64 от 27 Октября 2010, 22:45:21
Ребяты, забудьте про 1.4 на номинальных токах.
Отправлено: alexanderzas от 27 Октября 2010, 22:57:46
Правильно! это  напряжение  на  заряженных  выпрямителем  кондюках  на  холостом  ходу, а  на  нагрузке  это  будет  другая  величина  и  тут  есть  формулы  связанные  с  энергией  заряженного  кондюка  и  до  какого  напряжения  он  разрядитса  за  то  время  покуда  вторая  половинка  выпрямленного  синуса  не его  опять  не  зарядитЮчем  больше  ёмкость  естественно  тем  выше  останетса на  нём  напряжение  но  просядет. Если  тупо то  лучше  рассщитывать  на  то  что  постоянка  ровна  входной  переменке,  или  ещё  проще  нагружаем  выпрямитель с  кондюками  на  макситмально  возможную  нагрузку( ток  потребляемый  усилком  при  подаче  на  него  синуса  на  максимальной  мощьности и  эквивалентный  этому  резюк)  и просто  меряетса  получившаяся  постоянка. Допустим  на  входе  35 вольт  переменки  , в  холостую  на  кондюках  получаетса  примерно  48вольт  постоянки , под  максимальной  нагрузкой  постоянка  падает  до  38  вольт  , значит  на  выходе  стаба  моджет  быть  33вольта.
И  это  при подпитке  баз  или  затворов  регулирующих  транзисторов  повышенным  напряжением.
Отправлено: hippo64 от 27 Октября 2010, 23:04:55
А вот это, по моему мнению, причем лучше от отдельной обмотки, а еще лучше от отдельного транса весьма хорошо.
Отправлено: alexanderzas от 27 Октября 2010, 23:08:09
Володя ,помойму  все  эти  принципы  реализованы  мной  в  известной  тебе  схеме ,которую  я  ещё  на  _горе  закинул  и  мне  там  пинка  под  зад  дали  незамедлительно.
Отправлено: hippo64 от 27 Октября 2010, 23:15:39
Не, пинка дали не за эту схему, а по совокупности "преступлений".
А схема, действительно собрала ряд нормальных принципов схемотехники на современных элементах, повторял, там же на горе отписывался, тоже замочили, говорят.
Повторяю - работой доволен, особенно влияет на низы и высокие большого уровня, типа громкого удара по тарелкам.
Отправлено: Lemberger от 26 Апреля 2011, 20:36:03
Лет 15 назад в усь "Феникс 008" ставил TDA1514. Для сброса напряжения питания до 27 В делал стабилизаторы параллельный и последовательный на КТ 825, 827 (похожая схема в ж. "Радио" за 1985 год №11, 12, кажется.)
Низы такие перли, что у заказчика челюсть отвисла и долго не вставала на место
Отправлено: Charm от 21 Августа 2011, 18:38:19
Хорошие, быстрые да побольше ёмкости, имхо лучше всяких бяк на пути сигнала.
Отправлено: Svjatoslav от 22 Августа 2011, 11:43:20
Согласен с этим полностью. Скрипач не нужен! (имею ввиду стабилизатор) Если схема УМЗЧ малочувствительна к пульсациям по питанию,  лучше применить  более энерговооружённый БП - обязательно на торе, банки больше 22000 мкФ на плечо. Ещё лучше с раздельным питанием каналов.
Сразу в Одиссей-010 ставил тор до стабилизатора - звучание заметно улучшилось в НЧ и нижней части СЧ диапазона. Это было неожиданно - усилитель почувствовал тор даже через стабилизатор!! А после, у всех таких "Одиссеев" выкидывал стабилизатор, вместо заводского транса ставил тор. Питающие ёмкости К50-37 63Вх15000 мкФ заменял на К50-37 40Вх22000 мкФ (они такие же по размерам). И была песня! Особенно народ замечал чёткое разделение низких и средних частот, повышение прозрачности звучания в этих диапазонах как на малой, так и на большой мощности.
Отправлено: Valera от 08 Сентября 2011, 17:14:40
По ходу схема стаба  Александра так в ветке и не вылезла...
Саша, скинь мне на мыло .. я её перерисую и приатачу.
Отправлено: alexanderzas от 08 Сентября 2011, 18:21:48
схемка  гдето  в  соседних  ветках  лежит.
Отправлено: das от 08 Сентября 2011, 19:17:23
Да тут она....
 http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=31.0 (http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=31.0)
и добавил...     (08 Сентября 2011, 20:22:13)
+  это
 [attachment=1]
Отправлено: Random от 10 Сентября 2011, 06:20:18
По рисунку 049o9ghu93.jpg , если в узле триггерной защиты у транзисторов Т18 и Т2 поменять местами эмиттер и коллектор, то получится аналог динистора. Опечатка ?
Отправлено: AudioKiller от 16 Сентября 2011, 23:33:36
1. Надо различать, где используются стабилизаторы. Если в таких поделках, как TDA1514, то естественно, что звук лучше - у микросхемы максимальное напряжение питания ограничено, поэтому нестабилизированное питание не позволяет получить максимальную мощность. Стабилизатор повышает максималку, да и убирает огрехи кривого блока питания.
2. Стабилизировать питание усилителя 2х100 Вт - стабилизатор получится сложнее и дороже. Да и нет смысла - хороший усилитель в к нестабильности питания малочувствителен. Разве, что блок питания кривой. Так что вместо нагревания воздуха киловатными стабилизаторами (а их нагрев примерно равен нагреву самого усилка), можно усилитель вогнать в класс А со всеми вытекающими...
Отправлено: alexanderzas от 16 Сентября 2011, 23:40:43
Только  вот  не  совсем  понятно  зачем  нужен усилитьль  100вт  дома  ,помойму  и  5 хороших  ватт  хватит  чтоб  оглохнуть  при  нормальной  акустике.
Отправлено: yooree от 17 Сентября 2011, 00:26:22
Большинство интегральных и дискретных решений работающих в классе АВ способны эффективно подавлять пульсации.
Той же TDA1514 вполне хорошо живется если питание будет плавать до +/-23В и не выше. А то что плавает вниз - не страшно.
Основная фишка в стабилизаторе Александра это отсутствие необходимости использовать многомикрофаратные емкости.
Но с другой стороны там кремния валом. Дилема-с.
Отправлено: alexanderzas от 17 Сентября 2011, 00:31:29
А зачем  чтобы  усилок  подавлял  пульсации  если  можно  сделать  так  чтоб  их  пулсаций небыло?  Кремния  в  этом  стабе  не  так  уж  много  ,да  ин  много  дешевле  и  надёжнее  чем  электролиты.
и добавил...     (17 Сентября 2011, 00:33:05)
Эти  решения  на  многое способны  но  часто  слушать  это  или  невозможно  или  очень  сложно.
Отправлено: rubenlukin от 17 Сентября 2011, 00:50:37
Злостный офф
TDA1514 ещё существует в природе? Ту, что была в руках, более 10 лет назад пристроил в гитарный комбо  ;-[
Отправлено: alexanderzas от 17 Сентября 2011, 00:56:28
в  природе  существуют  даже  лампы  20х одов  выпуска, у  меня  например  есть  несколько  ламп  34года  выпуска.
Отправлено: das от 26 Сентября 2011, 09:21:43
Обсуждая стаб для Милла, Сергей (dak20) прислал ссылку на КИТ стаба
 http://www.ebay.com/itm/Series-Power-Supply-DIY-Kit-W-Rectifier-Regulator-/260849570303?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cbbd891ff (http://www.ebay.com/itm/Series-Power-Supply-DIY-Kit-W-Rectifier-Regulator-/260849570303?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cbbd891ff)
Отправлено: Dortonyan от 22 Октября 2011, 12:35:47
Вот очень правильное замечание, как и 41-ый пост. Помоему вопрос применения параметрических стабов в УМ решен давным давно и это видно из большинства свежих схем УМЗЧ.
 Я могу ошибаться, поэтому давайте рассмотрим вопрос с точки зрения схемотехники:
 1. Чаще всего на выходе УМ применяют комплементарный эмитерный повторитель на дарлингтонах, и запитывают без стаба. Причина - такой выхлоп по сути и есть параметрический стабилизатор с изменяемым управляющим напряжением и хорошим подавлением пульсаций по входу. Смысла ставить перед ним еще один такой же стаб мало, особенно при хороших емкостях.
 2. Чаще всего входные цепи и УН запитывают от отдельного стабилизированного источника. Причина - такие цепи зачительно подвержены модуляции питающим напряжением (за исключением полностью дифференциальных схем, но такие встречаются реже). Все опять вполне логично.
 Другое дело УМЗЧ с выходом ОК или ОСток или схемы с нессиметричным выходом на транзисторах одной структуры.
 Последнее, кстати зачастую встречается в интегральных решениях (из-за технологических ограничений в них). Хотя входные каскады в ИМС стараются делать полность дифференциальными, по указанным выше причинам.
 Отсюда - выраженный положительный эффект от применения стабов с интегральными УМЗЧ (сам пробовал), и отсутствие необходимости в стабах в схемах с симметричным дарлингтоном на выходе (не пробовал, но думаю без стабов такие схемы не зря, даже в очень дорогих решениях).
Отправлено: drummer от 22 Октября 2011, 14:28:16
Что-то не так... Почти всё...
