Усилитель звучит очень хорошо и имеет такие параметры:
Напряжение питания 360 Вольт
Потребляемая мощность от сети 170 Вт
Чувствительность 0,7 Вольт
Выходная мощность 40 Вт
Делать собираюсь по схеме Сергеева Сергея со слегка измененным блоком питания-хочу сделать на кенотроне.Не подумайте, что я против, но очень советую: делайте "манаковский пушпулл на телевизионных деталях". Кстати там вроде в качестве выходных применялись телевизионные ТС-180 с перекоммутацией. Если опыт позволит развести монтаж так, чтоб у 6П36С не было подвозбуда, то не пожалеете. А кенотрон для 6П36С нафик не нужен... не та лампа и не тот случай.
со слегка измененным блоком питания-хочу сделать на кенотроне.не понимаю для чего? Мощному двухтактному усилителю на токовых лампах ставить в питание кенотрон?
Я сильно сомневаюсь в этой цифре (накал грубо 60 Вт, где еще 110?), действительно ли потребляемая мощность 170 Вт? Если так, то ОСМ-0,16У3 не подходит для перемоткиНет конечно. Лампа 6П36С, может рассеивать в триоде до 30Вт на аноде. Ну в РР допустим Вы не будете вдувать ей больше 25Вт. А их у Вас четыре штуки будет. Вот уже 100ватт. А накалы? Каждая будет жрать по накалу 12,6Вт... Это ещё 50ватт. Ещё драйвер планируется... Про то, что кенотрону накал нужен уже молчу, потому-что там кенотрон вааще лишний. А Вы говорите ОСМ-0,16... Даже если у него КПД 100% и то мало его будет.
Я сильно сомневаюсь в этой цифре (накал грубо 60 Вт, где еще 110?), действительно ли потребляемая мощность 170 Вт?на анодах 6П36С рассеивается порядка 20-25Вт на каждой. Их 4шт. Вот и недостающая сотня.
Я сильно сомневаюсь в этой цифре (накал грубо 60 Вт, где еще 110?), действительно ли потребляемая мощность 170 Вт?Александр, это мне? Я не понял... Накал 6П36С 2А/6,3В, т.е. на одну 12,6Вт...
В закромах нашел мост TS6B05G вроде подходит.Вполне подходит. Сам постоянно подобными пользуюсь извлекая их из горелых компьютерных БП.
Вариант с анодным на ОСМ 0.16 и отдельным накальным, на осм 0.063 тоже не пройдет насколько я понимаю?Может и подойдет. ОСМ-0.16 на питание только анодов хватит. А вот насчет 0СМ-0.063 на накал ??? в принципе тоже должно хватить.
Всем привет!А как этот вариант?
Еще откопал транс из ИБП, стоял в модели на 500 ВА, но что-то он меня смущает в качестве кандидата на перемотку под анодный, навскидку он не более 100 Вт,но его я не удосужился точно измерить.
На анод 5-6 последовательно с 11-12. ==246.5 В, после моста получим 345 В. Этого достаточно или лучше как в схеме 350?Достаточно. Если написано 350 то работать будет и от 330, разницы даже не заметишь.
А смещение обязательно делать от отдельной обмотки?Надо получить" минус" - это наиглавнейшая задача! :)
Делать собираюсь по схеме Сергеева Сергея со слегка измененным блоком питания-хочу сделать на кенотроне.С лампой 6П36С много экспериментировал.
Межкаскадные разделительные конденсаторы решил поставить МБГЧ 500В 1 мкф, что более чем в 2 раза больше чем на схеме, посчитал по формуле C=159/FR, вроде подходит. С2 купил МБГЧ 0.5 мкФ, пойдет?что то мне подсказывает что не для звука они совсем. хотя кому то может они и нравятся :-\
Попробую конечно к73-17, вроде тоже неплохие, насколько пишут в интернетах.Лавсан проигрывает пропилену и полистиролу в одну калитку, увы. Ставлю их только во "вторичные", незвуковые цепи, ибо дофига их навыковыривал, надо же куда-то девать :facepalm:
у меня их с ведро всяких разных если нужны могу подарить.Жалко выкинуть? Та же фигня, рука не поднимается. А использовать не получается :D
Лавсан проигрывает пропилену и полистиролу в одну калитку, увы.Это про К73? Есть ещё Муллард Мустард. Тоже лавсан, хоть и фольговый. Звучит так, что частенько Дженсены отдыхают. :peace:
Жалко выкинуть? Та же фигня, рука не поднимается. А использовать не получаетсяда не то что бы жалко (мусоропровод все стерпит) может кому надо??? ;-[
Совет для топикстартера из личного опыта: у 6п36с есть параллельно соединенные выводы (1-2 первая сетка, 3-8 катод и др. ) их нужно и на панельке параллелить, я проигнорировал этот момент и получил непонятные внутриламповые фейерверки и резкое возрастание тока покоя. Возможно, это всем известно...36-ая Лампа вообще в этом плане не для новичков. Она и на возбуд легко срывается, а потом везде пишут, что она звучит жёстко. Помню когда с ней возился, то и антизвонные дроссельки в анод пришлось втыкать и даже маааленькие ферритовые колечки на выводы деталек, подходящих к управляющей и сигнальной сеткам на самой панельке, плюс тщательная топология монтажа.
Почитал форумы, рекомендуют все таки оставлять бумагу. Есть ли смысл её оставлять в моём случае, когда обмотки относительно низковольтные?Малярный скотч - это и есть бумага. Я им активно пользуюсь. Правда редко использую как межслойную прокладку. Очень неудобно на нем бахрому нарезать. Я им закрепляю выводы обмоток, креплю виток межслойной бумажной прокладки. Ну и у уже готового трансформатора верхний самый последний слой изоляции делаю. Когда трансформатор варишь в парафине, клейкий слой малярного скотча как то там меняет свои свойства и скрепляет уже намертво. Только бумагу рвать.
