Автор Тема: Советы обо всем  (Прочитано 1673641 раз)
Re: Советы обо всем
« Ответ #4860 : 05 Августа 2019, 20:50:56 »
Не онлайновая и не под линукс, но бесплатная и, на мой взгляд, лучше уже упомянутого LTspice - TINA-TI от Texas Instruments.
В ней что то с моделями ламп не то или я не сумел разобраться. В Лтспайсе всё работает.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4861 : 10 Августа 2019, 12:27:39 »
Упали в лапки вот такие брусочки из африканского дерева с трудным названием накидайте советов как использовать их в усилител-корпусостроительстве. Одну для выделения текстуры маслом намазал. Палок штку 60 примерно по 55*1*1,5 см.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4862 : 10 Августа 2019, 13:22:38 »
Мне видится только склеивание в щиты, дальше по классике...
Re: Советы обо всем
« Ответ #4863 : 10 Августа 2019, 13:38:25 »
Скучновато. Я прикидывал делать "канапе" с прослойками из контрастного шпона, но боюсь, что может китчево получиться. Со вкусом у меня не так чтобы очень.
Оффлайн puntus
  • Иван
Re: Советы обо всем
« Ответ #4864 : 10 Августа 2019, 14:39:27 »
Всем доброго дня,а у нас из форумчан кто-нибудь занимается системами отопления? мне бы проконсультироваться по теплому полу в ванной, есть некоторые заморочки.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4865 : 11 Августа 2019, 17:58:08 »
Подскажите кто знает:
Подвисает ноут. Вот такая ошибка
чем можно порправить дело?
Re: Советы обо всем
« Ответ #4866 : 11 Августа 2019, 21:54:40 »
Драйвера смотри.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4867 : 12 Августа 2019, 02:04:46 »
На спецфоруме поспрашай..тамошние "корейцы" всех"собак" на эту тему переели. :yes:
Оффлайн Станислав
  • Стас
Re: Советы обо всем
« Ответ #4868 : 12 Августа 2019, 06:43:33 »
forumhouse.ru неплохой.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4869 : 14 Августа 2019, 08:33:27 »
Корпус сделать так как раньше домики собирали из брусочков.
Можно в таком же стиле. Домик для лампочек и трансформаторов, чтобы в окошки выглядывали, на балкончике прогуливались  ;D
Re: Советы обо всем
« Ответ #4870 : 14 Августа 2019, 17:55:14 »
Домик для лампочек
Надо ещё обязательно цоколь из мрамора для размещения земляных петель! :D
А что сообщество скажет за данный устройств?
https://www.ebay.com/itm/DE-5000-High-Accuracy-Handheld-LCR-Meter-auto-L-C-R-Check-DER-EE-Akitsuki/333280382788?epid=2216720779&hash=item4d990f0f44:g:kI0AAOSwPMpdPo2H
Re: Советы обо всем
« Ответ #4871 : 14 Августа 2019, 18:12:38 »
И газон из ВС-резюков  :D
Re: Советы обо всем
« Ответ #4872 : 14 Августа 2019, 23:06:18 »
Смейтесь, смейтесь.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4873 : 14 Августа 2019, 23:14:38 »
Смейтесь, смейтесь.
Сергей, мы же по доброму  :yes:
Re: Советы обо всем
« Ответ #4874 : 15 Августа 2019, 10:35:22 »
Не, ну а чо  :d_know: я делал "Домик бабушки Яги" с балкончиком для кенотрона.
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Re: Советы обо всем
« Ответ #4875 : 03 Сентября 2019, 07:55:25 »
УН - усилитель напряжения, УТ - усилитель тока
Володя, а вот это - УТ или УН?
Re: Советы обо всем
« Ответ #4876 : 03 Сентября 2019, 08:04:02 »
Леш, конечно напряжение, под словом УТ подразумеваются повторители, хотя все это достаточно условно.
Мы говорим байкер и рокер  :laugh:, но граница то нечеткая  :laugh:
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Re: Советы обо всем
« Ответ #4877 : 03 Сентября 2019, 08:36:28 »
Тут граница как раз четкая  ;D
Осталное - принял, спасибо. Красиво играет хоть и не лампа как должно типа быть  :v:
Re: Советы обо всем
« Ответ #4878 : 03 Сентября 2019, 09:05:01 »
Типа хрусты есть хрусты?
Re: Советы обо всем
« Ответ #4879 : 03 Сентября 2019, 13:03:35 »
Тут вроде повторитель....
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Re: Советы обо всем
« Ответ #4880 : 03 Сентября 2019, 13:31:54 »
Не. Рокер - поганый, а байкер - вонючий  8)
Или мы по-серьёзному?  ;D
Re: Советы обо всем
« Ответ #4881 : 03 Сентября 2019, 23:23:10 »
Вонючий - это панк. Тут без вариантов.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4882 : 24 Сентября 2019, 15:49:24 »
Женя, хороший прибор, если его продолжают делать на м/с Cyrustek ES51919 или ES51920 или может новая ревизия сейчас. Классом выше популярного E7-22.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4883 : 24 Сентября 2019, 19:05:16 »
а байкер - вонючий
Это если у него "бобёр" из "Днепра" или "касика" А если у него "японец" то он чистенький и пахнет. :yes:
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Re: Советы обо всем
« Ответ #4884 : 24 Сентября 2019, 19:33:47 »
Ну типа да, "принцессы не какают"  :ROFL:
Оффлайн Raendin
Re: Советы обо всем
« Ответ #4885 : 25 Сентября 2019, 00:09:02 »
Какают! Но... исключительно вареньем.
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Re: Советы обо всем
« Ответ #4886 : 25 Сентября 2019, 08:58:10 »
Лень-матушка таки пересилила и я решился спросить совета.
Мучаю простейший УНЧ. Да, эта штука играет, причем очень красиво. За нулями в процентах искажений пока не гонюсь.
Схема выше. Лучшие результаты на слух на сегодняшний день показали КТ805 (питание 19В, ток покоя 0,24А) и IRFZ44N (питание 19В, ток покоя 0,6А). Штук пять опытных транзисторов даже не промерял - или горят или тяжело попасть в рабочую область, в общем не дело.
Остались вот эти: 2sc5200, irf510, irf540, irf630, irf640, irf740, p60nf06, tip142, 2sk2056.
Новичок от слова совсем. Подскажите что из этого списка можно сразу удалить, а что дублирует друг друга?
Спасибо.
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2019, 09:18:05 от воробей »
Re: Советы обо всем
« Ответ #4887 : 25 Сентября 2019, 10:46:11 »
IRFZ44N 50А тока и 150 Вт мощи и горит? 5200 биполяр, 142 дарлингтон, а остальные с ограничениями взаимозаменяемы. При 19 В можно ставить все и должно быть лучше, чем IRFZ44N, у нее конская емкость.
Оффлайн Станислав
  • Стас
Re: Советы обо всем
« Ответ #4888 : 25 Сентября 2019, 13:34:46 »
Кто-нибудь помнит композитора, пишущего для ВИА в 70-х,которого осудили на колонию-поселение за драку?
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Re: Советы обо всем
« Ответ #4889 : 25 Сентября 2019, 15:05:49 »
Нет, этот не горит, эти сейчас играют, я же написал :)
Принял, спасибо  :v:
Вот, задача уже проще  :drink:
36 Ответов
36686 Просмотров
от Ринатыч 911
51 Ответов
44363 Просмотров
от Sergey49
11280 Просмотров
от Protos8622
61 Ответов
43475 Просмотров
от Werter
2219 Ответов
346712 Просмотров
Последний ответ Вчера в 20:11:37
от arcev
