Автор Тема: проект "Черный холодильник"  (Прочитано 2066600 раз)
Оффлайн кудрявый
« Ответ #3030 : 21 Октября 2017, 21:02:46 »
Моя вина ..перескочил пару десятков страниц..взял схему понавороченей .. если надо откорректирую.
Да нет никакой вины, вы же делали под свое виденье.
С моей точки зрения, питание ОУ - стабилитрон запитываемый через резистор. Ну и на выводы ОУ - небольшой электролит + пленка/керамика на 100нф.
Опять же - это мне так кажется... Могут быть и другие мнения.
« Ответ #3031 : 22 Октября 2017, 15:02:05 »
Кидайские германиевые диоды:
https://ru.aliexpress.com/store/product/50PCS-GERMANIUM-DIODE-1N34A-DO-35-1N34-IN34A-DO1/1769158_32390548445.html?spm=a2g0v.12010615.0.0.bf0e5915Pkc9T#/price
- скоро будут писать "для Черного Холодильника" :)
- все покупатели удовлетворены.
Оффлайн fedgen
« Ответ #3032 : 22 Октября 2017, 19:03:21 »
В Симферополе на радиорынке купил 10шт Д305,послушаю что в них особенного.
Оффлайн Raendin
« Ответ #3033 : 27 Октября 2017, 23:19:29 »
На мой ламерский взгляд -- отличнаая топология. Очень нравится. Вопрос питания я бы предложил так, питание выходного каскада на отдельные клеммы. Питание ОУ на плате -- со стабилитронами и с отдельными входами. И если хочется лмки или даже лмки плюс шунт регуляторы, то плат на эту тему есть много у китайцев, можно отдельно сделать. Вот на такие бы платы я б записался.  :)
« Ответ #3034 : 28 Октября 2017, 01:00:21 »
Ок. Завтра перерисую.. О! Уже час ночи..значит сегодня. :)
Типа как здесь? Только с параметрическими стабами для питания ОУ - верно?
  ТАк? :-[
« Последнее редактирование: 28 Октября 2017, 16:34:14 от Valera »
Оффлайн кудрявый
« Ответ #3035 : 28 Октября 2017, 21:27:55 »
Валера, пару вопросов:
1. Не понял назначение подстроечника под резистором R3. С плюса на минус питания ОУ.
2. Судя по первой ноге ОУ - это вид со стороны деталей. В таком случае цоколевка Гт402-404 немного не такая
http://elektrikaetoprosto.ru/gt402gt404.html
или придется выгибать вывод коллектора.
3. Если это вид со стороны деталей, то разводка должна быть в слое М2, иначе производственники сделают медь со стороны деталей.
Пардон если не разобрался, только изучаю SpiritLayout/
Оффлайн 4ess
  • Руслан, КО91
« Ответ #3036 : 28 Октября 2017, 23:55:00 »
Такая же хрень. Думается это из-за различия версий SpiritLayout.
« Ответ #3037 : 29 Октября 2017, 00:22:59 »
Поправил..
Вид со стороны деталей
Оффлайн fedgen
« Ответ #3038 : 03 Ноября 2017, 20:45:44 »
Когда занимался с JLH то сам "придумал" лишний транзистор в ВК, это унч до сих пор в работе у знакомого.Рыская в просторах нэта набрёл на это
Переделанный таким способом усилитель мощности был испытан с помощью генератора звуковой частоты ГЗЗ и измерителя нелинейных искажений ПНИ-6. До переделки коэффициент гармоник усилителя достигал 3,5% (при номинальной выходной мощности). При увеличении тока покоя выходного каскада до 80 мА он снижался, но ухудшалась экономичность усилителя и увеличивался нагрев транзисторов Т8, T9. Усилитель, переделанный как показано на рисунке, при токе покоя 15 мЛ имеет коэффициент гармоник от 0,5—0,6% (на малой мощности) до 1,5% (при номинальной мощности).
https://radiowiki.ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE_1977_%D0%B3._%E2%84%9603.djvu&page=43
« Ответ #3039 : 03 Ноября 2017, 20:51:20 »
Геннадьич, пробовал, разницы не услышал. Но ухи у меня не самые золотые, даже не золоченные.
Опер всё выравнивает, падла.
Оффлайн fedgen
« Ответ #3040 : 03 Ноября 2017, 22:29:04 »
сегодня тестирую заратустру,настоялся уже
достал вот эту акустику.слушаю и офигеваю и матерюсь на журнал Радио и его отношения к УНЧ
за их отношения к ламповым унчам
Строительство ЧХ предолжится с 9.11.2017
« Ответ #3041 : 03 Ноября 2017, 22:40:42 »
Заратустра  :v:. Димон молодец. Главное никаких понтов, а ля Бурцев и Рубцов, делающих то же самое, но не для людей.
Генадьич, надо сказать некоторые ламповые, гм... учителя  :yes: сделали много, чтоб над ламповиками ржали. Хренли уж делать. :d_know:
Оффлайн кудрявый
« Ответ #3042 : 05 Ноября 2017, 00:59:15 »
По мотивам платы Valera.
« Ответ #3043 : 05 Ноября 2017, 07:53:51 »
А .lay будет?
Оффлайн кудрявый
« Ответ #3044 : 05 Ноября 2017, 12:51:20 »
А .lay будет?
Если он куму-то нужен, то конечно! [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
P.S. Это мой первый .lay. Пинать можно и нужно, только конструктивно  :laugh:
« Ответ #3045 : 05 Ноября 2017, 13:12:05 »
Давно волнующий меня вопрос (и дело не в конкретной "лейке"): а почему во многих платах коллектор обозначен буквой К? Ну мы же вроде все знаем написание выводов транзисторов на инглише. Откуда такой пофигизм у всех (и я не исключение) не неправильные индексы на макросах?
П.С. Так, что-то настроение не алё, вот и взбрыкнулось  :(
« Ответ #3046 : 05 Ноября 2017, 13:15:47 »
Дима, если стало легче, взбрыкивай на здоровье  :laugh: :drink:
Это шоб не ошибиться, к- коллектор, а не  соса сола
« Ответ #3047 : 05 Ноября 2017, 13:20:52 »
Дим, хрен с ним этим инглишем. Пусть будет дойч. И k наглядней, чем с
« Ответ #3048 : 05 Ноября 2017, 13:27:06 »
Тады давайте манифест наструячим, что на территории дайаудио сие не считать ошибкой, а исключительно во благо и для улучшения звука  :yes:
« Ответ #3049 : 05 Ноября 2017, 13:30:46 »
А наливать во время манифестирования будут?
« Ответ #3050 : 05 Ноября 2017, 14:22:55 »
А как наструячим, так и обмывать время настанет  :drink:
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #3051 : 05 Ноября 2017, 14:41:03 »
Поселил ЧХ в корпус от эквалайзера "Прибой".
Оффлайн кудрявый
« Ответ #3052 : 05 Ноября 2017, 15:00:37 »
А что за трансформатор ?
Коллеги, есть пару десятков К73-17В 1,0 мкф*250 в.  Их можно ставить на входе ЧХ или это кака ?
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2017, 15:15:29 от кудрявый »
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #3053 : 05 Ноября 2017, 15:22:52 »
Что-то из серии ТПП, выпрямленное напряжение получилось 2х16В.
Оффлайн кудрявый
« Ответ #3054 : 05 Ноября 2017, 20:05:45 »
Есть два наряда вне очереди )
Даже сам не знаю, откуда-то содрал не думая...
Исправил и макросы и на плате ) [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Оффлайн кудрявый
« Ответ #3055 : 19 Ноября 2017, 23:38:39 »
Ну как результаты прослушивания? Стоит их ставить?
Оффлайн fedgen
« Ответ #3056 : 20 Ноября 2017, 05:58:21 »
Усилитель неспешно в строительстве, возможно к НГ закончу.
Оффлайн 4ess
  • Руслан, КО91
« Ответ #3057 : 20 Ноября 2017, 07:23:43 »
Да нам совершенно пофигу, что там инглиши пишут на своём собачьем, картавом языке! :yes:
« Ответ #3058 : 22 Ноября 2017, 22:41:56 »
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=T7GYDN1_6y8" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=T7GYDN1_6y8</a>
- про радиаторы
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #3059 : 23 Ноября 2017, 15:19:44 »
Дак может выучить попробовать стоит ? как минимум технический... ну и разговорный заодно.
249 Ответов
195574 Просмотров
15470 Просмотров
от leonid
8669 Просмотров
от Althair
13175 Просмотров
от Raendin
3317 Просмотров
