Автор Тема: Незаслуженно обойденный вниманием PCM1794A  (Прочитано 135488 раз)
Оффлайн ypv
  • Павло
Re: Незаслуженно обойденный вниманием PCM1794A
« Ответ #120 : 07 Декабря 2011, 12:31:37 »
Если та часть выходного тока ОУ которая задаётся током ЦАП, останется неизменной, то другая часть выходного тока ОУ которая определяется входным сопротивлением следующего каскада - фильтра низких частот, скорее уменьшится поскольку уменьшится усиление (выходное напряжение).
В этих рассуждениях есть ошибка?
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2011, 12:40:15 от ypv »
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #121 : 07 Декабря 2011, 14:39:00 »
В этом рассуждении, если брать его дословно, ошибки нет. Как и не имеет смысл учитывать ток с сотые доли мА на фоне десяти мА. Это просто бессмысленно и не опеределяет общих условий работы выхода. В идеальном же случае при бесконечном входном сопротивлении последующего каскада (к чему крайне желательно стремиться в пределах существующих схемных возможностей) ток не изменится. То же самое относится и к случаю отсутствия внешней нагрузки.
Оффлайн ypv
  • Павло
« Ответ #122 : 07 Декабря 2011, 14:49:10 »
Спасибо Дмитрий!
Какие негативные последствия могут возникнуть если снизить сопротивление резистора в ООС ОУ преобразователя ток-напряжение например с 800 до 200 Ом в этой схеме http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=3437;thumb.
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #123 : 07 Декабря 2011, 14:56:42 »
В этой - практически никаких, благодаря наличию рекомендованных мною ЭП.
Оффлайн ypv
  • Павло
« Ответ #124 : 15 Декабря 2011, 15:39:29 »
Добрый день.
Подскажите пожалуйста какое внутреннее сопротивление источника тока
и ёмкость аналогового выхода PCM1794. Или как их определить.
Оффлайн zpivanov
« Ответ #125 : 23 Декабря 2011, 13:52:34 »
Как правильно делать: PCM2706-ADUM1400-PCM1794 или PCM2706-CS8416-PCM1794.
Оффлайн ypv
  • Павло
« Ответ #126 : 27 Декабря 2011, 13:53:14 »
Я бы сделал PCM2706-ADUM-CS8416-PCM1794.
Оффлайн zpivanov
« Ответ #127 : 27 Декабря 2011, 14:38:19 »
Получается что I2S у PCM2706 хуже чем у приемников SPDIF(CS8416,DIR9001)
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #128 : 27 Декабря 2011, 14:53:32 »
Однозначно первый вариант. Второй будет существенно уступать с точки зрения правильности восстановления временнОй шкалы, т.е. джиттера.
и добавил...     (27 Декабря 2011, 14:57:34)
Нет, I2S не хуже и не лучше, это всего лишь интерфейс, а вот наличие дополнительной пары преобразований (сначала - формируем SPDIF, а затем его обратно раскодируем), причем одно из которых не толерантно по отношению к временнОё шкале - вещь явно неудачная.
Так можно делать в случае необходимости некоторой универсализации набора входов и использовании ASRC, если же таких условий нет, то это решение неудачно.
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2011, 14:57:34 от Lynx »
Оффлайн saschai
« Ответ #129 : 29 Декабря 2011, 22:37:43 »
Прежде всего, низкий поклон и огромная благодарность Дмитрию!!!!
ЦАП собрал, работает, слушал пол дня, потом слегка уронил, все спешно отключил, теперь не работает :(
Пока работал не мог оторваться, скармливал ему все, что было и балдел!!!
Осциллограф, который у меня должен был быть еще на прошлой неделе, нерадивый продавец еще даже не выслал, сижу и плачу!
Платы просто чудо! все заработало, почти на раз, несколько своих косячков и производственная залипуха, а так же несколько дефектных, стабилизаторов, не испортили удовольствие от сборки
и добавил...     (29 Декабря 2011, 22:39:13)
ЗЫ фотоаппарата даже в телефоне нет, по сему фото слегка позже.
и добавил...     (29 Декабря 2011, 22:45:21)
Сорри, обманул всех включая себя, забыл усилитель включить ;D Все отлично работает!!!!
Я счастлив!
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2011, 22:54:24 от saschai »
Оффлайн lyoha
« Ответ #130 : 30 Декабря 2011, 21:37:19 »
Поздравляю!
В том числе и с Наступающим :)
« Ответ #131 : 30 Декабря 2011, 22:19:52 »
Я счастлив!
Поздравляю. Можно взглянуть на окончательный вариант схемы? И желательно фото конструкции.
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #132 : 30 Декабря 2011, 22:39:32 »
Александр, присоединяюсь с поздравлением и по поводу Победы и по случаю наступающего НГ!
Может замахнетесь на статейку? Схема у вас можно сказать exclusive, может и другим людям пригодится.
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #133 : 31 Декабря 2011, 00:25:58 »
Александр, поздравляю с Новым ЦАПом и наступающим Новым годом!
Спасибо на добром слове, я искренне рад, что Вам удалось создать устройство, доставляющее позитивные эмоции. И, конечно же, рад тому, что мои советы Вам пригодились и чем-то помогли в большим деле творения!
Оффлайн saschai
« Ответ #134 : 31 Декабря 2011, 12:16:08 »
Спасибо, за добрые слова. К сожалению фотографии пока только такие.
yooree не вопрос, сразу после праздника, все равно пить незя, можно только выпить :D
Viktor D Нет пока, только кусками, к статье соберу и дорисую :)
Lynx Дмитрий, это не только советы, если вспомнить мой самый первый вопрос с которым я обратился :laugh:, это намного больше, скорее философия, философия красивого устройства. Очень жаль, что только к старости. Еще раз огромное спасибо!
Поздравляю всех с наступающим Новым Годом! Самое главное здоровья в этом и следующих годах
ЗЫ Сорри, что так скомкано и сумбурненнко, готовимся однако... :D
ЗЫЫ Транс входной временно самодельный, вообще плата рассчитана на установку 4ех заводских
Оффлайн lyoha
« Ответ #135 : 31 Декабря 2011, 13:17:36 »
А вкусненько выглядит.
Оффлайн saschai
« Ответ #136 : 31 Декабря 2011, 13:27:54 »
Две недели плате посвятил(правда спаял немного халтурно, за день, уж больно лапки с ушками чесались) :)
« Последнее редактирование: 31 Декабря 2011, 13:30:59 от saschai »
Оффлайн lyoha
« Ответ #137 : 31 Декабря 2011, 13:34:22 »
Дык, стандартное состояние.  :laugh:А если еще и играет  :yah:- туши свет... Зомби-состояние  :%): Вокруг стоят какие-то люди и что-то хотят.  >:( С трудом понимаешь, что это домашние  :o :cr:
Оффлайн saschai
« Ответ #138 : 31 Декабря 2011, 13:44:20 »
У меня сначала не заиграло >:(, мелкая залипушка, заводской дефект платки, а потом собственная дурость, трансфориатор неправильно впаял :), но почти сразу сообразил где песа порылся :)
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #139 : 31 Декабря 2011, 15:04:58 »
"красота - это неосознанная целесообразность"... Принцип инженерной эстетики в электронике работает на 100%. по крайней мере, по моему, смею надеяться, не очень маленькому опыту. Ни разу в жизния не видел хорошо работающего, но при этом некрасивого,  электронного устройства. И, наоборот, те изделия, что красивы и схемотехнически, и конструктивно, всегда оказываются лучше своих "корявых" собратьев. Это справедливо не только в электронике - вспомним знаменитое туполевское "некрасивый самолёт - не полетит..." Добро пожаловать в мир инженерной эстетики... :)
С наступающим Новым годом, коллеги!
Оффлайн lyoha
« Ответ #140 : 31 Декабря 2011, 15:28:32 »
Как человек, очень длительное время занимающийся авиамоделизмом, тобишь запусканием всего, что только моджет летать в несколько уменьшенных размерах, могу смело присоединиться к этому постулату про эстетику. Есть такая аксиома, что летает ВСЕ! Хватало бы мощности мотора. Но если выглядит как г...но, летит соответственно.
Оффлайн zpivanov
« Ответ #141 : 14 Января 2012, 23:52:12 »
Вопрос не в теме. Перед ЦАПом ставится апсемплер на AD1896. На какие частоты нужны генераторы (или можно поставить кварцы?), чтобы воспроизводились 44,1 и 48.
Оффлайн Conan
« Ответ #142 : 15 Января 2012, 22:33:33 »
22,5792 и 24,576 МГц, лучше сразу поставить генераторы (от 500 рублей за штуку и выше)
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #143 : 15 Января 2012, 23:09:55 »
Или 33.8688 МГц + 36.864 МГц.
Чем выше тактовая частота, тем лучше условия работы  модуляторов ДС ЦАП и ниже результирующий уровень шума на высоких частотах.
Оффлайн zpivanov
« Ответ #144 : 16 Января 2012, 13:38:29 »
Ответ понятен. Второй вопрос:Возможны схемы с генераторами, но без использования апсемплера.
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #145 : 16 Января 2012, 14:04:54 »
Да.
Оффлайн zpivanov
« Ответ #146 : 16 Января 2012, 17:46:57 »
А где можна посмотреть.
Оффлайн Roman_sp
  • Роман
« Ответ #147 : 16 Января 2012, 18:30:14 »
Вопрос ко всем.  Подскажите пожалуйста, где описывается методика расчета фильтра для ЦАП
Александр, в наш  век высоких компьютерных технологий использую программы для рассчета ФНЧ. Одну брал на сайте Аудиокиллера, а другая называется filtercad, она от Linear Technologie
Оффлайн saschai
« Ответ #148 : 16 Января 2012, 19:35:34 »
Мне, мозги надо в тонусе держать :).
Оффлайн Roman_sp
  • Роман
« Ответ #149 : 16 Января 2012, 20:23:18 »
Так это, мозги в тонусе можно изучением китайского поддерживать :)
А программа от LT сама производит расчет АЧХ и показывает ее на красивой интерактивной картинке :v:
Вряд ли самостоятельный расчет АЧХ поддержит моцк в тонусе.... После такой атаки, он,скорее всего, будет уже не в тонусе, а в анусе :cr: Извиняюсь,грубо,но справедливо :P
53 Ответов
35972 Просмотров
Последний ответ 24 Июля 2015, 09:25:13
от const60
