Автор Тема: Акустический щит  (Прочитано 107636 раз)
Акустический щит
« : 12 Июля 2013, 20:42:39 »
Получил передачку от SixtySeven
Доехало всё великолепно! За упаковку ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО!
Спасибо, Асланыч!
Теперь к предмету.
На скорую руку собрал.
Сейчас сижу слушаю. Динамики явно давно лежали. За 10 минут работы разыгрались очень и очень.
Впечятления только положительные. Басов пока не хватает. Но они растут с каждым прослушанным трэком.
На ночь поствлю на "разминку". Завтра обещали дать измерительный микрофон...
Пока всё...
Да. При такой сборке - надо слушать метров с 3-4...
Женский вокал отрисовывается чЮдно.
Тестировал на Фиджеральд и Матьё...
« Последнее редактирование: 12 Июля 2013, 20:59:30 от khvilon »
Re: Акустический щит
« Ответ #1 : 12 Июля 2013, 21:02:38 »
khvilon, Оперативненько   :v:
« Ответ #2 : 12 Июля 2013, 21:13:43 »
вот сзади:
« Ответ #3 : 12 Июля 2013, 21:18:38 »
В ближнем поле низов должно быть вполне достаточно, естествено с соответствующей коррекцией. Ну и от пола поднять бы не помешало.
« Ответ #4 : 12 Июля 2013, 21:30:16 »
От пола - легко. Ножки сделаны сразу. Чтоб вертеть туды-сюды.
Какой сакс - УБИТЬСЯ!
« Ответ #5 : 12 Июля 2013, 21:43:04 »
С соответствующим усилителем и коррекцией в обычной то комнате, и басом можно убиться,всё таки 500 ватт пиковой мощности.
Я честно говоря не думал,что с таким подвесом нужно разминать.Надо будет попробовать.
Померяй резонанс у двух панелей. У меня дома сейчас только одна осталась,да и от неё четыре динамика продал.
Если кого то заинтересует,то целые панели ещё есть в достаточном количестве ;)
По вопросам приобретения в личку.
Измерить АЧХ нужно,причём  на открытом воздухе. В квартире это бесполезное дело.
« Последнее редактирование: 12 Июля 2013, 21:46:37 от SixtySeven »
« Ответ #6 : 12 Июля 2013, 21:47:57 »
Дины разыгрываютя - т.е. разминаются.
Разминка - это как жестчение у ламп...
С этим сложнее где-его взять и открытый и свежий ( :d_know: ) - я живу на окраине центра москвы... :wall:
Начал потихоньку прорезаться контрабас!
« Последнее редактирование: 12 Июля 2013, 21:58:05 от khvilon »
« Ответ #7 : 12 Июля 2013, 21:59:06 »
Чтобы слушать в открытом оформлении нужно рассчитать или измерить частоту с которой начинается спад на низах и собрать корректор.
А рассчитать не ясно как,потому,что панели не сплошные,а полупрозрачные, и не понятно какое там у них аккустическое сопротивление,и какова его зависимость от частоты тоже не понятно.
Кстати,через какой усилитель то слушаешь?
« Последнее редактирование: 12 Июля 2013, 22:16:24 от SixtySeven »
« Ответ #8 : 12 Июля 2013, 22:33:30 »
6П6С ПП
Я вот думаю - а мож их в ЗЯ?
« Последнее редактирование: 12 Июля 2013, 22:42:12 от khvilon »
« Ответ #9 : 12 Июля 2013, 22:57:37 »
Даже и не думай об этом! У тебя получается эквивалент двух 18-ти дюймовых. Какой ящик для них надо,литров на 400 наверно.
Тут прикол именно в том,что при такой суммарной площади излучения не надо никаких ящиков,басов и без того будет достаточно.
Но усилитель нужен ватт на 300,и коррекцию на низах само собой.
« Ответ #10 : 12 Июля 2013, 23:01:57 »
завтра попробую к этой конструёвине приделать крылышки свсех сторон ну хотя-бы см30
А сакс в них усраться!
« Последнее редактирование: 12 Июля 2013, 23:05:05 от khvilon »
« Ответ #11 : 12 Июля 2013, 23:10:39 »
Абсолютно бесполезно,мне так кажется. Кроме призвуков от их вибрации ничего не услышишь.
Сама по себе панель ведь не из экономии полупрозрачной сделана,так же как и абсолютно ассиметричное расположение динамиков на ней.
« Ответ #12 : 12 Июля 2013, 23:13:39 »
а акустическое замыкание на низах?
Тестовые закрылки - гофрокартон скотчь
« Ответ #13 : 12 Июля 2013, 23:17:59 »
Ещё бы, при суммарной то площади около 3000кв.см! Средние выпирают,коррекция нужна,а у твоего усилителя для этого нет запаса мощности.
Ты одну сваял пока или обе?
Забей! Хотя если руки чешутся,то вперёд! Но по моему совершенно бесполезно.
И как ты хочешь картонками от замыкания избавиться?
« Последнее редактирование: 12 Июля 2013, 23:23:27 от SixtySeven »
« Ответ #14 : 12 Июля 2013, 23:27:56 »
Одну. Пиломатериалов больше  не было... Завтра на рынок смотаюсь..
С закрылками подумаю...
« Ответ #15 : 12 Июля 2013, 23:36:11 »
Ну так с двумя басов у тебя ещё добавиться.
При такой суммарной площади излучения даже сами передние панели не нужны,просто как конструкционный элемент используются,надо же динамикам за что то держаться. А ты ещё чего то добавлять хочешь.
Если расположить на настоящем щите,а не на таком прозрачном как тут сделано,то его придётся сделать очень прочным,типа доски 50мм как минимум .
« Последнее редактирование: 12 Июля 2013, 23:42:20 от SixtySeven »
« Ответ #16 : 13 Июля 2013, 00:09:02 »
А как же инерционность? Получается зря переднюю панель делают из самых тяжелых материалов?, чтоб бас проявился.
« Ответ #17 : 13 Июля 2013, 00:32:17 »
Ну так о том же и речь. Либо очень прочная либо совсем никакой,как у этих панелей и сделано, из металической сетки и промежутки между динамиками ничем, кроме прозрачной аккустической ткани , не закрыты. А если нечто среднее типа дребезжащей фанеры,так лучше совсем ничего.
А ещё есть такой момент,что многие коммерческие изделия стараются сделать большими и тяжёлыми,конечно если при этом не страдают их потребительские качества. К примеру мобильный телефон не станут делать намеренно потяжелее да побольше,а вот колонки или усилитель,это сплошь и рядом,ведь надо же как то оправдать завышенную относительно себестоимости цену.
« Последнее редактирование: 13 Июля 2013, 01:04:31 от SixtySeven »
« Ответ #18 : 13 Июля 2013, 19:54:06 »
20-часовая гимнастика сделала чЮдо!
Похоже надо ставить коррекция по низам на подавление...
 :P
Детальности не повредило!
Не звук, а песня!
« Ответ #19 : 14 Июля 2013, 20:10:57 »
Собрал вторую:
« Ответ #20 : 14 Июля 2013, 21:56:10 »
Ну и ?
« Ответ #21 : 14 Июля 2013, 22:01:13 »
Сознание не совсем на месте...
Звуковая картина не совсем привычная...
Отсутствует локализация динамика!
Завтра притащю другой усь, этот подзахлёбывается на пиках...
И попробую мерить...
Эмоции исключительно положительные!
(подумываю сделать доп закупку - увеличить размерность)
« Ответ #22 : 14 Июля 2013, 22:11:40 »
а соседи........
« Ответ #23 : 14 Июля 2013, 22:14:50 »
а соседи........
убились
« Ответ #24 : 14 Июля 2013, 22:19:54 »
Уважаемые, АДМИНИСТРАТОРЫ!
В данной ветке я устроил оффтопный беспридел с описаниемиконструкции и т.д.
ПРОСЬБА!
Перенесите пожалуйста не относящиеся к изначальной теме сообщения в отдельную ветку
в раздел "Акустика > Акустические системы".
Поскольку предполагается продолжать развитие в теме (измерения, доводка...)
Оффлайн angel-ru55
  • АНДРЕЙ г ОМСК ЗАП. СИБИРЬ
« Ответ #25 : 21 Августа 2013, 23:36:40 »
Благодарю за труды ! Посылку получил, всё  упаковано хорошо и доехало в целости и сохранности . Дины в прекрасном состояния !   :drink:
« Ответ #26 : 11 Сентября 2013, 01:30:22 »
И я свою посылочку забрал. Вот бы инет магазины (особенно продавцов с ебэя) научить так упаковывать!
Пока не подключал, детали  увесилителя все еще в пути.
« Ответ #27 : 22 Сентября 2013, 14:19:25 »
Расмотрел сегодня динамики. При надавливании пальцем диффузор какой то тугой, не так легко ходит как у обычных динамиков. Но при постукивании ногтем очень отзывчев.
Дело было вечером, делать было нечего. Подключил два дина к ушному усю на лт1210. Довольно таки громко орут, ватта 1,5 - 2, усь не греется. Пока дины на полу лежали, требовали максимальной громкости, да и звучали как то невнятно. Звенели! Подвесил их к телику (в воздухе болтаются). Потихоньку уровень громкости снизил до комфортной, ту что на наушники подаю 35-40%. Зачетно звучат :) Басов правда мало, это где то плюс, а где то минус.
Блин, боюсь за соседей чтоб не попросили сделать по тише.
« Ответ #28 : 22 Сентября 2013, 21:55:08 »
 Вырезал 32 отверстия(выборка 8мм под динамики).Честно говоря,усrался  :cr: Резать еще 32,но уже 13мм ;D
« Ответ #29 : 23 Сентября 2013, 11:22:06 »
Вырезал 32 отверстия(выборка 8мм под динамики).Честно говоря,усrался   Резать еще 32,но уже 13мм
??? Вот тоже думаю как бы это попроще вырезать для своего проекта "38 попугаев". :D
Паша, в каком раскладе вырезаешь? Я вот смотрю у Жени (khvilon) дины далеко друг от друга... :d_know:
Ну совсем не по Василичу... ;) я тут конспектик от него составил (его понимание ГИ) , может кому интересно(см. аттач).
Асланыч, про какие панели из металлической сетки идет речь? В теме ссылки на посмотреть или откуда ноги растут , нет...
а акустическое замыкание на низах?Тестовые закрылки - гофрокартон скотчь
Забей! Хотя если руки чешутся,то вперёд! Но по моему совершенно бесполезно.И как ты хочешь картонками от замыкания избавиться?
На сетке АКЗ нет или и с АКЗ хорошо бухает? Поподробней расскажи плиз.
У меня мысль применить лист коврового покрытия для авто, не тянется, около 5мм толщиной (продается в рулонах), этакая подвесная штора с динамиками, резонировать не будет, наверное получше будет чем фанерка?
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2013, 11:43:07 от Alexander »
