Автор Тема: Акустический щит  (Прочитано 107643 раз)
Re: Акустический щит
« Ответ #30 : 23 Сентября 2013, 12:13:33 »
Цитата: Volga от Вчера в 22:55:08
Вырезал 32 отверстия(выборка 8мм под динамики).Честно говоря,усrался   Резать еще 32,но уже 13мм
 Вот тоже думаю как бы это попроще вырезать для своего проекта "38 попугаев".
Паша, в каком раскладе вырезаешь? Я вот смотрю у Жени (khvilon) дины далеко друг от друга...
Ну совсем не по Василичу...  я тут конспектик от него составил (его понимание ГИ) , может кому интересно(см. аттач).
Саша привет.Просто в 4 ряда,плотно. Сегодня возьму фот. и отчитаюсь,если вдруг интересно .Может пригодится кому нибудь опыт.
 Знаю,что будет очень хорошо.Правильно,или нет-не знаю,но будет бомба.АЧХ 5ГДШ-4 тыкать не нужно :),бо они там будут с минимальным ходом работать,а это совсем другая песня.
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2013, 12:16:00 от Volga »
« Ответ #31 : 23 Сентября 2013, 12:15:57 »
Конечно пригодится :)
« Ответ #32 : 23 Сентября 2013, 12:32:05 »
Пока только это:
Заготовки склеиваются двусторонним тонким скотчем,очень удобно. Ящики склеиваю с саморезами,потом выкручиваю и забиваю шканты на ,,Момент Столяр,,
 Затем снял передние панели ,разметил(сетка),скрутил между собой,наметил отверстия.
Фото завтра.
« Ответ #33 : 23 Сентября 2013, 14:29:27 »
Я вот смотрю у Жени (khvilon) дины далеко друг от друга... Ну совсем не по Василичу...
Такое впечатление, что не просто далеко, а слегка беспорядочно. И в этой беспорядочности просматривается некий смысл. Если поставить дины точно по какой то разметочной решетке с точным шагом, то в ближнем поле, на некоторых частотах начнутся резонансно - интерференционные явления (размах неравномерности по ряду частот увеличится). А если шага точного не будет, то резонансы могут оказаться пониже по амплитуде. Как бы усреднение побольше будет. Звучёт чуток, да поглаже по АЧХе. (Во выдумал.  :d_know: И кажется правдоподобным)
« Ответ #34 : 23 Сентября 2013, 16:06:50 »
Митрич прав,именно так и есть.
Вот фотка панели со снятыми динамиками.Материал стальной перфолист 1,5мм.
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2013, 16:11:37 от SixtySeven »
« Ответ #35 : 23 Сентября 2013, 16:12:12 »
 ..переделывать не буду ;D
« Ответ #36 : 29 Сентября 2013, 12:23:56 »
 Ну вот так примерно:
« Ответ #37 : 29 Сентября 2013, 12:27:28 »
Ядрёная конструкция!!!
« Ответ #38 : 29 Сентября 2013, 12:29:59 »
Ага :) По мере реализации покажу задумку с креплением,навеянную,кстати,твоими ,,палками,, :v:
« Ответ #39 : 29 Сентября 2013, 13:00:52 »
Ну вот. Хоть что-то сгодилось.
« Ответ #40 : 29 Сентября 2013, 16:34:06 »
Вроде бы уже что-то между щитом и открытым ящиком... По геометрии напомнило гитарный кабинет "4x12" :)
« Ответ #41 : 30 Сентября 2013, 00:27:00 »
Красотишша!  :v:
« Ответ #42 : 30 Сентября 2013, 00:31:22 »
Красотишша!  :v:
Возвращайся в Россию,-сделаю тебе такие же ;)
« Ответ #43 : 30 Сентября 2013, 00:50:53 »
Плесну немножечко говнеца вам в суп :D
Выглядит симпатишно,но переборки слишком тонкие,и эти реечки типа усиливающие,-это как мёртвому горчишники.Соберёшь, подай герц 20-40 и всё услышишь даже без приборов.
« Ответ #44 : 30 Сентября 2013, 00:59:12 »
SixtySeven, Критика,даже в виде говнеца,-приветствуется. ;)
Реечки,какие-не какие,а усиливают.Динамики будут ,,отвязаны,,от панели войлоком(эффект есть).Панель 21мм+будет дополнительная передняя панель 10мм.
 Будем посмотреть-послушать :)
« Ответ #45 : 30 Сентября 2013, 01:04:42 »
Если отвязаны это хорошо.
Павел,я тоже  нечто подобное придумываю,только у меня идея-не усиливать панель,а обойтись совсем без неё.
« Ответ #46 : 30 Сентября 2013, 01:06:30 »
SixtySeven, На струнах и каркасе?Или на ковре? :)
 ОФФ.А вообще,мне трудно передать какой прирост в качестве дает отвязка от панели.даже войлоком.А особенно .10-12 НЧ,или ШП на отдельной стойке-кронштейне. Правда это только в ОО применительно.
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2013, 01:09:29 от Volga »
« Ответ #47 : 30 Сентября 2013, 01:10:41 »
Пока ещё окончательный вариант не созрел.Предположительно за магниты к прочной сварной раме.
« Ответ #48 : 30 Сентября 2013, 01:11:35 »
Красотишша!  :v:
Спасибо Паша, а кто тебе будет на Ибэе инструмент и деталюхи покупать? :D
« Ответ #49 : 30 Сентября 2013, 01:16:24 »
Хорошая идея.Это я буду с 12 делать.Стойку-раму с возможностью регулировки по высоте(на всякий случай)и с возможностью крепления разных динов.Мысли есть,как это проще и эффективно сделать.
Красотишша!  :v:
Ну ..,ради этого я согласен сверлить коловоротом из набора ,,Юный техник,, и юзать армянские электролиты ;D
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2013, 01:18:53 от Volga »
« Ответ #50 : 30 Сентября 2013, 01:25:09 »
Пока не придумал ещё,а то бы уже готовая конструкция была.Сварщики без работы сидят.
По оптимальному расстоянию между головами тоже не ясно.Думаю,что максимально близкое не есть верное решение.
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2013, 01:30:43 от SixtySeven »
« Ответ #51 : 30 Сентября 2013, 04:15:45 »
Зависит от полосы частот и расстояния. Если больше интересуют низы - то можно и растянуть пошире.
« Ответ #52 : 30 Сентября 2013, 06:58:25 »
Берем совдеповскую кровать - раскладушку... брезент там натянут пружинами... режем дырки, клеим дины... удобный складной щит получается...
Жаль раскладушки в загашнике нет... ;-[
« Ответ #53 : 30 Сентября 2013, 07:30:49 »
Продеваем в дырочки для болтов в динамиках верёвочки, связываем ими динамики. Получается вязаная сетка с динамики. Верёвочки обмазываем соплями, для прочности. :-)
« Ответ #54 : 30 Сентября 2013, 07:55:08 »
Жаль некогда сканировать! У меня есть перевод старой статьи З. Линквитца где он приводит доводы для построения колонок.
В частности эти доводы связаны с длиной волны.
Длина волны Лямбда, связана напрямую со скоростью звука, примерно 330 м/с.
Лямбда частоты 1 Гц = 330 м
10 Гц = 33 м
1 кГц = 33 см
5 кГц = 6,6 см.
Так вот, чтобы у колонок была максимальная отдача на определенной частоте, надо чтобы между центрами динамиков помещалась Лямбда или её половина.
« Ответ #55 : 30 Сентября 2013, 08:44:34 »
Что-то господин Зигфрид загнул. Если построить треугольник между центрами двух динамиков и от каждого центра до слушателя, то я понимаю - если разница кратна длине волны, то получится суммирование, если половине - полный провал. Причём тут расстояния между центрами безотносительно расстояния до ушей - совершенно не понятно. Надо будет его в субботу тщательно порасспрошать.
« Ответ #56 : 30 Сентября 2013, 10:24:37 »
Паша, да всё просто. Если притянуть дины жестко, то они передадут в деревяшку весь спектр удара. А все гармоники (частоты, выше сигнальной) в переднем фронте, и деревяшки запоют. Фетр поглотит ВЧ компаненты и чурки петь будут меньше существенно. Ударь даже резиновым молотком по доске просто и по доске с войлочной тряпкой. Чувствешь разницу. Прирост в том, что по низам будет излучатся только то, что дают диффузоры в поршневом режиме, без лишних (искусственно порождённых) призвуков. Дерзай!
« Ответ #57 : 30 Сентября 2013, 10:40:52 »
Вот! Я и представил что ударил по перфарированному металлическому щиту о котором писал Асланыч... или там дины через резинки прикручены? Но все одно, как то нет желания на железке монтировать... наверное лучше на резиновом листе около 3-5мм с растяжкой оного как у раскладушки...
А вот Анатолий про веревочки (пусть леска рыболовная витая) пошутил или как? А АКЗ в просветах между динами?
« Ответ #58 : 30 Сентября 2013, 10:56:17 »
АКЗ по любому придётся придётся компенсировать,с просветами или без,почти без разницы.
Я же и не предлагаю так делать. Такая конструкция у потолочных панелей,по видимому оптимальная по массогабаритным и экономическим соображениям.
Без резинок,железо к железу на заклёпках.
« Ответ #59 : 30 Сентября 2013, 11:09:00 »
nullЯ же и не предлагаю так делать.[/quote]
Значит я неправильно понял, извиняюсь...
nullАКЗ по любому придётся придётся компенсировать,с просветами или без,почти без разницы.[/quote]
А как будет выглядеть такая коррекция?
Надо имхо два перфорированных листа с резиновым листом-прослойкой на клею и дины на заклепки...
Интересный вариант... и смотреться должно не плохо, и жесткость и демпфирование должно быть лучше... надо подумать.
