Но тогда напрашивается вопрос, не надежней ли в этом случае закрытые малоточные реле. Причем контакт у них не скользящий, а точечный, что надежнее и меньше подвержено износу.
Денис, с контактом не всё так однозначно. Врубной и/или скользящий контакт в общем случае обеспечивают меньшее переходное сопротивление и меньший контактный шум, но имеют большие габариты и требуют значительного механического усилия, а, соответственно, на их основе не сделать экономичных устройств. В АТС ШИ отрабатывали миллионы и десятки миллионов полных циклов, причем нагрузка была там совсем не микротоковая, а вполне себе приличная. Площадь контакта в ШИ очень велика, сами контакты в таких приборах, как на фото, неокисляемые, покрытые толстым слоем палладия порядка 50...60мкм (а он очень твёрдый, почти как инструментальная сталь). И их износ при сотнях циклов коммутации в аудио - меньше, чем ничто.
Что касается Википедии, то я предпочитаю не пользоваться этим источником, ибо он изобилует непроверенной, а, зачастую просто ошибочной или предвзятой информацией. Безусловно, помехи от электромагнитов достаточно велики, но это именно электрические помехи - но ведь в 30-е годы никто и никогда не собирался передавать какие-то "цифровые" сигналы по телефонным линиям. Они были именно телефонные и коммутационная аппаратура прекрасно выполняла свои функции.Никому ведь не приходит в голову использовать карьерный самосвал для гонок Ф1
Примерно то же самое и тут.
Ну а теперь о бонусах от ШИ в РГ:
1. всегда обесточенные катушки в статическом режиме (некторые говорят, что реле, катушки которых находятся под током либо контакты находятся в постоянном магнитном поле почему-то больше влияют на звук - сам этого специально не отлавливал, но слышал это мнение неоднократно) - никаких помех и никакого взаимодействия поля катушки с сигналом.
2. Не требуется никакой специальной системы управления для реверсивного ШИ - только 2 кнопки (+ и -), если не озабачиваться снижением громкости щелчка при переключении.
3. Не требуется никакой системы запоминания состояния при выключении питания.
4. Не требуется никакой системы определения положения ротора - любое свободное поле может служить датчиком положения
5. При малом количестве циклов коммутации (до 20000...50000) - высочайшее качество контактов, очень низкое переходное сопротивление, малый контактный шум (не относится к ШИ с латунными и бронзовыми контактами, в них всё гораздо хуже)
и добавил... для управления ... РГ энкодер
Кстати, ведь можно дополнить регулятор на ШИ и энкодером, и контроллером. Энкодер вертим насколько нужно и куда нужно, контроллер всё это запоминает, преобразует в количество импульсов, подаваемых на катушки РШИ (причем можно сформировать все сигналы для создания многоступенчатых импульсов) и ШИ спокойно устанавливается в нужное положение
