Мастерская => Оборудование и инструменты => Тема начата: MetalHeart от 19 Декабря 2011, 16:35:36
В моем предыдущем дешевом самом натуральном китайском паяльнике была очень полезная фишка - в ручку был встроен светодиод, который хоть и плохо, но освещал место пайки в труднодоступных местах, куда основной свет не попадал, либо рука с паяльником его перекрывала. Теперь частенько по привычке обламываюсь, когда подношу паяльник к месту пайки, а там по-прежнему темно..
Интересующимся, предлагаю в обсуждении найти свое решение для такого локального освещения.
Минусы, которые я заметил в том исполнении:
1. Светодиод был слишком близко к жалу (около 5мм, что удивительно не плавился при этом) и само жало создавало тень.
2. Там был тусклый светодиод с противным синим светом.
3. Светодиод один и в купе с п.1. создавалась проблема удобной подсветки только при определенном положении паяльника (вдоль продольной оси).
Мысля пока такая.. Расположить светодиоды (3-5шт) на внешнем кольце. Само кольцо можно закрепить уже имеющимися винтами (которые крепят горячую часть к руче). Здесь на картинке их видно:
Диаметр выбрать таким, что бы он не сильно увеличивал габариты паяльника.
Остается вопрос с выводами диодов, как бы их красивенько завести в полость ручки ???
поставить десяток-другой smd белых диодов по окружности, провода от них не пытаться засунуть в корпус, а пропустить под силиконовой насадкой на ручке и ближе к концу корпуса и вдоль кабеля зафиксировать кольцами термоусадки. не очень красиво, но ремонтопригодно и легко демонтировать. имеет смысл вообще такую штуку сделать легкоснимаемой и приклячивать по необходимости
Тогда нужно будет придумывать как питание светодиодов подключать. Естественно, я хотел их от паяльника запитать.
А с смд мысль хорошая. Под них можно тогда из текстолита сделать кольцо сразу с дорожками. Кольцо в таком случае можно сделать точно поразмеру металлической площадки паяльника и габариты не увеличатся. Провод можно прямо сквозь просверленное отверстие в площадке пропустить.
Надо только поэксперементировать с текстолитом, на сколько он ухудшит теплоотвод от этой площадки, главное что бы ручка не перегревалась. А до скольки градусов выдерживают такие светодиоды?
если светодиоды не дадут излишней нагрузки на ИП паяльника, то нет проблем. но стОит ли иметь постоянно включённой подсветку? я бы предусмотрел коммутацию.
мне кажется, что это будет оптимально, т.к. можно легко получить равномерную подсветку без тени от жала в любом положении паяльника.
с теплоотводом вряд ли будет проблема. но надо проверить, оцени температуру места крепления на максимальном нагреве. smd светодиоды паял/снимал щипцами для smd, пациенты не пострадали
Денис, а поему обязательно светодиоды? Лампочки нет? Как раз 2 12 вольтовые лампочки. У низ есть большое преимущество- рассеивающий свет.
Габариты.. Да и токопотребление у них больше, ИП все-таки поберечь надо.
идея с smd светодиодами мне очень нравится! :v:
питальник им можно сделать импульсный,
например на FSD210 (по бестрансформаторной схеме из датшита).
тогда их хоть от ~220v запитывай.
и добавил... (08 Января 2012, 23:38:57)
imho плату "светильника" теплоизолировать от винтов можно тонкими крепежными пластинками из нержавейки,
- у нее весьма небольшая теплопроводность.
