Автор Тема: РР на КТ-66 с межкаскадным трансформатором СТТ - 12А  (Прочитано 112558 раз)
спасибо. да больше и не надо. вроде как не очень далеко от меня. завтра еще раз ему наберу.
следующие измерения выходного трансформатора ввели меня в шок :%):
по порядку
сеть 228в
на вторичке 6.75в
ктр=33.7
ток хх= 3ма
и что получается 242 гн что ли ???
прибор показывает только половину первички =19.08 гн
« Последнее редактирование: 16 Июля 2015, 04:31:35 от W.GARIK »
вроде и нормально поют. но анодное 300вольт всего!!!!
Ну для 6П3С это вполне нормальное напряжение питания. Вот выходные трансформаторы не совсем подходящие - они для более мощных лампочек или для пары 6П3С.
Индуктивность пропорциональна квадрату количества витков. Поэтому если половина 19Гн, то полная обмотка в 4 раза больше - 76Гн - это ближе к истине наверное.
« Последнее редактирование: 16 Июля 2015, 09:57:20 от TANk »
если честно не удержался воткнул . вроде и нормально поют. но анодное 300вольт всего!!!!
У меня в усилителе с анодным 300В стоят 6п3с-е, я тудв ставил кт66 - тоже отлично всё играло. А вообще в паспорте на кт66 есть режим с анодным 250в посмотри повнимательнее. Может и не придётся новые трансы искать...
Оффлайн comintern1
задержка включения. регулируется от 0-12сек.
В этой схеме задержка совершенно без надобности. Такую фигульку можно сделать самому на 5в релюхе и tl431.
поменял по совету конденсатор и задержка стала 40 сек.
а зачем ее делать если есть готовое решение.....
да и цена 90р ....
стоит  ли даже паяльник включать....
с этим я согласен . но мой транс если даже и выдержит по аноду то с накалом полный "щвах" обмотка всего 3 ампера и она одна :(
так что не прокатывает ни как а дополнительный накальник ставить тоже не дело...
итак в усилителе одни трансы получается . пока даже не могу их придумать как разместить и какой корпус получится :d_know:
пока в поисках....
да. железяка серьёзная! большая и тяжелая.(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Последнее редактирование: 16 Июля 2015, 18:00:00 от W.GARIK »
вот на досуге двигал все элементы по предполагаемому корпусу усилителя пока получается следующее (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
есть какие ни будь замечания или рекомендации ???
и еще есть один самый важный вопрос-как(чем ) проделать отверстия диаметром 92мм под межкаскадные трансформаторы ??
« Последнее редактирование: 17 Июля 2015, 17:47:22 от W.GARIK »
Отпаять выводы от клеммной колодки. Вскрыть крышку трансформатора. Удалить рамку с клеммными колодками (там винтики потай). Вывести наружу только нужные провода. В таком виде монтировать трансформаторы проще.
во как ! спасибо. сейчас буду разбирать :v:
открыл кастрюльку - а там и супчик готов....
и за что тут чего крепить ???
не....... нужно чем то дырку  на 92мм делать и через нее снизу шасси засовывать
 :DIY4:
« Последнее редактирование: 17 Июля 2015, 20:47:38 от W.GARIK »
http://pascal-inc.ru/instrument/koronki-bimetallicheskie-ridgid.html
это только сама коронка (самая дешевая) к ней нужен еще и "хвостовик" он тоже денег стоит .
видимо нужно заказывать шасси на лазерной резке
по цене будет как купить коронку. :cr:
да еще не факт что ровно получится.
« Последнее редактирование: 17 Июля 2015, 21:27:53 от W.GARIK »
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
Придется наверно немного помучиться, чтобы все было по науке.
У тебя выходные трансформаторы "светят" на схему усилителя.
Лучше это индуктивное влияние убрать вверх и вниз усилителя.
Для этого придется трансформаторы развернуть на 90 градусов по горизонтали и затем также на 90 градусов по вертикали.
Немного неудобно крепить, но зато никаких обратных связей по эфиру.
Большую дырку делают с помощью многих маленьких дырочек, а затем выравнивают полукруглым напильником.
Второй вариант накрыть транс стаканом из нержавейки.
Такие как раз в Икее не очень дорого стоят.
« Последнее редактирование: 17 Июля 2015, 21:59:10 от Wakh »
это я еще на уроке труда в школе проходил...
все равно у меня красиво не получится...  вот приволок из кладовки давно забытого "донора" начал дербанить.(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
практически нужно только заменить верхнюю крышку с отверстиями под свои нужды и вырезать переднюю панель (морду)
корпус легко трансформируется под любой размер.
а за консультацию про расположению трансформаторов отдельное вам спасибо :drink:
колпаки тоже будут обязательно . как же без экрана ?
« Последнее редактирование: 17 Июля 2015, 22:21:07 от W.GARIK »
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
Красиво не обязательно.
Главное дешево и сердито!  ;D
ну кому как....
вот еще вариант компоновки (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Последнее редактирование: 17 Июля 2015, 22:37:11 от W.GARIK »
W.GARIK,  Тебе же Костя правильно посоветовал, просто ты не понял. Сними планки с клеммами. Провода просунь в небольшие отверстия в верхней крышке и прикрепи трансы винтами за те отверстия, что остались от крепления планок.
да понял я все. только вот это место меня смущает :d_know:(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Так СТТ уже идут в кастрюльках, которые и есть экран. Масло маслянное зачем делать?
имелся ввиду выходной трансформатор
Баллончик аэрозольной краски делает колпак СТТ одного цвета и это место уже выделяться не будет. Можешь винтик поискать с красивой головкой хромированный  :yes:
А может СТТ убрать совсем в подвал? Места там вроде как хватает. Там же где они сейчас стоят, но под крышкой.  ???
Выходные лампы все 4 штуки в ряд перед выходными трансформаторами. Иначе зачем искать красивые лампы. Их видно должно быть хорошо. Входные квадратом впереди, как в последнем варианте.
« Последнее редактирование: 17 Июля 2015, 23:32:15 от TANk »
да это я что ни будь придумаю.....
кстати планки то контактные можно и не снимать а снять только стойки и крепить в эти отверстия а под планки прорезать две прямоугольных дырки или одну по больше как раз получится выводами во внутрь.(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
ящик буду уменьшать в высоту почти в двое боюсь стт туда после этого не влезет :-\ высота стт 8.5 см.
все еще зависит какой силовик завтра привезут .(уже почти сегодня)
тоже так прикидывал но опять же нужен силовик. непонятно пока куда его в подвал или на верх. завтра окончательно определюсь.
а пока суть да дело "пираньи" окончательно съели французский девайс предназначавшийся для Конференц-связи. очень хороший блок питания получил бонусом на торе. и несколько микрофонных приампов.(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
вот еще один из вариантов .какой из предложенных лучше выбрать?(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Последнее редактирование: 18 Июля 2015, 01:42:29 от W.GARIK »
Под прессшаном прячутся 4 винта крепления   стоек и 2 винта крепления рамки монтажных планок. Удалить все. Нарастить ннужные выводы. Закрепить крышку к шасси, а после установить на нее сам трансформатор. Я не давал бы столь уверенных советов, не проделав эту процедуру дюжину раз.
костя спасибо большое. все я уже понял с первого раза. просто думал если просверлить отверстие и высунуть его на половину из подвала то будет красивее. а так он сильно торчать над шасси будет и закрывать лампы. в общем нужно экспериментировать. ;-[
забрал сегодня лампы и трансформатор бп. лампы красивые :v:как я хотел
а вот трансформатор что то очень маленький какой то (нано технологии???) :d_know:
размер диаметр 9.2 см высота 6.5см что за чудо такое ???
вот поставил испытываться соединил две обмотки (которые по 300в)параллельно и нагрузил двумя лампочками по 100ватт включенных последовательно. и тоже с накалом проделал. нагрузил 12 вольтовой лампой 50ватт. все заявленные параметры пока показывает нормально немножко правда за40 минут нагрелся градусов 35 наверно.(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
чудны дела твои господи... :d_know:
блин...
часа три с половиной простоял с такой нагрузкой ну нагрелся за это время до 40-45 (не мерил в этот раз)
что ж получается годен что ли ???
« Последнее редактирование: 18 Июля 2015, 23:10:50 от W.GARIK »
дык да - годен.
а для КТ 66 оконечный каскад какой должен быть ?
 :off: не реклама! для сравнения с стт-12а(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Последнее редактирование: 19 Июля 2015, 09:37:10 от W.GARIK »
Практически такой же как и для 6П41С в первом сообщении.
видимо R4 нужно номинал изменить?
и на вторую сетку делитель или стаб делать?
От движка R5 на землю конденсатор надо. R4 да, надо прикинуть номинал - пару килоом хватит.
какого номинала?
тогда туда тоже конденсатор просится....  после резистора.....
как правильно организовать питание второй сетки ???
« Последнее редактирование: 19 Июля 2015, 18:01:56 от W.GARIK »
какого номинала?
В сотню микрофарад. Напряжение - не менее чем может выдать источник смещения.
Так на исходной схеме он там есть. 2 последовательно соединенных конденсатора по 120мкф к середине которых прицеплен один из выводов первички межкаскадного трансформатора.
Рекомендую через сглаживающий фильтр/стабилизатор  на полевике. Для примера смотрим схемы например Lynx VTA56 или VTA39
http://www.lynxaudio.net/
вот эту часть ?
16031 Просмотров
от Mastersound
35 Ответов
35225 Просмотров
от motiv
11546 Просмотров
от AlexD
248 Ответов
100118 Просмотров
от W.GARIK
