Автор Тема: опЯть ГМИ6  (Прочитано 72865 раз)
Оффлайн Abaraggi
    • Forgotten Sound
Re: опЯть ГМИ6
« Ответ #90 : 19 Мая 2018, 13:58:31 »
а "оно" всё это кому ни будь нужно ?
 Видел описание одного суперсимметричного аппарата на 6С33С (российского разработчика):
Выходной каскад работает с фиксированным смещением, стабилизация режима осуществляется путем фиксации температуры катода лампы 6С33С-В специальной схемой.
 Только терзал вопрос, как он это сделал  :D
Re: опЯть ГМИ6
« Ответ #91 : 19 Мая 2018, 14:23:12 »
Можно косвенным методом, по сопротивлению накала. :learn:
Re: опЯть ГМИ6
« Ответ #92 : 19 Мая 2018, 19:13:13 »
проверил..... сопротивление половинок нитей накала у простой ГМИ- 6 сильно отличаются (предположения Александра ТАNk подтверждаются)  :srr:
что не скажешь о лампе 1506 (там разброс сопротивлений половинок минимальный)
наверное сказывается "военная приемка"  :d_know:
Re: опЯть ГМИ6
« Ответ #93 : 19 Мая 2018, 22:42:39 »
суперсимметричного
ну или возвращаемся к U & I
Оффлайн Abaraggi
    • Forgotten Sound
Re: опЯть ГМИ6
« Ответ #94 : 25 Мая 2018, 16:54:35 »
Доброго времени суток!
Вот и пришли посылочки, осталось последнюю дождаться с лампами 6Н8С и колпачками на аноды. Трансформаторы поражают)))
Re: опЯть ГМИ6
« Ответ #95 : 25 Мая 2018, 16:59:31 »
В добрый Путь!
пока нет анодных - можно проводок накрутить и бельевой прищепкой (тока деревянной)
Оффлайн Abaraggi
    • Forgotten Sound
Re: опЯть ГМИ6
« Ответ #96 : 25 Мая 2018, 17:31:42 »
В добрый Путь!
 Спасибо! Выходной каскад можно смело начинать, всё есть для него. А "восьмёрки" со дня на день прибудут.
Re: опЯть ГМИ6
« Ответ #97 : 25 Мая 2018, 18:20:51 »
если есть девятки - можно с них начать)
Оффлайн Abaraggi
    • Forgotten Sound
Re: опЯть ГМИ6
« Ответ #98 : 25 Мая 2018, 18:50:10 »
 Есть. Как раз парочка свежих, не б/у лежат. Номиналы резисторов можно не менять?
Re: опЯть ГМИ6
« Ответ #99 : 25 Мая 2018, 19:55:13 »
для старта да - а там по месту)
усиление будет многовато
(в смысле чюйки много)
я этот проект изначально под девятки прикидывал....
см ответ#86 (http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=6072.msg390402#msg390402)
Re: опЯть ГМИ6
« Ответ #100 : 25 Мая 2018, 20:40:15 »
Ну или вот вариант ФИ на 6Н9С с "длинным хвостом"  Напряжение на "хвост" можно и поменьше дать порядка -50-60в уже хорошо работает.
Можно даже вольт 20 (напряжение смещения) но тогда резисторы заменить на стабилизатор тока на полевем транзисторе типа КП303 или аналогичном. Или LM317L под это дело приспособить настроив на ток в 2.5мА
« Последнее редактирование: 25 Мая 2018, 20:45:18 от TANk »
Re: опЯть ГМИ6
« Ответ #101 : 25 Мая 2018, 23:36:41 »
:v:  хорошо играет  :yes: (делал такое несколько раз )
Re: опЯть ГМИ6
« Ответ #102 : 26 Мая 2018, 15:12:25 »
силовики под моноблоки:
Оффлайн Abaraggi
    • Forgotten Sound
Re: опЯть ГМИ6
« Ответ #103 : 26 Мая 2018, 15:47:00 »
Хорошие "бублики". На заказ мотали или своими силами?
Re: опЯть ГМИ6
« Ответ #104 : 26 Мая 2018, 15:54:12 »
на заказ
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
Re: опЯть ГМИ6
« Ответ #105 : 27 Мая 2018, 05:03:48 »
Выходной каскад работает с фиксированным смещением, стабилизация режима осуществляется путем фиксации температуры катода лампы 6С33С-В специальной схемой. Только терзал вопрос, как он это сделал
Сделать можно. Оказывается, как два пальца обосс. об асфальт,, 33-я, которая при фиксированном смещении может разогнаться, как ракета, стоит как вкопаная. Придумал ушедший в мир иной мой земляк Виталий, усилитель на 6С33С работает много лет.
 Я сделал аналогично, т.к. при норме 230В увы, имею в сети 228 - 245В.
Усилитель SE EL84 в пентоде же, c катодной обмоткой. Напряжение фиксированного смещения - 5,8 вольт (1,3 вольта добавляет падение напряжения на катодной обмотке). Схема обмусолена просчитана вдоль и поперек, ныне идет реализация в железе. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Работает так - при увеличении анодного тока увеличиваются пульсации на первом конденсаторе БП с емкостным фильтром. В моем случае амплитуда пульсаций на конденсаторе с факт. емкостью 6,5 мкф и токе потребления схемы 115 мА составляет 10,5 В, чего вполне достаточно.. Снимаем пульсации, управляем ими напряжением смещения. Режим выходной лампы стабилизируется. Стабилитрон воткнул во избежание, т.к. элетролиты в схеме смещения на 25В. Если необходимо напряжение смещения (намного) поболее - первый конденсатор фильтра до 10 мкФ, далее - дроссель. Легко моделируется в проге PSU Designer2.
Вот как  было реализовано в SE 6С33С [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
з.ы. Картинки в сообщении следует поменять местами :facepalm:
« Последнее редактирование: 27 Мая 2018, 07:02:21 от DUTCH »
Оффлайн Abaraggi
    • Forgotten Sound
Re: опЯть ГМИ6
« Ответ #106 : 28 Мая 2018, 09:30:51 »
Последний штрих, можно начинать. Приехали "восьмёрки", китайские панельки и колпачки на рога ГМИ-6 - цанговые и очень тугие))
Re: опЯть ГМИ6
« Ответ #107 : 28 Мая 2018, 10:21:38 »
можно начинать.
Доброго пути!
Оффлайн Abaraggi
    • Forgotten Sound
Re: опЯть ГМИ6
« Ответ #108 : 28 Мая 2018, 20:48:21 »
Доброго пути!
 Спасибо! Понеслось, нашёл в закромах кусок дюраля от какого-то киповского механизма. Насверлил отверстий, прикрутил резиновые ножки и всё остальное. Начал потихоньку, не спеша, паять выходной каскад.
 Кстати, возник вопрос - а какая мощность резистора 12 Ом в генераторе тока? Чем больше, тем лучше?
Оффлайн arcev
Re: опЯть ГМИ6
« Ответ #109 : 28 Мая 2018, 21:29:03 »
P=I*I*R
P=0.115*0.115*12=0.16 W
так что можно и 0,25 вт ставить
Оффлайн Abaraggi
    • Forgotten Sound
Re: опЯть ГМИ6
« Ответ #110 : 28 Мая 2018, 21:33:24 »
P=I*I*R
 Я почти так же считал, и смутила меня столь малая величина  :)  Теперь понятно, что можно поставить, а то набрал МЛТ на 2 ватта на всякий случай. А с мелкими резюками можно будет на маленькой платке генераторы тока смонтировать  :v:
Re: опЯть ГМИ6
« Ответ #111 : 28 Мая 2018, 21:47:04 »
да на "ногах " микрухи там все разместится а ее саму болтиком через прокладку к шасси :v:
Оффлайн Abaraggi
    • Forgotten Sound
Re: опЯть ГМИ6
« Ответ #112 : 28 Мая 2018, 21:52:44 »
 Действительно, меньше лишних движений - что под платку, что под микруху, всё равно сверлить придется шасси. А тут сразу стабики прикручу, тем более, что прокладки и шайбочки для корпуса ТО-220 имеются :)
Re: опЯть ГМИ6
« Ответ #113 : 29 Мая 2018, 01:00:16 »
или........
использовать такие (бывают на разное количество контактов)(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Оффлайн Abaraggi
    • Forgotten Sound
Re: опЯть ГМИ6
« Ответ #114 : 29 Мая 2018, 11:43:21 »
Доброго времени суток, форумчане!
Генератор тока в катодах - какое он имеет сопротивление переменному току? Это как-то можно рассчитать?
Re: опЯть ГМИ6
« Ответ #115 : 29 Мая 2018, 12:42:35 »
В теории бесконечное
Оффлайн arcev
Re: опЯть ГМИ6
« Ответ #116 : 29 Мая 2018, 13:56:22 »
переменный ток пойдет по конденсатору  С3
а источник тока определяет "рабочую точку" на ВАХ
Оффлайн Abaraggi
    • Forgotten Sound
Re: опЯть ГМИ6
« Ответ #117 : 29 Мая 2018, 14:04:18 »
А как тогда емкость определить? Или тоже чем больше, тем лучше будет по НЧ?
Сделал всё согласно рекомендаций. Осталось совсем чуть-чуть до первого включения))
« Последнее редактирование: 29 Мая 2018, 21:30:39 от Abaraggi »
Оффлайн arcev
Re: опЯть ГМИ6
« Ответ #118 : 29 Мая 2018, 21:46:09 »
nullА как тогда емкость определить? Или тоже чем больше, тем лучше будет по НЧ?
[/quote]
посмотреть в начало темы в схему :)
если Женя указал номинал,  значит на чем то основывался
завышать емкость сверх меры не следует, потому что на больших уровнях выходной мощности и обилии низких частот (20-30Гц) , выходной трансформатор будет "насыщаться" и нагружать лампу, что вызовет  повышение искажений
прежде чем включать, нужно погуглить тему "тренировка ламп"
Оффлайн Abaraggi
    • Forgotten Sound
Re: опЯть ГМИ6
« Ответ #119 : 29 Мая 2018, 21:55:40 »
 Так можно, не вынимая ламп из схемы? На трансформаторе питания, который хочу применить, есть отводы от вторичной обмотки, на понижение.
При первом включении лампы и при длительных перерывах (до 3 мес.) в работе необходимо проводить специальную тренировку ламп. Лампа устанавливается в схему, и на нее в обычной последовательности подается напряжение накала и смещение. В этом режиме лампа выдерживается  в течение 30 мин. Затем подаются напряжения на остальные электроды, равные приблизительно половине номинального их значения, из расчета, чтобы мощность, рассеиваемая на аноде и остальных электродах, составила 0,4 - 0,5 мощности в номинальном режиме.
По истечении 10 - 30 мин (в зависимости от размеров внутренней арматуры лампы)напряжение анода и остальных электродов плавно или ступенями доводится до номинального (с 5 - 10 минутной выдержкой на каждой ступени) и выдерживается не менее 30 мин. При появлении пробоев напряжение анода снижается до их прекращения и выдерживается в этом режиме 5 -10 мин, после чего вновь повышается.
Такая тренировка проводится до исчезновения пробоев при полном рабочем анодном напряжении. Для предохранения лампы от повреждений в результате пробоев при тренировке в анодную цепь лампы включается обычно сопротивление, в несколько раз превышающее обычное ограничительное сопротивление.
42 Ответов
29898 Просмотров
Последний ответ 11 Мая 2018, 13:49:35
от khvilon
14358 Просмотров
Последний ответ 14 Июля 2012, 13:24:09
от Korser
6255 Просмотров
Последний ответ 12 Декабря 2014, 13:55:49
от MetalHeart
5121 Просмотров
Последний ответ 06 Июня 2022, 20:25:34
от U.L.F.
