Автор Тема: УК на 551УД2А+574УД2А  (Прочитано 5085 раз)
Оффлайн quoter
« : 29 Сентября 2018, 10:20:59 »
Недавно просил помощи нарисовать платку на этот УК,но.....наверное ни у кого не вызвало интереса,пришлось самому вникать и пробовать - вот что получилось.
Запитал от стабов на 7915+7815,подключил к Tale3U и получил живой,благородный звук :v:
фона нет ,низ натуральный,глубокий,верх деликатный,без цыканья и песка,
переиграл коры на ЛТ1037 и 1028,так-же сравнил с нашими 157-ми и 574-ми - гораздо лучше звучит.Возможно если еще как-то доработать по схеме - еще лучше получится :yes:
С Ув.ко всем.
Оффлайн MCA10.5.64
  • Сергей. г.Благовещенск
    • www.diy audio.ru
Re: УК на 551УД2А+574УД2А
« Ответ #1 : 29 Сентября 2018, 11:00:48 »
Тоже хотел собрать подобное, поленился.
Оффлайн leonid
  • Leonid
« Ответ #2 : 03 Октября 2018, 08:59:15 »
С Ув.ко всем.
Подобных корректоров, со всевозможными вариантами включения корректирующих цепей и используемых ОУ, в сети очень много: корр. Lynx, Агеева, т.н корр.Бокарева, на импортных сайтах т.н корр. Muffsi и т.д и т.п. Какой из вариантов самый лучший сказать трудно. Кому-то нравится чисто пассивная коррекция, кому-то комбинированные варианты. Могу только посоветовать использовать первым ОУ с полевыми транзисторами на входе, КМ551 хоть и используется здесь без разделительного конденсатора, имеет биполярный вход и соответственно входной ток, пусть и маленький. Влияние этого тока на головки лично я не тестировал, но обычно это считается нежелательным. Выбор ОУ достаточно широк и зависит от ваших предпочтений и возможностей.
Оффлайн dmitry287
  • Дмитрий г.Евпатория
« Ответ #3 : 04 Октября 2020, 22:42:13 »
На мой взгляд улучшить схему можно изменив коррекцию между каскадами,на первом каскаде сделать ВЧ 75мкс,это увеличит перегрузочную способность на ВЧ.Между каскадами сделать пассивную коррекцию 3180 и 318мкс.
