Автор Тема: О Xmos+Sabre9018 и других дешевых китайских ЦАПах  (Прочитано 1030430 раз)
« Ответ #1950 : 08 Апреля 2015, 16:57:52 »
Я вообще самого Франкенштейнушку мог бы продать желающему, наверно. :D
Или оставить для музея...
Оффлайн minzurka
  • Макс Минск
« Ответ #1951 : 08 Апреля 2015, 17:00:30 »
могу прицепить платки питателй в ЛУТ по схеме Марата.
Былобы хорошо
есть атач платы с этими платками
Атачь что это?
Оффлайн 1950
  • Виктор из Кемерово
« Ответ #1952 : 08 Апреля 2015, 17:24:57 »
Фотка, вложение, прицепка - это то - что ты видишь.
Вот [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2015, 17:35:37 от 1950 »
Оффлайн minzurka
  • Макс Минск
« Ответ #1953 : 08 Апреля 2015, 18:47:57 »
можно схему ;-[?
« Ответ #1954 : 09 Апреля 2015, 01:35:23 »
Еще прослушка на большой системе. Доволен. Допилил.  :yah:
Вопрос - открывать ли топик про Черный Велосипед, учитывая, что 4-слойная плата с 500+ элементами малопригодна для наколенного изготовления? Или лучше про Франки, от донора до финиша, как собирались выше?
Оффлайн 1950
« Ответ #1955 : 09 Апреля 2015, 03:20:20 »
можно схему ;-[?
Схема выше несколькими постами.
Оффлайн wuriks
« Ответ #1956 : 09 Апреля 2015, 05:22:35 »
Доволен. Допилил.
Свершилось, поздравляю!!!  :v:
Или лучше
"то и другое и можно без хлеба"(с)
« Ответ #1957 : 09 Апреля 2015, 06:40:18 »
cu6apum, малопригодна, но некоторые умельцы и не такое собирают  ;D
Оффлайн wuriks
« Ответ #1958 : 09 Апреля 2015, 06:44:54 »
Те добить тему про Франки, рассказав чем отличается его последняя версия по железу/схеме...
А про Чёрный конечно же интересно что получилось и вполне возможно будут желающие повторить...
Оффлайн minzurka
  • Макс Минск
« Ответ #1959 : 09 Апреля 2015, 08:38:11 »
1950, Пока разбираюсь.... В данном примере я все правильно понял?
Теперь вопрос по схеме. Это относится к этим стабилизаторам? Если можно поправьте меня.
Оффлайн bogi
« Ответ #1960 : 09 Апреля 2015, 09:31:31 »
Заказал хмос, китаец дал драйвер версия 2.19. Знаю есть версии посвежее, в чем разница. Плата такая http://ru.aliexpress.com/item/XMOS-U8-10pin-Support-DSD-PCM-and-DSD-II2S-output-USB-Card-good-for-9018-USB/32313529221.html
Оффлайн 1950
« Ответ #1961 : 09 Апреля 2015, 10:01:29 »
Просто у этого китайца другой версии нет, он же то же покупает их.
Да, всё верно.
Нет, эти стабы другие. Схема, из которой ты выдрал этот кусок, та, на ней обозначено +12VR и -12VL, это она к этим платкам. На схеме их 4ре, на каждый канал +/-12v, я сделал общее питание, как у китайца, только заменил LM317/337. Платки впаиваешь прям в эти же посадочные отверстия, предварительно выпаяв LMки.
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2015, 10:14:19 от 1950 »
Оффлайн bogi
« Ответ #1962 : 09 Апреля 2015, 10:48:10 »
Я спрашивал в чем различия между версиями драйверов.
« Ответ #1963 : 09 Апреля 2015, 11:17:25 »
Раз уж схему еще раз запостили, повторю: Reg3 лучше использовать LM317M. Установленная у меня L-ка в so8 прилично грелась.
Оффлайн 1950
« Ответ #1964 : 09 Апреля 2015, 11:20:55 »
А чтобы ответить на этот вопро, надо их обе иметь и юзать. У меня вообще нет ни одной, т.к. нет Xmos
Оффлайн minzurka
  • Макс Минск
« Ответ #1965 : 09 Апреля 2015, 11:31:48 »
Не могу пока врубиться какие элементы должны быть на плате... ???
Оффлайн 1950
« Ответ #1966 : 09 Апреля 2015, 12:35:21 »
Все.
Оффлайн bogi
« Ответ #1967 : 09 Апреля 2015, 12:38:58 »
1950 Если не знаешь зачем писать?
Оффлайн 1950
« Ответ #1968 : 09 Апреля 2015, 13:08:05 »
Пишу, т.к. обсуждается моя ПП сделанная мной по этой схеме.
Оффлайн minzurka
  • Макс Минск
« Ответ #1969 : 09 Апреля 2015, 13:13:12 »
Все.
Можете подробнее? Спасибо.
Оффлайн wuriks
« Ответ #1970 : 09 Апреля 2015, 13:18:55 »
Макс, ты куда то спешишь? Какая проблема сопоставить простую схему с печаткой? Не серьёзно уже как то...
Оффлайн bogi
« Ответ #1971 : 09 Апреля 2015, 13:23:39 »
1950 О как.
Оффлайн minzurka
  • Макс Минск
« Ответ #1972 : 09 Апреля 2015, 13:24:24 »
wuriks, Особо не спешу. Но и не силен я в этом. За эти пару дней много чего понял. Но вопросы есть.
Оффлайн wuriks
« Ответ #1973 : 09 Апреля 2015, 13:27:57 »
Я попробовал и те и другие дрова, остановился на последних, может быть и потому что звук больше понравился... А чем они конкретно отличаются, те что исправлялось, не в курсе.
Оффлайн bogi
« Ответ #1974 : 09 Апреля 2015, 13:35:46 »
wuriks У вас какая версия? Подойдут ли к моей плате? Плата такая http://ru.aliexpress.com/item/XMOS-U8-10pin-Support-DSD-PCM-and-DSD-II2S-output-USB-Card-good-for-9018-USB/32313529221.html
Оффлайн wuriks
« Ответ #1975 : 09 Апреля 2015, 13:44:27 »
У меня похожая, просто с радиатором... А вот совпадают ли чипы, сложный вопрос...
зы где то в теме было про версии прошивок, отсюда начни
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2015, 14:37:07 от wuriks »
Оффлайн bogi
« Ответ #1976 : 09 Апреля 2015, 14:00:11 »
wuriks если можете дайте ссылку на ваш драйвер проще будет установить и попробовать.
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2015, 14:04:20 от bogi »
« Ответ #1977 : 09 Апреля 2015, 14:09:44 »
Завел тему про Франкенштейнушку (все пальцы отбил). Если есть желание, можно переезжать.
Оффлайн 1950
« Ответ #1978 : 09 Апреля 2015, 14:45:41 »
Все.
Макс, давай в Л/С.
Оффлайн wuriks
« Ответ #1979 : 09 Апреля 2015, 14:59:52 »
Сергей (bogi), ссылку в топике выше поправил.
Да, постарался!  :v:
Те эту потихоньку сворачиваем и все вопросы там, в частности про софийский хмос?
19 Ответов
26238 Просмотров
от митяич
220 Ответов
218170 Просмотров
от den4
17327 Просмотров
32224 Просмотров
от zorg
6675 Просмотров
