Благодарю за ответы и добрые напутствия. На счёт ламп - учиться на чём-то же нужно... 4,7 Ом поставил 7 Вт. Да, был горячий, но не так чтобы очень. И потом всё равно увеличить пришлось, правда не так сильно... И 2 Вт/565 Ом общих, вполне хватило, руку жгло, но не обжигало. Резисторы не перегревались и не потемнели.
За ссылки на книжки - благодарю. Буду этот вопрос изучать. На счёт режимов ламп - ну нужно же знать, на что они способны... И притом, я же сделал вывод, когда достаточно сильно превысил режим 6Н3П... Так что не всё так безнадёжно... Я все советы принимаю к сведенью, но выводы иногда свои делаю. И учатся на ошибках, так что, пока в этом знаний мало - не страшно. Это мой способ учёбы, на конкретных примерах - интереснее. Всем спасибо!
и добавил...qa7, относительно схем, я и так могу сказать навскидку, что верхняя это инвертирующий усилитель напряжения, соответственно, будет на большом нагрузочном сопротивлении - большая амплитуда сигнала с малым током. Нижняя же токовый повторитель, только смущает большой номинал сопротивления в катоде. Обычно он гораздо меньше. В итоге получается небольшая амплитуда с достаточно приличным током. Но это не читая книгу. Прочту. Может я и не прав, в чём-то...
Я же только учусь...
и добавил...О, нашёл ответ на свой не заданный вопрос, с которым столкнулся: при экспериментах с СРПП, в УМ и ушнике, обратил внимание, что ограничение наступает по отрицательной волне сигнала. И в книжке Моргана, на стр.183 прочитал: ... К сожалению, это означает, что ограничение по отрицательной полуволне анодного напряжения наступает гораздо раньше, чем по положительной...
Вот, а вы говорите... Факт технически зафиксирован и получено подтверждение от мэтра лампостроения, значит этот вопрос для себя закрыл. Нужно так подбирать режимы работы, чтобы не выходить в режим ограничения полуволны. Теория подтвердила практику! Картинка сложилась. Всё в порядке.
Пошёл изучать дальше...
