Всем привет! Извините за молчание - был не в состоянии. Перед Новым годом сначала бронхит подхватил, а потом до кучи и корону цапанул...
Все праздники пластом провалялся... После 11 пошел на поправку. А тут заодно и заказы поприходили. Дины Ноэма получил,затем провода. Вчера нормально себя чувствовал, решил наконец поковыряться со своим УМ. Окончательная схема приняла такой вид:(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Трансформатор применил ТВЗ 1-6 с железом от транса видика. Мне данный вариант понравился. Поскольку по предыдущему тесту определились лидирующие лампы, их и испытывал. Причем самый лучший вариант на 6П3С на половине первички 1-6, затем следуют 6П6С но тут характеристики лучше с полной первичкой, но только относительно половинной. По сравнению с 6П3С - хуже. Единственно ЧХ
понравилась, но всё остальное - намного хуже! Заодно отслушал окончательный вариант на 6П3С. Понравилось. Слушал в связке с одним каналом НЭДа. Да, середина несколько подвыперла, но в целом впечатление весьма положительное. Звучание понравилось. Громкости для комфортного прослушивания хватало. Сцена прорисовалось не хуже чем у НЭД. КИЗ были где нужно с обоих сторон. В стерео НЧ хватало, но тут добавлял канал НЭДа, при проигрывании только в канале ламповика, чувствовалась нехватка НЧ. Но не сильная, терпимо. Подключение колонок Магнат, выправило ситуацию. Нужно собирать стерео.
Заодно неутерпел, поменял НЧ дин в одной из колонок на ширик Ноэма. Было интересно, как поведёт. Началось с сюрприза... Ширик Ноэма оказался больше!!!
Хорошо был уплотнитель, 2 слоя решили проблему...
Да, замена получилась интересной... С одной стороны, я бы не сказал что стало меньше НЧ, они стали несколько другие, местами даже плотнее. Зато СЧ/ВЧ прибавились. Детализация КИЗ стала несколько лучше. Вот сделают конструктор лабиринта, тогда и буду с ним экспериментировать.
Теперь вернёмся к усю. Из 2-х ламп что у меня были, одна похуже, но самое интересное, что та же фигня и с 6П6С, хотя продавец уверял что они подобраны. Но разница есть, хотя и небольшая. Итак, тест цифры:
Первые 2 колонки - 6П6С с полной первичкой, вторые - 6П3С с 1/2 первички.
Далее - ЧХ: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
. Далее попарно гармошки и интермоды:
И чтобы интереснее, сравнение 2-х ламп: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Как видно, 6П3С получаются лучше. Во всяком случае в этом варианте. Вот выздоровлю, денежек подзаработаю и потом можно будет что-нибудь ещё изобразить. Но это когда чутка больше опыту наберу. И спасибо всем за советы и схемы. Буду изучать. Всем не болеть!
и добавил...А, забыл уточнить. По осциллу, максимальная амплитуда сигнала на 6П3С и 1/2 первички = 4,6 В рмс, но это при максимуме искажений. При 1 Вт =0,8%, при 2,2 В рмс 0,4%. Да, теперь искажения не так слышны как раньше. Позже прикуплю трансиков получше и поэкспериментирую с ними. А пока, нужно доделывать стерео на том что есть. И те которые были: ТВЗ 1-9 в 3-4 раза хуже нынешних. Благодарю за совет! Уж не помню кто присоветовал железо от видика, но спасибо и супер!
Результатом впечатлён!
