Автор Тема: Самопальные ручки для потенциометров  (Прочитано 56875 раз)
Оффлайн GRafGRay
  • Максим, Ростов-на-Дону
    • Лекарство от пьянства
Собственно вопрос в заглавии темы, кто как и из чего?
Для себя сейчас наметил одну идею, но пока зрею - хочу попробовать "красивую" пробку залить эпоксидкой, для чего планирую ручку движка намазать вазелином, отценторать (а с этим проблемы :) ) ну и отлить форму
Re: Самопальные ручки для потенциометров
« Ответ #1 : 07 Октября 2010, 14:03:12 »
Не просто аднака! Биения будут. Если только повезёт.
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #2 : 07 Октября 2010, 14:07:05 »
Да по моему нынче в магазинах всяких ручек "как грязи" - если нужен какой-либо "особый" цвет - грунтую и крашу автокрасками из баллончика :)
« Ответ #3 : 07 Октября 2010, 14:12:20 »
Как-то уже предлагали за основу брать старые электролиты, а именно их алюминиевый колпачек (корпус), протыкается легко, относительно можно с довольно большой точностью поймать центр. По остальному пока идей нет. :)
« Ответ #4 : 07 Октября 2010, 14:21:25 »
Делал так , готовил из текстолита столик для удержания резистора строго перпендикулярно плоскости ручки,  пыж из картона для центровки. Далее всё видно из рисунка.Результатом был доволен , никаких биений после высыхания эпоксидки не было .
Шток резистора надо смазывать вазелином. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Последнее редактирование: 07 Октября 2010, 14:35:27 от Valera »
Оффлайн alexanderzas
« Ответ #5 : 07 Октября 2010, 15:47:49 »
Хорошая  ручка  для  резистора  получаетса  из  головки  видеомагнитофона, для  крепления  на  шток  внуренюю поверхность  можно  заполнить  эпоксидкой  но  не  жидкой  а  попокси  такие  колбаски  как  пластелин. шток  резистора  всовываетса  внутрь  и  потом  достаётса  и  получаетса  как  бы  отпечаток  в  пластилине  ,после  отвердевания такая  эпоксидка  превращаетса  в  камень. А  вообще  тут  правильно  заметили  ,что  готовых  ручек  как  грязи. Кстати  маленькую  готовую  ручку  из  пластмассы   можно  обточить  и  посадить  внутрь  видеоголовки  на  эпоксидке.
Оффлайн GRafGRay
« Ответ #6 : 07 Октября 2010, 15:53:05 »
Василий, задался я однажды целью крассивых ручек прикупить, каково было мое разочерование когда на рынке ничего мало-мальски мне интересного не обнаружил. В продаже они есть, но в основной массе все какие-то "серые" однотипные, ну не лежит у меня душа к ним.
Миш с электролитами интересно, честно говоря в эту сторону даже не думал, надо будет как-нить попробовать. Мож стилизовать это дело под какой-нить оригинальный дизайн
Валера спасибо! Собственно вот она реализация! И сразу вопрос, движки потенциометров бывают нескольких видов, если с тем у которого "выбрана" лыска вроде как все понятно, то как быть с теми у которых накатка?
Саш если не ошибаюсь это называется "холодной сваркой". С головкой видеомагнитофона идея интересная, а по выбору ручек выше я написал уже.
UPD: те которые с накаткой не заливать жидкой эпоксидкойа "облепливать" холодной сваркой.
« Последнее редактирование: 07 Октября 2010, 15:55:33 от GRafGRay »
« Ответ #7 : 07 Октября 2010, 16:01:40 »
Покупаем  простые  пластмассовые  ручки  а  там  внутри  латунная  вставка  с  винтом  для  крепления  на  вал  потонциометра, снимаем  эту  декталь  и  вмуровываем  эпоксидной  холодной  сваркой  во  внутрь видеоголовки.
Оффлайн GRafGRay
« Ответ #8 : 07 Октября 2010, 16:04:31 »
1. Как потом винт затягивать?
2. Эта идея сработает как раз с теми поцами у которых лыска выбрана, для поцев с наружной накаткой - ручки с внуренней
« Последнее редактирование: 07 Октября 2010, 16:09:03 от GRafGRay »
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #9 : 07 Октября 2010, 16:12:03 »
А у нас наоборот, появился хороший выбор приличных ручек сейчас. Единственное что если пересылать в Россию с Украины то это дороже чем если было бы купить в РФ.
« Ответ #10 : 07 Октября 2010, 16:56:19 »
пробку залить эпоксидкой, для чего планирую ручку движка намазать вазелином, отценторать (а с этим проблемы smile )
Берем кусок оргстекла. Намечаем центр. Циркулем с двумя иголками проводим окружность равную по диаметру предполагаемой ручке. Сверлим отверстие по центру. Вкручиваем в него потенциометр.
Заливаем форму эпоксидкой, накрываем сверху куском оргстекла с потенциометром, через прозрачное стекло по нацарапанной окружности устанавливаем точно по центру формы и ждем когда эпоксидка застынет.
« Ответ #11 : 07 Октября 2010, 17:40:52 »
Потоньше слой вазелина.. и смола примет форму накатки. Будет как влитая (в прямом смысле) :D
Максим, в любом случае стоит попробовать  как говорят ..дёшево и сердито. А главное  ручка никуда не сдвигается в процесе затвердевания смолы!
« Последнее редактирование: 07 Октября 2010, 17:47:17 от Valera »
« Ответ #12 : 07 Октября 2010, 20:37:02 »
На горе читал ветку подобной тематики. Больше всего понравился вариант с деталями от крестовин карданного вала (умозрительно).
« Ответ #13 : 07 Октября 2010, 20:50:05 »
у  ВИДЕОГОЛОВКИ  ВСЁ  РАВНО  С  ПЕРЕДИ  ПРИДЁТСА  АЛЮМИНИЕВУЮ  МОРДУ  ПРИКЛЕИВАТЬ ИЛИ  КАКУЮТО  ЕЩЁ поэтому  гайка  может  быть  спереди  под  этой  крышкой  как  в  случае  обычной  пластмассовой с ручки. Я  например  такое  делал  и  даже  светодиод  указательный  в  неё  впихивал,одновременно  он  и  мигал  при режиме  мьют.
Оффлайн GRafGRay
« Ответ #14 : 07 Октября 2010, 21:00:25 »
Слушайте, ну а мож фотки у кого есть такого самодела, хочется увидеть конечный продукт - меня например удачные решения сподвигают к действию
« Ответ #15 : 07 Октября 2010, 21:01:07 »
Иногда применяю ручки от принтеров ..Epson 1050 ( довольно крупная ручка ) ставил на громкость в усилитель. Хороши ручки от принтеров Epson 300 они поменьше чем в 1050 , но у них есть накатка ..зажав в сверлильный станок я эту накатку стачивал потом шлифовал.  А так как станок не большой то вместе с ручкой его переворачивал переключив заранее малые обороты и включив станок красил с балончика с начала грунтовкой потом краской очень равномерно и красиво получалось жаль тогда фотика не было. А ещё ручки находил в парфюмерных отделах .. зрительно выбираю колпачёк у флаконов туалетных вод что бы цилиндрический и блестящий ..как правило эта парфюмерия недорогая .
Если на окружающий мир ..взглянуть под нужным углом ..всё что Вам необходимо ..найдётся!  ;D
« Ответ #16 : 07 Октября 2010, 21:11:52 »
Показываю. Источник - пробка от канистры. Заглушка - мебельная (фурнитурная) [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Последнее редактирование: 22 Января 2011, 16:50:56 от kotofey »
Оффлайн GRafGRay
« Ответ #17 : 07 Октября 2010, 21:16:42 »
Митрич а центровали как?
« Ответ #18 : 07 Октября 2010, 21:21:03 »
Серединка видна. Центр аккуратно засверливаю. Втулки мне токарь как то наточил. В один конец винт по центру (и под колпак), а в другой конец втулки - как все ручки, дыра под потц, а с боку винтик.
Добавлю. Недалеко от дома Леруйня-Мерлен. Там люменивых калиброваных трубочек по 80 - 100 рублей метровой длины, так пруд пруди. Запасик создал давно. Одна в одну влазят, резьбы нарезаются. Обрезки разных  трубок в хламе держу. Ну и слесарь я по самой первой специальности уж лет 50.
Были варианты, когда потц внутрях в корпусе далеко и в экранированной коробочке, а на морду усилку трубочку тащу (без всяких карданов ;D).
« Последнее редактирование: 07 Октября 2010, 21:44:48 от ДДО »
« Ответ #19 : 22 Января 2011, 13:09:01 »
 Надоел мне клювик серый..а так как усь оформлем с гетинаксом,то сделал из него же ручку. Делается за пару часов+ неспеша с перерывами,в свободное время полировочка легкая.
 Квадраты нарезаются, клеятся(я алюминий добавил) ,один квадрат откладывается в сторону.., затем имеющейся коронкой нужного диаметра все сверлится.Dцентровочного сверла 6мм,то есть стандартный вроде вал потца,ну если и другой,то не страшно.Сверлится отверстие и нарезается резьба М3.
 затем наклеиваем оставшуюся пластину,обрезаем ножницами,остаток ровняем шкуркой.
  Собственно все.Может кому пригодится.
 Вот так получилось. Временно закрутил первый попавшийся Мз винт. По уму надо найти под шестигранник мелкий...,как называется,не помню:)
« Последнее редактирование: 22 Января 2011, 13:11:07 от Volga »
« Ответ #20 : 22 Января 2011, 14:25:00 »
Очень даже ничего! :v:
Коронку надо крепкую наверное..  :D
Можно от винтика шляпку отпилить и поперечный разрез сделать в торце под отвертку. Т.е. чтобы он при закручивании полностью внутрь резьбы ушел и спрятался там.
« Ответ #21 : 22 Января 2011, 14:43:59 »
А сегодня купить шлицовку - проблема. Хорошо у меня лет 40 служит исправно.
« Ответ #22 : 22 Января 2011, 14:45:28 »
MetalHeart, За неимением биметаллической на 50мм и терпения,рассверлил коронкой по дереву,с обилием мыла.И то,только в алюминии напряглась.
 :)Хотел шляпку спилить,но у меня есть под шестигранник мелочь,но нет ключа. Дп и на торце 3мм минус резьба проблемно пропил сделать.
 Главное-центровать ничего не надо.
 Вот и Дмитрий Дмитриевич тоже такого же мнения.
« Ответ #23 : 22 Января 2011, 15:46:36 »
Извини Паша но как по мне торчащий болтик ..не айс. Вот в целом консрукция АХ!! а болтик всё портит ( как по мне)
« Ответ #24 : 22 Января 2011, 16:07:21 »
Valera, Валера,ты прав!но читай выше:)
« Ответ #25 : 22 Января 2011, 18:46:34 »
Паша, на третьем этаже у дедушки в крепеже шикарные контрики советских времен .
« Ответ #26 : 22 Января 2011, 20:21:39 »
Ни каких проблем. Просто подумать и приспособится закрепить (в гайке).  И шлицовкой. На худой конец диском и дремелем.
« Ответ #27 : 22 Января 2011, 20:58:59 »
У меня была гайка с пропилом, закручиваешь винт и в тиски за торцы, винт зажат намертво и резьба в идеале.
Ох давно это было. Пилил лобзиком.Долго.
« Ответ #28 : 22 Января 2011, 23:03:29 »
А я и говорю - шлицовкой или дремелем
« Ответ #29 : 23 Января 2011, 00:04:46 »
 Шлицовки к стыду нет,дремеля тоже(хотя не помешает)Но можно конечно зажать с гайкой в тисках и прорубить тонким зубилом,к примеру из быстрорежущего полотна(У Вовы на работе оперения наверное срубают такими:))чуть обточить.Но есть Митино:))
15972 Просмотров
Последний ответ 13 Ноября 2012, 13:01:15
от MetalHeart
18 Ответов
16984 Просмотров
Последний ответ 20 Ноября 2015, 05:54:56
37 Ответов
29346 Просмотров
Последний ответ 02 Апреля 2024, 19:13:09
от drummer
