Автор Тема: Клубный проект печатных плат для несложного РР усилителя.  (Прочитано 508216 раз)
igor1969, В варианте с ПОС усиление должно быть больше. ??? ООС была заведена?
При установке электролита в катод первой лампы - резистор R13 перепаял в другую сторону и остальные детали R12 и С6 установил?
Если делать классический вариант (без ПОС), то в аноде первой лампы попробуй 220 кОм, в катоде будет примерно 2,2 кОм
Add...
В письме они ответили:
Please note that the aluminum tubing is only for decorative purposes they have no effect on performance, sound or durability of the capacitors.
Т.е. алюминий использовался только для декоративный целях.
Вот и верь после этого людям...
Поэтому берем желтый кубик uTx  X2 из ближайшего импульсного блока питания. Полипропиленовая пленка сделана на том же китайском заводе что и для Женсена, металлизирована в той же установке по напылению и на точно таком же оборудовании в рулончик скручена. А желтый цвет пластиковой коробочки на качество звука не влияет точно так же как и женсоновский алюминиевый корпус.
Александр добрый вечер !
стесняюсь спросить........ ;-[ а вот такие прокатят в качестве межкаскадных ?(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Оффлайн KNLL
  • Николай Санкт-Петербург
И пленочка бывает разной толщины и из разного материала, и металлизация как разной толщины, так и одно- и двухсторонняя, а ещё и намотка и соединение контактов разное. Посмотрите даташиты Wima FKP MKP4, MKP-10 там сильно наглядные картинки с конструкцией.....
Это как китайская гайка и нормальная по ГОСТ - вроде то-же самое, только у китайской везде чуть меньше и тоньше и материал дешевле..... Результат знаете - на гайке по ГОСТ резьбу сорвать - надо постараться, а китайская требует сильно меньших усилий
Так про них и разговор.
http://www.aid.com.tw/products.php?func=p_detail&p_id=13&pc_parent=1
    Operating temperature: -40°C ~ +100°C
    Capacitance range: 0.0033~10uF
    Capacitance tolerance±5%(J), ± 10%(K)
    Rated voltage: 250VAC, 275VAC, 300VAC
    Dissipation factor:0.1%MAX AT 1KHz, 25℃
    Voltage proof: 2,000VDC 1Sec (20℃)
    Insulation resistance:
                                   >30,000MΩ (C≦0.33uF)
                                   >10,000MΩ/ uF (C>0.33uF) AT 25℃
    Endurance: The test voltage 344VAC shall be applied for 1000 Hours in the 85℃ chamber.
During this period, 1000VAC 60HZ for a period of 0.1Sec be applied once each hour.
After the test. ΔC/C≦10% , ΔDF≦0.04%, ΔIR≧50% of the specified value.
Оффлайн gulbariy
  • Сергей, Санкт-Петербург
пока ждал платы смарганил на скорую руку два вот таких усилителя
моя версия этого усилителя.... переразвел ПП для "классических" корпусов... мой "клубный усилитель"  :D
Оффлайн KNLL
Так про них и разговор. http://www.aid.com.tw/products.php?func=p_detail&p_id=13&pc_parent=1
Я их даже в качестве блокировочных не поставлю, не то, что межкаскадных.
в чем причина ????
Игорь, ради интереса поставь желтые кубики в один из каналов. В другой поставь породистые Epcos, Wima и т.п.
Сравни сам. Разницу в цене ты ощутишь сразу и безоговорочно, а чтобы ощутить разницу в звуке, попроси кого нибудь из знакомых поперекидывать местами каналы собранного усилителя так чтобы ты не знал через какие конденсаторы идет звук - через желтые или через голубые/красные. И закроешь этот вопрос для себя.
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
  Я закрыл, при возможности извлекаю их.
Оффлайн igor1969
Вчера переделал под класический вариант. Виктор конечно все сделал как надо. Настроил по осцику, плечи ФИ. Конечно напряжения не соответствуют схеме Виктора, но у меня анодное больше - 335 вольт. Но правило ФИ с разделенной нагрузкой выполнено, Ua - 3/4 анодного, Uk - 1/4 анодного. По выходному каскаду: выставил ток ламп по 65 мА, на лампах 6L6 высаживается по 21,5 Ватт. Все нормально. Вчера еще успел дисков пять отслушать разных направлений музыки. Теперь все начистовую собрать (анодные резюки, катодные) и думать про оформление. :facepalm:
В качестве межкаскадных поставил синие кубики МКР 0,47 на 305 переменки. Давно такими пользуюсь.
« Последнее редактирование: 26 Мая 2016, 09:12:08 от igor1969 »
Со всем уважением, но меня такое не устраивает.
Ну не знаю. На вкус и цвет как говориться. На резисторах ПТМН такое явление всех устраивает, на Sprague тоже вроде мало кто жалуется. Конденсаторы Epcos (пленка и электролиты) тоже магнитятся ногами.  :d_know:
Кого "всех"? Меня ПТМН  устраивает только на стадии первоначального конструирования. Да и то, если более пристойного нет под рукой.
WIMA, ELNA с медными ногами.
Оффлайн Vadim 161
  • Вадим.
Пробовал ставить такие конденсаторы на вход УМЗЧ , сравнивал с Епкосом и Рифой, разницы не заметил никакой . ИМХО
-2
26 Мая 2016, 11:37:02 - Скрыт.
Магнитящиеся лампы никого не смущают?  ;D
Игорь, ради интереса поставь желтые кубики в один из каналов. В другой поставь породистые Epcos, Wima и т.п. Сравни сам. Разницу в цене ты ощутишь сразу и безоговорочно, а чтобы ощутить разницу в звуке, попроси кого нибудь из знакомых поперекидывать местами каналы собранного усилителя так чтобы ты не знал через какие конденсаторы идет звук - через желтые или через голубые/красные. И закроешь этот вопрос для себя.
да вроде как "проделывал я эту операцию " сравнивал  с другими конденсаторами  ??? так и не чего и не понял............
разницы в звуке нет :-\
а еще мне очень нравятся вот эти(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Позиционируется как замена пленочных конденсаторов премиум класса: ERSE, Mundorf - MCAP MKP, Jantzen Audio, Mallory, BENNIC, SCR / SOLEN, Auricap, INTERTECHNIK, Ampohm audio series и т.д.
Отличный выбор для гитарных, студийных, hi-fi/hi-end усилителей и преампов.
Незаменимый вариант для навесного монтажа (point-to-point soldering), монтажа с использованием турретов (turret board), монтажа темброблоков и т.д.
Доступны типовые номиналы конденсаторов применяемых в качестве разделительных (межкаскадных).
• Quick transient design
• High Precise Capacitance ±3%, ±5%
• Very Low Dielectric absorption factor
• Very Low Dissipation factor
• Very Low ESR
• Very Low Inductance
• Excellent handling of high current audio pulses
Доступные номиналы:
• 100n (0,1u) 400v
• 220n (0,22u) 400v
• 470n (0,47u) 400v
• 2u2 250v
• 3u3 250v
• 4u7 250v
тоже дешево и сердито...... :v:
« Последнее редактирование: 26 Мая 2016, 12:07:43 от W.GARIK »
у mkp4 на сколько помню отлично магнитятся
Оффлайн igor1969
Я давно уже вот такие применяю. Меня устраивают.
А я вот намерил tg = 0.0002 на 5 мкФ полипропилен в масле, на 100 Гц.
Меньше пяти нет.
Нет.
не знаю как даже спросить чтобы не закидали помидорами............. ;-[
есть у меня давняя мечта......
услышать сладкозвучный голос вот этой лампы(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
хотел применить ее как раз в этом проекте.
но вот в чем беда-не знаю как ее родимую лучше приготовить :d_know:
в этих графиках не очень силен (к сожалению) да еще и на этом языке узкоглазых желтых мальчиков. :D
вот в чем вопрос собирать схему из паспорта на эту лампу или же нужна какая то другая схема ????
 так понимаю что залог "успеха" кроется как раз в драйвере.
есть ли у кого соображения по этому поводу ?? и какие режимы для пентодного включения выбрать ???
Дык это аналог EL34 а уж на на них и схем и режимов ну просто завались.
Ну прям Аудиофиллеры, только в черной рубашке.  ;D
не совсем так . к сожалению. похожа конечно на ЕЛКУ но не елка совсем......
вот еще нашел(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Покатят со свистом!
Покатят со свистом!
Нет, Толик, самовозбуждение нам не нужно.  :noo:
Только дамой.
Оффлайн Vitali
  • Виталий Астана
 MKP бывают разные, у меня вот такие лежат, пока не придумал куда пристроить)))
47 Ответов
45649 Просмотров
434 Ответов
222050 Просмотров
от Карта
163 Ответов
108062 Просмотров
от Althair
29 Ответов
40643 Просмотров
949 Ответов
325106 Просмотров
