Голосование
нужно ли делать тактирование от транспорта, как на плохих китайских платках USB -> I2S?
нужно
3 (17.6%)
неплохо бы, но только если не очень усложнит конструкцию
2 (11.8%)
можно, но только в качестве бесплатного бонуса
1 (5.9%)
не надо
5 (29.4%)
кхе-кхе, а это вообще, о чем?
6 (35.3%)
Проголосовало пользователей: 17
Автор Тема: проект ZWEI VOGEL. Высокотехнологичный лампово-полупроводниковый ЦАПо-усилитель  (Прочитано 118233 раз)
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
Вопрос к ламповым гениям эпохи: какие цоколи (марку, ссылку) устанавливать в проект?
Так как гении скромно молчат,дабы себя не выдать ,предположу,что можно (желательно)предусмотреть установку разных панелек(как в проекте клубного РР)
а учитывая что на высоком конце принято лампы от платы механически развязывать, то вообще пофиг какие панельки будут стоять
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
Для устранения микрофонного эффекта?
Собственно, такая постановка вопроса к лучшему, единственное - было бы полезно попозже увидеть пример хорошей топологии печатной платы для лампового усилителя.
Сергей, выложи пожалуйста последний вариант схемы в тему - потихоньку дошел до прорисовки ламп.
И вдогонку - кому-нибудь пригодится вход на ЦАП, который используется для внешнего цифрового фильтра (WCK)?
Мое мнение - что эта функция (внешний фильтр) не будет востребована.
« Последнее редактирование: 10 Мая 2016, 23:37:44 от ilya_blazer »
поменял работу, так что со временем беда, сам вряд ли закончу, так что выложу свои (с помощью Сергея) наработки сюда(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
ну рано ещё, Илья. Не готовый я пока ;-[
зы. глянул в ветку "платы для клубного проекта РР усилителя". Похоже, концепция "пентод на выходе + общая ООС" нынче в тренде. Может и здесь такое замутить, раз людям это так нравится? ТОлько что ООС придётся пару делать, от вторички со средней точкой: одну на плюсовое плечо усилителя, а другую - на минусовое. Что думают камрады? ;-[
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
Тогда я пока буду делать цифровую часть, потихоньку.
В пятницу я улетаю, до 26, и там с новыми силами возьмусь за проект.
Сергей, смотри - при наработанном опыте по запуску ЦАП переделать аналоговую часть - вопрос пары недель.
По деньгам - это подготовка плюс плата (2960 подготовка 4 слойной, и площадь предполагаю (оценочно) порядка 2.5-3 кв. дм. - это получается примерно тысячи полторы за доску. Так что при достаточном количестве желающих будет не так дорого.
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
Подавляющее большинство высказалось за непонимание предмета голосования. Посему,в лучших традициях афинской демократии, останавливаюсь на каноническом обратном тактировании.
то есть генератор на цапе? тогда повторюсь. с железной стороны ничто не мешает желающим тактировать цап со сторны транспорта. если не хочется заморачиваться с управлением таким режимом - просто не ставим кварцы и их буфера на плату :cr:
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
Кроме не установленных генераторов и буферов нужен будет резистор ноль ом чтобы напрямую прикидывать таковую частоту.
Тут главное не оборачиваться, а понять насколько нужна эта функция.
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
С прямым тактированием понятно , почти половина респондентов в том или ином виде хотят заполучить эту функцию. Сергей, прикрути пожалуйста голосовалку на тему намерения заполучить готовую плату.
Коллеги, вопрос по накалу. Я понимаю, что лучше делать плавный запуск, или же несколько ступеней, а затем включать анодное питание. Пока мысли либо счетверенный оптрон, либо ключи.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2016, 19:19:06 от ilya_blazer »
ilya_blazer, на чем усилитель будет?
Этого пока никто не знает. Опыты ставить надо. А ответсвенное за них лицо бессовестно динамит весь процесс ;)
Плавный запуск накала проще всего решается в связке со стабилизацией. Я люблю интегральные стабы фирмы Sharp, в которых плавный пуск заложен конструктивно.
дак я к тому что вроде ни раз обсуждалось и вроде как ни на кой не сдались эти прелести с плавным разогревом, а задержка вполне решается "электронным дросселем"
Ежели токи накалов застабить - плавный разогрев оных сам собою получится
Вольная цитата из Lynx: Необходимо использовать режимы описанные в ТУ.
т.е. для большенства советских ламп небходимо стабизировать напряжение 6.3 в эфф.
при этом ни кто не запрещает делать плавное нарастание напряжения/тока.
например можно использовать L200C задав наминальное напряжение и ток+5% - получиться плавненько и чюдненько :)
если застабить ток накала напряжение в номинальном режиме получится автоматически. Единственный недостаток одна лампа-один стаб. Всё остальное только преимущество.
После долгих раздумий лампы на выхлопе ЦАПа исключаю из своих поделок. Имхо, красить лучше в других местах. Их достаточно далее.
Не согласен... Ток накала в ТУ нормуется +-лапоть, а напряжение определено!
Необходимо стабить напряжение с ограничением тока!!!
khvilon, по логике решающим фактором вообще должна быть мощность рассеиваемая накалом.  :cr:
Мимо закона Ома не проканает.
Ну рассеиваемая мощность - это конечно здорово... чем её мерить?
Если предполагается стабилизатор, а стабилизатор - это система с обратной связью - т.е. необходим измеритель (датчик) параметра!!!
С какой-то долей погрешности можно объявить что рассеиваямая мощьность условна равна потребляемой мошьности...
(ну там энергия идёт на паразитный нагрев выводов, изоляторов и т.д.)
В таком случае необходимо в качестве датчика использовать измеритель мощьности.
Если верить в то, что мощьность есть ток*напряжение - необходимо мерить ток, напряжение - перемножать их и результат
сравнивать с некой опорной величиной и вычислять ошибку и всё это передавать на управляющий элемент.
Тут есть два пути:
АВМ (аналоговая вычислительная машина). А именно в данном случае где-то так:
тут квадратик с крестиком - аналоговый умножитель (К525ПС2, AD834)
Второй путь - всё тоже самое но на микроконтролере - АЦП напряжения + АЦП тока - перемножение в цифре - ЦАП - управлюющий элемент.
Но я всё-же придерживаюсь варианта - стабилизатор НАПРЯЖЕНИЯ + ограничитель тока
(который работает во время разагрева накала)
« Последнее редактирование: 24 Мая 2016, 19:48:47 от khvilon »
как минимум пропорциональна
чем её мерить?
больше интересно какая она должна быть ;D
На L200 - это должно выглядеть где-то так:
Для 6н2п:
R1- 1R3
R2- 1K
R3- 1K3
Ну наверно даташитное напряжение помноженное на даташитный ток
Приблизительно!!! Вопрос к теплоинжинерам!!!
« Последнее редактирование: 24 Мая 2016, 20:25:24 от khvilon »
да ну нафиг. я ж пошутил ;D
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
Коллеги, предлагаю при выборе вариантов ориентироваться не только на максимальный субъективный и объективный результат, но еще и на оптимальную по цене и доступности компонентную базу, с целью повторения максимальным количеством желающих.
Начало схемы положено.
В цифровой части будет много изменений, вследствие перекраивания проводников в процессе компоновки компонентов на плате.
« Последнее редактирование: 25 Мая 2016, 23:01:00 от ilya_blazer »
ilya_blazer, по генераторам. чт за EXT_CLKR и MCLKI?
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
 EXT_CLKR - внешняя тактовая частота - (external clock), mclki - внутренний сигнал тактовой частоты, который идет от генераторов (и внешнего тактового сигнала) через буферы на ЦАП.
Будет время - сделаю блок-схему цифровой части.
« Последнее редактирование: 26 Мая 2016, 14:37:45 от ilya_blazer »
130 Ответов
104756 Просмотров
Последний ответ 08 Июля 2014, 01:09:06
51 Ответов
58007 Просмотров
Последний ответ 25 Ноября 2011, 09:45:04
от L0ki
38 Ответов
35632 Просмотров
Последний ответ 02 Сентября 2015, 14:27:23
от LiDer
67 Ответов
81414 Просмотров
Последний ответ 16 Августа 2012, 20:03:14
от gvamps
91 Ответов
73040 Просмотров
Последний ответ 04 Мая 2015, 21:54:59
от Svjatoslav
