Автор Тема: Советы обо всем  (Прочитано 1689834 раз)
Re: Советы обо всем
« Ответ #2640 : 26 Августа 2016, 07:33:29 »
Подключаю бп на 3.3 Вольта от свича.
точно бп от свича на 3.3в? О_о ну и осциллом ткнись в качество этих 3.3в.
Re: Советы обо всем
« Ответ #2641 : 26 Августа 2016, 08:45:45 »
Гриша, в даташите указана корова рыжей масти - 1шт. Вот и не порти отчетность. Может просадка идет, или наводка по питанию. Разработчики микры не дураки. Сказано - 4 Вольта. Ниже без гарантии. Вот у тебя и вышло без.
Re: Советы обо всем
« Ответ #2642 : 26 Августа 2016, 09:55:13 »
В своё время делал так:
На вал переменника напаивал небольшой пятачок припоя. Это помогало всегда, ручка садится с натягом и держится хорошо. Пятачок припоя может быть очень разным, от спичечной головки, до полного облуживания.
Высота напайки подбирается тоже легко, излишки просто срезаю ножом.
Или силиконовый застывающий герметик для ванн. Именно "пластичный". В случае чего и отодрать обратно можно.
Оффлайн Сергей
Re: Советы обо всем
« Ответ #2643 : 26 Августа 2016, 12:04:50 »
Кажется проскальзывать будет. Наверное попробую облудить, главное эксцентрик не получить  ;D
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
Re: Советы обо всем
« Ответ #2644 : 26 Августа 2016, 12:44:56 »
Точно. Родные 3.3 Вольта. Качество качественное.
Re: Советы обо всем
« Ответ #2645 : 26 Августа 2016, 12:59:22 »
с блока питания лабораторного с 3 Вольт
3 вольта амплитуда пульсаций или действующее. Кондёр на выходе лаба есть?
Оффлайн Sergey49
Re: Советы обо всем
« Ответ #2646 : 26 Августа 2016, 17:51:54 »
Так там что, 2 мм. люфт? Думал речь идёт о 0,5 - 1 мм.
Оффлайн jank5
Re: Советы обо всем
« Ответ #2647 : 26 Августа 2016, 18:16:51 »
Кто что может ещё предложить для плотной посадки ?
Снежинку из пивной жестянки с шириной лепестков 2 мм
А какие вабшэ размеры ручки?
« Последнее редактирование: 26 Августа 2016, 18:38:00 от jank5 »
Re: Советы обо всем
« Ответ #2648 : 26 Августа 2016, 18:22:51 »
Изолента, клей, кернение вокруг отверстия ручки. Нахрена тугая посадка? Чай не галетник крутить.
Оффлайн Sergey49
Re: Советы обо всем
« Ответ #2649 : 26 Августа 2016, 20:12:03 »
Усилитель впоследствии может быть продан (подарен). Новый владелец бошку свернёт за один день. Лучше всё таки сделать крепко и аккуратно.
Re: Советы обо всем
« Ответ #2650 : 26 Августа 2016, 22:28:56 »
Дикалоном протереть ручку, приклеить полоску(несколько витков) пищевой фольги на суперклей.
Re: Советы обо всем
« Ответ #2651 : 26 Августа 2016, 23:06:41 »
Гмы. Я б тогда разорился на нормальную рукоять, чтоб не опозориться.
Re: Советы обо всем
« Ответ #2652 : 26 Августа 2016, 23:14:55 »
А в нормальных рукоятях я самолично вкладыши в виде отрезка трубки несколько раз наблюдал.
Re: Советы обо всем
« Ответ #2653 : 27 Августа 2016, 00:17:49 »
Трубочка от телескопической антенны должна очень хорошо подойти.  :yes: Кстати в нормальных телескопических антеннах, для лучшего контакта были еще кольцевые латунные пружинки (это если не найдется телескопической антенны с нужным диаметром трубочки.
Оффлайн Сергей
Re: Советы обо всем
« Ответ #2654 : 27 Августа 2016, 00:59:56 »
Вот уж не знаю как опозориться цельнометаллической ручкой, такие на этих ваших ибеях по три косаря продают. Проще тогда альпс какой-нибудь купить вместо сп3-30. ;D
Саша Танк, спасибо, поищу у себя антеннки, где-то помню была телевизионная.  Ну и если уж говорить о технологиях, признавайтесь кто красил баллонами Motip , не снимается ли краска ногтём (пальца руки естесно  ;D )  после сушки в шкафу. Искал у себя в городишке порошковую, так и не нашёл.
Re: Советы обо всем
« Ответ #2655 : 27 Августа 2016, 10:47:48 »
Не знаю что там за Мотип, но аэрозольной краской из баллончиков красил часто. Самой дешевой, как правило типа какой нибудь Кудо или похожей. Разницы с дорогими красками не заметил.
1. зачистка поверхности. Использую мелкую водостойкую наждачную бумагу 600-800-1000 (какая есть под руками) и средство для мытья посуды жиденько разведенное. Обрабатываю все наждачкой обильно сбрызгивая из пульверизатора мыльным раствором. Промываю большим количеством воды и сушу (на батарее или феном для волос).
2. Покрываю тонким слоем грунтовки по металлу или пластику (в зависимости от типа поверхности) 2 слоя с промежуточной сушкой. Шкафа сушильного у меня нет, поэтому естественная сушка при комнатной температуре. Примерно час между слоями и ночь после второго слоя.
3. Крашу краской из баллончика. 3 слоя с промежутком в 1 час. Потом оставляю на сутки при комнатной температуре. В сушильном шкафу хватит и пары часов, но все равно лучше ночь потом выдержать при комнатной температуре.
4. Беру автополироль DrWax наношу ее на мягкую ХБ тряпочку и навожу зеркальный блеск на покрашенное изделие. Полироль использую если финишная краска глянцевая. Если краска матовая, то полировать ее незачем.
Жалоб на отслоение краски (если не ковырять железом) не было.
Re: Советы обо всем
« Ответ #2656 : 27 Августа 2016, 11:57:37 »
Недавно красили кузов дизель-генератора в синий цвет. Привезли нам краску в баллончиках. На баллоне написано: краска, грунт, лак.  Синего и серого цветов. На вопрос о сером цвете было сказано, что это грунтовка (написано же краска, грунт, лак). Естессно, серый под синим пошёл цветами побежалости. Весёлый финский камуфляж :D Высокое начальство ещё не оценило, низкое заказало ещё синих баллонов....
Re: Советы обо всем
« Ответ #2657 : 27 Августа 2016, 14:12:56 »
А где лак???
Re: Советы обо всем
« Ответ #2658 : 27 Августа 2016, 14:29:06 »
Лак в баллончике с надписью "Лак". Кладется последним слоем.
Re: Советы обо всем
« Ответ #2659 : 27 Августа 2016, 14:35:31 »
Всё в одном баллоне. Вылетает по очереди.  :D
Re: Советы обо всем
« Ответ #2660 : 27 Августа 2016, 14:38:59 »
тогда лак сверху.
Взболтать, но не смешивать.
Re: Советы обо всем
« Ответ #2661 : 27 Августа 2016, 16:20:57 »
Там написано второй слой через три минуты... Была некоторая путаница, ибо синяя краска в жёлтых баллонах, серая в синих и чёрная в белых баллонах... нах...
Re: Советы обо всем
« Ответ #2662 : 27 Августа 2016, 16:27:59 »
А зачем вы сушили паяльной лампой, а?
Может опыт Микеланджело с фресками навеил :)
Re: Советы обо всем
« Ответ #2663 : 27 Августа 2016, 16:46:51 »
А там написано трясти 2 минуты. Во!
Дима, читайте классику  :laugh:
Оффлайн Сергей
Re: Советы обо всем
« Ответ #2664 : 27 Августа 2016, 17:19:28 »
Мотип вроде неплохая аэрозольная автокраска по отзывам, но я сам не красил, ничего сказать не могу. А вот КУДО (й)  впечатления отрицательные, по крайней мере той что я красил 3 года назад, легко сдирается ногтём. Правда я полиролью не пользовался. Насчёт зачистки - есть источник халявной пескоструйки, так что с этим проблем нет.  Есть ещё так называемые инструментальные аэрозольные эмали в линейках красок разных брендов , может кто пользовался, поделитесь опытом.
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
Re: Советы обо всем
« Ответ #2665 : 01 Сентября 2016, 14:23:46 »
Всем привет! Друзья нужен совет по изготовлению колпака из изолирующего материала (какого?) для гу72. по паспорту рабочая температура лампы 250 градусов..., видимо на полной мощности ???. Пока на ум пришло только выточить (токарю) из толстого стеклотекстолита повторив контур анодного колпака так чтоб полностью скрыть его. Может кто делал что-то подобное :)(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Re: Советы обо всем
« Ответ #2666 : 01 Сентября 2016, 14:46:41 »
стеклотекстолита
Стеклотексу при такой температуре нехорошо станет :(
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
Re: Советы обо всем
« Ответ #2667 : 01 Сентября 2016, 14:49:25 »
Тогда из чего?
Re: Советы обо всем
« Ответ #2668 : 01 Сентября 2016, 14:56:18 »
yury, кроме керамики ничего на ум не приходит :d_know:
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
Re: Советы обо всем
« Ответ #2669 : 01 Сентября 2016, 14:59:34 »
А карболит?
36 Ответов
38265 Просмотров
от Ринатыч 911
51 Ответов
46614 Просмотров
от Sergey49
11686 Просмотров
от Protos8622
61 Ответов
45519 Просмотров
от Werter
2280 Ответов
360949 Просмотров
Последний ответ 15 Мая 2024, 11:49:54
от volli
