Автор Тема: проект "Черный холодильник"  (Прочитано 2067009 раз)
Оффлайн yursh
  • Юрий, Санкт-Петербург
« Ответ #180 : 15 Марта 2013, 17:40:18 »
А чем не устраивают 210 - е - довольно доступны, конечно с п4 ми не сравнивал неть их просто - но с 210 звук более чем.  Я конечно не могу похвастаться мега музыкальной памятью, но последнее с чем могу сравнить например denon pma1500- избавился от этой балалайки с удовольствием, а от холодильничка низачто.
« Ответ #181 : 16 Марта 2013, 18:55:52 »
210 есть, П4 есть и много других есть. Но хочется чего то БОЛЬШЕГО! Это как ГМ-70 супротив 6П14П. П208 - шайба диаметром 7см - внушает уважение одним только видом своим. Последний раз держал в руках еще будучи школьником с тех пор осталось впечатление.
Найдите мне квартет подобранных П208  ;-[ - обменяю на пару подобранных с медными анодами ГМ-70  :v:
Оффлайн Svjatoslav
  • Сергій, Бердянськ, Україна.
    • Аудио Бриз
« Ответ #182 : 16 Марта 2013, 22:04:07 »
Найдите мне квартет подобранных П208   - обменяю на пару подобранных с медными анодами ГМ-70
Погорилый о них вот что накропал:
"П207-П208 содеpжат в одном коpпусе два кpисталла как у П210. Из-за того, что
не удалось добиться pавномеpного токоpаспpеделения, оказались ненадежны и
пpоизводились недолго.
Тип Iэ Uk B Fmax Iкмах Ukмах Pкмах
П209,П209А 5 2 >15 - 12 40 60
П210,П210А 5 2 >15 0,1 12 60 60
П210Б 5 2 10-100 0,1 12 50 45 (шиpпотpебовский)
П210В 5 2 10-100 0,1 12 40 45 (шиpпотpебовский)
П210Ш 7 1 15-60 0,1 9 60 60
П209А от П209 и П210А от П210 отличаются большей крутизной входной
характеристики. Выпуск П209 и П209А довольно скоро был прекращен, т.к. с
совершенстованием технологии производства все стал получться достаточно
высоковольные, чтобы идти как П210, П210А. Прекратили и выпуск П210, у всех
сьала получаться крутизна большая, т.е. П210А. Так что для спецприменений
остались только П210А и вновь появившиеся П210Ш
Нашёл эту инфу в поисках частотный свойств П208А, а то справочники упорно показывают прочерк. Если там действительно два кристалла П210 то получается  100 кГц.
Но никто нигде их не продаёт!
« Ответ #183 : 18 Марта 2013, 18:28:15 »
Сереж, мечту убил  :facepalm:
У меня на службе был ящик с п210ю.
А как бы смотрелся усилок с п208.
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
« Ответ #184 : 19 Марта 2013, 08:38:47 »
Володя, это не я, это Погорилый мечту сплалил. (Чтоб ему П208 по ночам снился!)))
Наверное, нет худа без добра. Ложка мёда в этой бочке дёгтя есть.
Имею ввиду то, что он препарировал происхождение и  других низкочастотных германцев. Многие их них - клоны, мигрирующие с одним и тем же кристаллом в другие, более надёжные корпуса.
Продолжу его выброчно цитировать:
"Тpанзистоpы П1-П3 давно, в конце 50-х годов сняты с пpоизводства. Их коpпус,
геpметизиpованный пайкой и завальцовкой, был недостаточно геpметичен, поэтому
они были недолговечны.
П4 пpоизводились долго, и в 80-е годы их делали, и были весьма популяpны в
усилителях, линейных стабилизатоpах напpяжения, импульсных пpеобpазователях. В
них был добавлен внутpенний экpан (для изоляции кpисталла от возможных
выплесков металла пpи сваpке коpпуса), с добавлением к обозначению буквы Э,
П4АЭ - П4ДЭ."
"П213-П215 - результат совершенствования и замена П201-П203."
"П216-П217Г - результат совершенствования и замена П4."
Вся остальная инфа - здесь: _http://pogorily.livejournal.com/39269.html
Выходит, что из НЧ сплавных рулят мощные  П213-П215, более мощные П216-П217, и ещё более мощные П210А и П210Ш. Их есть много, и есть из чего выбирать.
Прошу извинить за Офф: готовлю под макетирование ушной гибрид с П214 в каскоде. Будет работать с ОБ. Исходный макет, без каскодного включения,  работает.
Оффлайн finnua
« Ответ #185 : 20 Марта 2013, 21:04:46 »
Никто не пробовал  +- 25в с плавающим питанием?
Оффлайн gvamps
  • Валентин. г. Подольск
« Ответ #186 : 21 Марта 2013, 15:34:54 »
Большого "смысла" в повышении питания при использовании НЧ герм. транзисторов нет, т. к. из-за значительного повышения сквозного тока на частотах выше 4-5 кГц реально (с определенной степенью надежности) можно снять примерно до 2-х ватт мощности в широкой полосе частот с "приемлемым" температурным режимом. А остальная моща (12-15 ватт)-это для "неклиппингования). В идеале АС с чуйкой 98-100дБ и сопр. 8 Ом. Примерно вот такой "расклад" .
Оффлайн finnua
« Ответ #187 : 21 Марта 2013, 16:58:55 »
Понятно. Чуйку где такую взять? На что слушаем?
« Ответ #188 : 21 Марта 2013, 17:18:04 »
я слушаю на 86дб , вполне хватает
http://www.geokrilov.com/0morelbattill.html
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
« Ответ #189 : 22 Марта 2013, 07:15:45 »
Насчёт "неповышения"  питания согласен.  Лучше невысокое питающее напряжение а токи покоя побольше.
А другие пункты очень спорны.
В германии как таковом нет ни опасного перегрева, ни сквозных токов на  4-5 кГц, если реальна полоса мощности 25-ваттного усилителя может быть 25-30 кГц и выше, с отключенной  ООС. Всё зависит от схемотехнической реализации.
Так что не требуеюся сверхчувствительные громоздкие АС, вполне достаточно и 85-91 Дб/Вт/м.
« Ответ #190 : 22 Марта 2013, 07:43:28 »
Полностью согласен с Сергеем, п4 с током покоя 100мА не выключаются (ну лень мне было ставить выключатель  ;-[) уже несколько месяцев, температура окр. среды от 22 до 31 С (терморегулятор на отопление тоже было ставить лень  :laugh:).
При этом замечу, ничего суперволшебного в звуке германия я не услышал, хороший, достойный звук, не более того, это я к тому, что фетиш из нашего скромного увлечения делается , повторюсь в сотый раз, по двум причинам БМ и МИ (больной мозг и материальный интерес).
Друзья  :drink: , за отсутствие двух причин
« Ответ #191 : 22 Марта 2013, 07:51:14 »
Друзья   , за отсутствие двух причин
А отчего бы и нет?! За отсутствие, так за отсутствие !:D :drink: :drink: :drink: :drink: :drink:
Оффлайн finnua
« Ответ #192 : 22 Марта 2013, 09:28:56 »
Вопрос в том. что решение любой задачи может быть разным: чем с меньшим количеством элементов решена задача, тем лучше.   Казалось бы  тривиальное высказывание, но сколько монструозных усилителей с суперзвучанием ! Которые настроить может только автор.
Здесь минимум элементов- класс! Но блоки питания у меня 17-18 вольт переменки, вот и спрашиваю про 25 вольт.
Оффлайн 4ess
  • Руслан, КО91
« Ответ #193 : 23 Марта 2013, 09:28:28 »
Напрашивается стабилизатор.
« Ответ #194 : 17 Июня 2013, 22:34:33 »
Какую величину тока покоя следует выбрать для оконечного каскада на паре AD161 и AD162 при питании +-15В ?
« Ответ #195 : 18 Июня 2013, 07:23:50 »
 от 10 до 20mA...
« Ответ #196 : 18 Июня 2013, 07:30:17 »
Das, это совсем не "холодильники"...
« Ответ #197 : 18 Июня 2013, 07:38:28 »
Юр....да кая фик разница...тут выходной каскад для этих транзюков показан....однозначно на ADшках, уже будет
"белый холодильник".....выходная мощность от 6 до 10 Ватт.....напругу боле 22Вольт "не пускать", ток боле 20mA-не делать....можно наверное спараллелить, мощность по более....гут будет
« Ответ #198 : 18 Июня 2013, 10:41:31 »
Сергей спасибо! Тоже видел 20мА в интернете но думал может формула какая есть.
Оффлайн yursh
« Ответ #199 : 18 Июня 2013, 12:09:22 »
Интересно, почему 20мА, у автора 100мА, я собирал на 18В и тоже 100мА вдудонивал - поет замечательно, практически не греется. Остановился на стабилизаторах, отмакетировал - уже собрал но времени на эксперименты не хватает.
« Ответ #200 : 18 Июня 2013, 12:24:08 »
так разговор идёт о AD161/AD162.....
Оффлайн yursh
« Ответ #201 : 18 Июня 2013, 12:28:33 »
Упс... извиняюсь, сначала недопонял  :d_know:.
« Ответ #202 : 18 Июня 2013, 13:00:30 »
А нужно ли устанавливать ноль на выходе операционника? У меня OPA134 одиночная, на выходе 80мВ, ток покоя застыл на отметке 7,6мА и не регулируется, т.е. на базе ГТ321 висят эти 80мВ
Вот, нарисовал схему, может я где ошибся?
« Последнее редактирование: 18 Июня 2013, 17:09:45 от Horri »
« Ответ #203 : 18 Июня 2013, 18:22:21 »
может я где ошибся?
R8?
« Ответ #204 : 18 Июня 2013, 18:48:54 »
может я где ошибся?
R8?
Ну так ведь на выходе комплементарная пара?
« Ответ #205 : 18 Июня 2013, 18:59:07 »
Sorry, сразу не разглядел... Может, топикстартер пояснит?
« Ответ #206 : 18 Июня 2013, 19:14:03 »
Олег, проверь гт321 и правильность его включения.
Включать усилитель следует при полностью открытом гт321 , т.е. движок подстроечного резюка в нижнем положении, потом,   постепенно прикрывая транзюк,  увеличиваем ток покоя, для п4 я делал 100мА , цифра взята интуитивно-ассоциативно (с знако мого потолка  :laugh:)
« Ответ #207 : 18 Июня 2013, 20:24:53 »
 Проблема была вот в чем. Сначала я прижимал ГТ321 к радиатору через НОМАКОН обильно смазав ее КПТ-8  Как только я транзистор повесил в воздухе - все сразу стало регулироваться. Поменял транзистор - аналогично. Естественно я предварительно тестером прозванивал корпус транзистора на радиатор, все было хорошо.
 Потом выкинул эту прокладку и подложил кусочек слюды, пасты использовал меньше, чтобы небыло контакта через нее, и все заработало, чудеса! Что самое интересное во втором канале такая же история. Ни паста ни НОМАКОН тестером не прозваниваются.
« Ответ #208 : 19 Июня 2013, 07:46:17 »
....может я не вьехал....Олег, а выходные правильно стоят на схеме?
« Ответ #209 : 19 Июня 2013, 08:25:05 »
Я делал по аналогии с этой схемой http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PP_stage_complementary_CFP.png
249 Ответов
195643 Просмотров
15487 Просмотров
от leonid
8683 Просмотров
от Althair
13192 Просмотров
от Raendin
3330 Просмотров
