Автор Тема: проект "Черный холодильник"  (Прочитано 2066980 раз)
« Ответ #210 : 19 Июня 2013, 08:47:34 »
разберёмся.....ну а звучание с ADшками как?
« Ответ #211 : 19 Июня 2013, 09:03:16 »
Пока не успел послушать. Отпишусь потом.
Печаль, при увеличении громкости вылетает выходная пара с пробоем коллектор-эмиттер, ток покоя 10мА. Пока пытаюсь понять в чем дело.
« Последнее редактирование: 19 Июня 2013, 19:11:51 от Horri »
« Ответ #212 : 19 Июня 2013, 20:32:13 »
Попробуй подключить выходные по этой схеме...
http://klimanski.com/?p=605
Выходные-аналоги ADшек......ну и в разрыв выходного /коллектор/ поставь прибор для визуальной страховки
Олег, да ты слегка ошибся......посмотри на свой первоисточник.....схема подключения выходного каскада через резисторы...
« Последнее редактирование: 20 Июня 2013, 12:07:42 от das »
« Ответ #213 : 20 Июня 2013, 12:59:27 »
Я видел эти резисторы, они обычно имеют сопротивления в десятые доли ома, хотя есть аналогичные схемы и без них, можно попробовать их установить. Более того, если почитать тут http://sound.westhost.com/articles/cmpd-vs-darl.htm то пара Шиклая, как я понял не самое удачное решение для германиевых транзисторов в силу ее плохой термостабильности. Да и выходное сопротивление у такого каскада в 4 раза выше чем у Дарлингтона, опять же если я правильно понял товарища. Вот думаю, что переводить все в Дарлингтон? Я конечно как всегда поспешил и сделал не макет а втиснул в компоновку корпуса одного из неудачных проектов =))
« Ответ #214 : 21 Июня 2013, 17:37:50 »
Ну вот, все переделал на Дарлингтоны по схеме предложенной Сергеем. Ток покоя установил 10мА, в отличие от первоначальной схемы практически не плывет. Максимальная амплитуда синуса 100Гц на нагрузке 5,1 Ом 7,5В при входном сигнале 0,7В Синус ровный, без искажений. Ток покоя в таком режиме держится в пределах 500-550мА
Звук мягкий, деликатный, Нопфлер просто убаюкивает =)) Блок питания на 4х LM338. Фотки того что получилось скину чуть позже. Вобщем доволен как слон! )
И как говорил Владимир, действительно есть ощущение что в усилителе присутствует тонкоррекция.
« Последнее редактирование: 21 Июня 2013, 18:02:58 от Horri »
« Ответ #215 : 21 Июня 2013, 18:18:40 »
Олег :v: :v: :v: Ура, молодец. Пойду по твоим стопам  :yah:......может ADки спараллелить ???
« Ответ #216 : 22 Июня 2013, 10:09:15 »
Фотографии. Корпус и блок питания предназначались другому усилителю, но не срослось. Пока корпус валялся дочка успела переднюю панель закоцать  :(
« Ответ #217 : 25 Июня 2013, 03:51:28 »
« Последнее редактирование: 25 Июня 2013, 03:53:51 от das »
« Ответ #218 : 29 Июня 2013, 08:10:11 »
Ток покоя установил 10мА........... Ток покоя в таком режиме держится в пределах 500-550мА
Что-то непонятно... :d_know:
« Ответ #219 : 29 Июня 2013, 10:56:02 »
В режиме максимального выходного сигнала
« Ответ #220 : 29 Июня 2013, 15:01:23 »
Так какой же это к свиньям "покой"?  >:(
« Ответ #221 : 29 Июня 2013, 17:54:16 »
Хорошо, потребляемый ток в одном плече.
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #222 : 29 Июня 2013, 22:24:05 »
Кончайте критику, путь пройден и открыт для пары П701, ГТ806. или чего-то иного.
« Ответ #223 : 29 Июня 2013, 22:27:27 »
Леонид, так П701 - это ж кремний ;-[
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #224 : 29 Июня 2013, 22:33:45 »
Да, тут я ошибся. А что германиевое N-P-N было? ГТ703, ГТ705.
« Последнее редактирование: 29 Июня 2013, 22:44:10 от Lelik »
« Ответ #225 : 29 Июня 2013, 23:50:29 »
Речь об определениях: "ток покоя" или ток на 100 Гц до ограничения. А то скоро начнём напряжение в амперах мерить.
Кстати, каким прибором этот ток мерился?
Оффлайн Lelik
  • Леонид
« Ответ #226 : 30 Июня 2013, 00:05:18 »
Ну что ты прицепился к этим приборам. Ну описок у всех бывает. Вот у меня на работе есть три В7-68, и все разные, каким тебе надо?
« Последнее редактирование: 30 Июня 2013, 00:16:40 от Lelik »
« Ответ #227 : 30 Июня 2013, 00:38:25 »
Cо штампиком метрологии, не просроченным  ;)
« Ответ #228 : 04 Сентября 2013, 15:22:08 »
Еще интересно  402, 404 - п605 - п210 на выход, еще один интересный момент комплиментар на выход запендюрить.
А можно схемку такой комбинации??
 И кто музыкальне: п4 или п210?? то п4 придется ни ибее покупать по заоблочной цене.
« Ответ #229 : 06 Сентября 2013, 23:17:17 »
В самом первом сообщении от Вовы цитирую
Пробовал на выходе п217, гт806, 906 , п4 понравились больше.
За П4 не надо ходить наЕбай надо ходить на местный радиорынок или поспрашать на местном форуме.
« Ответ #230 : 07 Сентября 2013, 09:36:32 »
плюс на рынке смотреть девайсы где потенциально могут быть п4
Оффлайн FDoich
  • Valery
« Ответ #231 : 07 Сентября 2013, 09:52:46 »
Недавно попадались в продаже всякие германиевые, то ли на Коте и Паяльнике, то ли на Радиотехнике 20 века, в том числе и П4 были.
Оффлайн gvamps
  • Валентин. г. Подольск
« Ответ #232 : 07 Сентября 2013, 10:32:33 »
На АП в ветке по продажам п4Б  по "вменяемым" ценам кто-то продавал ( "Портальцам" германий и даром "не упёрся" :D:off: Продам блок стерео усилителя "Ч.Х." , именно тот , который "исследовал " в этой ветке (по цене комплектующих!!!-500руб.) ПисАть на gvf1957@ya.ru
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2013, 10:41:12 от gvamps »
« Ответ #233 : 07 Сентября 2013, 11:47:03 »
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=2928.0
Оффлайн Pingvinu
  • Роман /Орёл
« Ответ #234 : 17 Сентября 2013, 03:17:45 »
Мне ОР275 нравятся
gvamps,
Здравствуйте,можно уточнить -чем они понравились?В сравнении с какими?
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2013, 03:21:24 от Pingvinu »
Оффлайн gvamps
« Ответ #235 : 18 Сентября 2013, 20:59:10 »
Лет 10 назад апгрейдили товарищу легендарный пульт АМЕК  , там  TL072 , NE5532  "родные" на разъемах. У меня были ОР275 (американские) и ОРА 2134. Ну, вставляли и слушали. ОР275 понравились по звучанию (не забывайте ,что это субъективная оценка). Потом на них переделал корректор в Арктуре -006. Но сейчас разжился LME49720 и их применяю (по необходимости). И потом ,я не сравниваю (для себя, конечно) ,просто слышу "есть звук или его нет",да и эксперты-профессионалы всегда рядом.З.Ы. Я люблю чистый ,аналитичный ,объёмный звук. Всякие "вторые " украшающие гармоники-это не моё.
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2013, 21:02:20 от gvamps »
Оффлайн Pingvinu
  • Роман /Орёл
« Ответ #236 : 18 Сентября 2013, 23:30:52 »
Я Вас понял,спасибо за ответ,благо есть такие операционники- попробую :).
Оффлайн gvamps
« Ответ #237 : 19 Сентября 2013, 05:48:09 »
 :off: Вообще-то самый "тёплый " звук  (максимально приближенный к ламповому) у К157уд2 с "несправочными" цепями коррекции. Но в пульт его проблематично было впаивать из-за нестандартной цоколёвки. А 157уд3,уд4 у меня нет. Но "в народе" они не популярны.
« Ответ #238 : 19 Сентября 2013, 07:15:37 »
Валентин, а схемку можно сюда выложить. Просто имею эти оперы, интересно будет поэкспериментировать.
Оффлайн gvamps
« Ответ #239 : 19 Сентября 2013, 16:19:33 »
К сожалению,в док. виде ничего не нашёл:ни записей, ни платы (живой). Но попробую "на пальцах" объяснить, как по меандру (форме) подобрать. Собственно,так и делалось: я подбирал кондёры ,а эксперт слушал через Стаксы (наушники). А потом ,после "оптимального" звука ,я смотрел "по меандру". Значит, при введении ООС в "скорострельном" ОУ , меандр имеет картинку (при 1в амплитуды, частота 6,6 кГц) с резким (почти вертикальным ) фронтом и "закруглённым" углом в области "передний фронт-полка". При увеличении кондёра в ООС  "закругление" этого угла увеличивается ,а звук "жирнеет", но теряется прозрачность (ВЧ срезали ,куда деваться :)). И со скоростными (10в/мкс и выше) такая "петрушка" происходит,т.к. они внутри скорректированы и только кондёр в ООС. Со 157уд2 немного другая "песня".  Я перед этим посмотрел "картинку" меандра на хорошем ламповом и решил практически "от балды" попробовать более "гибкий" в плане коррекции ОУ. Под руку попались эти УД2. У них картинка меандра совсем иначе выглядит: фронт меандра не перпендикулярен оси Х ,а наклонен вправо ,что ближе к картинке лампового уся. Я определился с "крайними значениями" корректирующих кондёров , а потом 2 или 3 дня "блох ловили". Вот как-то так "думалось и делалось".   После этого я прочитал в инете про К157уд2 , кстати ,есть и весьма положительные отзывы.
249 Ответов
195638 Просмотров
15487 Просмотров
от leonid
8682 Просмотров
от Althair
13192 Просмотров
от Raendin
3328 Просмотров
