Автор Тема: проект "Черный холодильник"  (Прочитано 2067479 раз)
« Ответ #570 : 29 Декабря 2013, 19:24:44 »
Надо сказать, смычковые Меракус отыграл более полно.
Зато в вокале он не конкурент ЧХ. Интересно, почему.
« Ответ #571 : 29 Декабря 2013, 20:20:57 »
Резисторы в обратной связи ты так и оставил завышенными и резисторы по 0,2 Ом только для настройки или на постоянку, они же повышают выходное сопротивление.
Резисторы по 10к и 100к в обвязке ОУ. Резисторы на 0,2 Ом остались для удобства т.к. я не ощущаю их негативного влияния.
« Ответ #572 : 30 Декабря 2013, 16:10:30 »
Хотел вначале под СМД развести, посмотрел на твою и понял, что здесь это не вариант. Буду твою подгонять под свои кондеры. Еще раз с наступающим.
« Ответ #573 : 30 Декабря 2013, 16:38:24 »
Злой, развести то не проблема. а вот стоит ли? это как мой "Трансформаторный" усилитель получится. лампы микроминиатюры, а трансы нифига не микро. тут же радиаторы...
« Ответ #574 : 30 Декабря 2013, 17:50:30 »
Не, нуачо. П4 в TO252, ГТ404 в TO251, опер, понятное дело, в соике. Даешь ЧХ в формфакторе compact flash! Наклеил термоскотчем на радиатор - и PROFIT!!
« Ответ #575 : 30 Декабря 2013, 18:49:37 »
Да я уж и сам понял, что не то это.
Оффлайн jank5
« Ответ #576 : 30 Декабря 2013, 19:03:43 »
Смех смехом, но в Радио за 70 - 80-е года была методика пересадки мощных диодов в капельку эпоксидки.
« Ответ #577 : 30 Декабря 2013, 19:13:03 »
ну я в принципе люблю планарку хотя бы из-за отсутствия дырок. лень сверлить  ;D
Оффлайн FDoich
  • Valery
« Ответ #578 : 30 Декабря 2013, 19:29:43 »
Проблема - то, загнул ноги, у чего есть и припаял.
« Ответ #579 : 30 Декабря 2013, 20:01:42 »
FDoich, надо очень аккуратно гнуть, я так не умею ;D
Оффлайн FDoich
  • Valery
« Ответ #580 : 30 Декабря 2013, 20:07:54 »
Тогда уж извиняйте... :d_know:
« Ответ #581 : 30 Декабря 2013, 21:34:26 »
Ответьте уже кто за защиту простую от 5-9В. Позяялуста.
« Ответ #582 : 31 Декабря 2013, 05:31:25 »
Насколько я понимаю, напряжение питания защиты определяется напряжением срабатывания реле, у тебя есть такие? http://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w31502.html?И потом, в корпусе нет места для установки маленького трансика из китайского блока питания?
Вот еще http://www.diagram.com.ua/list/raznoe/berega2.shtml
« Последнее редактирование: 31 Декабря 2013, 05:44:40 от Horri »
« Ответ #583 : 31 Декабря 2013, 11:38:08 »
Релюха пятивольтовая, да, как и всё управление. Собственно, хочется давать сигнал защиты контроллеру, а уж он будет клацать релюхой.
« Ответ #584 : 31 Декабря 2013, 12:05:05 »
А если сделать классический блок защиты по компаратору?  Там и развратное реле не требуется, все питается от бп усилителя.
Этих схем на форуме полно, и у линкса в каждой схеме прорисовано.
« Ответ #585 : 31 Декабря 2013, 13:15:20 »
WolfTheGrey, не надо все питать от бп усилителя. ничего конкретно плохого, просто не по феншую.
« Ответ #586 : 31 Декабря 2013, 13:47:41 »
Нет, это конкретно плохо. Если усь сдулся, надо выключать его весь, а не колонки. Реле часто пригорают на постоянном токе, так что акустику можно и не спасти.  Да и гонять аппарат в коротыше - тоже ничего хорошего.
« Ответ #587 : 31 Декабря 2013, 14:41:08 »
cu6apum, не согласен. если усь "сдулся" должна сработать своя защита (предохранители по питанию например). а защита по акустике должна сработать мгновенно. в таком случае ток еще пригореть ничего не должно. плюс реле нормально открытое и такого что в течении пары лет будет в одном положении не произойдет.
« Последнее редактирование: 31 Декабря 2013, 14:43:26 от xar »
« Ответ #588 : 31 Декабря 2013, 15:05:16 »
Тогда сделать отдельный бп для защиты. Только с ёмкостями что делать будете? Все равно димамик быстрее релюха отрубит, чем литы в 44 тысячи мкф разрядятся.
О придумал! коротнуть эти литы, что мгновенно обесточит всю аппаратуру. А плавкие предухранители как всегда выжывут  :D
« Ответ #589 : 31 Декабря 2013, 15:27:45 »
Да что их коротить-то, они мгновенно сядут на сопротивлении акустики. Пожечь динамик не успеют, низкочастотники имеют хороший тепловой запас, а пищ и так отделен кондером фильтра. Вот коротнуть при аварии сам выход - более богатая идея. Однако это почти гарантированный кирдык усилку, даже если постоянка поперла по вине предыдущего аппарата...
В более сложных усилках такая защита работает автоматом: если какое-то плечо пробито, DC-серво утягивает второе плечо к шине, пробивается второй выходной транзистор и горят предохеры, при этом в динамиках как максимум тихий пук и всё. В менее сложных, типа моего предыдущего Меракуса (4000 евр новый стоил!) защита кормится от дежурки и отключает релюхой выход.
Именно этот усь, к слову, зажарил пару колонок из-за пригоревшего реле. Мне подарили его как неремонтопригодный, а я всего лишь выколупал из панельки пробитую на +5В микросхему селектора входов... И вместо +45В на выходе стал ноль.
« Ответ #590 : 31 Декабря 2013, 15:47:38 »
Это не каждая отвёртка выдержит, не то что реле....
« Ответ #591 : 31 Декабря 2013, 17:10:53 »
Мне кажется вы заморачиваетесь. Нужно просто подобрать подходящий номинал предохранителя на выходе усилителя и использовать качественное реле, РЭН34 например или чтоб совсем быть спокойным - РМ20, там возвратная пружина любые контакты оторвет =) Пригореть контакты могут если реле подключило нагрузку к заведомо неисправному усилителю, чтобы контакты пригорали при размыкании я не слышал, обгорают изза дуги - да, но не слипаются, имхо. UPC1237 меня спасала и не раз, она даже возбуд как-то улавливает и не подключает нагрузку пока он не пропадет.
« Последнее редактирование: 31 Декабря 2013, 17:18:23 от Horri »
Оффлайн gvamps
  • Валентин. г. Подольск
« Ответ #592 : 31 Декабря 2013, 17:25:52 »
30 лет у меня плата защиты на РЭС-22 (контакты запараллелены) в усиле (25вт на 4 ом)  проработала-всё чики-пуки! Лежит до лучших времён. К столу ,господа !! С Наступающим!!! :drink:
Оффлайн FDoich
  • Valery
« Ответ #593 : 31 Декабря 2013, 17:52:28 »
Да, уж. Хватит на этот год заморачиваться. Ура, товарищи!
« Ответ #594 : 31 Декабря 2013, 18:05:36 »
+100500.  Чок!!!  :yah: :drink: :fr:
« Ответ #595 : 31 Декабря 2013, 20:43:15 »
бздынь с вами. после нг дождусь корпусов и тоже пойду искать что то германиевое )
Оффлайн urall4320
« Ответ #596 : 01 Января 2014, 21:25:43 »
Подскажите. Какие ОУ можно использовать для ПП из первого поста?
« Ответ #597 : 02 Января 2014, 00:16:03 »
Одиночки (LOW-NOISE OPERATIONAL AMPLIFIERS, DIP-8)
« Ответ #598 : 03 Января 2014, 15:48:23 »
Может кому пригодится, сделал вот такую платку чтобы использовать сдвоенные ОУ в SOIC-8 Фольгу со второй стороны можно оставить и использовать как экран. Делал ее под LM833
« Последнее редактирование: 03 Января 2014, 15:52:39 от Horri »
« Ответ #599 : 04 Января 2014, 06:25:55 »
Делал ее под LM833
Ну и как впечатления? А то мне эти микросхемы обругали. Сказали типа фуфло.  :d_know:
Да, по-моему, звучать хорошо не будет - очень медленный. В схемах с глубокой ООС будут большие искажения, верхи будут придавлены.
249 Ответов
195710 Просмотров
15511 Просмотров
от leonid
8702 Просмотров
от Althair
13213 Просмотров
от Raendin
3337 Просмотров
