Автор Тема: проект "Черный холодильник"  (Прочитано 2066969 раз)
« Ответ #750 : 05 Марта 2014, 07:42:52 »
А ежель-таки вот так братцы. Питалово через кнопку. Если тестер шустрый - так и нагреться особливо никто не успеет.
зы схему из головы брал, так что не проверено ;-[
« Ответ #751 : 05 Марта 2014, 07:59:07 »
а у меня похоже что то с чем то не то. получается намерять что 1 - зависимость тока от тока базы обратная, 2 - ток базы в какой то момент меняет полярность  :o
« Ответ #752 : 05 Марта 2014, 13:54:18 »
Я может глупость спрошу. У тебя транзистор включен по той схеме что я приводил ? Или он перевернут вместе с полярностью источника питания? Я менял только полярность источника питания.
« Ответ #753 : 05 Марта 2014, 14:01:25 »
Horri, не понял и не помню уже ) теперь потенциометр стоит (собственно как будто только батарею перевернули) и чудеса продолжаются
« Ответ #754 : 05 Марта 2014, 14:05:45 »
Я замерял только напряжение на резисторе в эмиттере. На первом транзисторе выставил рабочий ток и больше потенциометр не трогал, можно его заменить на постоянное сопротивление.
« Ответ #755 : 05 Марта 2014, 14:17:51 »
Horri, то есть просто подбор в пары без измерения параметров?
« Ответ #756 : 05 Марта 2014, 14:19:44 »
Да.
« Ответ #757 : 05 Марта 2014, 14:25:53 »
Ренат, я пробовал пары 402-404 в ушник, подобранные в одной точке, не заметил разницы ни на слух ни в RMAA
« Ответ #758 : 05 Марта 2014, 14:34:57 »
hippo64, да как то я хотел не столько подобрать, сколько проверить их на работоспособность. а тут он какие дела.
« Ответ #759 : 05 Марта 2014, 14:35:51 »
Так фактически это и будет проверкой на работоспособность
« Ответ #760 : 05 Марта 2014, 20:15:34 »
Завтра Ренат возьмет у меня вот эту вот коробочку
http://www.rw6ase.narod.ru/000/rez2/ppt.html
И проверит все свои транзисторы. А заодно и найдет подходящие пары. На П217 эта коробочка испытана и показала вполне приемлемые результаты.
« Ответ #761 : 11 Марта 2014, 14:38:23 »
Стоит ли заморачиваться и покупать П203Э для пробы в холодильнике? Может у кого-нибудь есть опыт применения?
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #762 : 11 Марта 2014, 16:05:32 »
Не стоит. Они маломощны и низкочастотнее, чем П213.
Оффлайн Pingvinu
  • Роман /Орёл
« Ответ #763 : 11 Марта 2014, 19:42:45 »
эту вот коробочку
Если кому надо есть такая.
« Ответ #764 : 13 Марта 2014, 18:35:21 »
А на штатном радиаторе при рабочей температуре мерить не более правильно будет? Работать то он будет теплым.
« Ответ #765 : 13 Марта 2014, 18:59:18 »
Это лишнее,зависимость от температуры чрезвычайно линейна.На какой подбирать нет разницы.
« Ответ #766 : 28 Марта 2014, 22:06:44 »
Подарили коробку 1т813Б. Судя по даташиту, ток ломовущий, Укэ тоже хорошее. Пробовал кто? У меня с теплоотводом для них не особо, так что сам пока пас.
« Ответ #767 : 30 Марта 2014, 22:08:53 »
В начале темы Вова писал что пробовал в этом холодильнике все подряд. В том числе и 813. Отзывы хорошие, но П4 ему понравились больше.
Если что, то радиаторы под 813 у меня есть 2 комплекта из 4шт.
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=3539.0
сообщение №10.
« Ответ #768 : 30 Марта 2014, 22:20:26 »
Не припомню именно про 813-е, потому и спросил. Насчет №10 - обращусь! Спасибо!
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #769 : 16 Апреля 2014, 21:11:25 »
Может кто пробовал ad811 в холодильнике , как она ? ???
« Ответ #770 : 16 Апреля 2014, 21:21:56 »
А смысл ТОС в данном случае в чем, можете объяснить?
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #772 : 16 Апреля 2014, 21:29:12 »
А почему бы и нет ? ... Если хорошо запоет . Попробовал воткнуть , пару секунд вроде бы неплохо а потом - завелась , надо обвязку менять или с питанием играться .
« Ответ #773 : 16 Апреля 2014, 21:36:23 »
ТОС
Ад811 - так называемый Current Feedback Amplifier, CFA. Это вообще-то не операционник, ибо сопротивление прямого входа у него - десятки мегом, как положено, а инверсного - десятки ом. Благодаря этому 811 имеет умопомрачительную полосу, но схема под него, мягко говоря, должна отличаться от традиционной.
Потому я и спросил про токовую ОС.
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #774 : 16 Апреля 2014, 21:38:15 »
Коллеги, тыркать ОУ с ТОС без приборного контроля устойчивости посредством широкополосного осциллографа (не менее 100МГц полосы КВО) сродни рукоблудию! И до того, как "менять обвязку" или что-то делать с питанием, нужно первоначально ознакомиться с принципами работы ОУ с ТОС и особенностями их применения. Забегая вперед, скажу, что в схеме ЧХ ОУ с ТОС обязаны "свистеть"...
К слову, ОУ с ТОС - всего лишь устоявшийся и, в общем-то, неверный термин. Никакой ООС по току там нет, а достаточно нелепое название сформировалось на первом этапе создания таких приборов из-за того, что рассматривалась форма представления сигнала ошибки при такой структуре построения цепи ООС.
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2014, 21:41:09 от Lynx »
« Ответ #775 : 16 Апреля 2014, 21:49:45 »
Я как-то пробовал CFA LT1210 за этот самый токовый вход раскачать пентодом - ничего, окромя свиста, не получилось :-X :D
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #776 : 16 Апреля 2014, 21:54:50 »
Что, в общем, не удивительно - в инвертирующем включении эти ОУ крайне неустойчивы и требуют сложных цепей коррекции, не всегда физически реализуемых, поскольку требуется доступ к ряду точек самой схемы на кристалле ОУ.
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #777 : 16 Апреля 2014, 22:32:17 »
Можно даже не пытаться ?  :-[
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #778 : 16 Апреля 2014, 22:45:05 »
Нужно изменять схему. ОУ с ТОС - очень линейные приборы,обладают отличным звучанием, но не терпят включения в цепь ООС чего-то вне кристалла. Почитайте на досуге теорию ОУ с ТОС - там много интересного. Достаточно даже просто  аппноутов от AD и TI...
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #779 : 16 Апреля 2014, 23:10:58 »
В том и дело , что прочитал , хочу попробовать . Только широкополосного осциллографа нет .
249 Ответов
195638 Просмотров
15487 Просмотров
от leonid
8681 Просмотров
от Althair
13192 Просмотров
от Raendin
3327 Просмотров
