Автор Тема: проект "Черный холодильник"  (Прочитано 2067184 раз)
« Ответ #900 : 05 Сентября 2014, 13:17:05 »
Дваканала не запихнешь в другой проект с другим расстоянием меж радиаторами. Тогда уж поканально.
А если так: (два канала), (селектор/РГ), (защита/питание/фильтр)
ну делаешь две платы на одном куске 10х10 и пилишь пополам.  :d_know:
« Ответ #901 : 05 Сентября 2014, 13:41:29 »
Эт просто я сразу не объяснил. Хочу посадить их ногами в плату и прижимать через нее же. Уголок 50х50х5, одна плоскость на радиатор, другая параллельно днищу. На последнюю снизу приворачивается плата, сверху сажаются шляпентохи - и даже втулок под винты не нужно, только шаебочки снизу платы. Термодатчик МП25 сажается башкою в этот же уголок на термоклей. Вуаля. Ваапще без соплей.
Ренат, да в китае платы дешевы. Думаю, двухслойка такого размера вряд ли за 15 бачинских вылезет. В розницу. А учитывая то, что корпус серийный, можно даже окупиться на китах - если Володя не против, конечно.
Меня другое ёжит - как бы не напичкать такое некрупное устройство кучей перекрестных наводок.
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2014, 13:44:53 от cu6apum »
Оффлайн boroda
« Ответ #902 : 05 Сентября 2014, 13:53:47 »
Да, Марат, поддержу Вову - толк в извращениях понимаешь.  ;) А я всё как-то по традиционным видам спорта... :D У меня проблем "запихнуть" не возникает.  ;-[
« Ответ #903 : 05 Сентября 2014, 13:54:57 »
cu6apum, 25 баксов десяток 100х100. а про крепление - не поленись, нарисуй пожалуйста. а то то что я представил тут аргументированно забраковали однажды. может просто сейчат недопонял  :cr:
« Ответ #904 : 05 Сентября 2014, 13:58:31 »
Сейчас поленюсь, ибо рисовалками-на-телепоне не владею. А вечером хочу в спринте поразмещать. Самому интересно - а влезет ли ваще всё на одной плате?
Еще, кстати, защиту не выбрал. Всё такое разное.
Аргументированно забраковать такое крепление можно вот чем: паять германцев прямо у корпуса даташит не рекомендует. И стеклянная изоляция конечностей может треснуть от разного теплового расширения дюраль-текстолит-нога. Но это спокойно решается пропущением ноги насквозь и присоединением ея к плате кратчайшей перемычкой.
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2014, 14:09:00 от cu6apum »
« Ответ #905 : 05 Сентября 2014, 14:19:40 »
мне непонятно пятно теплового контакта.
Оффлайн jank5
« Ответ #906 : 05 Сентября 2014, 14:21:10 »
А на кой бес уголок? В деле отвода тепла как в высоком конце: чем короче тракт - тем лучше. С тем же восторгом прикрутить непосредственно к радиатору. И место освободится.
« Ответ #907 : 05 Сентября 2014, 14:21:50 »
С радиатором - вся боковая плоскость уголка. С транзисторами - вся подошва каждого шляпентоха. Как у Horri где-то в середке топика.
« Ответ #908 : 05 Сентября 2014, 14:24:27 »
а, то есть уголок между транзистором и платой?
« Ответ #909 : 05 Сентября 2014, 14:24:45 »
КагЪ?
Я ж уже обсуждал это тут. Наскрозь, шляпами наружу - фрезеровки много, и шляпы под напряжением. Ногами наружу - нужно делать защиту ног от дитяти с ее пальчиками и монетками в них, плюс провода длиннее.
Ну да, нижняя его плоскость прижата транзистором к плате.
« Ответ #910 : 05 Сентября 2014, 14:25:55 »
меня бесит что ноги у него там же где и фланец. приходится изголяться. а где нынче приличные радиаторы для п4 найти? для то-3 и то редкость...
транзистор прижат к уголку, уголок прижат к плате. если так то все хорошо, но не технологично (
« Ответ #911 : 05 Сентября 2014, 14:29:18 »
Чому? В смысле, why?
Одно пенальти в области технологичности, конечно, демотивирует. Диаметр шляпы 31мм, да толщина уголка 5, да миллиметр отступить - имеем 160-(2*37)мм=86мм свободной ширины на плате. Маловато для двух каналов и селектора. Может прийтись еще между транзисторами выгрызать уголок для размещения драйвера.
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2014, 14:33:51 от cu6apum »
« Ответ #912 : 05 Сентября 2014, 14:36:10 »
дак плату не снять без демонтажа транзисторов
« Ответ #913 : 05 Сентября 2014, 14:36:56 »
Открутил от радиаторов да снял.
Оффлайн jank5
« Ответ #914 : 05 Сентября 2014, 14:40:46 »
Если речь идет о фрезеровке, значит, токарка не смущает  ;D
Встречал такую хрень в военке - на плате транзюк, на транзюке кольцеобразный переходник, он, в свою очередь, прикручен к корпусу блока.
« Ответ #915 : 05 Сентября 2014, 14:42:54 »
Имхо, тут пятно контакта (даже если как следует зачистить транзюк от краски) раза так в 4 меньше, чем у полной подошвы. А переходник никуда не делся, только он замысловатой формы вместо куска уголка. Смысл?
« Ответ #916 : 05 Сентября 2014, 14:49:22 »
cu6apum, это прижим ;)
а хотя хрен знает. что то описание с рисунком не кореллирует  :D
« Ответ #917 : 05 Сентября 2014, 14:51:36 »
Прижимы отлично работают от П210 - проложил кольцо номакона и забыл про втулки на винтах.
Оффлайн jank5
« Ответ #918 : 05 Сентября 2014, 15:17:42 »
Транзистор от краски очищается элементарно, пятно контакта больше за счет боковой поверхности крышки транзистора.
« Ответ #919 : 05 Сентября 2014, 15:28:10 »
jank5, вот такое решение мне забраковали. ибо тепловое сопротивление ужасное. через дно надо.
« Ответ #920 : 05 Сентября 2014, 15:32:49 »
Да не, она низом.
Уголок ок, только вот возьмет ли дремель 5мм дюрали...
Оффлайн jank5
« Ответ #921 : 05 Сентября 2014, 15:38:21 »
через дно надо.
ЕМНИП, полость под крышкой транзистора заполнена или КПТ, или сухим оксидом цинка.
« Ответ #922 : 05 Сентября 2014, 15:39:56 »
Чистым воздухом заполнена она... Ковырял.
« Ответ #923 : 05 Сентября 2014, 16:23:00 »
А дети поволжья и эфиопии, между тем, плачут. Транзисторов ентих у них не хватает :%):
« Ответ #924 : 05 Сентября 2014, 16:43:15 »
У этого корпуса довольно толстые верхняя и нижняя крышки. Может транзюки на днище прикрепить? Причем, можно сделать бутерброд из транзюка, крышки и уголка передающего тепло к радиатору. Как вариант, еще можно транс или весь блок питания в отдельный корпус и под стол его ногой, тогда про наводки можно будет забыть.
Оффлайн jank5
« Ответ #925 : 05 Сентября 2014, 17:14:06 »
Марат, крест на пузе - или не то, или не там ковырял  :d_know:
Вынудил ты меня идти в подвал:
П4БЭВП 1965
П215
Во время вскрытия никто не пострадал - фсе уже были мертвы.
« Ответ #926 : 05 Сентября 2014, 17:20:27 »
В разные года крышка по разному приваривалась, об этом где-то читал, засыпку делали видимо из боязни попадания брызг на кристалл.
Оффлайн jank5
« Ответ #927 : 05 Сентября 2014, 17:35:46 »
Крышек две - наружная толстостенная и внутренняя тонкостенная.
Соединялись крышка и корпус скорее всего диффузионной сваркой - маловероятно, чтобы германиевый кристалл выжил после контактной сварки. ЯТД.
« Ответ #928 : 05 Сентября 2014, 17:38:01 »
У вас экземпляр с ВП там что угодно может быть. Я тоже ковырял четверки и они были пустые. Вот http://www.155la3.ru/aktiv.htm  О второй крышке там тоже написано.
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2014, 17:45:18 от Horri »
« Ответ #929 : 05 Сентября 2014, 17:41:11 »
Афигеть.  :o
И много их там... в подвале?
249 Ответов
195665 Просмотров
15493 Просмотров
от leonid
8688 Просмотров
от Althair
13201 Просмотров
от Raendin
3333 Просмотров
