Автор Тема: проект "Черный холодильник"  (Прочитано 2067513 раз)
« Ответ #1170 : 19 Октября 2014, 09:05:48 »
дак чего придумывать, когда lynx ha46 имеется? только п4 там не нужны
« Ответ #1171 : 19 Октября 2014, 09:07:45 »
Именно так, диод на смещение, германиевый, ток покоя мА 20, питалово +- 9В, в эммитеры 4.7 Ом, п4 есст. не ставятся.
« Ответ #1172 : 19 Октября 2014, 09:09:01 »
С ентого / + стаканчика водочки ;D/ всё и началось....
« Ответ #1173 : 19 Октября 2014, 09:26:52 »
Благодарю, не видел этой схемы. Наверное можно обойтись и простейшей схемой так как сигнал с CD до 2 V. Извиняюсь за  :off: .
« Последнее редактирование: 19 Октября 2014, 10:19:38 от valve »
« Ответ #1174 : 19 Октября 2014, 10:48:00 »
Таки у меня не обошлось, линноподобного пробовал много, заиграла только Димина связка оу + германий.
А как играет связка лампа + двутакт повторитель на транзюках, особенно без оос и без лишних деталей  ;)
« Ответ #1175 : 19 Октября 2014, 10:53:05 »
Владимир а это где нибудь изображено?
« Ответ #1176 : 19 Октября 2014, 11:17:34 »
У меня на столе  :laugh:
« Ответ #1177 : 19 Октября 2014, 12:11:25 »
Ждём!
« Последнее редактирование: 19 Октября 2014, 12:26:24 от valve »
Оффлайн vizitors
  • Витькой кличут...
« Ответ #1178 : 19 Октября 2014, 13:50:44 »
 Может хотя бы по деталям для начала сориентировали, а то потом начнутся жаркие поиски и метания....(какие лампы? транзисторы-германий?)Вроде всё есть кроме щастья, но как всегда окажется вот именно этих деталей и нету... :)Намекните хотя бы ;)
« Ответ #1179 : 19 Октября 2014, 14:36:35 »
А если отложить сигаретку и на 1-ю страницу топа заглянуть -- не помогает?
Оффлайн vizitors
  • Витькой кличут...
« Ответ #1180 : 19 Октября 2014, 15:14:35 »
Не курю,а в свете последних событий(акцизы) и Вам тоже не советую... :).Здесь некоторые уже давно заинтригованы новым творением hippo64 (У него на столе  :laugh:)   ;)
« Ответ #1181 : 19 Октября 2014, 15:23:54 »
Лампочка, я весь в нимании   :htz:
« Ответ #1182 : 19 Октября 2014, 16:11:57 »
Парни, таки да, офф прекращаем всем скопом   ;-[
Оффлайн Bigman
  • Олег.
« Ответ #1183 : 22 Октября 2014, 09:28:40 »
Вопрос, наверное по теме... Всегда считал усилитель подобной топологии ( оу+транзисторы) не самым лучшим решением для звука - ведь в этом варианте мы привязаны к характеристикам оу, со всеми вытекающими. Ведь по сути, то же самое решение, мы получим, применив какую-нибудь отработанную схему усилителя на кремнии, только выходной каскад использовать германиевый. Тут мы получаем гораздо больше свободы в схемотехнике, и исключаем оу, которое не есть благо для звука. Кто-нибудь пробовал такое воплотить?
« Ответ #1184 : 22 Октября 2014, 09:30:58 »
во-первых при хорошем оу вытекающие не обязательно сильно плохие. во-вторых - германий на выходе медленный, что заметно эти вытекающие меняет
Оффлайн Bigman
  • Олег.
« Ответ #1185 : 22 Октября 2014, 09:43:51 »
Это понятно. Излишнюю резкость оу мы душим низкочастотностью германия, но это ведь компромисс.  Ведь, в холодильнике, вч германий не звучит именно по этой причине?
Оффлайн boroda
« Ответ #1186 : 22 Октября 2014, 10:17:15 »
Вообще, "секрет" усилителя был "раскрыт" ещё вот здесь. Дмитрий вполне доходчиво пояснил, почему оно "звучит".
А идея с транзисторным каскадом вместо ОУ посещала, но я в таких делах тот ещё ламер. Мысля была взять "хирагу" вот отсюда, а выходные каскады из "холодильника". Но, как уже говорил - я только паяю, считать нет ни сил, ни желания.
« Ответ #1187 : 22 Октября 2014, 10:55:10 »
Что до Хирагиного УН - лежит собранный, ждет своего часа. Не было времени собрать второй комплект нуклонов, а первоначальный макет курочить не хочу. Так что надеюсь еще в этой жизни рассказать, как зазвучит. Но вот насчет германцев - надо тщательно подумать. ООС у Хираги неглубокая и токовая...
Оффлайн Petr33
  • Петр, Киев
« Ответ #1188 : 22 Октября 2014, 11:26:39 »
С ВЧ в Холодильнике все нормально, и с басами тем более. Ухи компромиссов не видят.
Оффлайн Pingvinu
  • Роман /Орёл
« Ответ #1189 : 22 Октября 2014, 14:02:44 »
А не наоборот-шустрее кремния?
Оффлайн boroda
« Ответ #1190 : 22 Октября 2014, 14:06:27 »
С чего бы это? Тот же П210 - 0,1МГц, П4 - 0,15МГц. А КТ819 - аж до 3МГц.
« Ответ #1191 : 22 Октября 2014, 14:22:41 »
А не наоборот. Именно поэтому фильтруется шелупонь высших порядков.
Нет, сами материалы примерно равнозначны. Только ископаемая сплавная технология держит планку в сотню килогерц и не выше.
Оффлайн Bigman
  • Олег.
« Ответ #1192 : 22 Октября 2014, 15:38:39 »
Вот и я о том же. Если эту самую шелупонь высших порядков не создавать вовсе, ну, или создавать конечно - совсем без неё вряд ли получится, но по возможности, меньше, звуку ведь должно ещё  похорошеть?
« Ответ #1193 : 22 Октября 2014, 15:52:57 »
А откель шелупонь берется?
« Ответ #1194 : 22 Октября 2014, 15:53:47 »
hippo64, говорят опер высерает  :-X
« Ответ #1195 : 22 Октября 2014, 18:19:53 »
Таки расскажите мне, плииз, за невысерающий шелупонь каскад, али два или три? Очень интересно посмотреть на превосходящую опер схемотехнику. Пред Семигора не предлагать, слушали, очень хорошо, но в данном случае не канает, а если канает, то чуть по другому выход надо делать, таки комлиментарных пар на выход не имел.
« Ответ #1196 : 22 Октября 2014, 18:22:25 »
Мнять, Володя, хорош глумиться над школотой (нами)! :D
Шелупонь имелась в виду та, что Андронников упомянул - артефакты ООС высоких порядков. Т.е. та, которой в ЧХ тупо неоткуда взяться.
Думаю, даже сотовая связь по силовому выходу будет тупо проигнорирована. Хотя лично я микрогенри по 10-20 всажу на всякий пожарный.
Оффлайн Bigman
  • Олег.
« Ответ #1197 : 22 Октября 2014, 19:12:32 »
Схемотехника опера практически безупречна, но физика - удивительная наука. Несколько транзисторов с толстыми (относительно опера) выводами, на плате с толстыми медными дорожками, звучат приятнее, чем самый продвинутый опер в SMD обвеске.
Оффлайн boroda
« Ответ #1198 : 22 Октября 2014, 19:40:59 »
Я НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую собрать "ЧХ" и послушать, а уже потом делать выводы.
У меня макет на подходе, блок питания вот доведу до ума и буду наслаждаться перебором оперов в тёплом германиевом звуке 68-го года! Чего и вам желаю!
Оффлайн Bigman
  • Олег.
« Ответ #1199 : 22 Октября 2014, 19:42:37 »
Вчера уже было собрался, но дурные мысли...
249 Ответов
195714 Просмотров
15515 Просмотров
от leonid
8703 Просмотров
от Althair
13214 Просмотров
от Raendin
3337 Просмотров
