Автор Тема: проект "Черный холодильник"  (Прочитано 2067059 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #1320 : 06 Ноября 2014, 10:04:18 »
почему нигде нет адекватных радиаторов с поперечным расположением ребер?
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=3539.0;attach=23526;image
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=3539.0;attach=23528;image
К каждому комплекту радиаторов могу приложить по 10шт ГТ806.
« Ответ #1321 : 06 Ноября 2014, 10:42:35 »
TANk, дак вроде спрашивал про совместимость с п4, получил отрицательный ответ. там же мало того что дыры мимо, так еще и пятка мелкая.
« Ответ #1322 : 06 Ноября 2014, 15:48:55 »
« Ответ #1323 : 06 Ноября 2014, 19:35:19 »
TANk, дак на п4 хочу  :noo:
« Ответ #1324 : 06 Ноября 2014, 20:32:48 »
Petr33, вижу и у вас та же беда с радиаторами. почему нигде нет адекватных радиаторов с поперечным расположением ребер? я уже подумываю действительно холодильник сделать (вертикальный корпус) :cr:
недавно вот такие пилил на радиаторы: http://www.zapigroup.it/en/prodotto/ac-2-flash-inverter
В тележках встречаются :-X
« Ответ #1325 : 06 Ноября 2014, 20:47:38 »
в чем? О_о
« Ответ #1326 : 06 Ноября 2014, 20:50:53 »
в чем? О_о
Ты по ссылке в левой колонке картинки видел?  ;)
« Ответ #1327 : 06 Ноября 2014, 20:57:00 »
:wall: :ROFL:
туплю капитально. видимо иммунитет от радиаторов )
« Ответ #1328 : 06 Ноября 2014, 20:59:16 »
в чем? О_о
ну я от десятинонной рохли отвинчивал ;-[
Оффлайн Petr33
  • Петр, Киев
« Ответ #1329 : 06 Ноября 2014, 21:52:47 »
На металлобазах, торгующих алюминиевым профилем, бывают радиаторные профили шириной более 120мм. Продают от одного погонного метра. За дополнительную плату делают порезку.
Или, например, здесь:  http://ligra.ru/Profile.htm
Раньше выливали радиаторы поштучно. Сейчас выгоднее выдавливать погонные метры.
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2014, 22:00:32 от Petr33 »
« Ответ #1330 : 06 Ноября 2014, 23:19:09 »
А адекватные - это куда? Я на Митинском базаре покупаю, дорого, конечно, но одинх не чиподип. Впрочем, если приперло, можно и у них взять, они по стране пересылают.
Но лучше, конечно, последовать совету предыдущего оратора. Профиль сейчас тянут любой, скинуться заинтересованным, купить центнер, насямкать торцовкой и красиво заанодировать.
« Ответ #1331 : 06 Ноября 2014, 23:25:00 »
а как красиво анодироваать?
« Ответ #1332 : 06 Ноября 2014, 23:25:44 »
cu6apum, на счет профиля круто конечно. но на центнер желающих не наберешь )
адекварные - для холодильника. пол тыщи за радиатор на один канал - жаба душит...
« Ответ #1333 : 06 Ноября 2014, 23:26:14 »
Ишшы-ишшы, на форуме точно есть.
« Ответ #1334 : 06 Ноября 2014, 23:26:36 »
WolfTheGrey, идешь в контору, которая этим занимается. сделают хоть розовый.
cu6apum, кстати. видел я профиль где то. мб в чиде. почти даром, но анодированный. то есть или сдирать, или красить торцы.
« Ответ #1335 : 06 Ноября 2014, 23:28:30 »
Не знаю за жабу, у кого она какая. Меня не задавила выкинуть 45уе за корпус, да еще 35 доставка.
А если макетировать - да мало ли по НИИ да заводам лома старой техники... эт я заелся просто, макеты не разбираю и храню.
Еще вариант - на ближайшем стройбазаре алюминиевый угол 50-50х5. Насверлить, привернуть транзюки, а угол - к радиатору (см. мою компоновку). Надоел макет - открутил от радиатора, привернул другую поделку.
И еще вариант. На тот же уголок навинтить штук 6 процовых кулеров от компа. Для старых сокетов которые, их за пиво любой одмин мешок насыплет. А уголок - теплорастекатель, он массивен как йо майо.
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2014, 23:33:20 от cu6apum »
« Ответ #1336 : 07 Ноября 2014, 06:31:45 »
у них ребра как правило слишком часто. без принудительного охлаждения не эффективны
« Ответ #1337 : 07 Ноября 2014, 08:41:34 »
При вертикально (!!!) стоящих ребрах плотность их компоновки ультрафиолетова. Физтеховцы, думаю, подтвердят.
« Ответ #1338 : 07 Ноября 2014, 09:20:05 »
Может здесь попытаться?
http://www.alros.ru/index.php?Ioeaaeoaeu-dhaaeioaoie%F7aneee
« Ответ #1339 : 07 Ноября 2014, 10:06:32 »
Для пассивной конвекции расстояние между ребрами увеличивают т.к. скорость потока очень маленькая а объем (масса) воздуха требуется большая. При большем количестве ребер объем (масса) воздуха между ними уменьшится а скорость будет прежняя.
« Ответ #1340 : 07 Ноября 2014, 10:15:50 »
не совсем верно сформулировал. увеличивают площадь окна вентиляции путем увеличения общего размера радиатора.
я к тому, что тупо проредить не вариант  :D
« Ответ #1341 : 07 Ноября 2014, 15:51:42 »
Очень сильно не фиолетова,впрочем как и высота тоже. При расстоянии между рёбрами 2мм(типа как у компового кулера) естественной конвекции практически не будет,можно считать площаль просто по габаритам,рёбра даже не учитывать.
Эфективность начинает падать при расстоянии между рёбер менее 8мм, и их высоте более 100мм.
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2014, 16:13:22 от SixtySeven »
Оффлайн jank5
« Ответ #1342 : 10 Ноября 2014, 11:15:00 »
анодированный. То есть или сдирать, или
Анодированная окраска удаляется нагревом в духовке.
Оффлайн jank5
« Ответ #1344 : 11 Ноября 2014, 01:39:45 »
И?
« Ответ #1345 : 11 Ноября 2014, 06:45:44 »
Какбы окраска и анодирование это две большие разницы.
Оффлайн jank5
« Ответ #1346 : 11 Ноября 2014, 11:29:31 »
"...Оксидная пленка при повышенных температурах бесцветная, тонкая и рыхлая, что позволяет окрашивать ее практически любыми красителями."
« Ответ #1347 : 11 Ноября 2014, 11:39:15 »
Да, анилиновыми например, для закрытия пор. Но какое это отношение емеет к нагреву в духовке? Анодирование снимается химическим методом, а от нагрева в духовке облезает только обычная краска.
« Ответ #1348 : 11 Ноября 2014, 11:41:32 »
Это как нагреть.  :cr: Может обгореть на пару мм вглубь - никогда в детстве алюминиевую кастрюлю на плите не забывали?
Лучше зачистить шлифмашинкой со щеткой.
« Ответ #1349 : 11 Ноября 2014, 11:46:36 »
Это как нагреть.
Оксидные пленки таких температур не боятся. У нас на стендах нержавейка держит оксидную пленку до 550С
Если это дейсвтительно анодирование то пленка может сниматься щелочью.
249 Ответов
195649 Просмотров
15488 Просмотров
от leonid
8685 Просмотров
от Althair
13194 Просмотров
от Raendin
3330 Просмотров
