Автор Тема: проект "Черный холодильник"  (Прочитано 2067101 раз)
« Ответ #1920 : 04 Мая 2017, 01:12:27 »
эти получше
Оффлайн fedgen
« Ответ #1921 : 04 Мая 2017, 08:10:43 »
http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic99.php
поищите бриговскую защиту я её использую
« Ответ #1922 : 04 Мая 2017, 08:24:24 »
А вот с защитой акустики пока не придумал ничего
Есть проверенная схема, можно самому сделать или у китайцев готовую плату купить. Тут и задержка включения и защита, эта микруха чувствует даже "возбуд" на выходе усилителя.
« Ответ #1923 : 04 Мая 2017, 08:28:27 »
ссыль на кетайцев есть?
Во блин, у меня кучка этих микрух...
« Ответ #1924 : 04 Мая 2017, 08:36:15 »
Введите запрос UPC1237 speaker protection, там их миллион вариантов.
« Ответ #1925 : 04 Мая 2017, 08:38:12 »
ОК.
Ночью видел, но пропустил импульсники с частотой 400 кГц.
Бум искать.
Пардон, dc/dc.
« Ответ #1926 : 04 Мая 2017, 11:49:50 »
С этими микрухами небольшой нюанс в том, что если делать усилитель типа "дуал моно" или даже просто с нормальной разводкой, то микрух надо две, иначе феншуй идет нафиг  :d_know:
« Ответ #1927 : 04 Мая 2017, 11:54:11 »
dm34, Ну с дуал моно это и так понятно а с простой разводкой что не так?
« Ответ #1928 : 04 Мая 2017, 12:22:01 »
dm34, а если операционнички на вход?
« Ответ #1929 : 04 Мая 2017, 12:38:57 »
xar, по моему, вы ищите проблемы там где их нет  ;D
« Ответ #1930 : 04 Мая 2017, 13:16:22 »
Horri, а я чего, я ничего  ;D
Оффлайн fedgen
« Ответ #1931 : 04 Мая 2017, 16:29:25 »
Сегодня подбирал  транзисторы П4БЭ,сначала китайской мультиизмериловкой.
Прогнал 20 транзисторов,тестер что- то показывал но это фиг с ним а вот сами циферки у двадцати транзисторов сильно не отличались.Меня это удивило после вчерашнего подбора ГТ402-404 и я решил проверить по простому с помощью лабораторного блока питания.Схема простая, резистор в 1ком с минуса питания на базу, в эмиттерную цепь резистор в 100ом.По началу смотрел на приборы лаб. источника питания,изменяя напряжения питания добивался одинакового потребления тока этой схемы.И снова все транзисторы почти близнецы, напряжения питания 10V,ток 0.1А, увеличил ток до 0.2А при питании 19-19.2.Из десяти восемь были близнецы, у двух 0.2А было при 19.6-19.8V.
Далее решил усложнить процесс, один п4 разогрел током 0.5 в разогретом состоянии пропускал при отключённой базе но после остывания всё стало норм.Изменил схему, баз.рез 1ком,в цепи эмиттера 28 ом,подключил прибор для измерения тока базы и вольтметр в эмиттерную цепь.Вольтметр палённый , врет но это не важно и снова из 20 транзисторов все почти близнецы.разбег напряжения на эмиттерном резисторе мин 13.6V,максимальное 14V,всех больше 13.9V.Ток базы 5мА,ток потребления выставлялся 0.5А , напряжение питания от20.5Vдо 22.7V,у одного 23.7V
« Последнее редактирование: 04 Мая 2017, 16:42:38 от fedgen »
« Ответ #1932 : 04 Мая 2017, 16:45:05 »
Оффлайн fedgen
« Ответ #1933 : 04 Мая 2017, 16:46:05 »
Транзисторы 75 года,я как понял что усиление по току получается 100.
вот такое чудо или чего-то не понимаю.
Оффлайн кудрявый
Оффлайн Artem
  • Виктор, Красноармейск
« Ответ #1935 : 04 Мая 2017, 20:27:22 »
Проверь обратный ток коллектора на том же напряжении, и прибавь его к току базы через резистор.
« Ответ #1936 : 04 Мая 2017, 20:33:37 »
дельту, парни, меряем дельту.
Оффлайн МихаилМосква
« Ответ #1937 : 05 Мая 2017, 09:02:21 »
hippo64,
Вы так сладко описываете проект, что прям хочется повторить. Но в своё время наелся германия с его проблемами  на ВЧ. Стоит в записи появится большое количество СЧ-ВЧ > 5-6 кгц. как появляются артефакты в звуке. Почему то мне кажется тут приятность в звуке от НЧ  до 500 гц. и мягкое "переключение". Проект кажется интересен для мониторов ближнего боя. Да и наверное  желательна "бумажная" акустика или даже широкополосный динамик.
Оффлайн bashka7871
« Ответ #1938 : 05 Мая 2017, 09:05:17 »
Я мерял как Вова пишет - 0,5 , 1 и 1,5 ампера,т.е.дельту.П217 из 45 шт. разных годов всего два квартета . П4 всего 4шт. было,даже пары нет... Так что мерять надо на токах побольше,чем 100-200 ма,на этих токах текут они безбожно...
« Ответ #1939 : 05 Мая 2017, 09:10:11 »
На компрессионной акустике он тоже отлично звучит. Никаких проблем с ВЧ нет.
« Ответ #1940 : 05 Мая 2017, 09:11:28 »
Михаил
1. Проект описываю "как есть", слово сладко тут неуместно, нигде и никогда не допускал дымки над вуалью
2.То, что работает с ближним полем хорошо, нормально работает и с средним и дальше (один из законов звукорежиссуры)
3.  У меня работает с двуполоской на полипропилене и шелке.
 :d_know:
ПыСы
Хотите повторяйте, хотите не повторяйте , фан клуба не имею и не стремлюсь заводить, одиночка по натуре. ;)
« Ответ #1941 : 05 Мая 2017, 09:18:10 »
А есть кто из Москвы? Пригласил бы свое послушать и чужое тоже. Очень хочется понять , а то ли  я сделал и как у других.
ПС
"Сладко" в моем понимании хорошо, а не  похвальба.
Оффлайн bashka7871
« Ответ #1942 : 05 Мая 2017, 09:19:29 »
Михаил,у Вас схемы были не те,видимо...Ув. ТС вначале темы все по полочкам  разложил,ув.Lynx все подтвердил.Все ,кто делали данный усилитель,в один голос Вам скажут,что нет лучшего проекта качество звука/простота сборки.
« Ответ #1943 : 05 Мая 2017, 09:22:04 »
bashka7871,
Тему прочел всю, понятно ,что ОУ тут много компенсирует.
« Ответ #1944 : 05 Мая 2017, 09:25:27 »
Проскочили , Миш  :D, к себе стараюсь относится жестче чем к другим, дабы не расслабится.
« Ответ #1945 : 05 Мая 2017, 09:37:40 »
Я не из Москвы но живу рядом, после майских можно как-нибудь собраться. Холодильник у меня переносной =)
« Ответ #1946 : 05 Мая 2017, 09:40:07 »
hippo64,
У меня дача под Суздалем(на ближе к Москве денег нет). Вот очень было бы заскочить на чай? Но правда в отпуск. Возможно?
Horri,
Пенсия не позволяет расслабиться, приходиться мотаться по стране. А вот сейчас на праздники дома.
Относительно прослушки тут сложно сравнивать, фактически у меня 4 х полоска. Не корректно сравнивать.
Оффлайн bashka7871
« Ответ #1947 : 05 Мая 2017, 12:08:22 »
Михаил,не понял - у Вас четырехполосная акустика или фо-ампинг?Ещё интересно какой опер и питание на него?Сколько вольт и МКФ в БП?
Оффлайн fedgen
« Ответ #1948 : 05 Мая 2017, 12:08:58 »
Какую дельту мерить , если не сложно то покажите схему. Что такое плывут и как плывучесть проявляется.
« Ответ #1949 : 05 Мая 2017, 12:23:42 »
Миша, не можно, а нужно.
Федор, схема та же, только делим приращение тока коллектора на приращение базы.
249 Ответов
195656 Просмотров
15490 Просмотров
от leonid
8686 Просмотров
от Althair
13197 Просмотров
от Raendin
3331 Просмотров
