Автор Тема: проект "Черный холодильник"  (Прочитано 2067176 раз)
Оффлайн Artem
  • Виктор, Красноармейск
« Ответ #2130 : 17 Мая 2017, 21:41:45 »
Если питание +-12 то максимальное переменное напряжение на выходе примерно 20 вольт а это при четырёх омах 100Вт , при восьми 50Вт.
А, разрази ж меня Барбоса! Пока я спал, они поменяли электричество!
Оффлайн Максим_В
  • М.В,Васильев Пестово
« Ответ #2131 : 17 Мая 2017, 21:51:25 »
Artem,  боле того .Закон Ома поменяли
Оффлайн arser62
« Ответ #2132 : 17 Мая 2017, 22:49:37 »
Я уже  спрашивал  здесь про оперы которые подойдут и тишина .Я например не спец. по операм -признаюсь ! Просьба к спецам напишите список которые подойдут и у народа вопросов меньше будет.
Оффлайн кудрявый
« Ответ #2133 : 17 Мая 2017, 23:28:05 »
В теме все есть. Но найти не сразу  ;D
Все рекомендации от Lynx
Начало темы, низковольтное )
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=2528.msg117425#msg117425
Типы ОУ (в произвольном порядке)
AD845
AD843,
OPA132
LME49710 (хвалят)
OP42
OP249
LT1122
Развитие темы, напряжение побольше
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=2528.msg218197#msg218197
Если есть опасения о возможном превышении питания - то можно посмотреть в сторону интересных приборов
NJM2114 (JRC, +/-22) и
M5220 (Mitsubishi +/-25),
OP42 (+/-20),
LME49860 (+/-23),
HA2605 (+/-22.5),
OPA551(+/-30),
OPA1612, OPA1641 (+/-20)
Оффлайн Максим_В
« Ответ #2134 : 17 Мая 2017, 23:52:04 »
По звуку ад845/ад825 /лм318. Последний демократичнее ,но ад825 лучший
Оффлайн Bigman
  • Олег.
« Ответ #2135 : 18 Мая 2017, 06:10:39 »
Вопрос
- Какое выходное напряжение вы слушаете при заданной громкости?
Померить не желаете,хот примерно.
А то всё ватты и ватты,бестолковая величина для акустики,для электролампочки возможно но сила света при данной мощности неизвестна
Хорош уже траву курить. Пора курить учебники!  ;)
Появилась идея... Что, если запараллелить на выходе по несколько пар ГТ402/404, подобрав по коэффициенту, естественно, не забывая про базовые и эмиттерные резисторы?
По идее должно быть хорошо - комплементарный выход, частотка получше... Так вот, вопрос - не погубит ли такое решение самой сути холодильника, с "медленным" выходным каскадом?
« Последнее редактирование: 18 Мая 2017, 06:34:47 от Bigman »
« Ответ #2136 : 18 Мая 2017, 09:20:11 »
Конструкция в корпусе от Одиссей 002 у меня застопорилась в связи с тем, что я поставил в качестве диодов блока питания германиевные Д304, и напряжение после выпрямителя стало 26 вольт без нагрузки, вместо 22 при использовании выпрямителя на кремниевых диодах.
А сделать стабилизаторы LM317/337 по одному на каждый канал. Чтобы после стабилизаторов было по +/- 17 примерно вольт.
Стабилизированный БП прирост качества даст больше чем установка чистафеншуйного германиевого выпрямителя.
Да, кстати, у меня очень давно лежит без дела импульсный БП от офисной АТС. Самсунг оригинал. Вентиляторов для работы не требует. Охлаждение пассивное. У него на выходе стабилизированное напряжение +/- 15в. ток нагрузки по 3А Помехи и шумы на выходе под нагрузкой 2А на самом чувствительном пределе осциллографа не просматриваются. Есть еще +5 вольт 3А для питания какой нибудь автоматики/коммутации и т.п.
Может кому для ЧХ такую штуку нужно?
« Последнее редактирование: 18 Мая 2017, 09:29:24 от TANk »
Оффлайн кудрявый
« Ответ #2137 : 18 Мая 2017, 11:18:57 »
Пока в качестве трансформатора для ЧХ рассматриваю имеющийся ТН 56.
Четыре обмотки 6,3 6,3 6,3(5) 6,3(5). ток больше 3а. Можно получить 2*11,3(на холостом ходу 12,3) или 2*12,6(на холостом ходу 13,8).  Оба подходят но для второго случая предусмотреть защиту по питанию ОУ всеравно придется.
Напряжение холостого хода выше и в сети может быть не 220 а 235
« Ответ #2138 : 18 Мая 2017, 11:23:41 »
я бы опер застабилизировал в любом случае и не гнался за размахом.
« Ответ #2139 : 18 Мая 2017, 11:42:50 »
Если ТН с полным набором сетевых обмоток, то их надо просто включить 127+127=254в.
Тогда на выходе будет чуть меньше напряжения и трансформатору прыжки сетевого до 240в будут по барабану. Да и греться/гудеть будет меньше.
Оффлайн кудрявый
« Ответ #2140 : 18 Мая 2017, 11:49:31 »
Замечательная мысль! Спасибо, теперь количество возможных напряжений становиться не два а 4!
P.S. Да ТН полный. ТН 56-127/220-50
« Ответ #2141 : 18 Мая 2017, 12:42:55 »
+3
парни, простейшая схема, делал, стописотый раз повторяю, как есть, мне понравилось, у меня моща 14-15 Вт, мне хватает, при +- 13.8 В ничего ни разу не дохло, защиты нет, не выключается (за редкими перерывами ) пять лет, кто хочет, на плавающее питание добавить надо пару стабов, пару кондеров и три резистора, я подумал, подумал и не стал собирать с плавающим. Более того
ничего менять, лично я, не буду. Кто хочет менять - паяльник вам в руки. Учить чему то меня не надо. Я тупой.
И да, быстрый УН, медленый ИТ сделан сознательно, по одной причине - мне так захотелось, вот захотелось и всё. Прошу серьезных не тратить цветы своей селезенки и не относится к хобби как к выполнению плана 9й пятилетки.
Плавающее питание делается примерно так, кто будет делать, не забудьте, 402-404 надо будет с определенного питалова охлаждать, что касается пробойного напряжения, в далекой юности ставили и по полпитания на транзюк, а хренли делать, бананьев не было, всё работало, даже, как бы и не дохло. Чай не в космос.
номиналы ставьте сами, мне облом, на улице солнышко, завтра за рыбами  :yah:
Резюки перед стабами считайте по току через стабы, остальное как и раньше
« Последнее редактирование: 18 Мая 2017, 12:56:09 от hippo64 »
« Ответ #2142 : 18 Мая 2017, 14:18:54 »
Вопрос к hippo64
- Как меняется звук холодильника от мощности(громкости)?
......у него в системе есть один нелинейный элемент...СТАКАН....вот от него всё и меняется  :laugh:
Извините, не удержался от плоского юмора ;-[
« Ответ #2143 : 18 Мая 2017, 14:23:20 »
Какой же он плоский, Серёжа, объемный. Тот, что на аве - 100гр. :yes:
« Ответ #2144 : 18 Мая 2017, 20:53:08 »
100гр - это массивный. А объемный - это 100 миллилитров.  :P
Оффлайн Artem
« Ответ #2145 : 19 Мая 2017, 20:23:00 »
паяльник вам в руки
Добрый ты человек. Другой бы не в...
Одобрямс.
« Ответ #2146 : 19 Мая 2017, 20:29:50 »
Другой бы не в...
Да ладно, Вить, я белый и пушистый. А насчет питалова - точно, опер застабить, ВК питалово с запасом, чтоб всё от опера отыграл, и не надо больше. Чай не эстрадный усь, а так, для мониторчиков ближнего поля.
завтра за рыбами
Одного карповича волосатого прищучил, сезон открыт. Малек, кило на два, не больше.
Шура, в России 50гр, 100гр  - меры объема. :P
Проверочный вопрос - сколько будет десять раз по 100 грамм?
« Последнее редактирование: 20 Мая 2017, 06:02:47 от hippo64 »
« Ответ #2147 : 20 Мая 2017, 09:38:13 »
Две поллитры ;D
« Ответ #2148 : 20 Мая 2017, 09:43:06 »
Как там было?
Одной мало, две - много, три - мало.
Вроде так.
« Ответ #2149 : 20 Мая 2017, 09:53:45 »
Это чё ещё за 50гр? :laugh:
Оффлайн Artem
« Ответ #2150 : 20 Мая 2017, 15:04:09 »
Не-не. На близкие и родные темы не переходим. Держимся фарватера.
« Ответ #2151 : 20 Мая 2017, 15:36:32 »
Витя, ты чё, когда это 50гр. нам мешали, нам тренер в 14-15 наливал, по 50гр., для целкости, и шоб рука не дрожала. Наивный.
Оффлайн Artem
« Ответ #2152 : 20 Мая 2017, 16:48:03 »
Я тоже из всех морепродуктов предпочитаю ром.
« Ответ #2153 : 20 Мая 2017, 16:59:15 »
:ROFL: :ROFL: :ROFL:
« Ответ #2154 : 20 Мая 2017, 17:03:21 »
А ведь нормальный человек оказывается :ROFL:
« Ответ #2155 : 20 Мая 2017, 17:06:38 »
А я всегда говорил, что коэффициент гармоник отражает далеко не всё. :yes:
Оффлайн jeell58
« Ответ #2156 : 20 Мая 2017, 19:30:59 »
Как там было?
Вроде так.
Это вы про конфеты? (кабы закусь)
« Ответ #2157 : 20 Мая 2017, 19:35:48 »
Вспомнил:
"три - опять мало".
За фуфырьки.
« Ответ #2158 : 20 Мая 2017, 20:59:48 »
Одна - в самый раз, две - много, три - мало. (С)
Оффлайн кудрявый
« Ответ #2159 : 20 Мая 2017, 22:28:42 »
Отвлеку немного.  :)
Собрался делать этот девайс " по взрослому"  ;D
Хочу всунуть в здоровый корпус еще и корректор винила (тоже на ОУ).
Можно ли сделать отдельный источник дла оу ЧХ и корректора ?
Или оу ЧХ питать от выходного каскада и никак иначе?
249 Ответов
195663 Просмотров
15491 Просмотров
от leonid
8687 Просмотров
от Althair
13201 Просмотров
от Raendin
3333 Просмотров
