Автор Тема: проект "Черный холодильник"  (Прочитано 2067200 раз)
« Ответ #2430 : 18 Июня 2017, 23:07:29 »
Скажите, а Д104 это ведь кремниевый диод,
104 - кремниевый. Я его с Д310 перепутал. Похожи по виду как близнецы.  ;-[
Оффлайн RA1OFH
  • Дмитрий, г. Котлас, г. Мирный
« Ответ #2431 : 18 Июня 2017, 23:48:25 »
Ага, оставлю тогда, пожалуй Д9 с доп. резистором. Спасибо.
Оффлайн Максим_В
  • М.В,Васильев Пестово
« Ответ #2432 : 19 Июня 2017, 01:20:33 »
Удобнее всего в качестве термодатчика использовать гт322, корпус изолированный, прокладки не надо ,в дырочку  через термопасту миниплатку с транзисторов и винтиком зафиксировал.красотень и никаких соплей
Оффлайн RA1OFH
« Ответ #2433 : 19 Июня 2017, 13:27:19 »
Прекрасный вариант, спасибо. Есть еще ГТ313 с изол. корпусом, из широкодоступных, но у них корпус больше.
Оффлайн Vaimka_F
  • Вадим, Новосибирск
« Ответ #2434 : 19 Июня 2017, 13:30:14 »
Возможно изолированный корпус не лучший вариант.
Оффлайн vizitors
  • Витькой кличут...
« Ответ #2435 : 19 Июня 2017, 13:37:41 »
Ещё бы учесть так называемый со смехом ТКЕ...ГТ321 как в схеме дали обратный результат,ток смещения падал почти до нуля при нагреве радиатора, а МП25б " у меня" строго следил  за током..,ну почти..
« Ответ #2436 : 19 Июня 2017, 13:56:32 »
vizitors, главное чтоб в разогрев не ушло. Остальное не так критично ;D
Оффлайн vizitors
  • Витькой кличут...
« Ответ #2437 : 19 Июня 2017, 14:07:57 »
Ренат !У меня дома под сороковник 40* Конечно потрогал-тёплые -но терпимо.,может градусов 45*Это не страшно...
« Ответ #2438 : 19 Июня 2017, 14:11:56 »
нашел в кучке П417 тоже изолированный, попробовать надо будет
« Ответ #2439 : 19 Июня 2017, 14:16:33 »
Да вроде транзистор в неизолированном корпусе не так сложно к радиатору прижать, нужен винтик, набор шайб или стойка по высоте корпуса транзистора, полоска текстолита и кусочек слюды или номакон.
Оффлайн vizitors
  • Витькой кличут...
« Ответ #2440 : 19 Июня 2017, 14:43:07 »
Олег конечно жеж !Зачем делать промблемы на пустом месте.... :)
Оффлайн Максим_В
« Ответ #2441 : 19 Июня 2017, 17:52:35 »
я вообще не понимаю спора по термокомпенсации. А эмиттерный резистор в компенсаторе на что ?
Оффлайн getshket
  • Артём, Уфа, РБ
« Ответ #2442 : 19 Июня 2017, 19:31:51 »
Думаю, что от изолированного транзистора толку мало будет, т. к. нет тепловой связи перехода и коипуса транзистора. Я бы не стал такие применять.
« Ответ #2443 : 19 Июня 2017, 19:42:43 »
Боросиликатное стекло вполне себе проводит тепло, плюс излучение нагревает кристалл. Да и размер кристалла у ВЧ транзисторов очень мал и соответственно мала тепловая инерция.
Оффлайн getshket
  • Артём, Уфа, РБ
« Ответ #2444 : 19 Июня 2017, 19:50:51 »
Если вы достоверно знаете, значит так и есть. Я всего лишь высказал свое предложение.
Оффлайн Максим_В
« Ответ #2445 : 20 Июня 2017, 04:15:02 »
Можно   тот же МП41  не крепить на  радатор, а использовать  терморезистор ММТ-12  в базовой его цепи. Он с отверствием под винт и  тоже ретро.
« Ответ #2446 : 25 Июня 2017, 08:18:30 »
Попалось:
690 р. - ~15Вт пл/минус 8..18 вольт - Aiyima HIFI Low Noise Single Voltage To Positive Negative Power Output Regulated Power Supply For AMP Decoder
http://ru.aliexpress.com/item/HIFI-Low-Noise-Single-Voltage-To-Positive-Negative-Power-Output-Regulated-Power-Supply-For-AMP-Decoder/32756179818.html?spm=2114.10010208.1000016.1.e0DCmp&isOrigTitle=true
Оффлайн Bigman
  • Олег.
« Ответ #2447 : 25 Июня 2017, 09:36:13 »
Попалось
Зачем в нашем деле импульсный стабилизатор напряжения? Нам бы, наоборот, грязи в питании поменьше бы...
« Ответ #2448 : 25 Июня 2017, 09:42:42 »
Просто привел, из-за того, что, говорят, аналогов в Китае нет.
Это под вопросом.
« Ответ #2449 : 25 Июня 2017, 10:16:36 »
Василий, я слышал в Ростове есть человек, торы мотает, в нашем сообществе его торы не ругают. Ник у него Карта.
« Ответ #2450 : 25 Июня 2017, 10:18:37 »
Примерно ясно.
"Не надо бояться человека с импульсником".
« Ответ #2451 : 03 Июля 2017, 11:01:57 »
Плз, напомните в двух словах - а лампочки на входе - никак?
« Ответ #2452 : 03 Июля 2017, 11:11:04 »
Карта, Вова говорит что они там не сдались ни в куда.
« Ответ #2453 : 03 Июля 2017, 11:14:35 »
Смотрю сейчас, Костя хотел с МК-трансом.
Ренат, сдалИсь.
Для антуражу.
« Ответ #2454 : 03 Июля 2017, 11:20:28 »
Не нужны там лампучки.
« Ответ #2455 : 03 Июля 2017, 11:21:44 »
Дима, как эро-символ.
Я не о технике.
« Ответ #2456 : 03 Июля 2017, 11:26:36 »
Ну если так, то можно. Сверху 12 штук 6п3с с подключенными накалами. :v:
« Ответ #2457 : 03 Июля 2017, 11:33:27 »
Хм.
Будешь смеяться, но ты ПРАВ.
1. Лампы не нужны, понятно.
2. как бы офф - не мыслю жизни без "би-асимметричной системы".
3. Из чего следует (для меня/себя) - загнать в моноканалы и то и то.
Сенькс.
Классно получилось!  :)
Таперча сузить круг - уточнить ламп. часть. Шоб некрупное и не-триодное (и не РР?)
« Ответ #2458 : 03 Июля 2017, 12:04:08 »
4 шт. смн-6.3, впаять прямо в плату.
« Ответ #2459 : 03 Июля 2017, 14:43:40 »
"У ей внутре эта, гм..., неонка" (с) :laugh:
249 Ответов
195666 Просмотров
15494 Просмотров
от leonid
8689 Просмотров
от Althair
13201 Просмотров
от Raendin
3333 Просмотров
