Автор Тема: проект "Черный холодильник"  (Прочитано 2067007 раз)
0 Пользователей и 8 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн fedgen
« Ответ #2610 : 30 Июля 2017, 22:23:46 »
это не про ЧХ а про использовании неудобных радиаторов.
« Ответ #2611 : 30 Июля 2017, 23:20:03 »
с двумя обмотками для двуполярника
а нету их.
Оффлайн fedgen
« Ответ #2612 : 30 Июля 2017, 23:44:24 »
-1
Это просто ужас а не монтаж унч
« Ответ #2613 : 31 Июля 2017, 06:58:48 »
Вот так нада :cr:
Оффлайн Станислав
  • Стас
« Ответ #2614 : 31 Июля 2017, 07:19:04 »
Почему? Из недостатков я увидел входные разъемы и провода на вход рядом с трансформатором и силовыми проводами. Так если нет гудения, так и пусть будут. Тем более, тороидальный, магнитное поле почти всё внутри сердечника. Не очень продумано размещение трансформатора впереди. Чуть выдвинул корпус на себя, транс может перевесить, кувыркнется. Что можно добавить?
« Ответ #2615 : 31 Июля 2017, 07:23:41 »
Очень не факт.
А транс таки спереди надо.
Онлайн Raendin
« Ответ #2616 : 31 Июля 2017, 11:11:57 »
Так он и так впереди. Это передняя панель там, справа сетевой выключатель и индикатор над ним, а слева какой-то регулятор, но не громкости, т.к. чётко видно что с входных разъёмов сигнал идёт сразу на плату по коротеньким проводам.
« Ответ #2617 : 31 Июля 2017, 12:49:16 »
Эти трансформаторы имеют обмотки 0-13-36в с током 200мА и силовую обмотку у разных моделей 12, 20, 21в с током 2.6А (на самом деле больше - 4А легко) трансформаторы на 21в я подключал к накалу ГМ70 - работают и даже не греются. Еще есть варианты с напряжениями силовой обмотки 11, 18, 24 и 31в с током 1.6А
Для получения двуполярного напряжения можно взять 2 трансформатора. Можно сделать однополупериодный выпрямитель (симметричный удвоитель напряжения у которого заземлить среднюю точку). Конденсаторов навесть побольше и будет все в порядке.
Схема действительно не холодильник. Собрано по этой схеме. Ради соблюдения "феншуя" в усилителе нет ни одной кремниевой песчинки. Питание 38 вольт (20в тор) на выходе до 15Вт без видимых искажений. Стоит на работе как дежурный озвучиватель рабочего кабинета. Ламповые у меня долго не задерживаются и пока нет собранного хорошего ламповика этот усилитель потихоньку озвучивает рабочий кабинет.
Только на входе стоит ГТ321, на предварительном каскаде МП14 МП10 а на выходе ГТ906. Ну и в резисторах небольшие изменения.
Громкости. от входных разъемов к нему идут экранированные провода и с него уже на входы усилтеля. Хотя на первый взгляд действительно кажется что идет напрямую на плату.
« Последнее редактирование: 31 Июля 2017, 12:55:29 от TANk »
« Ответ #2618 : 31 Июля 2017, 14:17:09 »
TANk, А как по звуку в сравнении с холодильником?
« Ответ #2619 : 31 Июля 2017, 14:25:25 »
Середина будет одинаковой, высокие заметно глуше, чуть шипящие, низа не такие очерченные. Оу вытягивает.
« Ответ #2620 : 31 Июля 2017, 14:28:44 »
Народ, вот тут хорошо раскрыта тема углоков для радиатора и как надо\не надо делать усилители....
Просветите насчет мощности резисторов номиналом 75ом пожалуйста...
К сожалению в симуляторе мне не удалось правильнь оценить режимы работы. так как модели германиевых транзисторов отсутствуют....
« Ответ #2621 : 31 Июля 2017, 14:44:43 »
kkol, у меня 0,25Вт
« Ответ #2622 : 31 Июля 2017, 15:06:42 »
Спасибо Олег.
Я уже купил 1 ваттные...
Значит все нормуль.
Оффлайн jeell58
« Ответ #2623 : 31 Июля 2017, 15:44:50 »
Значит все нормуль.
Я ж писал, что меньше Ватта.
« Ответ #2624 : 31 Июля 2017, 15:53:25 »
Значит все нормуль.
Да вот как оно рассчитывалось то? Хотелось бы подробности.
Я понимаю что можно сесть и читать литературу... Но нет времени... это неделю\месяц надо тока читать ...
Симулировать как я писал неполучается. Моделек нет...
« Ответ #2625 : 31 Июля 2017, 17:30:36 »
Дык, как Володя насимулировал, то биш на коленке, так и собирали. Не греется, так и замечательно. Вот Yes-3 собрал, отсимулировали его мама не горюй, а у меня :d_know:. Выставил ток покоя, погонял, все нормально, а выключил и снова включил, так ток до упора. Ладно БП ампера 2-2,5 не больше, транзисторы как кипятильники.
Оффлайн jeell58
« Ответ #2626 : 31 Июля 2017, 18:14:33 »
Pвт=I2×R (ток в квадрате на R)
« Ответ #2627 : 31 Июля 2017, 18:51:18 »
:d_know: У меня нет "Холодильника". Все жду когда Ренат Хar сделает чтобы сравнить.  :yes:
А этот усилитель я собрал буквально за пару дней. Просто мне достались готовые печатные платы под транзисторную схему, под столом валялся готовый корпус, а все остальное легко нашлось в тумбочке. Оставалось только применить на практике слесарные навыки, чтобы все это упаковать в коробоку.
Оффлайн fedgen
« Ответ #2628 : 31 Июля 2017, 19:13:29 »
У фотика сдох аккамулик так что с фото тяжело.
То что есть по конструкции заратустры.
http://www.jianghai.com/mall1.aspx?type=1&pid=CD135
Клеммы у конденсаторов внизу,через часик может выложу фото нижней части унч.
Я бы так не делал,фото с вегалаб
« Последнее редактирование: 31 Июля 2017, 19:42:50 от fedgen »
Оффлайн кудрявый
« Ответ #2629 : 31 Июля 2017, 20:46:05 »
Получил потенциального донора. Ностальгическая красава :)
Кто в курсе - вместо КТ902 можна втулить П4 ? а то чертежи что в нете дают тока габаритные размеры...
А пока крушить неохота, если не подходят радиаторы, то просто восстановлю.
Оффлайн RA1OFH
  • Дмитрий, г. Котлас, г. Мирный
« Ответ #2630 : 31 Июля 2017, 22:51:47 »
Не встанут П4 вместо КТ902, к сожалению.
Оффлайн кудрявый
« Ответ #2631 : 31 Июля 2017, 22:54:47 »
Встанут, уже отодрал один.
Ноги проходят, если что - на две ноги термоусадка.
Не подходит фрезированная площадка - она меньше по диаметру. Бум искать фрезировщика.  :drink:
Оффлайн fedgen
« Ответ #2632 : 31 Июля 2017, 22:55:12 »
Извините,но это ужас. Хорошо что есть возможность я из-за верстака по восемь часов бывает не "вылезаю",свои "поделки" называю юннотехнические так как кроме верстака,ножовки по металлу ,напильника ,шуруповёрта ничего не использую иногда подточу точилом.
Радиаторы ваши не пригодны для  качественного монтажа,таких ведро в гараже валяется.
Оффлайн кудрявый
« Ответ #2633 : 31 Июля 2017, 22:57:53 »
Извините,но это ужас. Хорошо что есть возможность я из-за верстака по восемь часов бывает не "вылезаю".Я свои "поделки" называю юннотехнические так как кроме верстака,ножовки по металлу ,напильника ,шуруповёрта ничего не использую иногда подточу точилом.
Та я не против того "что ужас".
Чем радиаторы так "не пригодны"?
Смонтированы на шасси через текстолит, изолированные дальше некуда?
Куда плыть то  :d_know:
Оффлайн fedgen
« Ответ #2634 : 31 Июля 2017, 23:10:30 »
монтаж только проводами  и весьма длинными
может для кого-то нормально а для меня нет
я же для себя строю
сейчас строю чх
к утру многое из корпуса буде построенно
« Ответ #2635 : 31 Июля 2017, 23:19:45 »
а как еще п4 монтажить?
Оффлайн fedgen
« Ответ #2636 : 31 Июля 2017, 23:28:46 »
Спомошью уголков или радиаторов от кумира
« Ответ #2637 : 31 Июля 2017, 23:39:12 »
ГТ806, ГТ813, ГТ701 эти встанут.
« Ответ #2638 : 01 Августа 2017, 10:00:39 »
как уголки кореллируют с проводами?
« Ответ #2639 : 01 Августа 2017, 10:23:47 »
уголки прямо на плату ставить
249 Ответов
195643 Просмотров
15487 Просмотров
от leonid
8683 Просмотров
от Althair
13192 Просмотров
от Raendin
3330 Просмотров
