Автор Тема: проект "Черный холодильник"  (Прочитано 2067454 раз)
« Ответ #2760 : 18 Августа 2017, 18:21:31 »
ОУ не5532, ставил только запустить, но по измерениям все ок, пока оставлю.
на слух оно таки сильно не то
Оффлайн jeell58
« Ответ #2761 : 18 Августа 2017, 19:02:38 »
Классно, я думаю у меня будет не хуже, "ессно" в железе.
« Ответ #2762 : 18 Августа 2017, 20:32:08 »
Ренат, послушаю, на работе только по приборам, а дома наоборот только на слух. Поменять если что есть в тумбочке.
« Ответ #2763 : 18 Августа 2017, 22:44:06 »
Злой, у меня пачка 5532валяется. Использую для первого пуска. Не думал что разницу услышу, но банальная замена на опа2134 открывает такую разницу в звуке...
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #2764 : 18 Августа 2017, 23:46:37 »
Почти финальная версия.
Коллеги, посмотрите на схему. и если все ок, то буду трассировать.
Оффлайн jeell58
« Ответ #2765 : 19 Августа 2017, 03:03:26 »
А что поменялось? Вроде всё то же самое. R5,R6, не маловато?
Оффлайн foma61
  • Фома
« Ответ #2766 : 19 Августа 2017, 09:11:11 »
сразу! коллектор П4 выходного верхнего подключен к ПЛЮСУ!! питания?   или я плохо вижу...
д1 и д2  это 2 стабилитрона, почему то включенных ПАРАЛЛЕЛЬНО!?  да еще через резистор всего 1 ом...  Источник питания их кристаллы испарить может... или разница
напряжений на выводах токоограничивающего 1 ом мизерна?
« Последнее редактирование: 19 Августа 2017, 09:23:48 от foma61 »
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #2767 : 19 Августа 2017, 09:54:33 »
Спасибо!
Резисторы 1 Ом стоят для посадочного места, точное значение необходимо выбирать исходя из напряжения питания и типа стабилитрона.
Два стабилитрона параллельно установлены по следующей причине  - один в smd корпусе, другой - в выводном.
« Последнее редактирование: 19 Августа 2017, 10:05:36 от ilya_blazer »
Оффлайн foma61
  • Фома
« Ответ #2768 : 19 Августа 2017, 10:23:13 »
т е НАРИСОВАНЫ, но стоять будет один без параллеливания?
а уж если Вы так хорошо трассируете, то вариант для опера в smd корпусе  не прикините?
и чтобы с " брюшка " у него тепло отбирать ( т.е..) под корпусом нет дорожек,  а полигон, просто сейчас доступнее опера в soic а не DIP корпусах.
  но резисторы по прежнему лучше через сверленые отверстия  а не smd.  это все же доступнее и понятнее с отводом тепла  от них.
для полной универсальности предусмотреть возможность ( разрезав дорожку) последовательно с С4 300пф  в цепи ООС установить резистор smd- такие варианты возможны ведь и опера все разные пробуют.   и для возможной коррекции параллельно R4 кондючок мелкий в единицы пФ.
« Последнее редактирование: 19 Августа 2017, 10:38:41 от foma61 »
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #2769 : 19 Августа 2017, 10:47:12 »
Будет замонтирован один из двух.
Теперь несколько слов об вариативности компонентов на плате.
Предполагается сделать среднее между макетной платой и законченным изделием, то есть чтобы была небольшая свобода в установке компонентов, однако охватить все варианты было бы явно излишним решением.
Далее, по soic микросхеме - напрямую на посадочное место DIP установить затруднительно, без дополнительной формовки выводов микросхемы в smd корпусе. Оптимальным решением будет использование цанговой панели, и переходника.
Оффлайн Максим_В
  • М.В,Васильев Пестово
« Ответ #2770 : 19 Августа 2017, 10:50:32 »
А  где в термодатчике   конденсаторы? Между  Б_ К и  К_Э  должны стоять, иначе легко словить генерацию  при низком качестве транзистора
« Ответ #2771 : 19 Августа 2017, 10:54:18 »
Согласен. С другой стороны я бы вариант в дип даже не рассматривал. (Кстати, а как переходник разводят? Там же та же херня получится с посадочным местом. :laugh:
Я так понял что рамкой выделенное будет на отдельной плате? Предлагаю и переходник для смд варианта сразу заложить в комплект.
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #2772 : 19 Августа 2017, 10:57:54 »
На печатной плате будут два отверстия для подключения термодатчика, посему тип термодатчика нужно будет выбрать самостоятельно (транзистор, термистор, диод).
Покупают.
Я сам думал о вырезанном куске макетной платы.
« Ответ #2773 : 19 Августа 2017, 10:59:45 »
nullПокупают[/quote]
Ну кто то же их делает  :laugh:
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #2774 : 19 Августа 2017, 11:01:04 »
nullПокупают
Ну кто то же их делает  [/quote]
Откуда берется молоко? На полке в магазине. (Из жизни, услышанное).
« Ответ #2775 : 19 Августа 2017, 11:03:06 »
Оффлайн FDoich
  • Valery
« Ответ #2776 : 19 Августа 2017, 11:29:23 »
Чёй-то дорого? :D http://ali.onl/G4e
« Ответ #2777 : 19 Августа 2017, 11:40:20 »
О как они хитро развели
Почему то вспомнился задорнов с упаковкой для гороха :laugh:
« Ответ #2778 : 19 Августа 2017, 11:45:02 »
час назад получил в евросети 3шт. 1237 в коробке размером 75х75х200
Оффлайн Максим_В
« Ответ #2779 : 19 Августа 2017, 11:49:47 »
Смотрю моя плата никому не пришлась по вкусу!
« Ответ #2780 : 19 Августа 2017, 11:56:24 »
Имхо, в конструкциях такого уровня вопрос с платой не стоит от слова "совсем".  Два часа с рисовкой и изготовлением.
Оффлайн foma61
  • Фома
« Ответ #2781 : 19 Августа 2017, 13:22:52 »
страницу с ней напомните, не могу найти...
А может у Вас чудо с встраииванием  вместо dip
в ту печатку  soic опера получится без переходника?
« Последнее редактирование: 19 Августа 2017, 13:27:36 от foma61 »
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #2782 : 19 Августа 2017, 13:29:22 »
ЛУТ отталкивает меня своей "эстетикой".  Я подожду три - четыре недели :yes:
Оффлайн Максим_В
« Ответ #2783 : 19 Августа 2017, 14:04:44 »
Стр 81 http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=2528.2400
 Легко в соике  разводка ввести .
Оффлайн foma61
  • Фома
« Ответ #2784 : 19 Августа 2017, 14:41:32 »
так вот я Вас и подначиваю сделать
и чтобы с " брюшка " у него тепло отбирать ( т.е..) под корпусом нет дорожек,  а полигон!!!
сразу интерес к плате резко возрастет, она станет эксклюзивом...
Оффлайн Максим_В
« Ответ #2785 : 19 Августа 2017, 14:57:04 »
а что меня подначивать то?  Сказали бы сразу,сделал бы и такой вариант.Но блин это уже не ретро ,это иной стиль,хайтек .
Вечером отредактирую,сейчас времени нет
« Ответ #2786 : 19 Августа 2017, 15:00:48 »
Оу не греется. !5 Вт на 8 Омах это чуть меньше 1.5А. Если Кус выходных транзюков по 20, то оу должно выдать 3.75 мА на выходе
Оффлайн Максим_В
« Ответ #2787 : 19 Августа 2017, 15:02:17 »
просто  не надо переходники  искать будет вот и все
Оффлайн foma61
  • Фома
« Ответ #2788 : 19 Августа 2017, 15:07:26 »
Оу не греется.
это в dip  не греется, в soic ?  И у меня все динамики 4 ома, только одни колонки 6 ом.
« Ответ #2789 : 19 Августа 2017, 15:20:53 »
Серёжа, извините, конечно, но это элементарные прикидочные расчеты на уровне закона Ома.
249 Ответов
195708 Просмотров
15510 Просмотров
от leonid
8701 Просмотров
от Althair
13212 Просмотров
от Raendin
3337 Просмотров
