Автор Тема: проект "Черный холодильник"  (Прочитано 2067264 раз)
« Ответ #3000 : 23 Сентября 2017, 12:03:47 »
А демпферы!!! Демпферы на радиаторы забыли!!!
« Ответ #3001 : 23 Сентября 2017, 12:07:59 »
а демпферы жопом куда? на север или сразу найух?
« Ответ #3002 : 23 Сентября 2017, 13:45:41 »
В сторону Денеба, я полагаю
« Ответ #3003 : 23 Сентября 2017, 14:10:24 »
Два пальца левее Альголя (С) :laugh:
! No longer available
Оффлайн fedgen
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2017, 22:58:39 от fedgen »
Оффлайн кудрявый
« Ответ #3007 : 05 Октября 2017, 22:33:45 »
Рёбра "неправильные",при горизонтальном положении теплосъём будет плохой.
Да обсуждать уже нечего - "К сожалению, этот товар теперь недоступен!"
« Ответ #3008 : 05 Октября 2017, 22:36:34 »
По запросу "aluminum heatsink" - 7207 результатов.
Вот такой примерно нужен
и такие вроде мелькнули
Внезапно радиатор...
- привел, потому что "с крылышками".
За перламутровые пуговицы не скажу... Хотя нет, вот:
http://www.sapphire.ru/vcd-368/catalog.html
По посл. ссылке - должны иметься пилки лобзика "по платине", хорошая вещь.
« Последнее редактирование: 05 Октября 2017, 22:43:26 от Карта »
Оффлайн Artem
  • Виктор, Красноармейск
« Ответ #3009 : 11 Октября 2017, 19:27:00 »
Давеча был разговор за измерение пробивного коллекторного напряжения транзисторов при разных сопротивлениях резисторов от базы к эмиттеру. Вот график, слева вверху:
Максимальным пробивное напряжение сохраняется до 100 кОм означенного сопротивления, а 0,9 от максимального пробивного будет при 10 МОмах этого сопротивления. Так что меряйте, не бояйтесь.
Оффлайн foma61
  • Фома
« Ответ #3010 : 12 Октября 2017, 08:17:45 »
все стер, успел...
А то автор придет и опять звездюлей наваляет..
Я там с Artem -oм спорил, если что...
 для П4 в том же справочнике ( стр 517)
0.95 от напряжения кэ  УЖЕ при 1 Ом!! ( одном  оме)
а при Rбэ=100 0м      коэффициэнт= 0.71 и очень быстро падает кривая...
hippo64, можно я не Вашей теме что нибудь вякну?
« Последнее редактирование: 12 Октября 2017, 09:19:36 от foma61 »
« Ответ #3011 : 12 Октября 2017, 09:24:04 »
Я успел увидеть  ;)  Да в теме достаточно первого поста, ибо столь суперсложную схему могут собрать лишь не всякие  :laugh:
Оффлайн foma61
  • Фома
« Ответ #3012 : 12 Октября 2017, 10:39:26 »
Не совсем, лучше почитать, чужой опыт тоже поможет...
Да. если серьезно, тяжело будет читать 100 страниц, больше половины из них не нужны. чтобы собрать ЧХ.
Но там все вперемешку, и важное, и "о погоде "..
И вполне серьезно говорю: Ваша авторская плата (крайняя) ЧХ просто на грани искусства ,
 просто минималистская икебана с смд деталями!
Мне правда ближе   плата от Valera        Ответ #2967   стр 99 ( жаль он окончательный вариант не стал
выкладывать)  на ней возможностей добавить деталек поболе и вообще даже без ЛУТА
пробовать изготовить можно.
Есть вопросы по Вашей отработке схемотехнике ЧХ. можно попозже сформулировать?
Мне показалось, главный критерий отработки был:  " Не услышал разницы " => убираю?
« Ответ #3013 : 12 Октября 2017, 11:03:50 »
проблема в том что каждый второй пытается чужой опыт проигнорировать.
« Ответ #3014 : 12 Октября 2017, 16:19:55 »
Так если надо - выложу.
Оффлайн foma61
  • Фома
« Ответ #3015 : 12 Октября 2017, 16:35:26 »
надо
нужно!
она как-то лучше механически сцепляется с П4 пусть и короткими проводами.?
 можно авторскую схему на ней попробовать, и места хватит? чтобы между выходом опера и динамиком ( все таки нужно
и на 4 х омную нагрузку ) было не 2 каскада,  а 3 каскада повторителей попробовать.. Но транзисторы тормозные,
может все возбудиться. может в лоб не получиться.
коэффициэты  h21Э  у германиевых отечественных были невелики обычно,
так что и 3 каскада актуально.
« Ответ #3016 : 12 Октября 2017, 23:58:19 »
+3
« Ответ #3017 : 13 Октября 2017, 05:48:16 »
СУПЕР!!! :v: Даже захотелось спаять!!!!!
« Ответ #3018 : 13 Октября 2017, 06:23:22 »
Валера, красиво :v: :v:
Оффлайн Svjatoslav
  • Сергій, Бердянськ, Україна.
    • Аудио Бриз
« Ответ #3019 : 13 Октября 2017, 07:15:48 »
Плохо, три каскада повторителей. Убеждён - три повторителя подряд, в ВК, гробят звук усилителя.
Лучше подобрать "двойку" "побетистее", или драйвер усилить.
Ещё один плюс: у многих мощных  "германцев" пик коэффициента сдвинут в сторону больших токов.
« Последнее редактирование: 13 Октября 2017, 07:21:03 от Svjatoslav »
« Ответ #3020 : 13 Октября 2017, 07:49:10 »
абсолютно верно. Немногие транзюки хорошо играют в тройках. Тем более германий тройки недолюбливает, крайне недолюбливает.
Оффлайн foma61
  • Фома
« Ответ #3021 : 13 Октября 2017, 09:14:43 »
надо - выложу
Потрясающе!
Просто тупо любовался 15-20 минут. Правда!
Вот как увидишь женщину, и взгляд не отвести, как в ней все гармонично.
( песня есть The Lady in Red  для себя назвал плату   Lady in Blue )
При повторении один в один учитывать схема не совпадает с авторской!
 (из-за потерь на стабилизаторах) )
« Ответ #3022 : 13 Октября 2017, 09:23:39 »
Да, да, учитывая, что "аффтарская" схема рождалась в длительных муках и долго, минуты три-четыре, совершенствовалась и шлифовалась  :laugh:
А выбор П4 состоял в выбирании самого страшного из германия, что нашлось. Кто ж знал  :d_know:. Теория потом уже подгонялась под готовое изделие. А шо оставалось делать.
Оффлайн foma61
  • Фома
« Ответ #3023 : 13 Октября 2017, 09:24:28 »
ДА!!   да!   вот так и есть не в лоб!  и драйвер может быть Si!   Если в классе А ( эмитерный повторитель нагруженный на генератор тока)  там не должно появиться переключательных искажений двухтактного каскада, из-за которых именно Ge в оконечнике. Но питание оу + ЭП должно хоть на пару вольт выше питания оконечника!
« Ответ #3024 : 13 Октября 2017, 09:30:16 »
- Пройдусь-ка перед сном немножко!-
Промолвила Сорконожка.-
И - раз! - два! - три! - четыре! - пять!-
Шесть! - семь! - и восемь!
И так далее-
Обула все свои сандалии
И вышла из дому гулять.
Раз! - поставит ногу,
Два! - поставит ногу,
Три! - поставит ногу:
Подошла к порогу.
Дважды два - четыре:
Вышла из квартиры.
Пять, шесть, семь и восемь:
В огороде осень.
Два плюс восемь - десять:
Ноги глину месят.
Дважы десять - двадцать,
Дважды двадцать - сорок:
Если постараться, влезешь на пригорок...
Так ноги в ремешках сандалий
Легко несли её в перёд.
Горел закат в осенней дали.
Вот миновала огород.
Шаги, конечно, не считала,
А просто на исходе дня
О чём то про себя мечтала,
Ногами всеми семеня..
Заслышав шум её шагов,
Жук Скоробей сказал: - Минутку!
Давайте с ней сыграем шутку! -
(Он шёл в компании жуков.)
И, поклонясь Сороконожке,
Вперёд он сдеал три шага
И прошептал: - Какие ножки!
Походка у тебя легка!
Но не пойму я - хоть убей! -
Как двигаешь ты по дороге
Свои бесчисленные ноги? -
Спросил бедняжку Скарабей.-
Шагнешь ты первою ногою,
А следом двигаешь какой:
Второй, седьмой, сороковою
Иль тридцать первою ногой?
Вопрос смутил Сороконожку:
- Я... просто движусь по немножку!
Своих шагов не считаю,
Я просто так в пути мечтаю...
- Как! - возмутился Скарабей.-
Приводишь ноги ты в движенье,
Не зная правила сложения?
Возможно ль двигаться глупей!
Должна ты знать, какой ногою
Когда шагнуть - вот в чём вопрос! -
Чтоб не шагнуть ногой другою
И в спешке не расквасить нос!
- Прости, - взглянув на Скарабея,
Сказала , бедная, робея...
Но Скарабей сказал: - Учти,
Что каждый шаг нам в жизни дорог
И должно делать их с умом!
А у тебя, при всём, при том
Не две ноги,а целых сорок!
А ну-ка, встань на ровном месте:
Носочки врозь, а пятки вместе.
Сочти все ноги и вздохни...
Теперь попробуй-ка - шагни!
Сороконожка чинно встала,
В уме все ноги сосчитала,
Потом хотела, как бывало,
Шагнуть вперёд... и вдруг упала!..
Привстав, она шагнула снова -
И вновь упала бестолково!
И всё она, как ни старалась,
На ровном месте спотыкалась...
Тогда, схватив её под мышки
(Их тоже сорок,боже мой!),
Жуки, несносные мальчишки,
Беднягу отнесли домой.
С тех пор сидит она в квартире
И шепчет:- дважды два - четыре!
Пять минус восемь - двадцать два!
(Ах как кружиться голова!)
Одинадцать плюс девять - семь...-
Не ходит, бедная, совсем,
Всё плачет, плачет день и ночь...
А ты не смог бы ей помочь?
« Ответ #3025 : 13 Октября 2017, 09:40:46 »
Для того и придумали высокоуровневые языки программирования, чтобы не думать с какой ноги  шагнуть  ;D
« Ответ #3026 : 13 Октября 2017, 09:42:39 »
Олег, всю жизнь признавал только ассемблер, но, сцуко, ардуинки сильно понравились  ;-[
« Ответ #3027 : 13 Октября 2017, 11:00:21 »
Учите английский. Там все слова из Си  ;D
Оффлайн кудрявый
« Ответ #3028 : 21 Октября 2017, 17:40:20 »
Потрясающе!
Действитель красивая плата, буду заказывать изготовление.
Одно непонятно - зачем 317/337.
По даташиту 317/337 VI – VO Input-to-output differential voltage min 3v.
Значит для 15v ОУ надо питание усилителя мин. +-18v, что по рекомендациям автора не есть хорошо.
Его же предупреждение о том, что выше 15v нужны радиаторы для 402-404.
« Ответ #3029 : 21 Октября 2017, 20:26:39 »
Моя вина ..перескочил пару десятков страниц..взял схему понавороченей .. если надо откорректирую.
249 Ответов
195678 Просмотров
15496 Просмотров
от leonid
8690 Просмотров
от Althair
13204 Просмотров
от Raendin
3334 Просмотров
